  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • C ChrisXY
    Wie schalte ich in der ccu3 den den Pläne/ Automatik alles aus ?
    Hab das Problem Raum soll 23c werden. Thermometer(Zigbee) sagt 20c. Thermostat ist auf 23c SOLL. Intern sagt es 24c Ventil 0% ... Scheinbar ist die Steuerung noch immer im Homematic ??
    Oder muss ich hier über den Adapter das Ventil direkt ansteuern ??
    Dominik F.D
    Dominik F.D
    Dominik F.
    #2040
    @chrisxy
    Du musst deine Thermostate in den Manu Modus stellen. Dazu müsstest du Aktoren verwenden aktivieren und einstellen.
    Generell würde ich dir aber empfehlen, das Homematic Wandthermostat zu nutzen. Hat den Vorteil, dass man dies mit den Thermostaten verknüüfen kann und die Thermostate besser laufen. Das bedeutet, dass die Thermostate z.B. auf 10% eingestellt werden, um eine Temperatur zu halten.
    In deinem Fall macht er die Thermostate dann komplett auf wenn die Soll Temperatur unterschritten wird und komplett zu, wenn sie erreicht ist.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @rene_hm Bin jetzt zurück auf 2.0.2 und die Warnmeldung ist weg. Auch mit neuer Heizperiode bleibt die Meldung dauerhaft weg.
      Liegt also recht eindeutig an der V 2.0.3 würde ich vermuten.
      coyoteC
      coyoteC
      coyote
      #2041
      @chaot @Rene_HM also bei mir taucht die Meldung auch wieder auf. Ich habe Homematic Thermostate, liegt also nicht an deinen DECT Fritz Teilen.
      Log kann ich später noch nachreichen
      • Dominik F.D Dominik F.
        @chrisxy
        C
        C
        ChrisXY
        #2042
        @dominik-f Okay danke. Hab Aktoren Aktiviert muss ich dann im Raum die HM Regler dort hinterlegen ?
        Ja wenn ich Wandthermostate hätte wäre es sicher einfacher. Aber dann brauch ich fast 7 Stück .. recht teuer. Hab halt Überall von Zigbee Thermometer Montiert.
        • T
          T
          Tschak
          #2043
          @chaot ich habe folgendes Problem im Heating Adapter kann ich ja nur OID aktueller Wert und OID Zielwert einstellen.
          Ich hätte aber 3 Einstellungen benötigt
          1. IST Temp
          2. Soll Temp and Thermostat senden
          3. Soll Temp vom Thermostat
          KNX arbeitet ja mit einer setzen GA und einer Status GA, also wenn ich nun am Thermostat die Soll Temp ändere kommt die an einem anderen Datenpunkt an.
          Ich vermute aber hier muss ich bei dem KNX Adapter schauen. Hier muss man soviel ich verstanden habe, über die GA Bezeichnung richtig arbeiten, dass der KNX Adapter die Setzten GA und Status GA synchron schalten, also wenn etwas auf dem Datenpunkt Status vom Thermostat zurückkommt, er dieses dann auch in den Datenpunkt setzen übernimmt und somit würde es dann der Heating Adapter wieder mitbekommen.
          • C ChrisXY
            Dominik F.D
            Dominik F.D
            Dominik F.
            #2044
            @chrisxy
            Das kann ich dir nicht zu 100% beantworten, da ich alles von HM hab. Du müsstest vom Zigbee Thermometer den aktuellen Wert nehmen und bei Ziel die Thermostate wenn ich das richtig verstehe in der Beschreibung und das für jedes Thermostat in einem Raum.
            Ich hab meine bei Ebay Kleinanzeigen gekauft, da bekommt man die zwischen 30 und 40 Euro. Eventuell wäre es eine Idee die nach und nach Nachzurüsten. Immer mal wieder 1-2 kaufen und mit den wichtigen Räumen anfangen.
            coyoteC C 2 Antworten Letzte Antwort
              @chrisxy
              coyoteC
              coyoteC
              coyote
              #2045
              @Rene_HM hier das Log dazu:
              heatingcontrol.0	2021-01-27 16:32:41.105	warn	(6528) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.MEQ1573948.2.SET_TEMPERATURE {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611761561097,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611754313541}
              heatingcontrol.0	2021-01-27 16:32:41.104	debug	(6528) UpdateDPs for Wohnung auto
              heatingcontrol.0	2021-01-27 16:32:41.103	debug	(6528) HandleActors for Wohnung auto
              heatingcontrol.0	2021-01-27 16:32:41.103	debug	(6528) Change Status current temperature in Wohnung to 22.6
              heatingcontrol.0	2021-01-27 16:32:41.091	debug	(6528) Wohnung ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":22.6,"ack":true,"ts":1611761561088,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611755321909} in auto
              Bei Thermostat Einstellungen steht auch "nicht" drin
              Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                Rene_HMR
                Rene_HMR
                Rene_HM
                schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                #2046
                @coyote @Chaot also auf jeden Fall das gleiche Problem... Die Soll-Temperaturen werden dem Adapter gemeldet, obwohl er sie nicht anfordert (oder zumindest anfordern sollte). Wenn das mit 2.0.2 weg ist, kann das ja nur an 15 Zeilen code liegen... ich schau noch mal und baue das Szenario hier nach...
                https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/213
                Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                • Rene_HMR Rene_HM
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #2047
                  @rene_hm Kann man in den Urlaub DP's mehrere OID hinterlegen? z.b. mit , oder ;?
                    @chrisxy
                    C
                    C
                    ChrisXY
                    #2048
                    @dominik-f Okay Danke. Hm ja hab gedacht der Adapter Steuert das dann also das Ventil. Aber wenn er natürlich 23c sein soll. Das Thermostat 19c sagt dann setzt der Adapter die Heizung auf 23c diese stellt auch SOLL 23c ein. Misst aber Direkt weil es an der Heizung ist 26c somit passiert natülich nichts.
                    Sehe ich das so richtig?
                    X 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C ChrisXY
                      X
                      X
                      xhabit
                      #2049
                      Moin, bekomme seit dem letzten Update, immer so komische Meldungen.
                      !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ xxxxxx
                      Gibt es dafür schon eine schnelle easy Lösung?
                      G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • X xhabit
                        G
                        G
                        guergen
                        #2050
                        @xhabit Downgrade auf 2.0.2 wäre die schnellste Lösung
                        • X xhabit
                          Rene_HMR
                          Rene_HMR
                          Rene_HM
                          #2051
                          @xhabit sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                          ja, Lösung kommt morgen in 2.0.4 (bis dahin einfach ignorieren, ist kein funktionelles Problem) siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v2-0-x/2046
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                            Rene_HMR
                            Rene_HMR
                            Rene_HM
                            #2052
                            @stephan-schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                            nein, die musst du dir in einem script selbst zusammenbauen...
                            • Rene_HMR Rene_HM
                              Stephan SchleichS
                              Stephan SchleichS
                              Stephan Schleich
                              #2053
                              @rene_hm das wäre doch ein Feature welches Sinn machen würde oder nicht?
                              • Rene_HMR
                                Rene_HMR
                                Rene_HM
                                #2054
                                es gibt die Version 2.0.4 mit folgenden Änderungen:
                                • bug fix for issue #213: Warnung "!!! Statechange not handled"
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #2055
                                  @rene_hm Danke. Gerade installiert und bisher keine Meldung. Nächster Schaltpunkt wäre 21 Uhr. Mal schauen was dann passiert.
                                  • ChaotC Chaot
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HMR
                                    Rene_HM
                                    #2056
                                    @chaot die Meldung sollte weg sein, man kann auch in 15 Zeilen code noch einen Fehler verstecken... ;-)
                                    • J
                                      J
                                      Ja.rod
                                      #2057
                                      Frage: Aktuell habe ich zwei Profile hinterlegt. Ist es möglich nachträglich um eine weitere aufzustocken ohne irgendwas zu zerschießen?
                                      Ja.rod
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • J Ja.rod
                                        Ja.rod
                                        P
                                        P
                                        Pittini
                                        #2058
                                        @ja-rod sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
                                        Ja.rod
                                        Ja.
                                        • Rene_HMR
                                          Rene_HMR
                                          Rene_HM
                                          #2059
                                          Im github und NPM liegt die 2.1.0 zum Testen bereit.
                                          Es gibt folgende Änderungen:
                                          • issue #198: Profile können nun einen Namen haben, ist ein neuer Datenpunkt
                                          • issue #194: limit und Schrittweite für increase / decrease Werte sind im admin einstellbar (muss aber noch in der vis integriert werden)
                                          • issue #182: Temperatur Offset
                                          • issue #212: ActiveTimeSlot in der vis war falsch, speziell, wenn man weniger als 5 Perioden verwendet hat
                                          Feedback ist wie immer willkommen...
                                          Dominik F.D ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
