  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • T
    T
    Tschak
    #2031
    ich hoffe das ist keine Dumme Frage aber ich beschäftige mich mit iBroker erst seit Anfang dieses Jahres und komme nun zu der Herausforderung Thermostate und Stellantriebe. Ich würde dieses System gerne in Verbindung mit KNX Sensoren und Aktoren verwenden. Wie kann ich einen Stellwert welcher am KNX Thermostat Sensor vorübergehend eingestellt wird auch in den Adapter übernehmen?
    • Rene_HMR Rene_HM
      @chaot und das war vor dem update auch so?
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #2032
      @rene_hm Die Änderung bzw. Umbenennung der Thermostate hat nichts gebracht. Die Meldung blieb bis zum nächsten Schaltpunkt weg.
      Könnte es sein das das DECT Thermostate sind die nur alle 30 Minuten an die Fritzbox ihren Status senden?
      Aber dieMeldung war ja bisher nicht da.
      • T Tschak
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #2033
        @tschak
        Das müsste bei den Thermostateinstellungen (Haupteinstellungen) unter dem Punkt "Verwendung von Änderungen vom Thermostat" sein.
        • ChaotC Chaot
          @tschak
          T
          T
          Tschak
          #2034
          @chaot Danke habe es schon gefunden habe nun aber das Problem, das bei KNX oft set und rückmeldung auf unterschiedlichen Gruppenadressen liegt. also gibt es dafür im ioBroker zwei verschiedene ID's einmal value und einmal indicator.
          • T Tschak
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #2035
            @tschak Stellst du das dann nicht über die Thermostate (Geräte) ein? Aktueller Wert und Zielwert?
            Bei meiner Gruppe kommen die Werte auch von 2 verschiedenen Datenpunkten bzw. Geräten, da die Gruppe keinen aktuellen Wert liefert nehme ich hier einen Wert von einem der beteiligten Thermostate.
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              @Rene_HM hmm schade, fände es schon cool auch nen override innerhalb der profil settings zu haben - siehst du das nicht so? evtl. ein zusätzlicher override state innerhalb des profiles?
              K
              K
              kukoratsch
              #2036
              @stephan-schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
              • Rene_HMR Rene_HM
                @chaot hattest du den Adapter nach Installation nochmal neu gestartet? Die Warnung kommt, weil die aktuelle Soll-Temperatur, die vom Thermostat regelmässig geschickt wird, nicht behandelt wird. Die sollte aber gar nicht bis zum Adapter gemeldet werden, wenn wie oben geschrieben, "nichts" konfiguriert ist
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #2037
                @rene_hm Bin jetzt zurück auf 2.0.2 und die Warnmeldung ist weg. Auch mit neuer Heizperiode bleibt die Meldung dauerhaft weg.
                Liegt also recht eindeutig an der V 2.0.3 würde ich vermuten.
                coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                • CKMartensC CKMartens
                  @Rene_HM
                  ich habe von Github installiert und die Thermostate sind im Adapter erschienen.
                  Die Thermostate sind wie schon gesagt in Homebride-Adapter angelegt.
                  Und hier noch das Debug-Log
                  heatingcontrol_20190714_1609.txt
                  Dankeschön schon einmal für Deine Arbeit
                  C
                  C
                  ChrisXY
                  #2038
                  Wie schalte ich in der ccu3 den den Pläne/ Automatik alles aus ?
                  Hab das Problem Raum soll 23c werden. Thermometer(Zigbee) sagt 20c. Thermostat ist auf 23c SOLL. Intern sagt es 24c Ventil 0% ... Scheinbar ist die Steuerung noch immer im Homematic ??
                  Oder muss ich hier über den Adapter das Ventil direkt ansteuern ??
                  F Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C ChrisXY
                    F
                    F
                    FI_84
                    #2039
                    @chrisxy
                    Ich hab die Automatik Profile so gelassen wie sie sind, als Rückfall Ebene.
                    Die Thermostate laufen im Manuellen Modus.
                    Der Adapter sendet nur die Soll Temperatur. Regelung erfolgt weiterhin durch das Thermostat.
                    • C ChrisXY
                      Dominik F.D
                      Dominik F.D
                      Dominik F.
                      #2040
                      @chrisxy
                      Du musst deine Thermostate in den Manu Modus stellen. Dazu müsstest du Aktoren verwenden aktivieren und einstellen.
                      Generell würde ich dir aber empfehlen, das Homematic Wandthermostat zu nutzen. Hat den Vorteil, dass man dies mit den Thermostaten verknüüfen kann und die Thermostate besser laufen. Das bedeutet, dass die Thermostate z.B. auf 10% eingestellt werden, um eine Temperatur zu halten.
                      In deinem Fall macht er die Thermostate dann komplett auf wenn die Soll Temperatur unterschritten wird und komplett zu, wenn sie erreicht ist.
                      • ChaotC Chaot
                        coyoteC
                        coyoteC
                        coyote
                        #2041
                        @chaot @Rene_HM also bei mir taucht die Meldung auch wieder auf. Ich habe Homematic Thermostate, liegt also nicht an deinen DECT Fritz Teilen.
                        Log kann ich später noch nachreichen
                        • Dominik F.D Dominik F.
                          @chrisxy
                          C
                          C
                          ChrisXY
                          #2042
                          @dominik-f Okay danke. Hab Aktoren Aktiviert muss ich dann im Raum die HM Regler dort hinterlegen ?
                          Ja wenn ich Wandthermostate hätte wäre es sicher einfacher. Aber dann brauch ich fast 7 Stück .. recht teuer. Hab halt Überall von Zigbee Thermometer Montiert.
                          • T
                            T
                            Tschak
                            #2043
                            @chaot ich habe folgendes Problem im Heating Adapter kann ich ja nur OID aktueller Wert und OID Zielwert einstellen.
                            Ich hätte aber 3 Einstellungen benötigt
                            1. IST Temp
                            2. Soll Temp and Thermostat senden
                            3. Soll Temp vom Thermostat
                            KNX arbeitet ja mit einer setzen GA und einer Status GA, also wenn ich nun am Thermostat die Soll Temp ändere kommt die an einem anderen Datenpunkt an.
                            Ich vermute aber hier muss ich bei dem KNX Adapter schauen. Hier muss man soviel ich verstanden habe, über die GA Bezeichnung richtig arbeiten, dass der KNX Adapter die Setzten GA und Status GA synchron schalten, also wenn etwas auf dem Datenpunkt Status vom Thermostat zurückkommt, er dieses dann auch in den Datenpunkt setzen übernimmt und somit würde es dann der Heating Adapter wieder mitbekommen.
                            • C ChrisXY
                              Dominik F.D
                              Dominik F.D
                              Dominik F.
                              #2044
                              @chrisxy
                              Das kann ich dir nicht zu 100% beantworten, da ich alles von HM hab. Du müsstest vom Zigbee Thermometer den aktuellen Wert nehmen und bei Ziel die Thermostate wenn ich das richtig verstehe in der Beschreibung und das für jedes Thermostat in einem Raum.
                              Ich hab meine bei Ebay Kleinanzeigen gekauft, da bekommt man die zwischen 30 und 40 Euro. Eventuell wäre es eine Idee die nach und nach Nachzurüsten. Immer mal wieder 1-2 kaufen und mit den wichtigen Räumen anfangen.
                              coyoteC C 2 Antworten Letzte Antwort
                                @chrisxy
                                coyoteC
                                coyoteC
                                coyote
                                #2045
                                @Rene_HM hier das Log dazu:
                                heatingcontrol.0	2021-01-27 16:32:41.105	warn	(6528) !!! Statechange not handled hm-rpc.0.MEQ1573948.2.SET_TEMPERATURE {"val":22.5,"ack":true,"ts":1611761561097,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611754313541}
                                heatingcontrol.0	2021-01-27 16:32:41.104	debug	(6528) UpdateDPs for Wohnung auto
                                heatingcontrol.0	2021-01-27 16:32:41.103	debug	(6528) HandleActors for Wohnung auto
                                heatingcontrol.0	2021-01-27 16:32:41.103	debug	(6528) Change Status current temperature in Wohnung to 22.6
                                heatingcontrol.0	2021-01-27 16:32:41.091	debug	(6528) Wohnung ### ChangeStatus Thermostats_Current to {"val":22.6,"ack":true,"ts":1611761561088,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.0","user":"system.user.admin","lc":1611755321909} in auto
                                Bei Thermostat Einstellungen steht auch "nicht" drin
                                Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                • coyoteC coyote
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HMR
                                  Rene_HM
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
                                  #2046
                                  @coyote @Chaot also auf jeden Fall das gleiche Problem... Die Soll-Temperaturen werden dem Adapter gemeldet, obwohl er sie nicht anfordert (oder zumindest anfordern sollte). Wenn das mit 2.0.2 weg ist, kann das ja nur an 15 Zeilen code liegen... ich schau noch mal und baue das Szenario hier nach...
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/213
                                  Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    #2047
                                    @rene_hm Kann man in den Urlaub DP's mehrere OID hinterlegen? z.b. mit , oder ;?
                                      @chrisxy
                                      C
                                      C
                                      ChrisXY
                                      #2048
                                      @dominik-f Okay Danke. Hm ja hab gedacht der Adapter Steuert das dann also das Ventil. Aber wenn er natürlich 23c sein soll. Das Thermostat 19c sagt dann setzt der Adapter die Heizung auf 23c diese stellt auch SOLL 23c ein. Misst aber Direkt weil es an der Heizung ist 26c somit passiert natülich nichts.
                                      Sehe ich das so richtig?
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C ChrisXY
                                        X
                                        X
                                        xhabit
                                        #2049
                                        Moin, bekomme seit dem letzten Update, immer so komische Meldungen.
                                        !!! Statechange not handled hm-rpc.0.LEQ xxxxxx
                                        Gibt es dafür schon eine schnelle easy Lösung?
                                        G Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • X xhabit
                                          G
                                          G
                                          guergen
                                          #2050
                                          @xhabit Downgrade auf 2.0.2 wäre die schnellste Lösung
