  3. Off Topic
  4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
    apollon77A
hygrometerluftfeuchtigkeit
112 Beiträge 13 Kommentatoren 22.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • L lemuba
    @OpenSourceNomad sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
    @lemuba said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
    Vielleicht auch eine/die DP1500 / DP50 Lösung?
    https://www.froggit.de/product_info.php?info=p412_dp1500-wh31a-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-inkl--1-x-dp50-thermo-hygrometer-funksensor.html
    60€ für einen Sensor? Da bleibt einen tatsächlich der Frosch 🐸 im Halse stecken. Laut Datenblatt unterscheiden die sich nicht einmal in der Genauigkeit von den 2,5€ Xiaomi Krachern (Batterie bereits im Lieferumfang enthalten anders wie beim 60€ Frosch)
    Ich dachte Reichweite Keller-Dachgeschoss wäre ein auch Thema... und am DP1500 Dongle passen natürlich auch weitere Sensoren falls dann mal benötigt...
    liv-in-sky 27. Nov. 2020, 09:42
    hallo,
    suche rat zur messung der luftfeuchtigkeit - eigentlich mehr zur hardware .- was gibt es da für lösungen - habe bluetooth von xiaomi gesehen (brauch ich da iob-slaves mit bluetooth ?) , gibt es lösungen(sensoren) für wlan lösung. ich nehme mal an, dass de bluetooth reichweite nicht vom keller zum dachgeschoss reicht)
    um was gehts:
    proxmox container im dachgeschoss (nuc)- wichtig wäre hier der keller (hat neue fenster bekommen) - da würde ich die l-feuchtigkeit gerne wissen. keller hat keine lanverbindung.
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomadO
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #71
    Hat er ja jetzt elegant umschifft mit den BLE Sensoren die vom ESP32 eingefangen werden und dann per WLAN, alternativ auch direkt über den Ether(net):
    WT32-ETH01
    die Daten weiterreichen.
    Ist ja beim esp(home) nicht anders, außer das man (fast) vollkommene Freiheit hat und schon sehr gute Sensorik für wenige Euronen verfügbar ist anders wie bei der Frosch 🐸 Apotheke und seinen Mondpreisen 🌔
    Mit einem kleinen 868Mhz receiver für den esp sollten sich sogar die hochpreisigen Froschteile einbinden lassen ;)
    • K
      K
      klassisch
      #72
      Da wir über Antennen und ESPs geredet haben: War in der Zwischenzeit nicht untätig, habe einige Antennen aktuellen Datums erstanden und vermessen. Beispiele
      • liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #73
        wollte mal ein update vom project machen (bin noch im test-modus) - mittlerweile ist der esp32u mit antenne angekommen und integriert- hat ein gute reichweite - empfängt von einer seite des hauses bis ins zimmer (gegenüberliegende seite)
        • die dp werden fleißig beschrieben
        • tabelle erstellt
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          • tabelle erstellt
          SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          #74
          @liv-in-sky Da hat einer aber viele Sensoren im Keller im Einsatz und mollig warm mit 21.1°C ist es da auch noch.... 😇 😁
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #75
            @sborg die sensoren sind fast alle im selben raum - oder stehen am fenster - wie gesagt - testphase - muss noch alles aufgeteilt werden - evtl auch noch in ein anderes haus
            für den keller wird es XIAOMIANTENNA
            kann aber wegen nachbarn momentan unten nicht testen
            was ich nicht genau weiß: an die espcam32' s kann man eine antenne anschliessen - aber ohne löten eines widerstandes, wird die antenne garnicht genutzt. bei der nodemcu32-32u weiß ich es garnicht - habe die antenne angeschlossen, ob die genutzt wird - keine ahnung - muss ich noch irgendwie prüfen
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomadO
              OpenSourceNomad
              #76
              @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
              Es ist halt immer die Frage welche Antenne du benutzen willst. Entweder die interne (z.B. die auf dem PCB) oder eben über den vorhaden externen Antennenanschluss. Dementsprechend musst du eben die Brücke setzen: Richtung PCB Antenne oder richtung Antennenanschluss.
              Der gesetzte Widerstand hat übrigens 0ohm, sprich du kannst ihn auch einfach durch eine Lötbrücke ersetzen - ist meistens deutlich einfacher als den Miniatur-SMB-Baustein wieder hinzufummeln.
              Kannst ja mal ein Foto von deinem nodemcu32-32u reinstellen, hat der überhaupt eine onboard PCB Antenne? Wenn nicht gibt es natürlich auch kein Antennenrouting.
              • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #77
                @opensourcenomad
                das mit der espcam32 und löten ist bei mir völlig schiefgegenagen - danach war platine defekt - gut das die so günstig sind. leider habe ich keine günstige, schon umgelötet gefunden -
                so sieht die cam jetzt aus - funktioniert noch, aber natürlich keine große reichweite mehr
                aber die cams bei mir ums haus funktionieren auch ohne antenne - also soweit alles ok
                hier mal mein esphome geflashter esp mit antenne
                  @opensourcenomad
                  OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomadO
                  OpenSourceNomad
                  #78
                  alt text
                  Dieses Modell (wie alle anderen ohne integrierter Antenne) haben natürlich gar keine gesonderten Pads für's Antennenrouting. Hier geht es nur über die externe Antenne.
                    alt text
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #79
                    @opensourcenomad danke - jetzt wo du es sagst ist es mir auch klar, das da ja keine antenne auf dem board ist. bäume, wald, ....
                    • X
                      X
                      x-traxion
                      #80
                      Ich verwende den ioBroker jetzt seit ca. einem halben Jahr und konnte bis jetzt alles durch reines mitlesen lösen.
                      Was Ihr hier geschrieben habt hat mich schon mal sehr sehr weit gebracht.
                      Wollte eigentlich erst Humidity Sensoren für mein KNX holen bevor ich auf den Thread hier gestoßen bin.
                      Vielen Dank :)
                      Ich will 10 von diesen kleinen Dingern bei mir im Haus in mehreren Stockwerken verteilen (UG, EG und DG)
                      Angedacht sind 2MCUs+der RPI der eh als Docker und ioBroker Server läuft.
                      UG: RPI + 3 Sensoren
                      EG: MCU + 6 Sensoren
                      DG: MCU + 1 Sensor
                      Habe jetzt die ersten 5 fürs EG geflasht und an eine NodeMCU-32S "angeschlossen"
                      Eingerichtet habe ich:
                      Wohnzimmer, Esszimmer, Badezimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer.
                      Gestern Abend gingen bis auf das Kinderzimmer alle Räume.
                      Habe dann die MCU neu gestartet dann kamen auch Daten vom Kinderzimmer. Jetzt habe ich heute nochmal nachgeschaut. Seit dem Neustart kommen vom Wohnzimmer keine Daten mehr.
                      Kann es sein dass nur maximal 4 Verbindungen unterstützt werden und ich die 6 Xiaomi Thermometer auf 2 MCUs aufteilen muss? Wäre natürlich unschön.
                      Zusätzlich habe ich wie liv-in-sky dass die Thermometer deutlich öfters Daten senden als alle 10 Minuten.
                      Ich sehe im log über ESPHome teilweise dass Daten 2x pro Minute rein kommen:
                      [12:09:21][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
                      [12:09:21][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
                      [12:09:21][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
                      [12:09:21][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_temp': Sending state 22.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                      [12:09:21][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_humid': Sending state 37.00000 % with 0 decimals of accuracy
                      [12:09:54][D][sensor:092]: 'wifi_signal_esp32_eg': Sending state -46.00000 dB with 0 decimals of accuracy
                      [12:09:55][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
                      [12:09:55][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
                      [12:09:55][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
                      Das ist mir auch gestern Abend schon aufgefallen weshalb ich alle nochmals neu auf 10min konfiguriert habe.
                      Kann mir da bei den zwei Punkten jemand helfen?
                      • X x-traxion
                        Vielen Dank :)
                        DG: MCU + 1 Sensor
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #81
                        @x-traxion
                        ich glaube das senden der daten hängt mit dem mqtt zusammen - also die kleinen bluetooth jungs senden garnicht sondern der esp mit mqtt - bin mir da aber nicht sicher
                        ich habe an einem 6 dran - ohne probleme
                        • X
                          X
                          x-traxion
                          schrieb am zuletzt editiert von x-traxion
                          #82
                          hmmm dann wird es komisch.
                          Ich ging davon aus dass bei der Meldung im Log:
                          [12:26:01][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
                          [12:26:01][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
                          [12:26:01][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
                          die MCU die Daten vom Sensor bekommt
                          und:
                          [12:26:38][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_temp': Sending state 22.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                          [12:26:38][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_humid': Sending state 37.00000 % with 0 decimals of accuracy
                          der eigentliche mqtt Schreibbefehl ist. Hmm dann werde ich das wohl beobachten müssen anhand dem Batterieverbrauch.
                          Hmm wenn du 6 dran hast frage ich mich wieso ich nur 4 Verbindungen hin bekomme.
                          Hätte ja gesagt ein Sensor hat n schlag weg. Aber wie gesagt, gestern hat das Kinderzimmer gefehlt und nach dem Neustart jetzt das Wohnzimmer.
                          Zur not könnte ich mal die 2. MCU testen die ich noch hier habe. Ist wohl ne andere.
                          Hier mal meine komplette config von der EG MCU:
                          esphome:
                            platform: ESP32
                            board: nodemcu-32s
                          wifi:
                            ssid: "*"
                            password: "*"
                            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                            ap:
                              ssid: "Esp32 Eg Fallback Hotspot"
                              password: "gpSwhUpSBgo0"
                            manual_ip:
                              # Set this to the IP of the ESP
                              static_ip: 192.168.*.*
                              # Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
                              gateway: 192.168.*.*
                              # The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
                              subnet: 255.255.255.0
                          captive_portal:
                          # Enable logging
                          logger:
                          ota:
                            password: "************"
                          # Example configuration entry
                          mqtt:
                            broker: 192.168.*.*
                            port:   1883
                            username: ********
                            password: ********
                            topic_prefix: xiaomi/sensors
                          text_sensor:
                            - platform: version
                          binary_sensor:
                            - platform: status
                          switch:
                            - platform: restart
                          sensor:
                            - platform: wifi_signal
                              update_interval: 60s
                            - platform: uptime
                          #wohnzimmer
                            - platform: xiaomi_lywsd03mmc
                              mac_address: "A4:C1:38:66:1B:BC"
                              bindkey: "00000000000000000000000000000000"
                              temperature:
                              humidity:
                              battery_level:
                          #esszimmer
                              mac_address: "A4:C1:38:E4:77:02"
                              bindkey: "7cbb1e10fea60c9bb236dd29af466016"
                              temperature:
                              humidity:
                              battery_level:
                          #badezimmer
                              mac_address: "A4:C1:38:AF:9A:89"
                              bindkey: "d8767f017a812bef51bb64789a9fa5a3"
                              temperature:
                              humidity:
                              battery_level:
                          #schlafzimmer
                              mac_address: "A4:C1:38:C5:E3:BA"
                              bindkey: "43d3e706732dcffa569ed53a785e0dfa"
                              temperature:
                              humidity:
                              battery_level:
                          #kinderzimmer
                              mac_address: "A4:C1:38:3C:B0:0F"
                              bindkey: "525348c57f6496cde2bf6a11747b9350"
                              temperature:
                              humidity:
                              battery_level:
                          esp32_ble_tracker:
                          Wofür ist bei den Sensoren eigentlich der Eintrag id? Der taucht bei mir nirgends auf im iobroker.
                          • X x-traxion
                            und:
                            esphome:
                              platform: ESP32
                              board: nodemcu-32s
                            wifi:
                              ssid: "*"
                              password: "*"
                              ap:
                              manual_ip:
                            captive_portal:
                            # Enable logging
                            logger:
                            ota:
                            mqtt:
                              broker: 192.168.*.*
                              port:   1883
                              username: ********
                              password: ********
                            text_sensor:
                              - platform: version
                            binary_sensor:
                              - platform: status
                            switch:
                              - platform: restart
                            sensor:
                              - platform: uptime
                            #wohnzimmer
                                temperature:
                                humidity:
                                battery_level:
                            #esszimmer
                                temperature:
                                humidity:
                                battery_level:
                            #badezimmer
                                temperature:
                                humidity:
                                battery_level:
                            #schlafzimmer
                                temperature:
                                humidity:
                                battery_level:
                            #kinderzimmer
                                temperature:
                                humidity:
                                battery_level:
                            esp32_ble_tracker:
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #83
                            @x-traxion bei einem ist ein falscher bindkey - ist das vielleicht das problem ?
                            X 1 Antwort Letzte Antwort
                              X
                              X
                              x-traxion
                              #84
                              @liv-in-sky weil ich den nicht mehr hatte.
                              Habe auf allen die Custom Firmware drauf. Hätte ich vielleicht dazu erwähnen sollen:)
                              Da dort aber ein Key drin stehen muss habe ich einfach 32x die 0 genommen. Sollte also nicht das Problem sein. Ich werde es aber mal testen.
                              Ich vermute ich weiß woran es lag.
                              Kann es sein dass sich die Custom FW zurück setzt sobald man die Batterie raus macht?
                              Das würde dann auch den Advertising Type auf Custom setzten statt auf Mi Like.
                              Nachdem ich jetzt den betroffenen Sensor neu geflasht habe ging er. Als ich die Batterie entfernt und neu eingesetzt habe hat er mir auch wieder den Batteriezustand angezeigt und keine Werte mehr geschrieben. Wieder den Advertising Type auf Mi Like gestellt ging wieder alles.
                              Ist es eigentlich normal, dass wenn ich im ESPHome auf MCU1 auf Logs klicke er mir auch die Einträge von MCU 2 anzeigt?
                              • X x-traxion
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomadO
                                OpenSourceNomad
                                #85
                                @x-traxion said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                                Di id bei esphome ist rein intern und optional. Damit kann man schöne Sachen machen wie z.B. eine Tabupunktberechnung oder die absolute Luftfeuchtigkeit und zwar direkt auf dem ESP:
                                #badezimmer
                                    temperature:
                                    humidity:
                                    battery_level:
                                kannst du dann ganz einfach mittels template sensor erweitern:
                                  - platform: template
                                    name: "Badezimmer absolute Luftfeuchtigkeit"
                                    lambda: |-
                                      const float mw = 18.01534; 	// molar mass of water g/mol
                                      const float r = 8.31447215; 	// Universal gas constant J/mol/K
                                      return (6.112 * powf(2.718281828, (17.67 * id(no3temperature).state) / (id(no3temperature).state + 243.5)) * id(no3humidity).state * mw) / ((273.15 + id(no3temperature).state) * r); // in grams/m^3
                                    unit_of_measurement: g/m³
                                    icon: 'mdi:water'
                                    name: "Badezimmer Taupunkt"
                                    lambda: return (243.5*(log(id(no3humidity).state/100)+((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state)))/(17.67-log(id(no3humidity).state/100)-((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state))));
                                    unit_of_measurement: °C
                                    icon: 'mdi:thermometer-alert'
                                und schon hast du immer auch die absolute Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt 🎉
                                Das ist (leider) der Fall, ja. Musst dir selber deine binary bauen um das advertising type dauerhauft auf mi like zu haben. Gibt aber inzwischen auch eine neue beta von esphome die den advertising type custom unterstützt. Nächste Woche sollte auch esphome 1.16 (stable) erscheinen, da dürfte das dann natürlich auch drin sein.
                                Kommt ganz auf das logging an. Bei OTA logging wird immer nur das "korrekte" ausgeworfen. Wenn du allerdings das logging über ein lokales serial logging auswählst wird dir das immer angezeigt, egal welches Gerät da angesteckt ist bzw. egal welches du ausgewählt hast.
                                Ich tippe also das dein MCU 2 am lokalen serial (via usb?) hängt und du kein OTA logging ausgewählt hast ;)
                                  #badezimmer
                                      temperature:
                                      humidity:
                                      battery_level:
                                      lambda: |-
                                      icon: 'mdi:water'
                                  X
                                  X
                                  x-traxion
                                  #86
                                  Sorry, irgendwie hat die Benachrichtigung für den Thread hier nicht funktioniert.
                                  @opensourcenomad
                                  Werde ich gleich mal einbauen :) Danke
                                  Ok, dann warte ich mal bis die 1.16 live ist und versuche es damit.
                                  Dann wäre das Problem gelöst.
                                  Und genau das ist nicht der Fall. Beide MCUs hängen jetzt nur noch am WLAN und ich frage das logging über OTA an MCU2 ab und sehe ebenfalls die Einträge der ersten MCU.
                                  UG+EG hängt auf MCU1
                                  OG+DG auf MCU2
                                  Starte ich das logging an MCU2 sehe ich zB:
                                  [15:11:02][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:65:4C:DF):
                                  [15:11:02][D][xiaomi_ble:303]:   Temperature: 16.8°C
                                  [15:11:02][D][xiaomi_ble:306]:   Humidity: 49.0%
                                  [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_temp': Sending state 16.80000 °C with 1 decimals of accuracy
                                  [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_humid': Sending state 49.00000 % with 0 decimals of accuracy
                                  und die Waschküche hängt 100%ig an der ersten MCU im EG
                                  @liv-in-sky
                                  Also die Jungs senden definitiv öfters als alle 10 Minuten.
                                  Der Sensor in der Waschküche hat in 4 Tagen 7% Batterie verloren.
                                  So halten die Dinger auf keinen Fall ein Jahr.
                                  Dann muss ich mir vermutlich doch selbst ne binary bauen, da bei der Custom FW der standardwert ja auf 60 Sekunden liegt.
                                  Wobei laut log sogar alle 30 Sekunden etwas passiert.
                                  • X x-traxion
                                    @opensourcenomad
                                    OG+DG auf MCU2
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #87
                                    @x-traxion
                                    wenn ich meine batterien ansehe glaube ich auch, dass die kein jahr halten - kann das an irgendwelchen einstellungen liegen. falls du da eine lösung findest: bitte posten
                                    habe mal im video gepostet - vielleicht antwortet er ja
                                    https://www.youtube.com/watch?v=NXKzFG61lNs&feature=youtu.be&t=983s
                                      @x-traxion
                                      X
                                      X
                                      x-traxion
                                      #88
                                      @liv-in-sky danke für den Link.
                                      Hab den Post schon gelesen und habe jetzt mal alle im UG+EG mit der neuen Firmware geflasht. Die behebt auch das "Problem" dass die Einstellungen nicht gespeichert werden wenn man die Batterie raus nimmt.
                                      Ich werde die im UG+EG jetzt mal mit den im OG+DG vergleichen.
                                      Mal schauen was dabei raus kommt :)
                                      • X x-traxion
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #89
                                        @x-traxion wußte garnicht, dass es eine neue version gibt - bitte um feedback, wenn nach dem flashen etwas positives rauskommt
                                          X
                                          X
                                          x-traxion
                                          #90
                                          @liv-in-sky ist eine angepasste Version von einem Russen.
                                          Bis jetzt bin ich schonmal positiv überrascht was man alles einstellen kann.
                                          Allein dass die Settings gespeichert werden ist Gold wert.
                                          Man kann bei der Firmware auch den Namen ändern.
                                          Im moment scheint er auch deutlich seltener zu senden. Vorher ca alle 30-60 Sekunden. Jetzt ca alle 120 Sekunden.
                                          84.0k
