  3. Off Topic
  4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
hygrometerluftfeuchtigkeit
112 Beiträge 13 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
    hier mal mein esphome geflashter esp mit antenne
    alt text
    Dieses Modell (wie alle anderen ohne integrierter Antenne) haben natürlich gar keine gesonderten Pads für's Antennenrouting. Hier geht es nur über die externe Antenne.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #79
    @opensourcenomad danke - jetzt wo du es sagst ist es mir auch klar, das da ja keine antenne auf dem board ist. bäume, wald, ....
    • X Offline
      X Offline
      x-traxion
      #80
      Ich verwende den ioBroker jetzt seit ca. einem halben Jahr und konnte bis jetzt alles durch reines mitlesen lösen.
      Was Ihr hier geschrieben habt hat mich schon mal sehr sehr weit gebracht.
      Wollte eigentlich erst Humidity Sensoren für mein KNX holen bevor ich auf den Thread hier gestoßen bin.
      Vielen Dank :)
      Ich will 10 von diesen kleinen Dingern bei mir im Haus in mehreren Stockwerken verteilen (UG, EG und DG)
      Angedacht sind 2MCUs+der RPI der eh als Docker und ioBroker Server läuft.
      UG: RPI + 3 Sensoren
      EG: MCU + 6 Sensoren
      DG: MCU + 1 Sensor
      Habe jetzt die ersten 5 fürs EG geflasht und an eine NodeMCU-32S "angeschlossen"
      Eingerichtet habe ich:
      Wohnzimmer, Esszimmer, Badezimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer.
      Gestern Abend gingen bis auf das Kinderzimmer alle Räume.
      Habe dann die MCU neu gestartet dann kamen auch Daten vom Kinderzimmer. Jetzt habe ich heute nochmal nachgeschaut. Seit dem Neustart kommen vom Wohnzimmer keine Daten mehr.
      Kann es sein dass nur maximal 4 Verbindungen unterstützt werden und ich die 6 Xiaomi Thermometer auf 2 MCUs aufteilen muss? Wäre natürlich unschön.
      Zusätzlich habe ich wie liv-in-sky dass die Thermometer deutlich öfters Daten senden als alle 10 Minuten.
      Ich sehe im log über ESPHome teilweise dass Daten 2x pro Minute rein kommen:
      [12:09:21][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
      [12:09:21][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
      [12:09:21][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
      [12:09:21][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_temp': Sending state 22.30000 °C with 1 decimals of accuracy
      [12:09:21][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_humid': Sending state 37.00000 % with 0 decimals of accuracy
      [12:09:54][D][sensor:092]: 'wifi_signal_esp32_eg': Sending state -46.00000 dB with 0 decimals of accuracy
      [12:09:55][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
      [12:09:55][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
      [12:09:55][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
      Das ist mir auch gestern Abend schon aufgefallen weshalb ich alle nochmals neu auf 10min konfiguriert habe.
      Kann mir da bei den zwei Punkten jemand helfen?
      • X x-traxion
        Vielen Dank :)
        DG: MCU + 1 Sensor
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #81
        @x-traxion
        ich glaube das senden der daten hängt mit dem mqtt zusammen - also die kleinen bluetooth jungs senden garnicht sondern der esp mit mqtt - bin mir da aber nicht sicher
        ich habe an einem 6 dran - ohne probleme
        • X Offline
          X Offline
          x-traxion
          schrieb am zuletzt editiert von x-traxion
          #82
          hmmm dann wird es komisch.
          Ich ging davon aus dass bei der Meldung im Log:
          [12:26:01][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
          [12:26:01][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
          [12:26:01][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
          die MCU die Daten vom Sensor bekommt
          und:
          [12:26:38][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_temp': Sending state 22.30000 °C with 1 decimals of accuracy
          [12:26:38][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_humid': Sending state 37.00000 % with 0 decimals of accuracy
          der eigentliche mqtt Schreibbefehl ist. Hmm dann werde ich das wohl beobachten müssen anhand dem Batterieverbrauch.
          Hmm wenn du 6 dran hast frage ich mich wieso ich nur 4 Verbindungen hin bekomme.
          Hätte ja gesagt ein Sensor hat n schlag weg. Aber wie gesagt, gestern hat das Kinderzimmer gefehlt und nach dem Neustart jetzt das Wohnzimmer.
          Zur not könnte ich mal die 2. MCU testen die ich noch hier habe. Ist wohl ne andere.
          Hier mal meine komplette config von der EG MCU:
          esphome:
            platform: ESP32
            board: nodemcu-32s
          wifi:
            ssid: "*"
            password: "*"
            # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
            ap:
              ssid: "Esp32 Eg Fallback Hotspot"
              password: "gpSwhUpSBgo0"
            manual_ip:
              # Set this to the IP of the ESP
              static_ip: 192.168.*.*
              # Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
              gateway: 192.168.*.*
              # The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
              subnet: 255.255.255.0
          captive_portal:
          # Enable logging
          logger:
          ota:
            password: "************"
          # Example configuration entry
          mqtt:
            broker: 192.168.*.*
            port:   1883
            username: ********
            password: ********
            topic_prefix: xiaomi/sensors
          text_sensor:
            - platform: version
          binary_sensor:
            - platform: status
          switch:
            - platform: restart
          sensor:
            - platform: wifi_signal
              update_interval: 60s
            - platform: uptime
          #wohnzimmer
            - platform: xiaomi_lywsd03mmc
              mac_address: "A4:C1:38:66:1B:BC"
              bindkey: "00000000000000000000000000000000"
              temperature:
              humidity:
              battery_level:
          #esszimmer
              mac_address: "A4:C1:38:E4:77:02"
              bindkey: "7cbb1e10fea60c9bb236dd29af466016"
              temperature:
              humidity:
              battery_level:
          #badezimmer
              mac_address: "A4:C1:38:AF:9A:89"
              bindkey: "d8767f017a812bef51bb64789a9fa5a3"
              temperature:
              humidity:
              battery_level:
          #schlafzimmer
              mac_address: "A4:C1:38:C5:E3:BA"
              bindkey: "43d3e706732dcffa569ed53a785e0dfa"
              temperature:
              humidity:
              battery_level:
          #kinderzimmer
              mac_address: "A4:C1:38:3C:B0:0F"
              bindkey: "525348c57f6496cde2bf6a11747b9350"
              temperature:
              humidity:
              battery_level:
          esp32_ble_tracker:
          Wofür ist bei den Sensoren eigentlich der Eintrag id? Der taucht bei mir nirgends auf im iobroker.
          • X x-traxion
            und:
            esphome:
              platform: ESP32
              board: nodemcu-32s
            wifi:
              ssid: "*"
              password: "*"
              ap:
              manual_ip:
            captive_portal:
            # Enable logging
            logger:
            ota:
            mqtt:
              broker: 192.168.*.*
              port:   1883
              username: ********
              password: ********
            text_sensor:
              - platform: version
            binary_sensor:
              - platform: status
            switch:
              - platform: restart
            sensor:
              - platform: uptime
            #wohnzimmer
                temperature:
                humidity:
                battery_level:
            #esszimmer
                temperature:
                humidity:
                battery_level:
            #badezimmer
                temperature:
                humidity:
                battery_level:
            #schlafzimmer
                temperature:
                humidity:
                battery_level:
            #kinderzimmer
                temperature:
                humidity:
                battery_level:
            esp32_ble_tracker:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #83
            @x-traxion bei einem ist ein falscher bindkey - ist das vielleicht das problem ?
            X 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              X Offline
              X Offline
              x-traxion
              #84
              @liv-in-sky weil ich den nicht mehr hatte.
              Habe auf allen die Custom Firmware drauf. Hätte ich vielleicht dazu erwähnen sollen:)
              Da dort aber ein Key drin stehen muss habe ich einfach 32x die 0 genommen. Sollte also nicht das Problem sein. Ich werde es aber mal testen.
              Ich vermute ich weiß woran es lag.
              Kann es sein dass sich die Custom FW zurück setzt sobald man die Batterie raus macht?
              Das würde dann auch den Advertising Type auf Custom setzten statt auf Mi Like.
              Nachdem ich jetzt den betroffenen Sensor neu geflasht habe ging er. Als ich die Batterie entfernt und neu eingesetzt habe hat er mir auch wieder den Batteriezustand angezeigt und keine Werte mehr geschrieben. Wieder den Advertising Type auf Mi Like gestellt ging wieder alles.
              Ist es eigentlich normal, dass wenn ich im ESPHome auf MCU1 auf Logs klicke er mir auch die Einträge von MCU 2 anzeigt?
              OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              • X x-traxion
                OpenSourceNomadO Offline
                OpenSourceNomad
                Most Active Gesperrt
                schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                #85
                @x-traxion said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                Di id bei esphome ist rein intern und optional. Damit kann man schöne Sachen machen wie z.B. eine Tabupunktberechnung oder die absolute Luftfeuchtigkeit und zwar direkt auf dem ESP:
                #badezimmer
                    temperature:
                    humidity:
                    battery_level:
                kannst du dann ganz einfach mittels template sensor erweitern:
                  - platform: template
                    name: "Badezimmer absolute Luftfeuchtigkeit"
                    lambda: |-
                      const float mw = 18.01534; 	// molar mass of water g/mol
                      const float r = 8.31447215; 	// Universal gas constant J/mol/K
                      return (6.112 * powf(2.718281828, (17.67 * id(no3temperature).state) / (id(no3temperature).state + 243.5)) * id(no3humidity).state * mw) / ((273.15 + id(no3temperature).state) * r); // in grams/m^3
                    unit_of_measurement: g/m³
                    icon: 'mdi:water'
                    name: "Badezimmer Taupunkt"
                    lambda: return (243.5*(log(id(no3humidity).state/100)+((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state)))/(17.67-log(id(no3humidity).state/100)-((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state))));
                    unit_of_measurement: °C
                    icon: 'mdi:thermometer-alert'
                und schon hast du immer auch die absolute Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt 🎉
                Das ist (leider) der Fall, ja. Musst dir selber deine binary bauen um das advertising type dauerhauft auf mi like zu haben. Gibt aber inzwischen auch eine neue beta von esphome die den advertising type custom unterstützt. Nächste Woche sollte auch esphome 1.16 (stable) erscheinen, da dürfte das dann natürlich auch drin sein.
                Kommt ganz auf das logging an. Bei OTA logging wird immer nur das "korrekte" ausgeworfen. Wenn du allerdings das logging über ein lokales serial logging auswählst wird dir das immer angezeigt, egal welches Gerät da angesteckt ist bzw. egal welches du ausgewählt hast.
                Ich tippe also das dein MCU 2 am lokalen serial (via usb?) hängt und du kein OTA logging ausgewählt hast ;)
                  #badezimmer
                      temperature:
                      humidity:
                      battery_level:
                      lambda: |-
                      icon: 'mdi:water'
                  X Offline
                  X Offline
                  x-traxion
                  #86
                  Sorry, irgendwie hat die Benachrichtigung für den Thread hier nicht funktioniert.
                  @opensourcenomad
                  Werde ich gleich mal einbauen :) Danke
                  Ok, dann warte ich mal bis die 1.16 live ist und versuche es damit.
                  Dann wäre das Problem gelöst.
                  Und genau das ist nicht der Fall. Beide MCUs hängen jetzt nur noch am WLAN und ich frage das logging über OTA an MCU2 ab und sehe ebenfalls die Einträge der ersten MCU.
                  UG+EG hängt auf MCU1
                  OG+DG auf MCU2
                  Starte ich das logging an MCU2 sehe ich zB:
                  [15:11:02][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:65:4C:DF):
                  [15:11:02][D][xiaomi_ble:303]:   Temperature: 16.8°C
                  [15:11:02][D][xiaomi_ble:306]:   Humidity: 49.0%
                  [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_temp': Sending state 16.80000 °C with 1 decimals of accuracy
                  [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_humid': Sending state 49.00000 % with 0 decimals of accuracy
                  und die Waschküche hängt 100%ig an der ersten MCU im EG
                  @liv-in-sky
                  Also die Jungs senden definitiv öfters als alle 10 Minuten.
                  Der Sensor in der Waschküche hat in 4 Tagen 7% Batterie verloren.
                  So halten die Dinger auf keinen Fall ein Jahr.
                  Dann muss ich mir vermutlich doch selbst ne binary bauen, da bei der Custom FW der standardwert ja auf 60 Sekunden liegt.
                  Wobei laut log sogar alle 30 Sekunden etwas passiert.
                  • X x-traxion
                    @opensourcenomad
                    OG+DG auf MCU2
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #87
                    @x-traxion
                    wenn ich meine batterien ansehe glaube ich auch, dass die kein jahr halten - kann das an irgendwelchen einstellungen liegen. falls du da eine lösung findest: bitte posten
                    habe mal im video gepostet - vielleicht antwortet er ja
                    https://www.youtube.com/watch?v=NXKzFG61lNs&feature=youtu.be&t=983s
                      @x-traxion
                      X Offline
                      X Offline
                      x-traxion
                      #88
                      @liv-in-sky danke für den Link.
                      Hab den Post schon gelesen und habe jetzt mal alle im UG+EG mit der neuen Firmware geflasht. Die behebt auch das "Problem" dass die Einstellungen nicht gespeichert werden wenn man die Batterie raus nimmt.
                      Ich werde die im UG+EG jetzt mal mit den im OG+DG vergleichen.
                      Mal schauen was dabei raus kommt :)
                      • X x-traxion
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #89
                        @x-traxion wußte garnicht, dass es eine neue version gibt - bitte um feedback, wenn nach dem flashen etwas positives rauskommt
                          X Offline
                          X Offline
                          x-traxion
                          #90
                          @liv-in-sky ist eine angepasste Version von einem Russen.
                          Bis jetzt bin ich schonmal positiv überrascht was man alles einstellen kann.
                          Allein dass die Settings gespeichert werden ist Gold wert.
                          Man kann bei der Firmware auch den Namen ändern.
                          Im moment scheint er auch deutlich seltener zu senden. Vorher ca alle 30-60 Sekunden. Jetzt ca alle 120 Sekunden.
                          • X x-traxion
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #91
                            @x-traxion funktionirt das mit dem flashen dann genauso, wie in dem video oder nutzt du dazu ein anderes tool ?
                              X Offline
                              X Offline
                              x-traxion
                              #92
                              @liv-in-sky
                              https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
                              da gibts auch die Firmware.
                              Weiter unten bei "OTA and Custom Setup" ist dann auch der Link zum angepassten Flasher v1.6
                              https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
                              • X x-traxion
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #93
                                @x-traxion
                                der ersteller des youtube videos hat mich auch dahin verwiesen - aber alle 120 sekunden ist ja auch noch etwas viel
                                • X x-traxion
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #94
                                  @x-traxion hi - habe jetzt erst zeitzum flashen der neun software gehabt - kapiere nicht, was da zum einstellen ist - hast du da erfahrung damit
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    x-traxion
                                    #95
                                    @liv-in-sky sorry, das mit der Benachrichtigung hier funktioniert irgendwie immer noch nicht :-/
                                    Ja, hab jetzt alle meine umgeflasht auf die neue Firmware.
                                    anbei ein Screenshot vom Schlafzimmersensor:
                                      @liv-in-sky hatte den esp32 hier bestellt: https://aliexpress.com/item/1005001627605230.html Allerdings ist er jetzt nicht mehr Versandkostenfrei. Wenn du allerdings noch ein weiteres (anderes) Produkt aus dem gleichen Shop kaufst sollten die Versandkosten nur einmal berechnet werden (ergo Stückpreis geht runter).
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #96
                                      @opensourcenomad
                                      ich hätte mal eine bitte an dich - könntest du mir bei esphome helfen. ich habe ein 1637 segment anzeige angeschlossen und würde gerne über mqtt werte an das display senden. das überfordert mich gerade.
                                      wie geht das, dass mqtt empfängt und dann den wert anzeigt
                                      das habe ich - aber wie verbinde ich den empfang von mqtt mit dem schreiben des displays - im moment wird 33 ausgegeben
                                      mqtt:
                                        broker: 192.168.178.59
                                        port: 1506
                                        topic_prefix: esp7segment/sensors
                                      text_sensor:
                                          - platform: wifi_info
                                            ip_address:
                                             name: "ESP IP Address"
                                            mac_address:
                                             name: "ESP Mac Wifi Address"
                                      display:
                                          platform: tm1637
                                          clk_pin: D6
                                          dio_pin: D5
                                          lambda: |-
                                            it.print("33");
                                        @opensourcenomad
                                        mqtt:
                                          port: 1506
                                        text_sensor:
                                              ip_address:
                                              mac_address:
                                        display:
                                            platform: tm1637
                                            clk_pin: D6
                                            dio_pin: D5
                                            lambda: |-
                                              it.print("33");
                                        OpenSourceNomad
                                        #97
                                        mittels mqtt subscribe component
                                        sensor:
                                          - platform: mqtt_subscribe
                                            name: "Data from topic"
                                            topic: the/topic
                                        via lambda das display füllen wie in der tm1637 component beschrieben:
                                              // Print a right-padded sensor value with 0 digits after the decimal
                                              it.printf("S%3.0f", id(my_sensor).state);
                                              // Result: "S 42
                                          sensor:
                                              topic: the/topic
                                                // Result: "S 42
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #98
                                          @opensourcenomad ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
                                          vielen dank - läuft wie eine eins
                                          falls noch jmd sowas braucht - hier ein "yaml" für anzeige eines mqtt wertes auf einem TM1637-7-segment-display
                                          sensor:
                                             topic: esp7segment/value
                                          mqtt:
                                           port: 1506
                                           on_message:
                                            - topic: esp7segment/value
                                              then:
                                                 - logger.log: id(mysensor).state
                                          text_sensor:
                                               ip_address:
                                               mac_address:
                                          display:
                                             platform: tm1637
                                             clk_pin: D3
                                             dio_pin: D5
                                             lambda: |-
                                                it.printf("%3.0f ", id(mysensor).state);
