  3. Off Topic
  4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
hygrometerluftfeuchtigkeit
112 Beiträge 13 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @x-traxion
    wenn ich meine batterien ansehe glaube ich auch, dass die kein jahr halten - kann das an irgendwelchen einstellungen liegen. falls du da eine lösung findest: bitte posten
    habe mal im video gepostet - vielleicht antwortet er ja
    https://www.youtube.com/watch?v=NXKzFG61lNs&feature=youtu.be&t=983s
    X Offline
    X Offline
    x-traxion
    #88
    @liv-in-sky danke für den Link.
    Hab den Post schon gelesen und habe jetzt mal alle im UG+EG mit der neuen Firmware geflasht. Die behebt auch das "Problem" dass die Einstellungen nicht gespeichert werden wenn man die Batterie raus nimmt.
    Ich werde die im UG+EG jetzt mal mit den im OG+DG vergleichen.
    Mal schauen was dabei raus kommt :)
    • X x-traxion
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #89
      @x-traxion wußte garnicht, dass es eine neue version gibt - bitte um feedback, wenn nach dem flashen etwas positives rauskommt
      X 1 Antwort Letzte Antwort
        X Offline
        X Offline
        x-traxion
        #90
        @liv-in-sky ist eine angepasste Version von einem Russen.
        Bis jetzt bin ich schonmal positiv überrascht was man alles einstellen kann.
        Allein dass die Settings gespeichert werden ist Gold wert.
        Man kann bei der Firmware auch den Namen ändern.
        Im moment scheint er auch deutlich seltener zu senden. Vorher ca alle 30-60 Sekunden. Jetzt ca alle 120 Sekunden.
        • X x-traxion
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #91
          @x-traxion funktionirt das mit dem flashen dann genauso, wie in dem video oder nutzt du dazu ein anderes tool ?
            X Offline
            X Offline
            x-traxion
            schrieb am zuletzt editiert von x-traxion
            #92
            @liv-in-sky
            https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
            da gibts auch die Firmware.
            Weiter unten bei "OTA and Custom Setup" ist dann auch der Link zum angepassten Flasher v1.6
            https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
            • X x-traxion
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #93
              @x-traxion
              der ersteller des youtube videos hat mich auch dahin verwiesen - aber alle 120 sekunden ist ja auch noch etwas viel
              • X x-traxion
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #94
                @x-traxion hi - habe jetzt erst zeitzum flashen der neun software gehabt - kapiere nicht, was da zum einstellen ist - hast du da erfahrung damit
                  X Offline
                  X Offline
                  x-traxion
                  #95
                  @liv-in-sky sorry, das mit der Benachrichtigung hier funktioniert irgendwie immer noch nicht :-/
                  Ja, hab jetzt alle meine umgeflasht auf die neue Firmware.
                  anbei ein Screenshot vom Schlafzimmersensor:
                  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
                    @liv-in-sky hatte den esp32 hier bestellt: https://aliexpress.com/item/1005001627605230.html Allerdings ist er jetzt nicht mehr Versandkostenfrei. Wenn du allerdings noch ein weiteres (anderes) Produkt aus dem gleichen Shop kaufst sollten die Versandkosten nur einmal berechnet werden (ergo Stückpreis geht runter).
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #96
                    @opensourcenomad
                    ich hätte mal eine bitte an dich - könntest du mir bei esphome helfen. ich habe ein 1637 segment anzeige angeschlossen und würde gerne über mqtt werte an das display senden. das überfordert mich gerade.
                    wie geht das, dass mqtt empfängt und dann den wert anzeigt
                    das habe ich - aber wie verbinde ich den empfang von mqtt mit dem schreiben des displays - im moment wird 33 ausgegeben
                    mqtt:
                      broker: 192.168.178.59
                      port: 1506
                      topic_prefix: esp7segment/sensors
                    text_sensor:
                        - platform: wifi_info
                          ip_address:
                           name: "ESP IP Address"
                          mac_address:
                           name: "ESP Mac Wifi Address"
                    display:
                        platform: tm1637
                        clk_pin: D6
                        dio_pin: D5
                        lambda: |-
                          it.print("33");
                    OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                      @opensourcenomad
                      mqtt:
                        port: 1506
                      text_sensor:
                            ip_address:
                            mac_address:
                      display:
                          platform: tm1637
                          clk_pin: D6
                          dio_pin: D5
                          lambda: |-
                            it.print("33");
                      OpenSourceNomadO Offline
                      OpenSourceNomad
                      Most Active Gesperrt
                      schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
                      #97
                      @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                      mittels mqtt subscribe component
                      # Example configuration entry
                      sensor:
                        - platform: mqtt_subscribe
                          name: "Data from topic"
                          topic: the/topic
                      via lambda das display füllen wie in der tm1637 component beschrieben:
                            // Print a right-padded sensor value with 0 digits after the decimal
                            it.printf("S%3.0f", id(my_sensor).state);
                            // Result: "S 42
                        sensor:
                            topic: the/topic
                              // Result: "S 42
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #98
                        @opensourcenomad ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
                        vielen dank - läuft wie eine eins
                        falls noch jmd sowas braucht - hier ein "yaml" für anzeige eines mqtt wertes auf einem TM1637-7-segment-display
                        sensor:
                           topic: esp7segment/value
                        mqtt:
                         port: 1506
                         on_message:
                          - topic: esp7segment/value
                            then:
                               - logger.log: id(mysensor).state
                        text_sensor:
                             ip_address:
                             mac_address:
                        display:
                           platform: tm1637
                           clk_pin: D3
                           dio_pin: D5
                           lambda: |-
                              it.printf("%3.0f ", id(mysensor).state);
                          sensor:
                          mqtt:
                           port: 1506
                           on_message:
                              then:
                          text_sensor:
                               ip_address:
                               mac_address:
                          display:
                             platform: tm1637
                             clk_pin: D3
                             dio_pin: D5
                             lambda: |-
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          #99
                          @liv-in-sky
                          Da ich mich auch gerade mit den Xiaomis und ESPhome beschäftige, habe ich mir den neuen ESPhome Adapter von @Dutchman installiert...
                          Funktioniert schon super und kommt mir gelegen, da ich kein MQTT betreiben will.
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome
                          liv-in-skyL OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
                          • FredFF FredF
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #100
                            @fredf danke - kenn ich nicht - werd ich mir absehen
                            • FredFF FredF
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #101
                              @fredf
                              @Dutchman
                              kann im forum nix finden und auch leider nicht installieren - code 25
                                @fredf
                                @Dutchman
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                #102
                                @liv-in-sky sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                                Stimmt im Forum finde ich auch nichts, aber auf discord hat @Dutchman das gepostet.
                                code 25
                                kA, bei mir hat die Installation geklappt 🤔
                                • FredFF FredF
                                  code 25
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #103
                                  @fredf über "katze" und link von github ?
                                  $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome"
                                  Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                  install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master
                                  NPM version: 6.14.8
                                  npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  ERR! code E404
                                  npm
                                  ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.npm
                                  ERR! 404 Your package name is not valid, because npm
                                  ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR!
                                  404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404
                                  Note that you can also install from anpm ERR! 404
                                  tarball, folder, http url, or git url.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-25T14_44_32_777Z-debug.log
                                  ERROR: host.iobroker59 Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master: 1
                                    NPM version: 6.14.8
                                    npm
                                    ERR! code E404
                                    npm
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #104
                                    @liv-in-sky
                                    Das ist der richtige Link für die Katze:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git
                                    • FredFF FredF
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #105
                                      @fredf sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                                      danke - aber leider selbes problem mit diesem link
                                      $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git"
                                      NPM version: 6.14.8
                                      npm
                                      ERR! code E404
                                      npm ERR!
                                      ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR!
                                      404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404
                                       2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-25T14_47_50_620Z-debug.log
                                        NPM version: 6.14.8
                                        npm
                                        ERR! code E404
                                        npm ERR!
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        #106
                                        @liv-in-sky Komisch, nochmal auf einem weiteren System probiert:
                                        • FredFF FredF
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #107
                                          @fredf muss da noch irgendwas anderes installiert sein ?
                                          habe mal ein paar andere adapter upgedatet - funktioniert - (um internet verbindung zu testen)
                                          @Dutchman - hast du eine idee ?
                                          FredFF DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
