  3. Off Topic
  4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
hygrometerluftfeuchtigkeit
112 Beiträge 13 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • X x-traxion
    @liv-in-sky weil ich den nicht mehr hatte.
    Habe auf allen die Custom Firmware drauf. Hätte ich vielleicht dazu erwähnen sollen:)
    Da dort aber ein Key drin stehen muss habe ich einfach 32x die 0 genommen. Sollte also nicht das Problem sein. Ich werde es aber mal testen.
    Ich vermute ich weiß woran es lag.
    Kann es sein dass sich die Custom FW zurück setzt sobald man die Batterie raus macht?
    Das würde dann auch den Advertising Type auf Custom setzten statt auf Mi Like.
    Nachdem ich jetzt den betroffenen Sensor neu geflasht habe ging er. Als ich die Batterie entfernt und neu eingesetzt habe hat er mir auch wieder den Batteriezustand angezeigt und keine Werte mehr geschrieben. Wieder den Advertising Type auf Mi Like gestellt ging wieder alles.
    Ist es eigentlich normal, dass wenn ich im ESPHome auf MCU1 auf Logs klicke er mir auch die Einträge von MCU 2 anzeigt?
    OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
    #85
    @x-traxion said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
    Wofür ist bei den Sensoren eigentlich der Eintrag id?
    Di id bei esphome ist rein intern und optional. Damit kann man schöne Sachen machen wie z.B. eine Tabupunktberechnung oder die absolute Luftfeuchtigkeit und zwar direkt auf dem ESP:
    #badezimmer
      - platform: xiaomi_lywsd03mmc
        mac_address: "A4:C1:38:AF:9A:89"
        bindkey: "d8767f017a812bef51bb64789a9fa5a3"
        temperature:
        humidity:
        battery_level:
    kannst du dann ganz einfach mittels template sensor erweitern:
      - platform: template
        name: "Badezimmer absolute Luftfeuchtigkeit"
        lambda: |-
          const float mw = 18.01534; 	// molar mass of water g/mol
          const float r = 8.31447215; 	// Universal gas constant J/mol/K
          return (6.112 * powf(2.718281828, (17.67 * id(no3temperature).state) / (id(no3temperature).state + 243.5)) * id(no3humidity).state * mw) / ((273.15 + id(no3temperature).state) * r); // in grams/m^3
        unit_of_measurement: g/m³
        icon: 'mdi:water'
        name: "Badezimmer Taupunkt"
        lambda: return (243.5*(log(id(no3humidity).state/100)+((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state)))/(17.67-log(id(no3humidity).state/100)-((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state))));
        unit_of_measurement: °C
        icon: 'mdi:thermometer-alert'
    und schon hast du immer auch die absolute Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt 🎉
    Das ist (leider) der Fall, ja. Musst dir selber deine binary bauen um das advertising type dauerhauft auf mi like zu haben. Gibt aber inzwischen auch eine neue beta von esphome die den advertising type custom unterstützt. Nächste Woche sollte auch esphome 1.16 (stable) erscheinen, da dürfte das dann natürlich auch drin sein.
    Kommt ganz auf das logging an. Bei OTA logging wird immer nur das "korrekte" ausgeworfen. Wenn du allerdings das logging über ein lokales serial logging auswählst wird dir das immer angezeigt, egal welches Gerät da angesteckt ist bzw. egal welches du ausgewählt hast.
    Ich tippe also das dein MCU 2 am lokalen serial (via usb?) hängt und du kein OTA logging ausgewählt hast ;)
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
      #badezimmer
          temperature:
          humidity:
          battery_level:
          lambda: |-
          icon: 'mdi:water'
      X Offline
      X Offline
      x-traxion
      #86
      Sorry, irgendwie hat die Benachrichtigung für den Thread hier nicht funktioniert.
      @opensourcenomad
      Werde ich gleich mal einbauen :) Danke
      Ok, dann warte ich mal bis die 1.16 live ist und versuche es damit.
      Dann wäre das Problem gelöst.
      Und genau das ist nicht der Fall. Beide MCUs hängen jetzt nur noch am WLAN und ich frage das logging über OTA an MCU2 ab und sehe ebenfalls die Einträge der ersten MCU.
      UG+EG hängt auf MCU1
      OG+DG auf MCU2
      Starte ich das logging an MCU2 sehe ich zB:
      [15:11:02][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:65:4C:DF):
      [15:11:02][D][xiaomi_ble:303]:   Temperature: 16.8°C
      [15:11:02][D][xiaomi_ble:306]:   Humidity: 49.0%
      [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_temp': Sending state 16.80000 °C with 1 decimals of accuracy
      [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_humid': Sending state 49.00000 % with 0 decimals of accuracy
      und die Waschküche hängt 100%ig an der ersten MCU im EG
      @liv-in-sky
      ich glaube das senden der daten hängt mit dem mqtt zusammen - also die kleinen bluetooth jungs senden garnicht sondern der esp mit mqtt - bin mir da aber nicht sicher
      Also die Jungs senden definitiv öfters als alle 10 Minuten.
      Der Sensor in der Waschküche hat in 4 Tagen 7% Batterie verloren.
      So halten die Dinger auf keinen Fall ein Jahr.
      Dann muss ich mir vermutlich doch selbst ne binary bauen, da bei der Custom FW der standardwert ja auf 60 Sekunden liegt.
      Wobei laut log sogar alle 30 Sekunden etwas passiert.
      • X x-traxion
        @opensourcenomad
        OG+DG auf MCU2
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #87
        @x-traxion
        wenn ich meine batterien ansehe glaube ich auch, dass die kein jahr halten - kann das an irgendwelchen einstellungen liegen. falls du da eine lösung findest: bitte posten
        habe mal im video gepostet - vielleicht antwortet er ja
        https://www.youtube.com/watch?v=NXKzFG61lNs&feature=youtu.be&t=983s
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @x-traxion
          X Offline
          X Offline
          x-traxion
          #88
          @liv-in-sky danke für den Link.
          Hab den Post schon gelesen und habe jetzt mal alle im UG+EG mit der neuen Firmware geflasht. Die behebt auch das "Problem" dass die Einstellungen nicht gespeichert werden wenn man die Batterie raus nimmt.
          Ich werde die im UG+EG jetzt mal mit den im OG+DG vergleichen.
          Mal schauen was dabei raus kommt :)
          • X x-traxion
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #89
            @x-traxion wußte garnicht, dass es eine neue version gibt - bitte um feedback, wenn nach dem flashen etwas positives rauskommt
              X Offline
              X Offline
              x-traxion
              #90
              @liv-in-sky ist eine angepasste Version von einem Russen.
              Bis jetzt bin ich schonmal positiv überrascht was man alles einstellen kann.
              Allein dass die Settings gespeichert werden ist Gold wert.
              Man kann bei der Firmware auch den Namen ändern.
              Im moment scheint er auch deutlich seltener zu senden. Vorher ca alle 30-60 Sekunden. Jetzt ca alle 120 Sekunden.
              • X x-traxion
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #91
                @x-traxion funktionirt das mit dem flashen dann genauso, wie in dem video oder nutzt du dazu ein anderes tool ?
                  X Offline
                  X Offline
                  x-traxion
                  schrieb am zuletzt editiert von x-traxion
                  #92
                  @liv-in-sky
                  https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
                  da gibts auch die Firmware.
                  Weiter unten bei "OTA and Custom Setup" ist dann auch der Link zum angepassten Flasher v1.6
                  https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
                  • X x-traxion
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #93
                    @x-traxion
                    der ersteller des youtube videos hat mich auch dahin verwiesen - aber alle 120 sekunden ist ja auch noch etwas viel
                    • X x-traxion
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #94
                      @x-traxion hi - habe jetzt erst zeitzum flashen der neun software gehabt - kapiere nicht, was da zum einstellen ist - hast du da erfahrung damit
                        X Offline
                        X Offline
                        x-traxion
                        #95
                        @liv-in-sky sorry, das mit der Benachrichtigung hier funktioniert irgendwie immer noch nicht :-/
                        Ja, hab jetzt alle meine umgeflasht auf die neue Firmware.
                        anbei ein Screenshot vom Schlafzimmersensor:
                          @liv-in-sky hatte den esp32 hier bestellt: https://aliexpress.com/item/1005001627605230.html Allerdings ist er jetzt nicht mehr Versandkostenfrei. Wenn du allerdings noch ein weiteres (anderes) Produkt aus dem gleichen Shop kaufst sollten die Versandkosten nur einmal berechnet werden (ergo Stückpreis geht runter).
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #96
                          @opensourcenomad
                          ich hätte mal eine bitte an dich - könntest du mir bei esphome helfen. ich habe ein 1637 segment anzeige angeschlossen und würde gerne über mqtt werte an das display senden. das überfordert mich gerade.
                          wie geht das, dass mqtt empfängt und dann den wert anzeigt
                          das habe ich - aber wie verbinde ich den empfang von mqtt mit dem schreiben des displays - im moment wird 33 ausgegeben
                          mqtt:
                            broker: 192.168.178.59
                            port: 1506
                            topic_prefix: esp7segment/sensors
                          text_sensor:
                              - platform: wifi_info
                                ip_address:
                                 name: "ESP IP Address"
                                mac_address:
                                 name: "ESP Mac Wifi Address"
                          display:
                              platform: tm1637
                              clk_pin: D6
                              dio_pin: D5
                              lambda: |-
                                it.print("33");
                          OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
                            @opensourcenomad
                            mqtt:
                              port: 1506
                            text_sensor:
                                  ip_address:
                                  mac_address:
                            display:
                                platform: tm1637
                                clk_pin: D6
                                dio_pin: D5
                                lambda: |-
                                  it.print("33");
                            OpenSourceNomad
                            #97
                            @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                            mittels mqtt subscribe component
                            # Example configuration entry
                            sensor:
                              - platform: mqtt_subscribe
                                name: "Data from topic"
                                topic: the/topic
                            via lambda das display füllen wie in der tm1637 component beschrieben:
                                  // Print a right-padded sensor value with 0 digits after the decimal
                                  it.printf("S%3.0f", id(my_sensor).state);
                                  // Result: "S 42
                              sensor:
                                  topic: the/topic
                                    // Result: "S 42
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #98
                              @opensourcenomad ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
                              vielen dank - läuft wie eine eins
                              falls noch jmd sowas braucht - hier ein "yaml" für anzeige eines mqtt wertes auf einem TM1637-7-segment-display
                              sensor:
                                 topic: esp7segment/value
                              mqtt:
                               port: 1506
                               on_message:
                                - topic: esp7segment/value
                                  then:
                                     - logger.log: id(mysensor).state
                              text_sensor:
                                   ip_address:
                                   mac_address:
                              display:
                                 platform: tm1637
                                 clk_pin: D3
                                 dio_pin: D5
                                 lambda: |-
                                    it.printf("%3.0f ", id(mysensor).state);
                                sensor:
                                mqtt:
                                 port: 1506
                                 on_message:
                                    then:
                                text_sensor:
                                     ip_address:
                                     mac_address:
                                display:
                                   platform: tm1637
                                   clk_pin: D3
                                   dio_pin: D5
                                   lambda: |-
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                #99
                                @liv-in-sky
                                Da ich mich auch gerade mit den Xiaomis und ESPhome beschäftige, habe ich mir den neuen ESPhome Adapter von @Dutchman installiert...
                                Funktioniert schon super und kommt mir gelegen, da ich kein MQTT betreiben will.
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome
                                liv-in-skyL OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
                                • FredFF FredF
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #100
                                  @fredf danke - kenn ich nicht - werd ich mir absehen
                                  • FredFF FredF
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #101
                                    @fredf
                                    @Dutchman
                                    kann im forum nix finden und auch leider nicht installieren - code 25
                                      @fredf
                                      @Dutchman
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #102
                                      @liv-in-sky sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                                      Stimmt im Forum finde ich auch nichts, aber auf discord hat @Dutchman das gepostet.
                                      code 25
                                      kA, bei mir hat die Installation geklappt 🤔
                                      • FredFF FredF
                                        code 25
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #103
                                        @fredf über "katze" und link von github ?
                                        $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome"
                                        Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                        install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master
                                        NPM version: 6.14.8
                                        npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm
                                        ERR! code E404
                                        npm
                                        ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.npm
                                        ERR! 404 Your package name is not valid, because npm
                                        ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR!
                                        404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404
                                        Note that you can also install from anpm ERR! 404
                                        tarball, folder, http url, or git url.
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-25T14_44_32_777Z-debug.log
                                        ERROR: host.iobroker59 Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master: 1
                                          NPM version: 6.14.8
                                          npm
                                          ERR! code E404
                                          npm
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          #104
                                          @liv-in-sky
                                          Das ist der richtige Link für die Katze:
                                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git
