  3. Off Topic
  4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
hygrometerluftfeuchtigkeit
112 Beiträge 13 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @x-traxion funktionirt das mit dem flashen dann genauso, wie in dem video oder nutzt du dazu ein anderes tool ?
    X Offline
    X Offline
    x-traxion
    schrieb am zuletzt editiert von x-traxion
    #92
    @liv-in-sky
    https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
    da gibts auch die Firmware.
    Weiter unten bei "OTA and Custom Setup" ist dann auch der Link zum angepassten Flasher v1.6
    https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
    • X x-traxion
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #93
      @x-traxion
      der ersteller des youtube videos hat mich auch dahin verwiesen - aber alle 120 sekunden ist ja auch noch etwas viel
      • X x-traxion
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #94
        @x-traxion hi - habe jetzt erst zeitzum flashen der neun software gehabt - kapiere nicht, was da zum einstellen ist - hast du da erfahrung damit
        X 1 Antwort Letzte Antwort
          X Offline
          X Offline
          x-traxion
          #95
          @liv-in-sky sorry, das mit der Benachrichtigung hier funktioniert irgendwie immer noch nicht :-/
          Ja, hab jetzt alle meine umgeflasht auf die neue Firmware.
          anbei ein Screenshot vom Schlafzimmersensor:
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            @liv-in-sky hatte den esp32 hier bestellt: https://aliexpress.com/item/1005001627605230.html Allerdings ist er jetzt nicht mehr Versandkostenfrei. Wenn du allerdings noch ein weiteres (anderes) Produkt aus dem gleichen Shop kaufst sollten die Versandkosten nur einmal berechnet werden (ergo Stückpreis geht runter).
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #96
            @opensourcenomad
            ich hätte mal eine bitte an dich - könntest du mir bei esphome helfen. ich habe ein 1637 segment anzeige angeschlossen und würde gerne über mqtt werte an das display senden. das überfordert mich gerade.
            wie geht das, dass mqtt empfängt und dann den wert anzeigt
            das habe ich - aber wie verbinde ich den empfang von mqtt mit dem schreiben des displays - im moment wird 33 ausgegeben
            mqtt:
              broker: 192.168.178.59
              port: 1506
              topic_prefix: esp7segment/sensors
            text_sensor:
                - platform: wifi_info
                  ip_address:
                   name: "ESP IP Address"
                  mac_address:
                   name: "ESP Mac Wifi Address"
            display:
                platform: tm1637
                clk_pin: D6
                dio_pin: D5
                lambda: |-
                  it.print("33");
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              @opensourcenomad
              mqtt:
                port: 1506
              text_sensor:
                    ip_address:
                    mac_address:
              display:
                  platform: tm1637
                  clk_pin: D6
                  dio_pin: D5
                  lambda: |-
                    it.print("33");
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              #97
              @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
              mittels mqtt subscribe component
              # Example configuration entry
              sensor:
                - platform: mqtt_subscribe
                  name: "Data from topic"
                  topic: the/topic
              via lambda das display füllen wie in der tm1637 component beschrieben:
                    // Print a right-padded sensor value with 0 digits after the decimal
                    it.printf("S%3.0f", id(my_sensor).state);
                    // Result: "S 42
                sensor:
                    topic: the/topic
                      // Result: "S 42
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #98
                @opensourcenomad ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
                vielen dank - läuft wie eine eins
                falls noch jmd sowas braucht - hier ein "yaml" für anzeige eines mqtt wertes auf einem TM1637-7-segment-display
                sensor:
                   topic: esp7segment/value
                mqtt:
                 port: 1506
                 on_message:
                  - topic: esp7segment/value
                    then:
                       - logger.log: id(mysensor).state
                text_sensor:
                     ip_address:
                     mac_address:
                display:
                   platform: tm1637
                   clk_pin: D3
                   dio_pin: D5
                   lambda: |-
                      it.printf("%3.0f ", id(mysensor).state);
                  sensor:
                  mqtt:
                   port: 1506
                   on_message:
                      then:
                  text_sensor:
                       ip_address:
                       mac_address:
                  display:
                     platform: tm1637
                     clk_pin: D3
                     dio_pin: D5
                     lambda: |-
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #99
                  @liv-in-sky
                  Da ich mich auch gerade mit den Xiaomis und ESPhome beschäftige, habe ich mir den neuen ESPhome Adapter von @Dutchman installiert...
                  Funktioniert schon super und kommt mir gelegen, da ich kein MQTT betreiben will.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome
                  liv-in-skyL OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #100
                    @fredf danke - kenn ich nicht - werd ich mir absehen
                    • FredFF FredF
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #101
                      @fredf
                      @Dutchman
                      kann im forum nix finden und auch leider nicht installieren - code 25
                        @fredf
                        @Dutchman
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        #102
                        @liv-in-sky sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                        Stimmt im Forum finde ich auch nichts, aber auf discord hat @Dutchman das gepostet.
                        code 25
                        kA, bei mir hat die Installation geklappt 🤔
                        • FredFF FredF
                          code 25
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #103
                          @fredf über "katze" und link von github ?
                          $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome"
                          Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                          install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master
                          NPM version: 6.14.8
                          npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                          npm
                          ERR! code E404
                          npm
                          ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.npm
                          ERR! 404 Your package name is not valid, because npm
                          ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR!
                          404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404
                          Note that you can also install from anpm ERR! 404
                          tarball, folder, http url, or git url.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-25T14_44_32_777Z-debug.log
                          ERROR: host.iobroker59 Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master: 1
                            NPM version: 6.14.8
                            npm
                            ERR! code E404
                            npm
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            #104
                            @liv-in-sky
                            Das ist der richtige Link für die Katze:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git
                            • FredFF FredF
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #105
                              @fredf sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                              danke - aber leider selbes problem mit diesem link
                              $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome.git"
                              NPM version: 6.14.8
                              npm
                              ERR! code E404
                              npm ERR!
                              ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR!
                              404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404
                               2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-02-25T14_47_50_620Z-debug.log
                                NPM version: 6.14.8
                                npm
                                ERR! code E404
                                npm ERR!
                                FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                #106
                                @liv-in-sky Komisch, nochmal auf einem weiteren System probiert:
                                • FredFF FredF
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #107
                                  @fredf muss da noch irgendwas anderes installiert sein ?
                                  habe mal ein paar andere adapter upgedatet - funktioniert - (um internet verbindung zu testen)
                                  @Dutchman - hast du eine idee ?
                                  FredFF DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FredFF FredF
                                    @liv-in-sky
                                    OpenSourceNomad
                                    #108
                                    @fredf said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                                    Wer einmal den Absprung von MQTT geschafft hat wird nie wieder zurück wollen 😂
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #109
                                      Nicht das ich wüsste...
                                      Bekomme langsam ein schlechtes Gewissen hier den Fred gekapert zu haben...
                                      • FredFF FredF
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #110
                                        @fredf absolut kein thema - zum einem habe ich ein anderes thema aufgemacht und zum anderen ist dieser thread soweit fertig - die hydro-sache läuft sehr stabil und ich bin happy damit
                                        vielleicht macht ja dutchman noch einen forumsbeitrag dafür auf, wenn die zeit reif ist
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                                          #111
                                          Lol mein esphome Adapter ist noch nichtmal veröffentlicht aber cool das er bereits gefunden wird 😉
                                          Lass uns das mal in nem separaten Thread oder Discord adressieren gehört nicht ganz zu dem topic hier.
                                          Sorry bin nicht so oft im Forum aktiv wurde gerade darauf hingewiesen das hier ne frage für mich war 🙈
