  3. Off Topic
  4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
hygrometerluftfeuchtigkeit
112 Beiträge 13 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 12 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x-traxion
    schrieb am zuletzt editiert von x-traxion
    #82
    hmmm dann wird es komisch.
    Ich ging davon aus dass bei der Meldung im Log:
    [12:26:01][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
    [12:26:01][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
    [12:26:01][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
    die MCU die Daten vom Sensor bekommt
    und:
    [12:26:38][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_temp': Sending state 22.30000 °C with 1 decimals of accuracy
    [12:26:38][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_humid': Sending state 37.00000 % with 0 decimals of accuracy
    der eigentliche mqtt Schreibbefehl ist. Hmm dann werde ich das wohl beobachten müssen anhand dem Batterieverbrauch.
    Hmm wenn du 6 dran hast frage ich mich wieso ich nur 4 Verbindungen hin bekomme.
    Hätte ja gesagt ein Sensor hat n schlag weg. Aber wie gesagt, gestern hat das Kinderzimmer gefehlt und nach dem Neustart jetzt das Wohnzimmer.
    Zur not könnte ich mal die 2. MCU testen die ich noch hier habe. Ist wohl ne andere.
    Hier mal meine komplette config von der EG MCU:
    esphome:
      platform: ESP32
      board: nodemcu-32s
    wifi:
      ssid: "*"
      password: "*"
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Esp32 Eg Fallback Hotspot"
        password: "gpSwhUpSBgo0"
      manual_ip:
        # Set this to the IP of the ESP
        static_ip: 192.168.*.*
        # Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
        gateway: 192.168.*.*
        # The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
        subnet: 255.255.255.0
    captive_portal:
    # Enable logging
    logger:
    ota:
      password: "************"
    # Example configuration entry
    mqtt:
      broker: 192.168.*.*
      port:   1883
      username: ********
      password: ********
      topic_prefix: xiaomi/sensors
    text_sensor:
      - platform: version
    binary_sensor:
      - platform: status
    switch:
      - platform: restart
    sensor:
      - platform: wifi_signal
        update_interval: 60s
      - platform: uptime
    #wohnzimmer
      - platform: xiaomi_lywsd03mmc
        mac_address: "A4:C1:38:66:1B:BC"
        bindkey: "00000000000000000000000000000000"
        temperature:
        humidity:
        battery_level:
    #esszimmer
        mac_address: "A4:C1:38:E4:77:02"
        bindkey: "7cbb1e10fea60c9bb236dd29af466016"
        temperature:
        humidity:
        battery_level:
    #badezimmer
        mac_address: "A4:C1:38:AF:9A:89"
        bindkey: "d8767f017a812bef51bb64789a9fa5a3"
        temperature:
        humidity:
        battery_level:
    #schlafzimmer
        mac_address: "A4:C1:38:C5:E3:BA"
        bindkey: "43d3e706732dcffa569ed53a785e0dfa"
        temperature:
        humidity:
        battery_level:
    #kinderzimmer
        mac_address: "A4:C1:38:3C:B0:0F"
        bindkey: "525348c57f6496cde2bf6a11747b9350"
        temperature:
        humidity:
        battery_level:
    esp32_ble_tracker:
    Wofür ist bei den Sensoren eigentlich der Eintrag id? Der taucht bei mir nirgends auf im iobroker.
    • X x-traxion
      und:
      esphome:
        platform: ESP32
        board: nodemcu-32s
      wifi:
        ssid: "*"
        password: "*"
        ap:
        manual_ip:
      captive_portal:
      # Enable logging
      logger:
      ota:
      mqtt:
        broker: 192.168.*.*
        port:   1883
        username: ********
        password: ********
      text_sensor:
        - platform: version
      binary_sensor:
        - platform: status
      switch:
        - platform: restart
      sensor:
        - platform: uptime
      #wohnzimmer
          temperature:
          humidity:
          battery_level:
      #esszimmer
          temperature:
          humidity:
          battery_level:
      #badezimmer
          temperature:
          humidity:
          battery_level:
      #schlafzimmer
          temperature:
          humidity:
          battery_level:
      #kinderzimmer
          temperature:
          humidity:
          battery_level:
      esp32_ble_tracker:
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #83
      @x-traxion bei einem ist ein falscher bindkey - ist das vielleicht das problem ?
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        X Offline
        X Offline
        x-traxion
        #84
        @liv-in-sky weil ich den nicht mehr hatte.
        Habe auf allen die Custom Firmware drauf. Hätte ich vielleicht dazu erwähnen sollen:)
        Da dort aber ein Key drin stehen muss habe ich einfach 32x die 0 genommen. Sollte also nicht das Problem sein. Ich werde es aber mal testen.
        Ich vermute ich weiß woran es lag.
        Kann es sein dass sich die Custom FW zurück setzt sobald man die Batterie raus macht?
        Das würde dann auch den Advertising Type auf Custom setzten statt auf Mi Like.
        Nachdem ich jetzt den betroffenen Sensor neu geflasht habe ging er. Als ich die Batterie entfernt und neu eingesetzt habe hat er mir auch wieder den Batteriezustand angezeigt und keine Werte mehr geschrieben. Wieder den Advertising Type auf Mi Like gestellt ging wieder alles.
        Ist es eigentlich normal, dass wenn ich im ESPHome auf MCU1 auf Logs klicke er mir auch die Einträge von MCU 2 anzeigt?
        OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
        • X x-traxion
          OpenSourceNomadO Offline
          OpenSourceNomad
          Most Active Gesperrt
          schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
          #85
          @x-traxion said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
          Di id bei esphome ist rein intern und optional. Damit kann man schöne Sachen machen wie z.B. eine Tabupunktberechnung oder die absolute Luftfeuchtigkeit und zwar direkt auf dem ESP:
          #badezimmer
              temperature:
              humidity:
              battery_level:
          kannst du dann ganz einfach mittels template sensor erweitern:
            - platform: template
              name: "Badezimmer absolute Luftfeuchtigkeit"
              lambda: |-
                const float mw = 18.01534; 	// molar mass of water g/mol
                const float r = 8.31447215; 	// Universal gas constant J/mol/K
                return (6.112 * powf(2.718281828, (17.67 * id(no3temperature).state) / (id(no3temperature).state + 243.5)) * id(no3humidity).state * mw) / ((273.15 + id(no3temperature).state) * r); // in grams/m^3
              unit_of_measurement: g/m³
              icon: 'mdi:water'
              name: "Badezimmer Taupunkt"
              lambda: return (243.5*(log(id(no3humidity).state/100)+((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state)))/(17.67-log(id(no3humidity).state/100)-((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state))));
              unit_of_measurement: °C
              icon: 'mdi:thermometer-alert'
          und schon hast du immer auch die absolute Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt 🎉
          Das ist (leider) der Fall, ja. Musst dir selber deine binary bauen um das advertising type dauerhauft auf mi like zu haben. Gibt aber inzwischen auch eine neue beta von esphome die den advertising type custom unterstützt. Nächste Woche sollte auch esphome 1.16 (stable) erscheinen, da dürfte das dann natürlich auch drin sein.
          Kommt ganz auf das logging an. Bei OTA logging wird immer nur das "korrekte" ausgeworfen. Wenn du allerdings das logging über ein lokales serial logging auswählst wird dir das immer angezeigt, egal welches Gerät da angesteckt ist bzw. egal welches du ausgewählt hast.
          Ich tippe also das dein MCU 2 am lokalen serial (via usb?) hängt und du kein OTA logging ausgewählt hast ;)
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            #badezimmer
                temperature:
                humidity:
                battery_level:
                lambda: |-
                icon: 'mdi:water'
            X Offline
            X Offline
            x-traxion
            #86
            Sorry, irgendwie hat die Benachrichtigung für den Thread hier nicht funktioniert.
            @opensourcenomad
            Werde ich gleich mal einbauen :) Danke
            Ok, dann warte ich mal bis die 1.16 live ist und versuche es damit.
            Dann wäre das Problem gelöst.
            Und genau das ist nicht der Fall. Beide MCUs hängen jetzt nur noch am WLAN und ich frage das logging über OTA an MCU2 ab und sehe ebenfalls die Einträge der ersten MCU.
            UG+EG hängt auf MCU1
            OG+DG auf MCU2
            Starte ich das logging an MCU2 sehe ich zB:
            [15:11:02][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:65:4C:DF):
            [15:11:02][D][xiaomi_ble:303]:   Temperature: 16.8°C
            [15:11:02][D][xiaomi_ble:306]:   Humidity: 49.0%
            [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_temp': Sending state 16.80000 °C with 1 decimals of accuracy
            [15:11:02][D][sensor:092]: 'ug_waschkueche_humid': Sending state 49.00000 % with 0 decimals of accuracy
            und die Waschküche hängt 100%ig an der ersten MCU im EG
            @liv-in-sky
            ich glaube das senden der daten hängt mit dem mqtt zusammen - also die kleinen bluetooth jungs senden garnicht sondern der esp mit mqtt - bin mir da aber nicht sicher
            Also die Jungs senden definitiv öfters als alle 10 Minuten.
            Der Sensor in der Waschküche hat in 4 Tagen 7% Batterie verloren.
            So halten die Dinger auf keinen Fall ein Jahr.
            Dann muss ich mir vermutlich doch selbst ne binary bauen, da bei der Custom FW der standardwert ja auf 60 Sekunden liegt.
            Wobei laut log sogar alle 30 Sekunden etwas passiert.
            • X x-traxion
              @opensourcenomad
              OG+DG auf MCU2
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #87
              @x-traxion
              wenn ich meine batterien ansehe glaube ich auch, dass die kein jahr halten - kann das an irgendwelchen einstellungen liegen. falls du da eine lösung findest: bitte posten
              habe mal im video gepostet - vielleicht antwortet er ja
              https://www.youtube.com/watch?v=NXKzFG61lNs&feature=youtu.be&t=983s
                @x-traxion
                X Offline
                X Offline
                x-traxion
                #88
                @liv-in-sky danke für den Link.
                Hab den Post schon gelesen und habe jetzt mal alle im UG+EG mit der neuen Firmware geflasht. Die behebt auch das "Problem" dass die Einstellungen nicht gespeichert werden wenn man die Batterie raus nimmt.
                Ich werde die im UG+EG jetzt mal mit den im OG+DG vergleichen.
                Mal schauen was dabei raus kommt :)
                • X x-traxion
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #89
                  @x-traxion wußte garnicht, dass es eine neue version gibt - bitte um feedback, wenn nach dem flashen etwas positives rauskommt
                    X Offline
                    X Offline
                    x-traxion
                    #90
                    @liv-in-sky ist eine angepasste Version von einem Russen.
                    Bis jetzt bin ich schonmal positiv überrascht was man alles einstellen kann.
                    Allein dass die Settings gespeichert werden ist Gold wert.
                    Man kann bei der Firmware auch den Namen ändern.
                    Im moment scheint er auch deutlich seltener zu senden. Vorher ca alle 30-60 Sekunden. Jetzt ca alle 120 Sekunden.
                    • X x-traxion
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #91
                      @x-traxion funktionirt das mit dem flashen dann genauso, wie in dem video oder nutzt du dazu ein anderes tool ?
                        X Offline
                        X Offline
                        x-traxion
                        #92
                        @liv-in-sky
                        https://github.com/pvvx/ATC_MiThermometer
                        da gibts auch die Firmware.
                        Weiter unten bei "OTA and Custom Setup" ist dann auch der Link zum angepassten Flasher v1.6
                        https://pvvx.github.io/ATC_MiThermometer/TelinkMiFlasher.html
                        • X x-traxion
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #93
                          @x-traxion
                          der ersteller des youtube videos hat mich auch dahin verwiesen - aber alle 120 sekunden ist ja auch noch etwas viel
                          • X x-traxion
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #94
                            @x-traxion hi - habe jetzt erst zeitzum flashen der neun software gehabt - kapiere nicht, was da zum einstellen ist - hast du da erfahrung damit
                              X Offline
                              X Offline
                              x-traxion
                              #95
                              @liv-in-sky sorry, das mit der Benachrichtigung hier funktioniert irgendwie immer noch nicht :-/
                              Ja, hab jetzt alle meine umgeflasht auf die neue Firmware.
                              anbei ein Screenshot vom Schlafzimmersensor:
                                @liv-in-sky hatte den esp32 hier bestellt: https://aliexpress.com/item/1005001627605230.html Allerdings ist er jetzt nicht mehr Versandkostenfrei. Wenn du allerdings noch ein weiteres (anderes) Produkt aus dem gleichen Shop kaufst sollten die Versandkosten nur einmal berechnet werden (ergo Stückpreis geht runter).
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #96
                                @opensourcenomad
                                ich hätte mal eine bitte an dich - könntest du mir bei esphome helfen. ich habe ein 1637 segment anzeige angeschlossen und würde gerne über mqtt werte an das display senden. das überfordert mich gerade.
                                wie geht das, dass mqtt empfängt und dann den wert anzeigt
                                das habe ich - aber wie verbinde ich den empfang von mqtt mit dem schreiben des displays - im moment wird 33 ausgegeben
                                mqtt:
                                  broker: 192.168.178.59
                                  port: 1506
                                  topic_prefix: esp7segment/sensors
                                text_sensor:
                                    - platform: wifi_info
                                      ip_address:
                                       name: "ESP IP Address"
                                      mac_address:
                                       name: "ESP Mac Wifi Address"
                                display:
                                    platform: tm1637
                                    clk_pin: D6
                                    dio_pin: D5
                                    lambda: |-
                                      it.print("33");
                                  @opensourcenomad
                                  mqtt:
                                    port: 1506
                                  text_sensor:
                                        ip_address:
                                        mac_address:
                                  display:
                                      platform: tm1637
                                      clk_pin: D6
                                      dio_pin: D5
                                      lambda: |-
                                        it.print("33");
                                  OpenSourceNomad
                                  #97
                                  @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                                  mittels mqtt subscribe component
                                  sensor:
                                    - platform: mqtt_subscribe
                                      name: "Data from topic"
                                      topic: the/topic
                                  via lambda das display füllen wie in der tm1637 component beschrieben:
                                        // Print a right-padded sensor value with 0 digits after the decimal
                                        it.printf("S%3.0f", id(my_sensor).state);
                                        // Result: "S 42
                                    sensor:
                                        topic: the/topic
                                          // Result: "S 42
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #98
                                    @opensourcenomad ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐
                                    vielen dank - läuft wie eine eins
                                    falls noch jmd sowas braucht - hier ein "yaml" für anzeige eines mqtt wertes auf einem TM1637-7-segment-display
                                    sensor:
                                       topic: esp7segment/value
                                    mqtt:
                                     port: 1506
                                     on_message:
                                      - topic: esp7segment/value
                                        then:
                                           - logger.log: id(mysensor).state
                                    text_sensor:
                                         ip_address:
                                         mac_address:
                                    display:
                                       platform: tm1637
                                       clk_pin: D3
                                       dio_pin: D5
                                       lambda: |-
                                          it.printf("%3.0f ", id(mysensor).state);
                                      sensor:
                                      mqtt:
                                       port: 1506
                                       on_message:
                                          then:
                                      text_sensor:
                                           ip_address:
                                           mac_address:
                                      display:
                                         platform: tm1637
                                         clk_pin: D3
                                         dio_pin: D5
                                         lambda: |-
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      Most Active Forum Testing
                                      #99
                                      @liv-in-sky
                                      Da ich mich auch gerade mit den Xiaomis und ESPhome beschäftige, habe ich mir den neuen ESPhome Adapter von @Dutchman installiert...
                                      Funktioniert schon super und kommt mir gelegen, da ich kein MQTT betreiben will.
                                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.esphome
                                      liv-in-skyL OpenSourceNomadO 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • FredFF FredF
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #100
                                        @fredf danke - kenn ich nicht - werd ich mir absehen
                                        • FredFF FredF
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #101
                                          @fredf
                                          @Dutchman
                                          kann im forum nix finden und auch leider nicht installieren - code 25
