  3. Off Topic
  4. hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration
hygrometerluftfeuchtigkeit
112 Beiträge 13 Kommentatoren 19.7k Aufrufe 12 Beobachtet
    klassisch
    #66
    Meine Erfahrung: zumndest meine 8266 Wemos haben einen besseren Empfang als meine ESP32.
    Zum Thema externe Antennen:
    Die einfachste Methode geht mit einem Koax-Kabel, wie dort https://www.stall.biz/project_category/antennen beschrieben
    Dort bekommst Du auch eine fertige Antenne https://www.stall.biz/produkt/leistungsfaehige-externe-stabantenne-fuer-wlan-module-wie-esp8266-wemos
    Folgende Empfehlungen basieren auf meinen Messungen:
    Wenn eine Richtantenne für Deinen Einsatz i.O. ist, dann kann ich die LogiLink WL0098 empfehlen.
    Interessanteweise ist die 868MHz Antenne "G410(RP-SMA-M)", die es bei der relativ zuverlässigen Firma CS-Family (aliexpress 32809096630) gibt, auch eine sehr gute WLAN Antenne.
    Dort gibt es auch eine outdoor Antenne 32866256734, auch recht brauchbar.
    Es gab bei CS-Family auch mal eine CL2104, die war auch sehr gut.
    Die Antenne aus meiner alten Fritte 7170 ist ebenfalls exzellent.
    Pollin hatte 2 gute im Programm (711664 und 711068) - leider ausverkauft. Die 711696 ist eher mäßig.
    Die folgenden sehen nach Dateblattlage gut aus (die dBi Werte sind utopisch, aber bei CS-Family passten zumindest die Angaben zu den Stehwellenverhältnissen einigermassen), aber ich habe sie nicht und auch nicht vermessen:
    ali 32809104745
    ali 32852318538
    liv-in-skyL OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      ali 32809104745
      ali 32852318538
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #67
      @klassisch @OpenSourceNomad
      danke euch beiden - das muss ich mal in ruhe ansehen
      eine andere frage hätte ich - in dem geflashten xiaomi sensor kann man verschiedene Intervalle einstellen - 1min, 5 min ,.... - ich habe 10 min ausgewählt
      wenn ich mir aber die history ansehe, sind jedoch viel mehr verbindungen - habt ihr das auch ?
      OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        OpenSourceNomadO Offline
        OpenSourceNomad
        Most Active Gesperrt
        #68
        @liv-in-sky said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
        Da geht es darum wie oft der xioami seine Broadcasts aussendet (ergo wie oft dein esp sie einfangen kann). Soweit ich beobachten konnte kommen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Batterie jeweils allein in einem Broadcast. Wie Viele Xioamis hast du denn am esp? Diese halbwegs zu synchronisieren wird wahrscheinlich eher schwer. Hattest du auch die Option "Sensor instant Advertising" in der custom firmware gesetzt? Dann würde er auch schon bei einer bestimmten Abweichung/Delta vom Letzt gesendeten Wert früher reagieren und senden.
        Und was hast du für ein update internal in esphome? Standardmäßig sind glaube ich 60 Sekunden wobei ich mir nicht sicher bin ob dieser überhaupt die Werte auch sendet wenn sich nichts geändert hat.
        Bei mqtt gibt es ja auch keep alive mit LWT, birth message usw, eventuell hängt es auch damit zusammen?
        • K klassisch
          ali 32809104745
          ali 32852318538
          OpenSourceNomad
          #69
          @klassisch said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
          Das ist mit Verlaub lustig, allerdings ist es oft normal das Antennen an zwei Frequenzen eine starke Resonanz haben.
          Einen Tipp habe ich noch wenn es um Antennenshopping beim Chinesen geht. Durchstöbert die Bewertungen (am besten einfach nur die mit Bildern rausfiltern) und am am besten mit den schlechten anfangen, so spart man sich Zeit.
          So z.B. diese Antenne hier: 12dbi 433Mhz Antenna
          Außer das es klar sein dürfte das die Antenne sicher keine 12dbi hat, wäre ja zumindest interessant ob sie wenigstens für 433Mhz geeignet ist. Und siehe da:
          Das Teil ist gar keine 433Mhz Antenne, beziehungsweise für diese Frequenz völlig ungeeignet ⚠
          Die Absolute Bewertung (in diesem Fall z.b. 4,8 ⭐) sagt fast nie was über die Qualität der Antennen aus da im besten Fall vielleicht 1% der Käufer überhaupt das Equipment zum messen haben und davon wiederum nur ein Bruchteil ihre Erkenntnisse mitteilen.
          • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
            @lemuba said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
            Vielleicht auch eine/die DP1500 / DP50 Lösung?
            https://www.froggit.de/product_info.php?info=p412_dp1500-wh31a-wi-fi-wetterserver-usb-dongle-inkl--1-x-dp50-thermo-hygrometer-funksensor.html
            60€ für einen Sensor? Da bleibt einen tatsächlich der Frosch 🐸 im Halse stecken. Laut Datenblatt unterscheiden die sich nicht einmal in der Genauigkeit von den 2,5€ Xiaomi Krachern (Batterie bereits im Lieferumfang enthalten anders wie beim 60€ Frosch)
            lemuba
            #70
            @OpenSourceNomad sagte in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
            Ich dachte Reichweite Keller-Dachgeschoss wäre ein auch Thema... und am DP1500 Dongle passen natürlich auch weitere Sensoren falls dann mal benötigt...
            liv-in-sky 27. Nov. 2020, 09:42
            hallo,
            suche rat zur messung der luftfeuchtigkeit - eigentlich mehr zur hardware .- was gibt es da für lösungen - habe bluetooth von xiaomi gesehen (brauch ich da iob-slaves mit bluetooth ?) , gibt es lösungen(sensoren) für wlan lösung. ich nehme mal an, dass de bluetooth reichweite nicht vom keller zum dachgeschoss reicht)
            um was gehts:
            proxmox container im dachgeschoss (nuc)- wichtig wäre hier der keller (hat neue fenster bekommen) - da würde ich die l-feuchtigkeit gerne wissen. keller hat keine lanverbindung.
            • L lemuba
              hallo,
              um was gehts:
              OpenSourceNomad
              schrieb am zuletzt editiert von OpenSourceNomad
              #71
              Hat er ja jetzt elegant umschifft mit den BLE Sensoren die vom ESP32 eingefangen werden und dann per WLAN, alternativ auch direkt über den Ether(net):
              WT32-ETH01
              die Daten weiterreichen.
              Ist ja beim esp(home) nicht anders, außer das man (fast) vollkommene Freiheit hat und schon sehr gute Sensorik für wenige Euronen verfügbar ist anders wie bei der Frosch 🐸 Apotheke und seinen Mondpreisen 🌔
              Mit einem kleinen 868Mhz receiver für den esp sollten sich sogar die hochpreisigen Froschteile einbinden lassen ;)
                klassisch
                #72
                Da wir über Antennen und ESPs geredet haben: War in der Zwischenzeit nicht untätig, habe einige Antennen aktuellen Datums erstanden und vermessen. Beispiele
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #73
                  wollte mal ein update vom project machen (bin noch im test-modus) - mittlerweile ist der esp32u mit antenne angekommen und integriert- hat ein gute reichweite - empfängt von einer seite des hauses bis ins zimmer (gegenüberliegende seite)
                  • die dp werden fleißig beschrieben
                  • tabelle erstellt
                    • tabelle erstellt
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #74
                    @liv-in-sky Da hat einer aber viele Sensoren im Keller im Einsatz und mollig warm mit 21.1°C ist es da auch noch.... 😇 😁
                    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                    • SBorgS SBorg
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #75
                      @sborg die sensoren sind fast alle im selben raum - oder stehen am fenster - wie gesagt - testphase - muss noch alles aufgeteilt werden - evtl auch noch in ein anderes haus
                      für den keller wird es XIAOMIANTENNA
                      kann aber wegen nachbarn momentan unten nicht testen
                      was ich nicht genau weiß: an die espcam32' s kann man eine antenne anschliessen - aber ohne löten eines widerstandes, wird die antenne garnicht genutzt. bei der nodemcu32-32u weiß ich es garnicht - habe die antenne angeschlossen, ob die genutzt wird - keine ahnung - muss ich noch irgendwie prüfen
                        OpenSourceNomad
                        #76
                        Es ist halt immer die Frage welche Antenne du benutzen willst. Entweder die interne (z.B. die auf dem PCB) oder eben über den vorhaden externen Antennenanschluss. Dementsprechend musst du eben die Brücke setzen: Richtung PCB Antenne oder richtung Antennenanschluss.
                        Der gesetzte Widerstand hat übrigens 0ohm, sprich du kannst ihn auch einfach durch eine Lötbrücke ersetzen - ist meistens deutlich einfacher als den Miniatur-SMB-Baustein wieder hinzufummeln.
                        Kannst ja mal ein Foto von deinem nodemcu32-32u reinstellen, hat der überhaupt eine onboard PCB Antenne? Wenn nicht gibt es natürlich auch kein Antennenrouting.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #77
                          @opensourcenomad
                          das mit der espcam32 und löten ist bei mir völlig schiefgegenagen - danach war platine defekt - gut das die so günstig sind. leider habe ich keine günstige, schon umgelötet gefunden -
                          so sieht die cam jetzt aus - funktioniert noch, aber natürlich keine große reichweite mehr
                          aber die cams bei mir ums haus funktionieren auch ohne antenne - also soweit alles ok
                          hier mal mein esphome geflashter esp mit antenne
                            @opensourcenomad
                            OpenSourceNomad
                            #78
                            alt text
                            Dieses Modell (wie alle anderen ohne integrierter Antenne) haben natürlich gar keine gesonderten Pads für's Antennenrouting. Hier geht es nur über die externe Antenne.
                              alt text
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #79
                              @opensourcenomad danke - jetzt wo du es sagst ist es mir auch klar, das da ja keine antenne auf dem board ist. bäume, wald, ....
                              • X Offline
                                X Offline
                                x-traxion
                                #80
                                Ich verwende den ioBroker jetzt seit ca. einem halben Jahr und konnte bis jetzt alles durch reines mitlesen lösen.
                                Was Ihr hier geschrieben habt hat mich schon mal sehr sehr weit gebracht.
                                Wollte eigentlich erst Humidity Sensoren für mein KNX holen bevor ich auf den Thread hier gestoßen bin.
                                Vielen Dank :)
                                Ich will 10 von diesen kleinen Dingern bei mir im Haus in mehreren Stockwerken verteilen (UG, EG und DG)
                                Angedacht sind 2MCUs+der RPI der eh als Docker und ioBroker Server läuft.
                                UG: RPI + 3 Sensoren
                                EG: MCU + 6 Sensoren
                                DG: MCU + 1 Sensor
                                Habe jetzt die ersten 5 fürs EG geflasht und an eine NodeMCU-32S "angeschlossen"
                                Eingerichtet habe ich:
                                Wohnzimmer, Esszimmer, Badezimmer, Schlafzimmer und Kinderzimmer.
                                Gestern Abend gingen bis auf das Kinderzimmer alle Räume.
                                Habe dann die MCU neu gestartet dann kamen auch Daten vom Kinderzimmer. Jetzt habe ich heute nochmal nachgeschaut. Seit dem Neustart kommen vom Wohnzimmer keine Daten mehr.
                                Kann es sein dass nur maximal 4 Verbindungen unterstützt werden und ich die 6 Xiaomi Thermometer auf 2 MCUs aufteilen muss? Wäre natürlich unschön.
                                Zusätzlich habe ich wie liv-in-sky dass die Thermometer deutlich öfters Daten senden als alle 10 Minuten.
                                Ich sehe im log über ESPHome teilweise dass Daten 2x pro Minute rein kommen:
                                [12:09:21][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
                                [12:09:21][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
                                [12:09:21][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
                                [12:09:21][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_temp': Sending state 22.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                                [12:09:21][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_humid': Sending state 37.00000 % with 0 decimals of accuracy
                                [12:09:54][D][sensor:092]: 'wifi_signal_esp32_eg': Sending state -46.00000 dB with 0 decimals of accuracy
                                [12:09:55][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
                                [12:09:55][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
                                [12:09:55][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
                                Das ist mir auch gestern Abend schon aufgefallen weshalb ich alle nochmals neu auf 10min konfiguriert habe.
                                Kann mir da bei den zwei Punkten jemand helfen?
                                • X x-traxion
                                  Vielen Dank :)
                                  DG: MCU + 1 Sensor
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #81
                                  @x-traxion
                                  ich glaube das senden der daten hängt mit dem mqtt zusammen - also die kleinen bluetooth jungs senden garnicht sondern der esp mit mqtt - bin mir da aber nicht sicher
                                  ich habe an einem 6 dran - ohne probleme
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    x-traxion
                                    schrieb am zuletzt editiert von x-traxion
                                    #82
                                    hmmm dann wird es komisch.
                                    Ich ging davon aus dass bei der Meldung im Log:
                                    [12:26:01][D][xiaomi_ble:300]: Got Xiaomi LYWSD03MMC (A4:C1:38:E4:77:02):
                                    [12:26:01][D][xiaomi_ble:303]: Temperature: 22.3°C
                                    [12:26:01][D][xiaomi_ble:306]: Humidity: 37.0%
                                    die MCU die Daten vom Sensor bekommt
                                    und:
                                    [12:26:38][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_temp': Sending state 22.30000 °C with 1 decimals of accuracy
                                    [12:26:38][D][sensor:092]: 'eg_esszimmer_humid': Sending state 37.00000 % with 0 decimals of accuracy
                                    der eigentliche mqtt Schreibbefehl ist. Hmm dann werde ich das wohl beobachten müssen anhand dem Batterieverbrauch.
                                    Hmm wenn du 6 dran hast frage ich mich wieso ich nur 4 Verbindungen hin bekomme.
                                    Hätte ja gesagt ein Sensor hat n schlag weg. Aber wie gesagt, gestern hat das Kinderzimmer gefehlt und nach dem Neustart jetzt das Wohnzimmer.
                                    Zur not könnte ich mal die 2. MCU testen die ich noch hier habe. Ist wohl ne andere.
                                    Hier mal meine komplette config von der EG MCU:
                                    esphome:
                                      platform: ESP32
                                      board: nodemcu-32s
                                    wifi:
                                      ssid: "*"
                                      password: "*"
                                      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                                      ap:
                                        ssid: "Esp32 Eg Fallback Hotspot"
                                        password: "gpSwhUpSBgo0"
                                      manual_ip:
                                        # Set this to the IP of the ESP
                                        static_ip: 192.168.*.*
                                        # Set this to the IP address of the router. Often ends with .1
                                        gateway: 192.168.*.*
                                        # The subnet of the network. 255.255.255.0 works for most home networks.
                                        subnet: 255.255.255.0
                                    captive_portal:
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    ota:
                                      password: "************"
                                    # Example configuration entry
                                    mqtt:
                                      broker: 192.168.*.*
                                      port:   1883
                                      username: ********
                                      password: ********
                                      topic_prefix: xiaomi/sensors
                                    text_sensor:
                                      - platform: version
                                    binary_sensor:
                                      - platform: status
                                    switch:
                                      - platform: restart
                                    sensor:
                                      - platform: wifi_signal
                                        update_interval: 60s
                                      - platform: uptime
                                    #wohnzimmer
                                      - platform: xiaomi_lywsd03mmc
                                        mac_address: "A4:C1:38:66:1B:BC"
                                        bindkey: "00000000000000000000000000000000"
                                        temperature:
                                        humidity:
                                        battery_level:
                                    #esszimmer
                                        mac_address: "A4:C1:38:E4:77:02"
                                        bindkey: "7cbb1e10fea60c9bb236dd29af466016"
                                        temperature:
                                        humidity:
                                        battery_level:
                                    #badezimmer
                                        mac_address: "A4:C1:38:AF:9A:89"
                                        bindkey: "d8767f017a812bef51bb64789a9fa5a3"
                                        temperature:
                                        humidity:
                                        battery_level:
                                    #schlafzimmer
                                        mac_address: "A4:C1:38:C5:E3:BA"
                                        bindkey: "43d3e706732dcffa569ed53a785e0dfa"
                                        temperature:
                                        humidity:
                                        battery_level:
                                    #kinderzimmer
                                        mac_address: "A4:C1:38:3C:B0:0F"
                                        bindkey: "525348c57f6496cde2bf6a11747b9350"
                                        temperature:
                                        humidity:
                                        battery_level:
                                    esp32_ble_tracker:
                                    Wofür ist bei den Sensoren eigentlich der Eintrag id? Der taucht bei mir nirgends auf im iobroker.
                                    • X x-traxion
                                      und:
                                      esphome:
                                        platform: ESP32
                                        board: nodemcu-32s
                                      wifi:
                                        ssid: "*"
                                        password: "*"
                                        ap:
                                        manual_ip:
                                      captive_portal:
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      ota:
                                      mqtt:
                                        broker: 192.168.*.*
                                        port:   1883
                                        username: ********
                                        password: ********
                                      text_sensor:
                                        - platform: version
                                      binary_sensor:
                                        - platform: status
                                      switch:
                                        - platform: restart
                                      sensor:
                                        - platform: uptime
                                      #wohnzimmer
                                          temperature:
                                          humidity:
                                          battery_level:
                                      #esszimmer
                                          temperature:
                                          humidity:
                                          battery_level:
                                      #badezimmer
                                          temperature:
                                          humidity:
                                          battery_level:
                                      #schlafzimmer
                                          temperature:
                                          humidity:
                                          battery_level:
                                      #kinderzimmer
                                          temperature:
                                          humidity:
                                          battery_level:
                                      esp32_ble_tracker:
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #83
                                      @x-traxion bei einem ist ein falscher bindkey - ist das vielleicht das problem ?
                                      X 1 Antwort Letzte Antwort
                                        X Offline
                                        X Offline
                                        x-traxion
                                        #84
                                        @liv-in-sky weil ich den nicht mehr hatte.
                                        Habe auf allen die Custom Firmware drauf. Hätte ich vielleicht dazu erwähnen sollen:)
                                        Da dort aber ein Key drin stehen muss habe ich einfach 32x die 0 genommen. Sollte also nicht das Problem sein. Ich werde es aber mal testen.
                                        Ich vermute ich weiß woran es lag.
                                        Kann es sein dass sich die Custom FW zurück setzt sobald man die Batterie raus macht?
                                        Das würde dann auch den Advertising Type auf Custom setzten statt auf Mi Like.
                                        Nachdem ich jetzt den betroffenen Sensor neu geflasht habe ging er. Als ich die Batterie entfernt und neu eingesetzt habe hat er mir auch wieder den Batteriezustand angezeigt und keine Werte mehr geschrieben. Wieder den Advertising Type auf Mi Like gestellt ging wieder alles.
                                        Ist es eigentlich normal, dass wenn ich im ESPHome auf MCU1 auf Logs klicke er mir auch die Einträge von MCU 2 anzeigt?
                                        • X x-traxion
                                          OpenSourceNomad
                                          #85
                                          @x-traxion said in hygrometer (luftfeuchte) - hilfe bei integration:
                                          Di id bei esphome ist rein intern und optional. Damit kann man schöne Sachen machen wie z.B. eine Tabupunktberechnung oder die absolute Luftfeuchtigkeit und zwar direkt auf dem ESP:
                                          #badezimmer
                                              temperature:
                                              humidity:
                                              battery_level:
                                          kannst du dann ganz einfach mittels template sensor erweitern:
                                            - platform: template
                                              name: "Badezimmer absolute Luftfeuchtigkeit"
                                              lambda: |-
                                                const float mw = 18.01534; 	// molar mass of water g/mol
                                                const float r = 8.31447215; 	// Universal gas constant J/mol/K
                                                return (6.112 * powf(2.718281828, (17.67 * id(no3temperature).state) / (id(no3temperature).state + 243.5)) * id(no3humidity).state * mw) / ((273.15 + id(no3temperature).state) * r); // in grams/m^3
                                              unit_of_measurement: g/m³
                                              icon: 'mdi:water'
                                              name: "Badezimmer Taupunkt"
                                              lambda: return (243.5*(log(id(no3humidity).state/100)+((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state)))/(17.67-log(id(no3humidity).state/100)-((17.67*id(no3temperature).state)/(243.5+id(no3temperature).state))));
                                              unit_of_measurement: °C
                                              icon: 'mdi:thermometer-alert'
                                          und schon hast du immer auch die absolute Luftfeuchtigkeit und den Taupunkt 🎉
                                          Das ist (leider) der Fall, ja. Musst dir selber deine binary bauen um das advertising type dauerhauft auf mi like zu haben. Gibt aber inzwischen auch eine neue beta von esphome die den advertising type custom unterstützt. Nächste Woche sollte auch esphome 1.16 (stable) erscheinen, da dürfte das dann natürlich auch drin sein.
                                          Kommt ganz auf das logging an. Bei OTA logging wird immer nur das "korrekte" ausgeworfen. Wenn du allerdings das logging über ein lokales serial logging auswählst wird dir das immer angezeigt, egal welches Gerät da angesteckt ist bzw. egal welches du ausgewählt hast.
                                          Ich tippe also das dein MCU 2 am lokalen serial (via usb?) hängt und du kein OTA logging ausgewählt hast ;)
