  4. ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox
    apollon77A
405 Beiträge 35 Kommentatoren 121.5k Aufrufe 30 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @ftdAuch wenn bissl off topic: Was auch immer der wearout Wert bei Proxmox bedeutet. Ich habe dazu ehrlich noch nie was klares gefunden. Man kann annehmen das das irgendwie sie SMART Werte nimmt und geschriebene Daten vs "maximal daten laut ssd datenblatt" ... keine Ahnung ...
    Dr. BakteriusD
    Dr. BakteriusD
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    #201
    @apollon77 sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
    Glaube ich nicht. Bei mir werden die geschriebenen Blöcke angezeigt, doch unter Wearout finde ich nur 'N/A'.
    Und auch die 'Total_LBAs_Written' nehme ich Proxmox bzw. S.M.A.R.T. nicht ab. Da steht bei mir nach 19 Monaten Betrieb doch nur 19941. Umgerechnet sind das keine 10 MB! Das hat man nach wenigen Sekunden Betrieb schon beisammen. 😊
    Eine zweite (ältere) SSD wird mir mit 69661 (= 34 MB) angezeigt. tune2fs zeigt für die gleiche Platte aber 96 GB Lifetime writes an.
    Also wirklich verlassen darf man sich auf die Werte nicht...
    • apollon77A
      apollon77A
      #202
      Also meine LBAs Written sind etws höher ... aber ja keine Ahnung was der Wert genau bedeutet. Ich hoffe und vertraue da den SMART Werten das Sie mir rechtzeitig sagen und ja je nach SSD sinds 30-100 EUR grob ... und bei mir darf eine SSD bzw ein Node ohne auswirkungen ausfallen, also alles gut :-)
      • S
        S
        saeft_2003
        #203
        Der wearout von proxmox bezieht sich auf „ssd_life_left“ oder „media_wearout_indicator“
        (Je nach Hersteller) hier sind 100 —> 0%, 85 —> 15% usw...
        • F ftd
          @saeft_2003 Ja, die 15% stehen unter Disks.
          @apollon77 Ich mach mir da nicht so den Kopf... die Platte kostet neu 30€. Backups über alles laufen problemlos... wenn Ausfall, dann austauschen, Backup zurückspielen, fertig.
          @all Macht euch über die Wearouts nicht verrückt:
          Samsung SSD EVO 850 (3,7 Jahre, 4% Wearout )
          Crossair Force SSD (7,6 Jahre, 0% Wearout)
          Samsung HD (11,6 Jahre, kein Wearout gelogged, summt im Dauerbetrieb wie ein Bienchen)
          Zurück zum Topic: Seitdem der DWD nicht mehr minütlich schreibt, ist Ruhe bei den Diskwrites (da bei 24.01. gegen 00:00 Uhr die hellgrüne Linie):
          K
          K
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #204
          @ftd welche Datenpunkte greifst du hier über welchen Adapter ab??
          PS: Ich liege immer noch bei 50 GB/Tag und weiß nicht, wo das her kommt ^^
          • K Kueppert
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #205
            @kueppert gibts als fertiges proxmox Dashboard
              K
              K
              Kueppert
              #206
              @crunchip danke dir, aber ich nutze kein Grafana und dachte, ich visualisiere es mir selbst...hab nur keine passenden Objekte zum Loggen gefunden - außer proxmox.0.qemu_ioBroker.diskwrite
              • K Kueppert
                crunchipC
                crunchipC
                #207
                @kueppert es gibt den ein oder anderen Adapter, der entsprechend die objekt.json neu schreiben lässt, beim ein oder anderen ist auch dort direkt Handlungsbedarf, wie z.b. WLED, hab dort schon Bescheid gegeben. Zum anderen ist ja, wie oben erwähnt, noch in Klärung, wie es gehandhabt wird mit Zustandsänderung(timestamp).
                Andernfalls wurde auch der "workaround" genannt, nen Schreibintervall zu setzen, habe ich z.b. siehe
                  K
                  K
                  Kueppert
                  #208
                  @crunchip danke dir. Werde ich mal bei mir einfügen.
                  PS: bei 12 GB/Tag würde ich mir ja keine Gedanken machen ^^
                  NACHTRAG: hab den Code-Snippet auch mal bei mir eingefügt und schaue mir das Verhalten jetzt weiter an.
                  1. NACHTRAG: bei mir fällt auf, dass der WEBSPEEDY-Adapter zu hohen DISK-IOs führt (das einzige was mir bei DISK IO im Proxmox aufgefanne ist. Zeiten Ausschlag zum Lauf des Speedy passen zusammen). Muss aber nicht zu meinen 50 GB/Tag führen...
                    Da meine objects.json 32mb beträgt und bevor ich diese ebenfalls auf redis umstelle, habe ich nun mal "writeFileInterval": 3600000, für objekte hinterlegt, mal sehen wie sich das verhält. Zwischenzeitlich mach ich mir trotzdem mal Gedanken, ob und wenn ja, wie ich das am sinnvollsten umsetzten könnte.
                    mit aktueller Einstellung ergibt sich bei knapp einem Tag, folgender Wert
                    O
                    O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    #209
                    @crunchip sagte in ioBroker sehr hohe Diskwrites in Proxmox:
                    ...habe ich nun mal "writeFileInterval": 3600000, für objekte hinterlegt, mal sehen wie sich das verhält.
                    Hier muss ich mal nachfragen. Was bedeutet das genau?
                    1. Die ObjectsDB wird einmal die Stunde geschrieben, auch wenn keine Änderungen in der Zeit angefallen sind.
                    2. Die ObjectsDB wird nur dann einmal die Stunde geschrieben, wenn Änderungen angefallen sind.
                    3. Die ObjectsDB wird auch dann nur einmal die Stunde geschrieben, wenn in der Zeit beliebig viele Änderungen angefallen sind?
                    Ich vermute 3, richtig?
                    apollon77A crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #210
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sobald es eine Änderung gab läuft der Counter und dann werden alle Änderungen die ab dann bis zum Ablauf der 60 Mins aufgelaufen sind zusammen geschrieben
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        crunchipC
                        crunchipC
                        #211
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 nur zur fest eingestellten Zeit.
                        Nachteil wurde ja oben ebenfalls erwähnt, wenn der controller sich mal verabschieden sollte, was aber seltenst vorkommt.
                          O
                          O
                          #212
                          @apollon77
                          Danke, das ist eine gute Erklärung!
                            O
                            O
                            #213
                            @crunchip
                            Ja, du hattest ja auch nur zum Testen auf 1 Stunde erhöht, wenn ich das richtig verstanden habe.
                              @crunchip
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #214
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 läuft auch weiterhin erstmal so weiter
                                O
                                O
                                #215
                                Was würde überhaupt passieren, wenn es einen State gibt, zudem es kein Objekt gibt, weil die Änderungen nicht gespeichert werden konnten?
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #216
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Naja in einer normalen Welt legt der Adapter vor dem Schreiben das Ojekt eh neu an. Also wenn der controller crasht und deswegen nichts geschrieben wird (wobei auch das versucht wird abzufangen), dann musst Du danach eh alles neu starten ...
                                  Du verlierst nur potentiell Infos wie "adapter gestoppt/gestartet/anderer Host geschoben" oder "Custom Settings" von Objekten ...
                                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    O
                                    O
                                    #217
                                    @apollon77
                                    Was ist mit selbst angelegten DPs?
                                      O
                                      O
                                      #218
                                      Im Container muss iobroker ja durch pkill gestoppt werden. Ist das problematisch?
                                        @apollon77
                                        apollon77A
                                        apollon77A
                                        #219
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ja die sind auch weg
                                          apollon77A
                                          apollon77A
                                          #220
                                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich sage ja - es "sollte" kein Problem sein...teste es ob er es sauber speichert
                                          84.0k
