  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 189.5k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #291
    @unclesam sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    @diginix Zu LE: das ist bekannt und lässt sich (ohne Fix in Greenlock) nicht beheben. Einzige Möglichkeit ist, auch lokal auf Port 443 zu wechseln.
    Wo soll ich denn den Port 443 noch einstellen bzw auf ihn wechseln?
    In der web.0 Instanz ist er ja schon eingetragen wegen LE.
    Admin nutzt https aber eben mit 8081 und den default Zertifikaten.
    Bis JS-Controller 3.1 waren die lokalen URLs für flot, materialui usw. auch mit https Protokoll:
    https://192.168.2.47/flot/preset.html
    Da kommt aber nun als Fehler
    ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
    Und mit Port 80
    ERR_EMPTY_RESPONSE
    Auch ohne Fix wäre ich über ein Workaround sehr dankbar. Ich fürchte der Fix lässt länger auf sich warten.
    ..:: So long! Tom ::..
    UncleSamU 1 Antwort Letzte Antwort
    • UweRLPU UweRLP
      Hallo kann das jemand nachvollziehen?
      C:\Program Files\iobroker\iobroker003>iobroker status all
      SYSTEM/memoryLimitMB: 0
      SYSTEM/hostname: HP-ED800(iobroker003)
      NETWORK/IPv4: true
      NETWORK/IPv6: true
      NETWORK/useSystemNpm: true
      OBJECTS/type: file
      OBJECTS/host: 127.0.0.1
      OBJECTS/port: 9001
      OBJECTS/user:
      OBJECTS/pass:
      OBJECTS/noFileCache: false
      OBJECTS/connectTimeout: 2000
      OBJECTS/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                  if (!ready && initError && ignoreErrors) {
                      return new Error('No more tries');
                  if (this.stop) {
                      return new Error('Client has stopped ... no retries anymore');
                  if (ready && reconnectCount >= retry_max_count) {
                      return new Error('Stop trying to reconnect');
                  // A function that receives an options object as parameter including the retry attempt,
                  // the total_retry_time indicating how much time passed since the last time connected,
                  // the error why the connection was lost and the number of times_connected in total.
                  // If you return a number from this function, the retry will happen exactly after that
                  // time in milliseconds. If you return a non-number, no further retry will happen and
                  // all offline commands are flushed with errors. Return an error to return that
                  // specific error to all offline commands.
                  if (!ready) {
                      return 300;
                  } else {
                      return retry_max_delay;
                  /*if (options.error.code === 'ECONNREFUSED') {
                      // End reconnecting on a specific error and flush all commands with a individual error
                      return new Error('The server refused the connection');
                  if (options.total_retry_time > 1000 * 60 * 60) {
                      // End reconnecting after a specific timeout and flush all commands with a individual error
                      return new Error('Retry time exhausted');
                  if (options.times_connected > 10) {
                      // End reconnecting with built in error
                      return undefined;
                  // reconnect after
                  return Math.max(options.attempt * 100, 3000);*/
      OBJECTS/OPTIONS/enableReadyCheck: true
      OBJECTS/OPTIONS/host: 127.0.0.1
      OBJECTS/OPTIONS/port: 9001
      OBJECTS/OPTIONS/db: 0
      OBJECTS/OPTIONS/family: 0
      OBJECTS/OPTIONS/autoResubscribe: false
      OBJECTS/OPTIONS/connectionName:
      OBJECTS/maxQueue: 1000
      STATES/type: file
      STATES/host: 127.0.0.1
      STATES/port: 9000
      STATES/maxQueue: 1000
      STATES/OPTIONS/retryStrategy: reconnectCount => {
                  if (!ready && initError) {
                  if (this.stop) {
                  if (!ready) {
                      return 300;
                      return undefined;
                  // reconnect after
      STATES/OPTIONS/enableReadyCheck: true
      STATES/OPTIONS/host: 127.0.0.1
      STATES/OPTIONS/port: 9000
      STATES/OPTIONS/db: 0
      STATES/OPTIONS/family: 0
      STATES/OPTIONS/autoResubscribe: false
      STATES/OPTIONS/connectionName:
      LOG/level: info
      LOG/maxDays: 7
      LOG/noStdout: true
      LOG/TRANSPORT/FILE1/type: file
      LOG/TRANSPORT/FILE1/enabled: true
      LOG/TRANSPORT/FILE1/filename: log/iobroker
      LOG/TRANSPORT/FILE1/fileext: .log
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/type: syslog
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/enabled: false
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/host: localhost
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/protocol: udp4
      LOG/TRANSPORT/SYSLOG1/localhost: iobroker
      dataDir: ../../iobroker-data/
      Ausser obige Auffälligkeit läuft die 3.2.11 unter Windows problemfrei.
      #292
      @uwerlp sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
      Was ist die Auffälligkeit?
      status "all" liefert genau diese Ausgabe .. es fehlen glaube ich nur die Instanzen noch dazu
      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        UweRLPU Offline
        UweRLPU Offline
        UweRLP
        #293
        @apollon77
        Diese Ausgabe
                    if (this.stop) {
                    if (!ready) {
                        return 300;
                    } else {
                        return undefined;
                    // reconnect after
        und das
                    if (this.stop) {
                    if (!ready) {
                        return 300;
                        return undefined;
                    // reconnect after
        habe ich als Fehlermeldung interpretiert.
        Wenn die Ausgabe so in Ordnung ist dann mein Fehler 😊
        foxriver76F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          Und mit Port 80
          ERR_EMPTY_RESPONSE
          UncleSamU Offline
          UncleSamU Offline
          UncleSam
          #294
          @diginix Was ich nicht verstehe: wieso benutzt du LE für interne Server? LE ist ja eigentlich für externe Server gedacht und da gibt es nur einen Port 443. Oder wie löst du das? Split-Horizon-DNS?
          Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
          ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
          • UweRLPU UweRLP
            @apollon77
            Diese Ausgabe
                        if (this.stop) {
                        if (!ready) {
                            return 300;
                        } else {
                            return undefined;
                        // reconnect after
            und das
                        if (this.stop) {
                        if (!ready) {
                            return 300;
                            return undefined;
                        // reconnect after
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #295
            @uwerlp Ausgabe ist so i. O., allerdings ist aufgefallen, dass das auflisten der Instanzen fehlt, daher gut dass du es gepostet hast ;-)
            Videotutorials & mehr
            • UweRLPU UweRLP
              @apollon77
              Diese Ausgabe
                          if (this.stop) {
                          if (!ready) {
                              return 300;
                          } else {
                              return undefined;
                          // reconnect after
              und das
                          if (this.stop) {
                          if (!ready) {
                              return 300;
                              return undefined;
                          // reconnect after
              #296
              @uwerlp
              Nicht alles wo das Wort 'Error' drin vorkommt ist auch eine Error-Meldung.
              Das was du da gefunden hast ist doch nur die retryStrategy für den Fall, das die aufgeführten Errors im System auftauchen.
              • K Kueppert
                ich habe seit dem Update (hab aber zusätzlich auch apt update und upgrade gemacht) das "Problem", dass bei TOP nur noch "node" steht und nicht mehr, was dahinter steckt?
                ente34
                #297
                @kueppert
                oder mit Taste "c" in top
                • E eXectiX
                  @feuersturm @apollon77
                  Auch beim Zugriff auf den Admin kommt es mir so vor, dass er länger lädt bis alles komplett aufgebaut ist.
                  Das Gefühl habe ich auch seit der 3.2!
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  #298
                  @exectix sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                  @apollon77 @eXectiX Vermutlich hängt es mit dem Fully Browser zusammen. Heute Nachmittag lief meine eigentliche Produktivinstanz auch deutlich träger als sonst. Nachdem ich den Fully Browser dann zu und wieder auf gemacht habe war es wieder flotter. Hat also erstmal nichts mit dem js-controller zu tun, werde vermutlich ein neue Diskussion dazu aufmachen.
                  • UncleSamU UncleSam
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #299
                    Ich habe eine myfritz Domain mit der ich von außen auf MaterialUI zugreife und für die ist auch das LE Cert.
                    Aber wenn ich im Heimnetz bin habe ich bisher dann logischerweise lokale IPs genutzt.
                    Wozu gibt es LE denn, wenn nicht genau für das was ich damit mache?
                    Es klang so, als ob man weiterhin parallel auch lokale IPs nutzen könne, auch ohne, dass greenlock ein Fix erhält.
                    • DiginixD Diginix
                      #300
                      @diginix mal ne blöde Frage: wenn du lokal zugreifst per ip kam Dann bisher immer eine ssl Warnung oder?! Weil der Domain Name hat ja nicht gepasst oder?!
                      Aber ja die Änderung ist scheinbar das jetzt nur noch der fqdn Zugriff von Greenlock verarbeitet wird und nicht einfach die certs so genutzt werden. :-(
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #301
                        @apollon77 Ja, genau der Browser hat das nat. bemerkt und als unsicher markiert, aber der Webserver hat ja geliefert. Was er eben nun nicht mehr macht.
                        • DiginixD Diginix
                          #302
                          @diginix Ja das ist blöd, mal schauen ob wir was hinbekommen. Effektiv ists aber so ne Sache. Sauberer wäre eine web Instanz zu haben die du von extern nutzt und eine andere für Lokal :-)
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #303
                            @apollon77 Supi.
                            Würde denn eine zweite web Instanz Stand heute etwas nützen?
                            Wär ja kein Problem die zu installierend, LE darin nicht zu aktivieren und z.B. Port 80 zu verwenden.
                            Aber kommen die anderen Frontend Adapter damit klar?
                            • DiginixD Diginix
                              @apollon77 Supi.
                              #304
                              @diginix Am Ende kannst Du denke die gleichen alle über die andere Web Instanz auch erreichen ... musst nur angeben das es alle web's sind und nicht nur eine Instanz
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #305
                                @apollon77
                                Bei den betroffenen Instanzen kann man doch aber gar nicht auswählen mit welcher web Instanz sie arbeiten:
                                Oder was meinst du mit "angeben dass es alle web's sind..."?
                                • DiginixD Diginix
                                  @apollon77
                                  #306
                                  @diginix Dann sollten die in allen webs drin sein. Versuchs mal
                                  DiginixD O 2 Antworten Letzte Antwort
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #307
                                    @apollon77 Oh man das war jetzt echt zu einfach! 👍 🤣 Bist mein Held!
                                    ist jetzt ja noch besser als vorher, weil ohne Login möglich und sauber mit http auf Port 80 oder ein anderer freier.
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                      #308
                                      @apollon77
                                      Wird es die 3.2.12 kurzfristig geben? Dann spare ich mir nämlich das Update auf die .11.
                                      • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        @apollon77
                                        #309
                                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Morgen oder Freitag
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          #310
                                          @apollon77
                                          Okay.
