  4. js-controller 3.2 jetzt im Latest!
575 Beiträge 70 Kommentatoren 218.4k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @unclesam sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
    @diginix Was ich nicht verstehe: wieso benutzt du LE für interne Server? LE ist ja eigentlich für externe Server gedacht und da gibt es nur einen Port 443. Oder wie löst du das? Split-Horizon-DNS?
    Ich habe eine myfritz Domain mit der ich von außen auf MaterialUI zugreife und für die ist auch das LE Cert.
    Aber wenn ich im Heimnetz bin habe ich bisher dann logischerweise lokale IPs genutzt.
    Wozu gibt es LE denn, wenn nicht genau für das was ich damit mache?
    Es klang so, als ob man weiterhin parallel auch lokale IPs nutzen könne, auch ohne, dass greenlock ein Fix erhält.
    apollon77A
    apollon77A
    #300
    @diginix mal ne blöde Frage: wenn du lokal zugreifst per ip kam Dann bisher immer eine ssl Warnung oder?! Weil der Domain Name hat ja nicht gepasst oder?!
    Aber ja die Änderung ist scheinbar das jetzt nur noch der fqdn Zugriff von Greenlock verarbeitet wird und nicht einfach die certs so genutzt werden. :-(
    • apollon77A apollon77
      DiginixD
      DiginixD
      Diginix
      #301
      @apollon77 Ja, genau der Browser hat das nat. bemerkt und als unsicher markiert, aber der Webserver hat ja geliefert. Was er eben nun nicht mehr macht.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        apollon77A
        apollon77A
        #302
        @diginix Ja das ist blöd, mal schauen ob wir was hinbekommen. Effektiv ists aber so ne Sache. Sauberer wäre eine web Instanz zu haben die du von extern nutzt und eine andere für Lokal :-)
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #303
          @apollon77 Supi.
          Würde denn eine zweite web Instanz Stand heute etwas nützen?
          Wär ja kein Problem die zu installierend, LE darin nicht zu aktivieren und z.B. Port 80 zu verwenden.
          Aber kommen die anderen Frontend Adapter damit klar?
          • DiginixD Diginix
            @apollon77 Supi.
            apollon77A
            apollon77A
            #304
            @diginix Am Ende kannst Du denke die gleichen alle über die andere Web Instanz auch erreichen ... musst nur angeben das es alle web's sind und nicht nur eine Instanz
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #305
              @apollon77
              Bei den betroffenen Instanzen kann man doch aber gar nicht auswählen mit welcher web Instanz sie arbeiten:
              Oder was meinst du mit "angeben dass es alle web's sind..."?
              • DiginixD Diginix
                @apollon77
                apollon77A
                apollon77A
                #306
                @diginix Dann sollten die in allen webs drin sein. Versuchs mal
                DiginixD O 2 Antworten Letzte Antwort
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #307
                  @apollon77 Oh man das war jetzt echt zu einfach! 👍 🤣 Bist mein Held!
                  ist jetzt ja noch besser als vorher, weil ohne Login möglich und sauber mit http auf Port 80 oder ein anderer freier.
                    O
                    O
                    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                    #308
                    @apollon77
                    Wird es die 3.2.12 kurzfristig geben? Dann spare ich mir nämlich das Update auf die .11.
                    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      @apollon77
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #309
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Morgen oder Freitag
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                        O
                        O
                        #310
                        @apollon77
                        Okay.
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #311
                          So, guten morgen alle zusammen,
                          die 3.2.12 (Stable RC2) ist auf dem Weg ins Latest und enthält noch ein paar kleinere Optimierungen und Fixes:
                          3.2.12 (2021-01-28)
                          • (foxriver76) fix repo cli
                          • (foxriver76) add instances list back to 'status all'
                          • (Apollon77) optimize logging in db classes
                          • (Apollon77) enhance letsencrypt to also allow to specify alternative names for certs
                          • (Apollon77) deleting a not existing object is handled as success instead of Not-Exists error
                            3.2.12 (2021-01-28)
                            O
                            O
                            #312
                            @apollon77 sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                            Guten Morgen!
                            Workaround für "has no existing object, this might lead to an error in future versions"?
                              Guten Morgen!
                              foxriver76F
                              foxriver76F
                              foxriver76
                              #313
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ne, warum sollte es dafür einen Workaround geben? Die Meldung wird bewusst von uns erzeugt, so dass Entwickler mitbekommen, wenn sie da Humbug treiben.
                              Videotutorials & mehr
                              arteckA O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • foxriver76F foxriver76
                                arteckA
                                arteckA
                                arteck
                                #314
                                @foxriver76 richtig
                                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 welcher Adapter ??
                                  O
                                  O
                                  #315
                                  @foxriver76
                                  Deshalb frage ich, denn ich bin leicht erkennbar ja kein Entwickler. Und da sich bei einigen Adaptern dbzgl. nichts tut, dachte ich halt, dass das jetzt so gelöst wird.
                                  • arteckA arteck
                                    @foxriver76 richtig
                                    O
                                    O
                                    #316
                                    @arteck sagte in js-controller 3.2 jetzt im Latest!:
                                    welcher Adapter ??
                                    Sonos und Hue-Extended z. B.
                                      @foxriver76
                                      DiginixD
                                      DiginixD
                                      Diginix
                                      #317
                                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Nein, die Fehlermeldung die du meinst, bedeutet dass der Adapter nicht existierende Objekte inhaltlich bedienen (r/w) will. Die Anpassung in 3.2.12 ist aber rein für das Löschen eines bereits nicht mehr existierenden Objektes.
                                      • AsgothianA
                                        AsgothianA
                                        Asgothian
                                        #318
                                        Ich habe im Zigbee Adapter einen durch das Update auf js-controller 3.2.12 (von 3.1.x) verursachten crash:
                                        2021-01-28 17:02:52.696 - error: zigbee.0 (2742) The state contains the forbidden properties effect, speed, colors!
                                        2021-01-28 17:02:52.706 - warn: zigbee.0 (2742) set State:{"effect":"firework","speed":9.375,"colors":[{"r":255,"g":0,"b":0},{"r":0,"g":255,"b":0},{"r":0,"g":0,"b":255}]}
                                        2021-01-28 17:02:52.707 - warn: zigbee.0 (2742) set State:{"effect":"firework","speed":9.375,"colors":[{"r":255,"g":0,"b":0},{"r":0,"g":255,"b":0},{"r":0,"g":0,"b":255}]}
                                        2021-01-28 17:02:52.709 - error: zigbee.0 (2742) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-01-28 17:02:52.710 - error: zigbee.0 (2742) unhandled promise rejection: The state contains the forbidden properties effect, speed, colors!
                                        2021-01-28 17:02:52.712 - error: zigbee.0 (2742) Error: The state contains the forbidden properties effect, speed, colors!
                                        at validateSetStateObjectArgument (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5848:23)
                                        at Zigbee.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5935:21)
                                        at Immediate.adapter.getObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:254:38)
                                        at runCallback (timers.js:706:11)
                                        at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                                        at processImmediate (timers.js:658:5)
                                        Ein Try/Catch um die aufrufende Funktion setState bringt keine Abhilfe.
                                        Einen Issue auf Github hab ich auch schon angelegt.
                                        A.
                                        Nachtrag: gibt es eine Funktion mit der ich beim Adapter nachfragen kann ob ich einen bestehenden Wert in den State schreiben darf ?
                                        O apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          A.
                                          O
                                          O
                                          #319
                                          npm install iobroker.js-controller@next installiert 3.2.11
                                          F O 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.4k
