    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M Merowinger
    @mcu hier der welcher so fein geht
    muss mal die Racker ins Bett bringen
    M Online
    M Online
    MCU
    #3224
    @merowinger Beide Werte müssen gleich sein:
    sta...
    und
    Pa... passen nicht. Irgendwas hast du da gemixt?
    • Stephan SchleichS Stephan Schleich
      @Zefau War die Beta 36 mit der neues selbiges Problem siehe Gif (verschieben in der TopBar geht auch nicht)
      CustomHTML wird nicht 100% angepasst
      Um das Symbol auf einen anderen getriggerten State zu legen. z.B. als Abfrage ob ein licht leuchtet und dann als trigger das Script zum ausschalten setzten, sonst seh ich anhand vom icon nicht ob ein licht leuchtet
      M Online
      M Online
      MCU
      #3225
      @stephan-schleich Mit welchem Tool hast du das GIF erstellt? Danke.
      • M mes582
        @zefau
        Danke für die schnelle Rückmeldung.
        Aber ich muss nochmal nachhaken
        Ich habe jetzt in den "Datenpunkt Eigenschaften" im Datenpunkte LEVEL beide Varianten versucht:
        {"max":100,"min":0} und {"max":0,"min":100} - doch es ändert sich nichts:
        Wenn mein Rollladen komplett unten ist, ist die Skala bei ganz links bei 0% und umgekehrt wenn er komplett oben ist bei 100% - Ich bekomme die Umkehrung nicht hin.
        Sorry stehe grad irgendwie auf dem Schlauch :man-shrugging:
        Danke Dir!
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3226
        @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Habe deinen Post erst jetzt richtig gelesen, sorry. Es gibt aktuell keine Möglichkeit die Anzeige umzukehren, sondern nur das Schalten (z.B. für KNX, wo die Logik andersrum ist im Vergleich zu Shelly).
        Die Möglichkeit die Anzeige entsprechend zu manipulieren kommt erst ab v2.3.
        • sigi234S sigi234
          @zefau
          Hallo, wie kann ich eine Play Liste anzeigen lassen?
          DP:
          musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info
          RAW:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "netusb plaback history",
              "type": "array",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "list",
              "desc": "netusb playback history"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.musiccast.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1569022242550,
            "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3227
          @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Der Datenpunkt scheint vom Typ Array zu sein. Das geht noch nicht und kommt mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/320.
          • M MarkA
            leider habe ich seit dem Update auf Beta.26 ein Problem mit Jarvis:
            Hier einmal das Log - wo finde ich Position 44?
            Gruß Mark
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3228
            @marka sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            teste mal die Inhalte von jarvis.0.devices bzw. jarvis.0.layout mittels https://jsonformatter.curiousconcept.com/
            • F Flopsi
              Gibte es Information zu den Benachrichtigungen ...
              WO kann man die aktvieren ne WIKI dazu evtl. vorhanden ?
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3229
              @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Immer in Github schauen, dort ist es übersichtlicher: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766438780
              Dokumentation im Wiki steht noch aus. Ist ja ganz frisch das Feature.
              • M MCU
                sta...
                und
                Merowinger
                schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                #3230
                @mcu ich habe mich an diese Anleitung gehalten...
                https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind#adapter-shelly
                und beim Esstisch geht es ja, nur nicht bei allen...
                • H Hansi1234
                  @zefau Hi, ja die Option kenne ich, aber ich verstehe nicht, wie ich es einstellen soll. Jetzt werden wieder hoch/stop/runter angezeigt, jedoch funktiert der Button stop nicht. Deswegen würde ich gerne ein Beispiel haben, wie man es einstellt. Oder hat es bis jetzt keiner vernünftig eingestellt?
                  @Flopsi hast du es hinbekommen?
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3231
                  @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  bist du bei Discord? Sollten wir auf kurzem Weg klären. Wie hast du es denn aktuell konfiguriert und welche Datenpunkte hast du im ioBroker, um hoch / runter / Aktivität / Stop zu sehen bzw. zu triggern?
                  Nutzt du KNX? Habe das nicht auf dem Schirm. Wenn ja, dann am besten über Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233
                  • W WW1983
                    @Zefau ich weiß nicht ob es dazu schon ein Issue gibt, daher mal erstmal die Frage hier:
                    Wäre es möglich für die einzelnen Widgetfenster eine "dropdown" Funktion zu erstellen. Ich habe bei den Einstellungen recht viele Fenster. Das wirkt auf den ersten Blick recht unübersichtlich. Vielleicht kann man eine Funktion erstellen, das man die Fenster auf die Überschriftszeile reduziert (hier grün markiert):
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3232
                    @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/194
                    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                    • U UncleB
                      Sorry für diese einfach Frage, ist bestimmt hier im Thread schon beantwortet, aber dieser ist mittlerweile so lang und unübersichtlich geworden..
                      Wie bekomme ich bei meinem Fenster Status ein "geschlossen" bzw "geöffnet" statt "an" und "aus" angezeigt?
                      Viele Grüße
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3233
                      @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#display
                      • JayRJ JayR
                        @merowinger : Genau das Problem hab ich auch mit der Beta 26. Vorher ging alles noch
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3234
                        @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        BlindLevelAction funktioniert nun anders: über den Schraubenschlüssel sind die Datenpunkte für Aktivität und Stop nun spezifisch anzugeben:
                        siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/550
                        • M Merowinger
                          @mcu hmm sorry
                          ich find keinen neben dem "Action Element"
                          Oder ist der nicht im Gerät sondern im Layout?`
                          Sorry, Kinder rennen um mich rum und Frau macht homeoffice, deswegen mein Stutz im Begriff...
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3235
                          @merowinger sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          upgrade auf latest beta von Github.
                          • ZefauZ Zefau
                            stephan1827S Offline
                            stephan1827
                            #3236
                            @zefau wäre es möglich das snackbar Meldungen nach oben geschoben werden wenn eine neue kommt? Ich zeige unten links eine Meldung an wenn sich die Temperatur einer Heizung ändert. Wenn ich den Modus der Heizung von Eco auf Auto stellen ändern sich die Temperaturen von vielen Heizungen und dann werden die ganzen Meldungen aufeinander angezeigt. Cool wäre wenn die alte Meldungen etwas nach oben geschoben würde und die neue darunter angezeigt wird.
                            Stephan
                            • ZefauZ Zefau
                              Merowinger
                              #3237
                              @zefau Vielen Dank
                              Hatte ich schon,lustigerweise war der Browser (Midori) das Problem.
                              Ich wollte mal WebKit auf Windows testen ;-)
                              • M Merowinger
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #3238
                                @merowinger Kann es sein, dass die Einstellungen zum BlindLevelAction im Layout vom Büro nicht korrekt gespeichert sind?
                                • ZefauZ Zefau
                                  Merowinger
                                  #3239
                                  @zefau heißt das es muss ein state für Stop angelegt werden?
                                  Denn ich kann da nur activity oder level auswählen da ich (noch) keine anderen states angelegt hatte
                                  deswegen...
                                  • M MCU
                                    Merowinger
                                    #3240
                                    @mcu exakt wie am Esstisch bei dem es funktioniert...
                                    • M Merowinger
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #3241
                                      @merowinger War es das Büro, wo du im Expertenmodus den Level entfernt hattest?
                                      • M MCU
                                        Merowinger
                                        #3242
                                        @mcu ich denke ja
                                        Büro
                                        "4efbf3d2-ac92-4d54-90c6-59fb01b29eb7": {
                                            "id": "4efbf3d2-ac92-4d54-90c6-59fb01b29eb7",
                                            "function": "blind",
                                            "states": {
                                              "level": {
                                                "label": "",
                                                "action": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Position",
                                                "state": {
                                                  "node": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Position"
                                                "hide": false,
                                                "BlindLevelActionConfig": {
                                                  "stopAction": "activity"
                                              "activity": {
                                                "label": "",
                                                "action": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Pause",
                                                "actionElement": null,
                                                "state": {
                                                  "node": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.state"
                                                "LastChangeBodyConfig": {
                                                  "timeFormat": "distancetonow"
                                        Esstisch
                                        "053f6720-5a22-4169-b8af-1ce4b6c3c331": {
                                           "id": "053f6720-5a22-4169-b8af-1ce4b6c3c331",
                                           "states": {
                                             "level": {
                                               "label": "",
                                               "state": {
                                                 "node": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Position"
                                               "action": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Position",
                                             "activity": {
                                               "label": "",
                                               "action": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Pause",
                                               "state": {
                                                 "node": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.state"
                                           "options": {},
                                           "attributes": {
                                             "_created": 1610285448493,
                                             "_updated": 1611683432233
                                        • M Merowinger
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3243
                                          @merowinger wähl mal bitte bei level die Komponente BlindLevelAction aus. Dann wählst du bei Aktivität und Stop jeweils activity.
