  • M Merowinger
    @mcu jippie!
    mit chrom öffnen und am Schlüssel für beide Datenpunkte activity auswählen und es läuft
    Vielen Dankeschön
    MCU
    #3213
    @merowinger Zeig bitte die Einstellungen für andere. Bilder zeigen schneller was zu tun ist.
    Doku hilft vielleicht auch:
    https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
    • M MCU
      Merowinger
      #3214
      @mcu hmm lieber nicht, es funktioniert nur an einem Raffstore am anderen trotz exakt gleicher Einstellung nicht...
      • M Merowinger
        MCU
        #3215
        @merowinger Sind das gleiche Typen oder unterschiedliche Rolladentypen?
        • M MCU
          Merowinger
          #3216
          @mcu leider alles exakt gleich, Shellys die über MQTT gesteuert werden.
          Also für alle:
          SO funktioniert es.
          In beiden eingekreisten Schraubenschlüsseln muss die Komponente so konfiguriert werden.
          Nicht funktionieren tut es mehr wenn im oberen Feld unter Aktivität eine Auswahl erfolgte...
          Das habe ich bei dem anderen leider nun drin.
          Frage: Wie kann ich dort etwas entfernen?
          Gerät neu anlegen oder? ;-)
          Zumindest im Chrome habe ich jetzt noch keinen Weg gefunden...
          • M Merowinger
            Also für alle:
            SO funktioniert es.
            MCU
            #3217
            @merowinger Eigentlich müsste man es mit BACKSPACE löschen können.
            Geht zurzeit nur im Expertenmodus:
            Dein Rolladen suchen und dann:
            "activityState": ""
            • M MCU
              "activityState": ""
              Merowinger
              schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
              #3218
              @mcu Aktivitäten hoch stop runter läuft jetzt
              Aber warum zeigt der eine unter activity das hier
              und es bleibt false, egal was ist
              hier config von Body Element Komponente bei activity
              Der andere zeigt es so, während Bewegung ist
              und da ist es so eingestellt...
              jetzt geht es aber echt um Kosmetik ;-)
              • M Merowinger
                MCU
                #3219
                @merowinger Zeig mal die Einstellungen zum activity vom Büro. Komplett. Falschen DP ausgewählt?
                Body Element ist nur für "vor einer halben Minute" zuständig, nicht für den Wert: "false oder in Bewegung"
                • M MCU
                  Merowinger
                  #3220
                  M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Merowinger
                    MCU
                    #3221
                    @merowinger Muss da nicht auch die BlindLevelAction drin sein?
                    • M MCU
                      Merowinger
                      #3222
                      @mcu hier der welcher so fein geht
                      muss mal die Racker ins Bett bringen
                      • M MCU
                        @uncleb
                        {"false":"geöffnet","true":"geschlossen"}
                        U Offline
                        U Offline
                        UncleB
                        #3223
                        @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        perfekt, danke :)
                        • M Merowinger
                          MCU
                          #3224
                          @merowinger Beide Werte müssen gleich sein:
                          sta...
                          und
                          Pa... passen nicht. Irgendwas hast du da gemixt?
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                            @Zefau War die Beta 36 mit der neues selbiges Problem siehe Gif (verschieben in der TopBar geht auch nicht)
                            CustomHTML wird nicht 100% angepasst
                            Um das Symbol auf einen anderen getriggerten State zu legen. z.B. als Abfrage ob ein licht leuchtet und dann als trigger das Script zum ausschalten setzten, sonst seh ich anhand vom icon nicht ob ein licht leuchtet
                            MCU
                            #3225
                            @stephan-schleich Mit welchem Tool hast du das GIF erstellt? Danke.
                            • M mes582
                              @zefau
                              Danke für die schnelle Rückmeldung.
                              Aber ich muss nochmal nachhaken
                              Ich habe jetzt in den "Datenpunkt Eigenschaften" im Datenpunkte LEVEL beide Varianten versucht:
                              {"max":100,"min":0} und {"max":0,"min":100} - doch es ändert sich nichts:
                              Wenn mein Rollladen komplett unten ist, ist die Skala bei ganz links bei 0% und umgekehrt wenn er komplett oben ist bei 100% - Ich bekomme die Umkehrung nicht hin.
                              Sorry stehe grad irgendwie auf dem Schlauch :man-shrugging:
                              Danke Dir!
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3226
                              @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Habe deinen Post erst jetzt richtig gelesen, sorry. Es gibt aktuell keine Möglichkeit die Anzeige umzukehren, sondern nur das Schalten (z.B. für KNX, wo die Logik andersrum ist im Vergleich zu Shelly).
                              Die Möglichkeit die Anzeige entsprechend zu manipulieren kommt erst ab v2.3.
                              • sigi234S sigi234
                                @zefau
                                Hallo, wie kann ich eine Play Liste anzeigen lassen?
                                DP:
                                musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info
                                RAW:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "netusb plaback history",
                                    "type": "array",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "list",
                                    "desc": "netusb playback history"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.musiccast.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1569022242550,
                                  "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3227
                                @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Der Datenpunkt scheint vom Typ Array zu sein. Das geht noch nicht und kommt mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/320.
                                • M MarkA
                                  leider habe ich seit dem Update auf Beta.26 ein Problem mit Jarvis:
                                  Hier einmal das Log - wo finde ich Position 44?
                                  Gruß Mark
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3228
                                  @marka sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  teste mal die Inhalte von jarvis.0.devices bzw. jarvis.0.layout mittels https://jsonformatter.curiousconcept.com/
                                  • F Flopsi
                                    Gibte es Information zu den Benachrichtigungen ...
                                    WO kann man die aktvieren ne WIKI dazu evtl. vorhanden ?
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3229
                                    @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Immer in Github schauen, dort ist es übersichtlicher: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766438780
                                    Dokumentation im Wiki steht noch aus. Ist ja ganz frisch das Feature.
                                    • M MCU
                                      sta...
                                      und
                                      Merowinger
                                      #3230
                                      @mcu ich habe mich an diese Anleitung gehalten...
                                      https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind#adapter-shelly
                                      und beim Esstisch geht es ja, nur nicht bei allen...
                                      • H Hansi1234
                                        @zefau Hi, ja die Option kenne ich, aber ich verstehe nicht, wie ich es einstellen soll. Jetzt werden wieder hoch/stop/runter angezeigt, jedoch funktiert der Button stop nicht. Deswegen würde ich gerne ein Beispiel haben, wie man es einstellt. Oder hat es bis jetzt keiner vernünftig eingestellt?
                                        @Flopsi hast du es hinbekommen?
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3231
                                        @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        bist du bei Discord? Sollten wir auf kurzem Weg klären. Wie hast du es denn aktuell konfiguriert und welche Datenpunkte hast du im ioBroker, um hoch / runter / Aktivität / Stop zu sehen bzw. zu triggern?
                                        Nutzt du KNX? Habe das nicht auf dem Schirm. Wenn ja, dann am besten über Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233
                                        • W WW1983
                                          @Zefau ich weiß nicht ob es dazu schon ein Issue gibt, daher mal erstmal die Frage hier:
                                          Wäre es möglich für die einzelnen Widgetfenster eine "dropdown" Funktion zu erstellen. Ich habe bei den Einstellungen recht viele Fenster. Das wirkt auf den ersten Blick recht unübersichtlich. Vielleicht kann man eine Funktion erstellen, das man die Fenster auf die Überschriftszeile reduziert (hier grün markiert):
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3232
                                          @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/194
                                          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
