  • M MCU
    @merowinger So sieht es bei mir aus:
    Ist bei dir das Gewerk Rolladen oben eingetragen?
    Merowinger
    #3210
    @mcu oh Browser Problem. Chrome zeigt den Schlüssel.
    beide Felder leer:
    Option ist level oder activity auszuwählen
    • M Merowinger
      beide Felder leer:
      MCU
      #3211
      @merowinger Ich selber habe keinen Rolladen, somit kann ich jetzt im Detail nicht helfen, wo was drin stehen muss. Probieren?
      • M MCU
        Merowinger
        #3212
        @mcu jippie!
        mit chrom öffnen und am Schlüssel für beide Datenpunkte activity auswählen und es läuft
        Vielen Dankeschön
        • M Merowinger
          @mcu jippie!
          Vielen Dankeschön
          MCU
          #3213
          @merowinger Zeig bitte die Einstellungen für andere. Bilder zeigen schneller was zu tun ist.
          Doku hilft vielleicht auch:
          https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
          • M MCU
            Merowinger
            #3214
            @mcu hmm lieber nicht, es funktioniert nur an einem Raffstore am anderen trotz exakt gleicher Einstellung nicht...
            • M Merowinger
              MCU
              #3215
              @merowinger Sind das gleiche Typen oder unterschiedliche Rolladentypen?
              • M MCU
                Merowinger
                #3216
                @mcu leider alles exakt gleich, Shellys die über MQTT gesteuert werden.
                Also für alle:
                SO funktioniert es.
                In beiden eingekreisten Schraubenschlüsseln muss die Komponente so konfiguriert werden.
                Nicht funktionieren tut es mehr wenn im oberen Feld unter Aktivität eine Auswahl erfolgte...
                Das habe ich bei dem anderen leider nun drin.
                Frage: Wie kann ich dort etwas entfernen?
                Gerät neu anlegen oder? ;-)
                Zumindest im Chrome habe ich jetzt noch keinen Weg gefunden...
                • M Merowinger
                  Also für alle:
                  SO funktioniert es.
                  MCU
                  #3217
                  @merowinger Eigentlich müsste man es mit BACKSPACE löschen können.
                  Geht zurzeit nur im Expertenmodus:
                  Dein Rolladen suchen und dann:
                  "activityState": ""
                  • M MCU
                    "activityState": ""
                    Merowinger
                    schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                    #3218
                    @mcu Aktivitäten hoch stop runter läuft jetzt
                    Aber warum zeigt der eine unter activity das hier
                    und es bleibt false, egal was ist
                    hier config von Body Element Komponente bei activity
                    Der andere zeigt es so, während Bewegung ist
                    und da ist es so eingestellt...
                    jetzt geht es aber echt um Kosmetik ;-)
                    • M Merowinger
                      MCU
                      #3219
                      @merowinger Zeig mal die Einstellungen zum activity vom Büro. Komplett. Falschen DP ausgewählt?
                      Body Element ist nur für "vor einer halben Minute" zuständig, nicht für den Wert: "false oder in Bewegung"
                      • M MCU
                        Merowinger
                        #3220
                        M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Merowinger
                          MCU
                          #3221
                          @merowinger Muss da nicht auch die BlindLevelAction drin sein?
                          • M MCU
                            Merowinger
                            #3222
                            @mcu hier der welcher so fein geht
                            muss mal die Racker ins Bett bringen
                            • M MCU
                              @uncleb
                              {"false":"geöffnet","true":"geschlossen"}
                              U Offline
                              U Offline
                              UncleB
                              #3223
                              @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              perfekt, danke :)
                              • M Merowinger
                                MCU
                                #3224
                                @merowinger Beide Werte müssen gleich sein:
                                sta...
                                und
                                Pa... passen nicht. Irgendwas hast du da gemixt?
                                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                                  @Zefau War die Beta 36 mit der neues selbiges Problem siehe Gif (verschieben in der TopBar geht auch nicht)
                                  CustomHTML wird nicht 100% angepasst
                                  Um das Symbol auf einen anderen getriggerten State zu legen. z.B. als Abfrage ob ein licht leuchtet und dann als trigger das Script zum ausschalten setzten, sonst seh ich anhand vom icon nicht ob ein licht leuchtet
                                  MCU
                                  #3225
                                  @stephan-schleich Mit welchem Tool hast du das GIF erstellt? Danke.
                                  • M mes582
                                    @zefau
                                    Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                    Aber ich muss nochmal nachhaken
                                    Ich habe jetzt in den "Datenpunkt Eigenschaften" im Datenpunkte LEVEL beide Varianten versucht:
                                    {"max":100,"min":0} und {"max":0,"min":100} - doch es ändert sich nichts:
                                    Wenn mein Rollladen komplett unten ist, ist die Skala bei ganz links bei 0% und umgekehrt wenn er komplett oben ist bei 100% - Ich bekomme die Umkehrung nicht hin.
                                    Sorry stehe grad irgendwie auf dem Schlauch :man-shrugging:
                                    Danke Dir!
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3226
                                    @mes582 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Habe deinen Post erst jetzt richtig gelesen, sorry. Es gibt aktuell keine Möglichkeit die Anzeige umzukehren, sondern nur das Schalten (z.B. für KNX, wo die Logik andersrum ist im Vergleich zu Shelly).
                                    Die Möglichkeit die Anzeige entsprechend zu manipulieren kommt erst ab v2.3.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @zefau
                                      Hallo, wie kann ich eine Play Liste anzeigen lassen?
                                      DP:
                                      musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info
                                      RAW:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "netusb plaback history",
                                          "type": "array",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "list",
                                          "desc": "netusb playback history"
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.musiccast.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1569022242550,
                                        "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3227
                                      @sigi234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                      Der Datenpunkt scheint vom Typ Array zu sein. Das geht noch nicht und kommt mit https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/320.
                                      • M MarkA
                                        leider habe ich seit dem Update auf Beta.26 ein Problem mit Jarvis:
                                        Hier einmal das Log - wo finde ich Position 44?
                                        Gruß Mark
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3228
                                        @marka sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        teste mal die Inhalte von jarvis.0.devices bzw. jarvis.0.layout mittels https://jsonformatter.curiousconcept.com/
                                        • F Flopsi
                                          Gibte es Information zu den Benachrichtigungen ...
                                          WO kann man die aktvieren ne WIKI dazu evtl. vorhanden ?
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3229
                                          @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Immer in Github schauen, dort ist es übersichtlicher: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766438780
                                          Dokumentation im Wiki steht noch aus. Ist ja ganz frisch das Feature.
