    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • H Hansi1234
    @zefau Hi, ja die Option kenne ich, aber ich verstehe nicht, wie ich es einstellen soll. Jetzt werden wieder hoch/stop/runter angezeigt, jedoch funktiert der Button stop nicht. Deswegen würde ich gerne ein Beispiel haben, wie man es einstellt. Oder hat es bis jetzt keiner vernünftig eingestellt?
    @Flopsi hast du es hinbekommen?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3231
    @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    bist du bei Discord? Sollten wir auf kurzem Weg klären. Wie hast du es denn aktuell konfiguriert und welche Datenpunkte hast du im ioBroker, um hoch / runter / Aktivität / Stop zu sehen bzw. zu triggern?
    Nutzt du KNX? Habe das nicht auf dem Schirm. Wenn ja, dann am besten über Github: https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233
    • W WW1983
      @Zefau ich weiß nicht ob es dazu schon ein Issue gibt, daher mal erstmal die Frage hier:
      Wäre es möglich für die einzelnen Widgetfenster eine "dropdown" Funktion zu erstellen. Ich habe bei den Einstellungen recht viele Fenster. Das wirkt auf den ersten Blick recht unübersichtlich. Vielleicht kann man eine Funktion erstellen, das man die Fenster auf die Überschriftszeile reduziert (hier grün markiert):
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3232
      @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/194
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UncleB
        Sorry für diese einfach Frage, ist bestimmt hier im Thread schon beantwortet, aber dieser ist mittlerweile so lang und unübersichtlich geworden..
        Wie bekomme ich bei meinem Fenster Status ein "geschlossen" bzw "geöffnet" statt "an" und "aus" angezeigt?
        Viele Grüße
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3233
        @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices#display
        • JayRJ JayR
          @merowinger : Genau das Problem hab ich auch mit der Beta 26. Vorher ging alles noch
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3234
          @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          BlindLevelAction funktioniert nun anders: über den Schraubenschlüssel sind die Datenpunkte für Aktivität und Stop nun spezifisch anzugeben:
          siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/550
          • M Merowinger
            @mcu hmm sorry
            ich find keinen neben dem "Action Element"
            Oder ist der nicht im Gerät sondern im Layout?`
            Sorry, Kinder rennen um mich rum und Frau macht homeoffice, deswegen mein Stutz im Begriff...
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3235
            @merowinger sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            upgrade auf latest beta von Github.
            • ZefauZ Zefau
              stephan1827S Offline
              stephan1827
              #3236
              @zefau wäre es möglich das snackbar Meldungen nach oben geschoben werden wenn eine neue kommt? Ich zeige unten links eine Meldung an wenn sich die Temperatur einer Heizung ändert. Wenn ich den Modus der Heizung von Eco auf Auto stellen ändern sich die Temperaturen von vielen Heizungen und dann werden die ganzen Meldungen aufeinander angezeigt. Cool wäre wenn die alte Meldungen etwas nach oben geschoben würde und die neue darunter angezeigt wird.
              Stephan
              • ZefauZ Zefau
                Merowinger
                #3237
                @zefau Vielen Dank
                Hatte ich schon,lustigerweise war der Browser (Midori) das Problem.
                Ich wollte mal WebKit auf Windows testen ;-)
                • M Merowinger
                  @mcu ich habe mich an diese Anleitung gehalten...
                  https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind#adapter-shelly
                  und beim Esstisch geht es ja, nur nicht bei allen...
                  MCU
                  #3238
                  @merowinger Kann es sein, dass die Einstellungen zum BlindLevelAction im Layout vom Büro nicht korrekt gespeichert sind?
                  • ZefauZ Zefau
                    Merowinger
                    #3239
                    @zefau heißt das es muss ein state für Stop angelegt werden?
                    Denn ich kann da nur activity oder level auswählen da ich (noch) keine anderen states angelegt hatte
                    deswegen...
                    • M MCU
                      Merowinger
                      schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                      #3240
                      @mcu exakt wie am Esstisch bei dem es funktioniert...
                      • M Merowinger
                        MCU
                        #3241
                        @merowinger War es das Büro, wo du im Expertenmodus den Level entfernt hattest?
                        • M MCU
                          Merowinger
                          #3242
                          @mcu ich denke ja
                          Büro
                          "4efbf3d2-ac92-4d54-90c6-59fb01b29eb7": {
                              "id": "4efbf3d2-ac92-4d54-90c6-59fb01b29eb7",
                              "function": "blind",
                              "states": {
                                "level": {
                                  "label": "",
                                  "action": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Position",
                                  "state": {
                                    "node": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Position"
                                  "hide": false,
                                  "BlindLevelActionConfig": {
                                    "stopAction": "activity"
                                "activity": {
                                  "label": "",
                                  "action": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Pause",
                                  "actionElement": null,
                                  "state": {
                                    "node": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.state"
                                  "LastChangeBodyConfig": {
                                    "timeFormat": "distancetonow"
                          Esstisch
                          "053f6720-5a22-4169-b8af-1ce4b6c3c331": {
                             "id": "053f6720-5a22-4169-b8af-1ce4b6c3c331",
                             "states": {
                               "level": {
                                 "label": "",
                                 "state": {
                                   "node": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Position"
                                 "action": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Position",
                               "activity": {
                                 "label": "",
                                 "action": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Pause",
                                 "state": {
                                   "node": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.state"
                             "options": {},
                             "attributes": {
                               "_created": 1610285448493,
                               "_updated": 1611683432233
                          • M Merowinger
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3243
                            @merowinger wähl mal bitte bei level die Komponente BlindLevelAction aus. Dann wählst du bei Aktivität und Stop jeweils activity.
                            • ZefauZ Zefau
                              Merowinger
                              #3244
                              @zefau den Fehler habe ich jetzt wiederholt, das hatte ich vorhin.
                              Dann erscheint das Stop zeichen immer nur ganz ganz kurz wenn ich eine Aktion auslöse und ich schaffe es nur mit Mauszeigerfinger zu stoppen, sicher nicht mit Browser am Smartphone...
                              Mit anderen Worten, so geht es nicht
                              Habe es im Expertenmodus wieder gelöscht
                              -> activity bei Aktivität
                              • M Merowinger
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3245
                                Kannst du das Aufzeichnen?
                                • ZefauZ Zefau
                                  Merowinger
                                  #3246
                                  @zefau wenn ich einen Fingerzeig bekomme wie das geht
                                  oder meinst ein video? ;-)
                                  • M Merowinger
                                    @mcu ich denke ja
                                    Büro
                                        "states": {
                                          "level": {
                                            "label": "",
                                            "state": {
                                            "hide": false,
                                          "activity": {
                                            "label": "",
                                            "state": {
                                    Esstisch
                                       "states": {
                                         "level": {
                                           "label": "",
                                           "state": {
                                         "activity": {
                                           "label": "",
                                           "state": {
                                       "options": {},
                                       "attributes": {
                                    MCU
                                    #3247
                                    @merowinger
                                    Im Büro ist plötzlich ein hide definiert?
                                    hide Zeile durch action-Zeile ersetzen?
                                    Die Action-Zeile ist verschoben? Beim Esstisch ist sie unten über BlindLevelAction.
                                    "actionElement": null, ? gehört doch auch nicht dahin?
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @merowinger
                                      Merowinger
                                      #3248
                                      @mcu so sieht jetzt mein Büro aus
                                          "states": {
                                            "level": {
                                              "label": "",
                                              "state": {
                                            "activity": {
                                              "label": "",
                                              "action": "shelly.0.SHSW-21xxx#1.Shutter.Pause",
                                              "state": {
                                          "options": {},
                                          "attributes": {
                                            "_created": 1610285471646,
                                            "_updated": 1611689308681
                                          "name": "Büro",
                                          "hash": 1611689308681
                                      steuern klappt, aber bei Aktivität zeigt er immer noch "false"
                                      • M MCU
                                        @merowinger
                                        Merowinger
                                        #3249
                                        @mcu kleiner Spaß am Rande.
                                        Habe einen anderen Raffstore nach dem Esstisch Vorbild umgeformt, und der zeigt jetzt Aktivität richtig an und der Stop Button funktioniert...
                                          "d4737cd6-f79f-4568-b2dc-f3de65d9d8b7": {
                                            "id": "d4737cd6-f79f-4568-b2dc-f3de65d9d8b7",
                                            "states": {
                                              "level": {
                                                "label": "",
                                                "state": {
                                                  "node": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position"
                                                "action": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position",
                                              "activity": {
                                                "label": "",
                                                "action": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Pause",
                                                "state": {
                                                  "node": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.state"
                                            "options": {},
                                            "attributes": {
                                              "_created": 1610285455932,
                                              "_updated": 1611682701988
                                            "name": "TV",
                                            "hash": 1611682701988
                                        • M Merowinger
                                              "states": {
                                                "level": {
                                                  "label": "",
                                                  "state": {
                                                "activity": {
                                                  "label": "",
                                                  "state": {
                                              "options": {},
                                              "attributes": {
                                              "name": "Büro",
                                          MCU
                                          #3250
                                          @merowinger Also vielleicht musst du dann doch das Büro neu anlegen. Ich sehe da jetzt auch nichts mehr. Das muss dann noch interner irgendwo liegen, keine Ahnung.
                                          Browser-Daten gelöscht?
