    1.0k
    6.1k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.8m Aufrufe 273 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    @merowinger : Genau das Problem hab ich auch mit der Beta 26. Vorher ging alles noch
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3234
    @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    BlindLevelAction funktioniert nun anders: über den Schraubenschlüssel sind die Datenpunkte für Aktivität und Stop nun spezifisch anzugeben:
    siehe auch https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/550
    • M Merowinger
      @mcu hmm sorry
      ich find keinen neben dem "Action Element"
      Oder ist der nicht im Gerät sondern im Layout?`
      Sorry, Kinder rennen um mich rum und Frau macht homeoffice, deswegen mein Stutz im Begriff...
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3235
      @merowinger sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      upgrade auf latest beta von Github.
      • ZefauZ Zefau
        @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Wäre es möglich für die einzelnen Widgetfenster eine "dropdown" Funktion zu erstellen. Ich habe bei den Einstellungen recht viele Fenster. Das wirkt auf den ersten Blick recht unübersichtlich. Vielleicht kann man eine Funktion erstellen, das man die Fenster auf die Überschriftszeile reduziert (hier grün markiert):
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/194
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        #3236
        @zefau wäre es möglich das snackbar Meldungen nach oben geschoben werden wenn eine neue kommt? Ich zeige unten links eine Meldung an wenn sich die Temperatur einer Heizung ändert. Wenn ich den Modus der Heizung von Eco auf Auto stellen ändern sich die Temperaturen von vielen Heizungen und dann werden die ganzen Meldungen aufeinander angezeigt. Cool wäre wenn die alte Meldungen etwas nach oben geschoben würde und die neue darunter angezeigt wird.
        Stephan
        • ZefauZ Zefau
          Merowinger
          #3237
          @zefau Vielen Dank
          Hatte ich schon,lustigerweise war der Browser (Midori) das Problem.
          Ich wollte mal WebKit auf Windows testen ;-)
          • M Merowinger
            @mcu ich habe mich an diese Anleitung gehalten...
            https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind#adapter-shelly
            und beim Esstisch geht es ja, nur nicht bei allen...
            MCU
            #3238
            @merowinger Kann es sein, dass die Einstellungen zum BlindLevelAction im Layout vom Büro nicht korrekt gespeichert sind?
            • ZefauZ Zefau
              Merowinger
              #3239
              @zefau heißt das es muss ein state für Stop angelegt werden?
              Denn ich kann da nur activity oder level auswählen da ich (noch) keine anderen states angelegt hatte
              deswegen...
              • M MCU
                Merowinger
                schrieb am zuletzt editiert von Merowinger
                #3240
                @mcu exakt wie am Esstisch bei dem es funktioniert...
                • M Merowinger
                  MCU
                  #3241
                  @merowinger War es das Büro, wo du im Expertenmodus den Level entfernt hattest?
                  • M MCU
                    Merowinger
                    #3242
                    @mcu ich denke ja
                    Büro
                    "4efbf3d2-ac92-4d54-90c6-59fb01b29eb7": {
                        "id": "4efbf3d2-ac92-4d54-90c6-59fb01b29eb7",
                        "function": "blind",
                        "states": {
                          "level": {
                            "label": "",
                            "action": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Position",
                            "state": {
                              "node": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Position"
                            "hide": false,
                            "BlindLevelActionConfig": {
                              "stopAction": "activity"
                          "activity": {
                            "label": "",
                            "action": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.Pause",
                            "actionElement": null,
                            "state": {
                              "node": "shelly.0.SHSW-21#xxx#1.Shutter.state"
                            "LastChangeBodyConfig": {
                              "timeFormat": "distancetonow"
                    Esstisch
                    "053f6720-5a22-4169-b8af-1ce4b6c3c331": {
                       "id": "053f6720-5a22-4169-b8af-1ce4b6c3c331",
                       "states": {
                         "level": {
                           "label": "",
                           "state": {
                             "node": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Position"
                           "action": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Position",
                         "activity": {
                           "label": "",
                           "action": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.Pause",
                           "state": {
                             "node": "shelly.0.SHSW-21#yyy#1.Shutter.state"
                       "options": {},
                       "attributes": {
                         "_created": 1610285448493,
                         "_updated": 1611683432233
                    • M Merowinger
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3243
                      @merowinger wähl mal bitte bei level die Komponente BlindLevelAction aus. Dann wählst du bei Aktivität und Stop jeweils activity.
                      • ZefauZ Zefau
                        Merowinger
                        #3244
                        @zefau den Fehler habe ich jetzt wiederholt, das hatte ich vorhin.
                        Dann erscheint das Stop zeichen immer nur ganz ganz kurz wenn ich eine Aktion auslöse und ich schaffe es nur mit Mauszeigerfinger zu stoppen, sicher nicht mit Browser am Smartphone...
                        Mit anderen Worten, so geht es nicht
                        Habe es im Expertenmodus wieder gelöscht
                        -> activity bei Aktivität
                        • M Merowinger
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3245
                          Kannst du das Aufzeichnen?
                          • ZefauZ Zefau
                            Merowinger
                            #3246
                            @zefau wenn ich einen Fingerzeig bekomme wie das geht
                            oder meinst ein video? ;-)
                            • M Merowinger
                              @mcu ich denke ja
                              Büro
                                  "states": {
                                    "level": {
                                      "label": "",
                                      "state": {
                                      "hide": false,
                                    "activity": {
                                      "label": "",
                                      "state": {
                              Esstisch
                                 "states": {
                                   "level": {
                                     "label": "",
                                     "state": {
                                   "activity": {
                                     "label": "",
                                     "state": {
                                 "options": {},
                                 "attributes": {
                              MCU
                              #3247
                              @merowinger
                              Im Büro ist plötzlich ein hide definiert?
                              hide Zeile durch action-Zeile ersetzen?
                              Die Action-Zeile ist verschoben? Beim Esstisch ist sie unten über BlindLevelAction.
                              "actionElement": null, ? gehört doch auch nicht dahin?
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MCU
                                @merowinger
                                Merowinger
                                #3248
                                @mcu so sieht jetzt mein Büro aus
                                    "states": {
                                      "level": {
                                        "label": "",
                                        "state": {
                                      "activity": {
                                        "label": "",
                                        "action": "shelly.0.SHSW-21xxx#1.Shutter.Pause",
                                        "state": {
                                    "options": {},
                                    "attributes": {
                                      "_created": 1610285471646,
                                      "_updated": 1611689308681
                                    "name": "Büro",
                                    "hash": 1611689308681
                                steuern klappt, aber bei Aktivität zeigt er immer noch "false"
                                • M MCU
                                  @merowinger
                                  Merowinger
                                  #3249
                                  @mcu kleiner Spaß am Rande.
                                  Habe einen anderen Raffstore nach dem Esstisch Vorbild umgeformt, und der zeigt jetzt Aktivität richtig an und der Stop Button funktioniert...
                                    "d4737cd6-f79f-4568-b2dc-f3de65d9d8b7": {
                                      "id": "d4737cd6-f79f-4568-b2dc-f3de65d9d8b7",
                                      "states": {
                                        "level": {
                                          "label": "",
                                          "state": {
                                            "node": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position"
                                          "action": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Position",
                                        "activity": {
                                          "label": "",
                                          "action": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.Pause",
                                          "state": {
                                            "node": "shelly.0.SHSW-25#xxx#1.Shutter.state"
                                      "options": {},
                                      "attributes": {
                                        "_created": 1610285455932,
                                        "_updated": 1611682701988
                                      "name": "TV",
                                      "hash": 1611682701988
                                  • M Merowinger
                                        "states": {
                                          "level": {
                                            "label": "",
                                            "state": {
                                          "activity": {
                                            "label": "",
                                            "state": {
                                        "options": {},
                                        "attributes": {
                                        "name": "Büro",
                                    MCU
                                    #3250
                                    @merowinger Also vielleicht musst du dann doch das Büro neu anlegen. Ich sehe da jetzt auch nichts mehr. Das muss dann noch interner irgendwo liegen, keine Ahnung.
                                    Browser-Daten gelöscht?
                                    • H Nicht stören
                                      H Nicht stören
                                      Hansi1234
                                      schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                                      #3251
                                      @zefau Discord habe ich mich mal angemeldet.
                                      Wie ich an den Screenshots erkennen kann, fehlt mir der Schraubenschlüssel neben blindlevelaction. Laut iobroker ist 2.2.0-beta.26 installiert. Ist das nicht die aktuellste Version?
                                      EDIT:
                                      In Javis selber unter Hilfe wird v2.2.0-beta.11 angezeigt.
                                      Was stimmt nun?
                                      • SWE1008S Offline
                                        SWE1008S Offline
                                        SWE1008
                                        #3252
                                        @Zefau
                                        Ich hab einige Warnungen und ein Fehler in der Browser Konsole. Ich verwende die aktuelle 2.2.0-Beta.26
                                        • M MCU
                                          @uncleb
                                          {"false":"geöffnet","true":"geschlossen"}
                                          U Offline
                                          U Offline
                                          UncleB
                                          #3253
                                          @MCU
                                          Funktioniert das mit jedem Wert?
                                          Hätte bei meine Rollos anstatt 100% bzw. 0% lieber geöffnet bzw. geschlossen angezeigt.
                                          Habs mal getestet, frisst er aber nicht
