  4. admin.0 Ordner löschen?
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @crunchip sagte in admin.0 Ordner löschen?:
    @saeft_2003 sagte in admin.0 Ordner löschen?:
    dass ich unter admin.0 noch eine menge selbst angelegte DP habe die ich nicht mehr nutze
    du weißt doch das man das nicht macht😜
    Jetzt weiß ich das, damals war ich aber noch jung und unerfahren 😛
    Und jetzt müssen halt mal die Altlasten weg, meinst du das geht mit dem löschen?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @saeft_2003
    Vielleicht geht das ja von hinten durch die Brust....
    admin.1 Instanz erstellen
    admin.0 ordner löschen
    und dann admin.1 zu admin.0 umbenennen
    • haselchenH haselchen
      @saeft_2003
      @haselchen sagte in admin.0 Ordner löschen?:
      bin mir da nicht so sicher ;-)
      @saeft_2003
      Aber es geht doch manuell, dauert nur etwas.
      Jedes andere experimentieren dauert aber auch - mit ungewissem Ausgang
        @saeft_2003
        saeft_2003
        Klar geht es manuell, aber da es doch schon einige sind habe ich mir gedacht das es vielleicht auch schnellet geht...
        Aber wenn das Risiko zu hoch ist, dann lösch ich halt immer wieder mal nach und nach welche.
        crunchipC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @saeft_2003 teste doch und lösch den Ordner, notfalls spielst du dein Backup zurück
          und wir wissen dann wenigstens mit Sicherheit, daß es nicht funktioniert😛
          • S saeft_2003
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @saeft_2003
            bei mir mit test geklappt
             $('admin.0.*').each(function(id, i) {
                 let ida=id.split(".")
               //  log(ida[2])
                 if(ida[2]!="info" && id!="admin.0.connected") { log(ida[2])
                 deleteState(id)
                 deleteObject(id)}
            @paul53 denkst du das ist so ok
            • S saeft_2003
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @saeft_2003
              vorausgesetzt dein admin braucht auch nu den info-ordner und den "connected" datenpunkt
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @saeft_2003
                   //  log(ida[2])
                     deleteState(id)
                     deleteObject(id)}
                saeft_2003
                @liv-in-sky sagte in admin.0 Ordner löschen?:
                @saeft_2003
                   //  log(ida[2])
                     deleteState(id)
                     deleteObject(id)}
                Danke! Was genau macht das skript? Löscht das alles außer den info Ordner?
                • S saeft_2003
                  @saeft_2003
                     //  log(ida[2])
                       deleteState(id)
                       deleteObject(id)}
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @saeft_2003 alles außer dem info ordner und dem datenpunkt connected
                  beispiel:
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003
                       //  log(ida[2])
                         deleteState(id)
                         deleteObject(id)}
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @saeft_2003
                    exportiere mal admin.0 in ein file und poste es
                    • liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      nur zur vorsicht - hat jmd von euch noch andere datenpunkte, die benötigt werden und die nicht im admin.0.info ordner sind ?
                        die nicht im info adapter sind ?
                        Ähm, im "Verzeichnis Info"??
                        nein habe ich nicht
                          nein habe ich nicht
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @homoran was hast du dann ?
                            was hast du dann ?
                            genau das!
                            aber ist das der Info-Adapter????
                              was hast du dann ?
                              genau das!
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              nee das ist ein ordner unter admin.0
                              das ist info.0
                                das ist info.0
                                eben!
                                aber du schriebst eben:
                                hat jmd von euch noch andere datenpunkte, die benötigt werden und die nicht im info adapter sind ?
                                  eben!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @homoran sorry - ausgebessert
                                    saeft_2003
                                    Puhh ich blick nicht mehr durch 😲
                                    Kann ich heute Abend das Skript zum löschen der DP in admin.0 (außer info) testen?
                                    • S saeft_2003
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @saeft_2003 backitup sollte auch noch im admin liegen, falls verwendet, dieses dann gegebenenfalls noch mit anpassen
                                        bei mir nicht (sichtbar)!
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
