  4. admin.0 Ordner löschen?
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S saeft_2003
    Klar geht es manuell, aber da es doch schon einige sind habe ich mir gedacht das es vielleicht auch schnellet geht...
    Aber wenn das Risiko zu hoch ist, dann lösch ich halt immer wieder mal nach und nach welche.
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @saeft_2003 teste doch und lösch den Ordner, notfalls spielst du dein Backup zurück
    und wir wissen dann wenigstens mit Sicherheit, daß es nicht funktioniert😛
    • S saeft_2003
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @saeft_2003
      bei mir mit test geklappt
       $('admin.0.*').each(function(id, i) {
           let ida=id.split(".")
         //  log(ida[2])
           if(ida[2]!="info" && id!="admin.0.connected") { log(ida[2])
           deleteState(id)
           deleteObject(id)}
      @paul53 denkst du das ist so ok
      • S saeft_2003
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @saeft_2003
        vorausgesetzt dein admin braucht auch nu den info-ordner und den "connected" datenpunkt
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @saeft_2003
             //  log(ida[2])
               deleteState(id)
               deleteObject(id)}
          saeft_2003
          @liv-in-sky sagte in admin.0 Ordner löschen?:
          @saeft_2003
             //  log(ida[2])
               deleteState(id)
               deleteObject(id)}
          Danke! Was genau macht das skript? Löscht das alles außer den info Ordner?
          • S saeft_2003
            @saeft_2003
               //  log(ida[2])
                 deleteState(id)
                 deleteObject(id)}
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @saeft_2003 alles außer dem info ordner und dem datenpunkt connected
            beispiel:
            • S saeft_2003
              @saeft_2003
                 //  log(ida[2])
                   deleteState(id)
                   deleteObject(id)}
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @saeft_2003
              exportiere mal admin.0 in ein file und poste es
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                nur zur vorsicht - hat jmd von euch noch andere datenpunkte, die benötigt werden und die nicht im admin.0.info ordner sind ?
                  die nicht im info adapter sind ?
                  Ähm, im "Verzeichnis Info"??
                  nein habe ich nicht
                    nein habe ich nicht
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @homoran was hast du dann ?
                      was hast du dann ?
                      genau das!
                      aber ist das der Info-Adapter????
                        was hast du dann ?
                        genau das!
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        nee das ist ein ordner unter admin.0
                        das ist info.0
                          das ist info.0
                          eben!
                          aber du schriebst eben:
                          hat jmd von euch noch andere datenpunkte, die benötigt werden und die nicht im info adapter sind ?
                            eben!
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @homoran sorry - ausgebessert
                              saeft_2003
                              Puhh ich blick nicht mehr durch 😲
                              Kann ich heute Abend das Skript zum löschen der DP in admin.0 (außer info) testen?
                              • S saeft_2003
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @saeft_2003 backitup sollte auch noch im admin liegen, falls verwendet, dieses dann gegebenenfalls noch mit anpassen
                                  @crunchip sagte in admin.0 Ordner löschen?:
                                  bei mir nicht (sichtbar)!
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                      @crunchip Hmmm,
                                      Han isch nit! 😱
                                      bei mir läuft aber Backitup
                                      hat sich da bei dir was verlaufen?
                                      EDIT:
                                      Außerdem heist es bei dir backup, nicht backitup
                                      liv-in-skyL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @crunchip Hmmm,
                                        Han isch nit! 😱
                                        EDIT:
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        hab ich auch nicht - backitup läuft
                                        @saeft_2003 - kannst du den admin.0 noch exportieren - wie oben erwähnt - dann schauen wir mal drüber, ob uns noch was auffällt
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @saeft_2003
                                          falls du das später machen willst (nach durchsicht und check deines exports):
                                          vor dem ausführen - stopp der vm/lxc und proxmox full backup - da sollte dann nix mehr schlimmes passieren
