  4. admin.0 Ordner löschen?
30 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    saeft_2003
    schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
    ich habe gerade beim aufräumen gesehen, dass ich unter admin.0 noch eine menge selbst angelegte DP habe die ich nicht mehr nutze.
    Diese wollte ich jetzt alle löschen, dass funktioniert aber nur einzeln und würde eine ganze Weile dauern. Deshalb meine Frage kann ich den ganzen admin.0 Ordner löschen und wird dieser dann wieder automatisch angelegt?
    • S saeft_2003
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @saeft_2003 sagte in admin.0 Ordner löschen?:
      du weißt doch das man das nicht macht😜
        saeft_2003
        @crunchip sagte in admin.0 Ordner löschen?:
        Jetzt weiß ich das, damals war ich aber noch jung und unerfahren 😛
        Und jetzt müssen halt mal die Altlasten weg, meinst du das geht mit dem löschen?
        • S saeft_2003
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @saeft_2003
          Vielleicht geht das ja von hinten durch die Brust....
          admin.1 Instanz erstellen
          admin.0 ordner löschen
          und dann admin.1 zu admin.0 umbenennen
          • haselchenH haselchen
            @saeft_2003
            @haselchen sagte in admin.0 Ordner löschen?:
            bin mir da nicht so sicher ;-)
            @saeft_2003
            Aber es geht doch manuell, dauert nur etwas.
            Jedes andere experimentieren dauert aber auch - mit ungewissem Ausgang
              @saeft_2003
              saeft_2003
              Klar geht es manuell, aber da es doch schon einige sind habe ich mir gedacht das es vielleicht auch schnellet geht...
              Aber wenn das Risiko zu hoch ist, dann lösch ich halt immer wieder mal nach und nach welche.
              crunchipC liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @saeft_2003 teste doch und lösch den Ordner, notfalls spielst du dein Backup zurück
                und wir wissen dann wenigstens mit Sicherheit, daß es nicht funktioniert😛
                • S saeft_2003
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @saeft_2003
                  bei mir mit test geklappt
                   $('admin.0.*').each(function(id, i) {
                       let ida=id.split(".")
                     //  log(ida[2])
                       if(ida[2]!="info" && id!="admin.0.connected") { log(ida[2])
                       deleteState(id)
                       deleteObject(id)}
                  @paul53 denkst du das ist so ok
                  • S saeft_2003
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @saeft_2003
                    vorausgesetzt dein admin braucht auch nu den info-ordner und den "connected" datenpunkt
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @saeft_2003
                         //  log(ida[2])
                           deleteState(id)
                           deleteObject(id)}
                      saeft_2003
                      @liv-in-sky sagte in admin.0 Ordner löschen?:
                      @saeft_2003
                         //  log(ida[2])
                           deleteState(id)
                           deleteObject(id)}
                      Danke! Was genau macht das skript? Löscht das alles außer den info Ordner?
                      • S saeft_2003
                        @saeft_2003
                           //  log(ida[2])
                             deleteState(id)
                             deleteObject(id)}
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @saeft_2003 alles außer dem info ordner und dem datenpunkt connected
                        beispiel:
                        • S saeft_2003
                          @saeft_2003
                             //  log(ida[2])
                               deleteState(id)
                               deleteObject(id)}
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @saeft_2003
                          exportiere mal admin.0 in ein file und poste es
                          • liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            nur zur vorsicht - hat jmd von euch noch andere datenpunkte, die benötigt werden und die nicht im admin.0.info ordner sind ?
                              die nicht im info adapter sind ?
                              Ähm, im "Verzeichnis Info"??
                              nein habe ich nicht
                                nein habe ich nicht
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @homoran was hast du dann ?
                                  was hast du dann ?
                                  genau das!
                                  aber ist das der Info-Adapter????
                                    was hast du dann ?
                                    genau das!
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    nee das ist ein ordner unter admin.0
                                    das ist info.0
                                      das ist info.0
                                      eben!
                                      aber du schriebst eben:
                                      hat jmd von euch noch andere datenpunkte, die benötigt werden und die nicht im info adapter sind ?
                                        eben!
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @homoran sorry - ausgebessert
                                          saeft_2003
                                          Puhh ich blick nicht mehr durch 😲
                                          Kann ich heute Abend das Skript zum löschen der DP in admin.0 (außer info) testen?
