  4. [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest
    apollon77A
deebotdeebot adapterecovacsecovacs deebotecovacs-deebotozmovacuum
81 Beiträge 9 Kommentatoren 15.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
    @mrbungle64 said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
    Vielleicht könnt Ihr dann noch das Modell dazu nennen - in diesem Fall war es ja ein OZMO 950, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
    Jepp + gutes Erinnerungsvermögen 😁
    Eine Frage hätte ich aber noch, was ist denn bei der Map "mapIsAvailable --- Is the map still available?"
    Ich kann es mir zwar Aufgrund der Beschreibung denken, aber die entsprechende Karte ist aktiv, steht aber auf false (genau wie die derzeit deaktivierte 2. Karte).
    Der Bug sollte mit der 1.0.10-alpha.3 gefixt sein.
    Ich denke ich werde morgen oder übermorgen die finale 1.0.10 dann releasen.
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
    Isser :)
    Die aktive ist nun brav true, die 2. deaktivierte false
    Allerdings habe ich jetzt (weiß nicht ob es auch mit der alten Version war; Notfalls muss ich noch das Log raus kramen) durch den neuen JS-Controller 3.2.7:
    ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.803	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.2.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.740	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.5.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.739	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.4.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.720	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.6.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.719	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.0.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:41.429	warn	(1716) Unhandled chargestatus: null
    Warum aber nicht auch bei 1, 3 und 7 (wobei ich keine Einzige definiert habe)?
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Isser :)
      mrbungle64M
      mrbungle64M
      mrbungle64
      Isser :)
      Sehr gut! Danke für das Feedback 👍
      Kannst Du mir sagen wann bzw. unter welchen Umständen diese Warnings auftauchen?
      Ich bekomme die nämlich bisher nicht trotzdem ich den JS-Controller 3.2.7 auch schon auf dem Testsystem im Einsatz habe.
        Isser :)
        SBorgS
        SBorgS
        SBorg
        @mrbungle64 Den "charge status" hatte ich eben gerade wieder, die spotAreas direkt nach dem Update.
        Ich habe mal die angemekerte "0" mit der "1" verglichen, offenbar gefällt im "Null" nicht (wobei ich true auch nicht verstehe, denn ich habe keine Areas definiert...):
        • SBorgS SBorg
          mrbungle64M
          mrbungle64M
          mrbungle64
          schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
          ok, danke schon mal 👍
          Ich schaue mir das heute Abend mal genauer an.
            SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            @mrbungle64 Fixed by myself :)
            Aussage "keine spotAreas" muss ich revidieren, bessere Hälfe hat den Ozmo 3.5 Monate ignoriert (wobei sie an sich vom Gerät begeistert ist) und die Tage mit der App rumgespielt (mich hat nämlich "Wohnzimmer" vs. "Bedroom" gewundert).
            Ok, gerade weil der Adapter noch Alpha ist/war und wir das "Problem bei GitHub-Installationen" ;) kennen...
            Adapter gestoppt --- kpl. Objekt-Pfad gelöscht --- Adapter gestartet --- Fehler weg
            Nur der "chargestatus" verbleibt.
            • SBorgS SBorg
              mrbungle64M
              mrbungle64M
              mrbungle64
              Alles klar 👍
              Diese Warnung kommt schon längerer beim OZMO 920/950 und hat eigentlich keine negative Auswirkungen.
              Natürlich sollte man die trotzdem früher oder später mal eliminieren ;)
                Aktuelle Version 1.1.0
                Veröffentlichungsdatum 11.02.2021
                Repository/Verwahrungsort Beta (latest)
                ich würde gerne die Version 1.0.9 1.0.13 des Adapters als Stable veröffentlichen.
                Dazu wollte ich zum einen mal ein Zusammenfassung bereitstellen, was sich seit der Version 1.0.3 getan hat
                und zum anderen Euer Feedback einholen, ob es vielleicht noch Probleme mit der Version 1.0.9 1.0.13 (Beta/Latest) gibt.
                Ein paar Anmerkungen vorab
                • Wichtig wäre vor allem, wenn eine bereits vorher genutzte Funktion mit der aktuellen Version nicht mehr (zuverlässig) gegeben ist. Natürlich sollten neue Funktionen ebenfalls zuverlässig funktionieren
                • Für die als experimentell gekennzeichneten Funktionen nehme ich gerne Feedback entgegen - diese sind aber für die Stable nur eingeschränkt ausschlaggebend
                • Der Adapter wird regelmäßig mit folgenden Modellen gestestet:
                  • Deebot 901
                  • Deebot OZMO 930
                  • Deebot OZMO 920/950
                • Bei allen anderen Modellen bin ich auf Feedback angewiesen, denn es gibt weiterhin keine öffentlich zugängliche Dokumentation der Ecovacs API
                Ich freue mich auf Euer Feedback :)
                Version 1.1.0 (11.02.2021)
                • Stabile Version (entspricht quasi Version 1.0.13)
                Version 1.0.13 (10.02.2021)
                • Die "Unhandled chargestatus: null" Warnung im Log sollte nun bei den 950er Modellen (920/950/T8) nicht mehr kommen.
                • Beim Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" sollte jetzt der Wert "void" erscheinen, wenn bei der Library das Canvas Modul nicht (korrekt) installiert ist
                Version 1.0.12 (30.01.2021)
                • Es wurden wieder ein paar Sachen optimiert und Fehler (hoffentlich) behoben
                Version 1.0.11 (24.01.2021)
                • Es wurden ein paar Kleinigkeiten verbessert und der "map" Channel wurde für den OZMO 900 freigegeben.
                Version 1.0.10 (20.01.2021)
                • Es wurden ein paar kleinere Fehler behoben und noch ein paar Sachen "unter der Haube" optimiert
                Änderungen seit Version 1.0.3
                Neu unterstütze Modelle
                • Deebot U2 Serie
                • Sämtliche Varianten vom Deebot OZMO T8
                Neue Funktionen
                • Die SpotAreas aus dem "map"-Kanal können autom. mit dem "control"-Kanal synchronisiert werden
                • Es werden Datenpunkte für virtuelle Begrenzungen erstellt (900/920/930/950/T8, aktuell aber nur read-only)
                • Einstellung für die Sprache (de, en) der von Ecovacs vorgegebenen Bezeichnungen der Bereiche (920/950/T8)
                • Zurücksetzen von Verbrauchsmaterial (900/920/930/950/T8)
                • Anpassen der Lautstärke (920/950/T8)
                • Versch. experimentelle Funktionen (müssen explizit aktiviert werden und sind nur für ein paar Modelle verfügbar):
                  • GoTo-Funktion ("control.extended.goToPosition")
                  • Einmalig pausieren, kurz bevor der Roboter auf die Ladestation fährt ("control.extended.pauseBeforeDockingChargingStation")
                  • Immer vor dem Laden pausieren, wenn Wassertank eingesetzt ("control.extended.pauseBeforeDockingIfWaterboxInstalled")
                  • Einmalig pausieren, wenn ein bestimmter Bereich ereicht ist ("control.extended.pauseWhenEnteringSpotArea")
                  • Einmalig pausieren, wenn ein bestimmter Bereich verlassen wird ("control.extended.pauseWhenLeavingSpotArea")
                Verbesserungen und Fehlerbehebungen
                • Das Reinigungsprotokoll wird bei den 950 basierten Modellen wieder korrekt bezogen (920/950/T8)
                • Bei mehreren Instanzen (also mehreren Geräten) wurden Probleme mit der Authentifizierung behoben
                • "unknown" kann als Wert für "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID"/"Name" unterdrückt werden
                • Die Adapter Einstellungen wurden ein bisschen aufgeräumt
                • Canavas ist nun eine optionale Abhängigkeit
                • Ein paar Anpassungen als Vorbereitung auf den js-controller ab 3.2.x
                Weggefallene Funktionen
                • Einstellung für eine feste Anzahl von SpotAreas unter "control"
                Bekannte Probleme
                • Bei der T8 Serie werden "info.chargestatus" und "info.cleanstatus" noch nicht in allen Fällen korrekt eingetragen.
                • Der Deebot 710 scheint seit der 0.6.0 nicht mehr vollständig zu funktionieren. Problem wird gerade untersucht.
                • Es gibt einen einzelnen Issue, dass bei einem Deebot 900 die "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID"/"Name" oft "unknown" ist
                • Es gibt einen einzelnen Issue, dass bei einem Deebot OZMO 950 die Daten nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert werden
                Die 2 aufgeführten Issues beim Deebot 900 und OZMO 950 treten bei meinen quasi baugleichen Modellen nicht auf.
                mrbungle64M
                mrbungle64M
                mrbungle64
                @mrbungle64
                Die Version 1.0.10 ist seit heute im Beta/Latest Repo verfügbar.
                Es wurden ein paar kleinere Fehler behoben und noch ein paar Sachen "unter der Haube" optimiert.
                Würde mich über weiteres Feedback freuen :)
                  @mrbungle64
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  @mrbungle64 Erster Eindruck 👍
                  Mal sehen wie es nach der 1. Reinigungsrunde aussieht :)
                  • SBorgS SBorg
                    mrbungle64M
                    mrbungle64M
                    mrbungle64
                    @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.10 Latest:
                    Ich gehe mal davon aus, dass alles soweit ok war bei der Reinigung :)
                    Gibt es von anderen Benutzern noch irgendwelche Erfahrungswerte mit der Version 1.0.10?
                    Irgendwie scheint mir der Thread hier ein wenig unterzugehen ...
                    Oder heißt das einfach nur, dass der Adapter recht zuverlässig und damit auch ein bisschen unspektakulär seinen Dienst verrichtet? ;)
                      SBorgS
                      SBorgS
                      SBorg
                      @mrbungle64 Ich muss "leider" alles mit JA beantworten. Tut aktuell einfach was er soll 😁
                      ...und Robby macht bei mir seine Arbeit auch so gut, dass tatsächlich 1x die Woche bei mir völlig genügt (was gestern dann mal wieder der Fall war).
                      Fehlen jetzt im Adapter nur noch die Buttons für das automatische "Wasser auffüllen", "Staubbehälter leeren" und "Wischtuch wechseln/reinigen"... 🙃 🤘
                      ...wobei, könnte ich auch direkt in Alexa abbilden: Alexa: sag der besseren Hälfe "Staubbehälter leeren..." [SPAß BEISEITE /OFF]
                      • SBorgS SBorg
                        mrbungle64M
                        mrbungle64M
                        mrbungle64
                            • Deebot 901
                            • Deebot OZMO 930
                          • Deebot U2 Serie
                          Neue Funktionen
                          Bekannte Probleme
                          mrbungle64M
                          mrbungle64M
                          mrbungle64
                          @mrbungle64
                          Version 1.0.11 steht nun über Beta (latest) zur Verfügung.
                          Ich habe noch mal ein paar Kleinigkeiten verbessert und den "map" Channel für den OZMO 900 freigegeben.
                            @mrbungle64
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            @mrbungle64 Kann man den ggf. noch abfangen:
                            ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) Exception-Code: ECONNREFUSED: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                            ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)
                            ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) Error: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                            ecovacs-deebot.0	2021-01-27 12:28:01.791	error	(8853) uncaught exception: connect ECONNREFUSED 47.254.143.26:8883
                            30 Sekunden später hatte er dann seine Verbindung :)
                            • SBorgS SBorg
                              mrbungle64M
                              mrbungle64M
                              mrbungle64
                              @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.11 Latest:
                              Hat der Adapter sich nach dem Verbindungsproblem selbständig wieder gefangen oder musstest Du die Adapter Instanz neu starten?
                                SBorgS
                                SBorgS
                                SBorg
                                @mrbungle64 Zum Teil. Gestartet hat er sich zwar, wurde dann aber nicht mehr "grün" (blieb auf "gelb"). Da ich schon meine Probleme mit dem Restart hatte, gehe ich dann eigentlich her und stoppe + starte den entsprechenden Adapter wieder.
                                Hier mal das kpl. Log:
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:37:39.498 warn (22217) Error message received: Request Timeout
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:54.725 info (22217) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:54.723 info (22217) Robby instance successfully connected
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Using device Device[0]
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Device[0]: {"did":gekürzt..."
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.044 info (22217) Number of devices: 1
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:23.043 info (22217) Successfully connected to Ecovacs server
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:20.989 info (22217) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.999 info (12703) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.998 info (12703) terminating
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.998 info (12703) cleaned everything up...
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:17.996 info (12703) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:15.464 info (12703) [vacbot] name: DEEBOT OZMO 950 Series
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:36:15.463 info (12703) Robby instance successfully connected
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Using device Device[0]
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Device[0]: {"did":"gekürzt..."
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Number of devices: 1
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:39.612 info (12703) Successfully connected to Ecovacs server
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:33.761 info (12703) starting. Version 1.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ecovacs-deebot, node: v12.20.1, js-controller: 3.2.11
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.797 warn (8853) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.797 info (8853) terminating
                                ecovacs-deebot.0 2021-01-27 12:28:01.796 info (8853) cleaned everything up...
                                mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • SBorgS SBorg
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64M
                                  mrbungle64
                                  @sborg
                                  Danke für die Infos, ich schaue mir das später mal an 👍
                                  • SBorgS SBorg
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64M
                                    mrbungle64
                                    Normalerweise kann der Adapter mit einem "Request Timeout" umgehen - die kommen bei mir mehrmals am Tag. Die Ecovacs Server sind ja leider nicht gerade für 100% Verfügbarkeit bekannt - das merkt man ja auch immer wieder mal in der Mobile App.
                                    In diesem Fall kam es ja schon beim Adapter-Start zu einem Problem den MQTT-Server zu erreichen und danach kam zusätzlich der Timeout bei einem Post Request. Das hat der Adapter dann wohl nicht mehr geschafft sich von alleine zu reconnecten, da es ja beim Start schon gehakt hatte.
                                    Ich muss mal schauen, wie mal das perspektivisch noch optimaler gelöst bekommt, wenn die Server oder ein Teil davon nicht erreichbar sind. Es ist ja leider nicht einfach damit getan den Fehler abzufangen - der Reconnect muss ja auch dann sauber funktionieren, wenn die Server mal längere Zeit nicht erreichbar sind. Und das leider bei mehreren Gerätetypen die auch noch unterschiedliche Protokolle benutzen ;)
                                    Was ich u.a. damit sagen wollte: das ist kein spezielles Problem der aktuellen Version. Aber danke auf jeden Fall für das Feedback - ich werde auf jeden Fall weiter an der Stabilität des Adapters und der Library arbeiten.
                                      SBorgS
                                      SBorgS
                                      SBorg
                                      @mrbungle64 Ich dachte auch gar nicht, dass das ein "echtes" Problem ist. Den fehlerhaften Neustart hatte ich da noch gar nicht bemerkt. Hatte ich bis dato auch noch nicht. Meine Intention war eher der Art, wenn er den Server nicht erreicht, dann lieber nur eine Info oder Warnung. Error sieht immer so "erschreckend" ;) aus.
                                      Aber auf jeden Fall ein Thx für den tollen Adapter :) 👍
                                          • Deebot 901
                                          • Deebot OZMO 930
                                        • Deebot U2 Serie
                                        Neue Funktionen
                                        Bekannte Probleme
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64M
                                        mrbungle64
                                        @mrbungle64 said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.12 Latest:
                                        Seit heute steht die Version 1.0.12 zur Verfügung.
                                        Es wurden noch ein paar Sachen optimiert und damit hoffentlich u.a. noch ein paar Fehler behoben.
                                        Würde mich (insbesondere von Benutzern der T8 Serie) über Feedback freuen.
                                        • W webzimm
                                          Vielen Dank @mrbungle64, das wusste ich nicht. Jetzt funktioniert es bestens. Vielen Dank für Deine Hilfe. Viele Grüsse Axel
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64M
                                          mrbungle64
                                          @webzimm said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.12 Latest:
                                          Hallo Axel,
                                          wie sind denn bisher Deine Erfahrungen mit der aktuellen Version?
                                          83.9k
