  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
    Aktuelle Test Version 2.1.21
    @Zefau
    Servus,
    ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
    Carsten
    Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
    Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten ;)
    V Offline
    V Offline
    voxid
    #3107
    @stephan-schleich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @Zefau
    Servus,
    Carsten
    Leider kann ich keinen Issue entdecken...
    • P Offline
      Petholdinho
      #3108
      @zefau Gibt es eine Möglichkeit CIE (x,y) Werte mit dem colorpicker anzusteuern? Ich finde leider im Forum keine Antwort in Verbindung mit der Jarvis Vis. Danke für deinen super Support!
      • F Offline
        Flopsi
        schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
        #3109
        Habe ein problem bei einer Darstellung
        Der Wert der Rolllade ist 41
        Ich möchte gern das wenn der Wert unter 10 ist geschlossen da steht und wenn er über 80 ist da geöffnet steht hab das so versucht aber kein Erfolg
        Kann mir wer helfen ?
        {"<=10":"geschlossen",">=80":"geöffnet"}
        stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flopsi
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #3110
          @flopsi Das ist doch korrekt, der Wert ist 41, also steht da nix, denn der Wert ist nicht unter 10 und nicht über 80
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • stephan1827S stephan1827
            Flopsi
            #3111
            @stephan1827
            Ok Also muss ich jeden Wert zwische 0 und 100 definieren damit da ein text steht ?
            Ich will das so das ein Zahlenbereich abgedeckt wird ....
            Wenn der Wert unter 50 dann geschlossen wenn der Wert über 50 dann geöffnet....
            • F Flopsi
              @stephan1827
              stephan1827
              #3112
              @flopsi ganz genau, mach <50 und >=50
                Flopsi
                #3113
                @stephan1827
                {"<50":"geschlossen",">=50":"geöffnet"}
                So schein es zu gehen Super danke dir für die schnelle Hilfe.
                • F Flopsi
                  @stephan1827
                  stephan1827
                  #3114
                  Gibt es eine Möglichkeit das Chart nur in der Höhe zu skalieren? Wenn ich das Chart in den Standardeinstellungen lasse ist es mir zu gross. Wenn ich dann eine maximale Höhe eingebe wird es einfach unten abgeschnitten.
                  Wenn ich skalieren wählen wird ist der Breite und Höhe verkleinert und somit viel zu klein
                  Kann ich das irgendwo so einstellen das die gesamte Breite genutzt wird?
                  Stephan
                  • H Hansi1234
                    @zefau Danke für deine Antwort. Aber leider ist das nur ein Teil meines Problems.
                    z.B. finde ich nicht heraus, was ich einstellen muss, dass die Jalousien stoppen.
                    Das ist die letzte Einstellung, bevor ich komplett auf Jarvis umsteigen kann.
                    Hat jemand seine KNX Jalousien eingebunden und kann ggf. Screenshots seiner Einstellung hier posten? Vielen Dank
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3115
                    @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                    Was hast du denn genau eingestellt?
                    Du musst BlindLevelAcrtion auswählen und in der Komponenten Konfiguration dann den Datenpunkt für Stop und Aktivität auswählen. Stop ist ein Boolean, der den Vorgang anhält und die Aktivität zeigt, dass etwas passiert.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Petholdinho
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3116
                      @petholdinho sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Nein, das geht leider nicht. Du könntest höchsten im Falle von Hue- oder Deconz-Lampen den hue-extended nutzen und diesen so einstellen, dass er xy schickt.
                      • M MCU
                        @zefau Kann man nach Änderung vom DP jarvis.0.css, ein automatischen Reload ausführen?
                        Somit könnte man einige Feinheiten per CSS lösen z.B.:
                        #tab-0-column-1-widget-1 {background-color:#00ff00}
                        Keine Leerzeichen in der ObjektID:
                        Hast du da einen Link, wo das genau drin steht ?
                        Im Kernkonzept steht es so eindeutig nicht drin, bzw. ich kann es nicht finden?
                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                        Der Entwickler von trashschedule fragt danach, wo ganz genau steht, was man darf und was nicht.
                        https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/55
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3117
                        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        habe mal in der Telegram-Gruppe nachgefragt:
                        • ZefauZ Zefau
                          H Nicht stören
                          H Nicht stören
                          Hansi1234
                          #3118
                          @zefau heute habe ich es so eingestellt. Sie fahren, aber stoppen nicht.
                          Wo muss ich den stop einfügen?
                          F ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F Offline
                            Flopsi
                            #3119
                            @Zefau
                            Warum ist im Vollbild der Text schwarz
                            Hier kein Vollbild
                              mirK
                              #3120
                              Guten Morgen zusammen,
                              Ich habe seit 2 Tagen dass Problem, dass ohne jegliche Änderung oder Update alle Einstellung sowie angelegte Geräte etc verschwinden. Beim Aufruf der URL wird die Standart Version (quasi der neueinstieg in jarvis) angezeigt ohne meine bereits getroffene konfig.
                              Ein einspielen eines Backup vom Vortag behebt das Problem. Heute gleiches Problem wieder.
                              Jemand ne Idee? Alles andere im iobroker funktioniert tadellos.
                              • H Hansi1234
                                Flopsi
                                #3121
                                @hansi1234
                                die Frage habe ich mir auch gestellt :)
                                • H Hansi1234
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                  #3122
                                  @Hansi1234 geh mal bitte auf die letzte beta. Damit bekommst du die Option bei BlindLevelAction
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #3123
                                    @Zefau
                                    Hast du mal drüber nachgedacht das man sich das Interface flexibler gestalten kann...ich hatte mal gefragt ob man das so machen kann wie GIRA das löst ...
                                    https://download.gira.de/data3/BR_HomeServer_D.pdf
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jarvis - just another remarkable vis
                                      Was ist jarvis?
                                      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                      Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                      Warum jarvis?
                                      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                      Mehr Informationen
                                      Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                      Gestalte mit und stimme ab
                                      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                      Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                      Impressionen
                                      Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                      @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                      @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                      @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                      Screencast / Video
                                      Screenshots
                                      Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                      Beispiel: Karte (Vollbild)
                                      Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                      Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                      Module
                                      Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                      AdapterStatus
                                      AdapterStatus
                                      Chart
                                      Chart
                                      DateTime
                                      DateTime1
                                      Map
                                      Map
                                      StateList
                                      StateListHorizontal
                                      Konfiguration / erste Schritte
                                      siehe Wiki auf Github
                                      Ausblick / Roadmap
                                      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                      MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                      siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                      nächste Release
                                      • ROADMAP v2.1.0
                                      • ROADMAP v3.0.0
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #3124
                                      @zefau
                                      Hallo, keine Bilder!
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki
                                      • sigi234S sigi234
                                        @zefau
                                        Flopsi
                                        #3125
                                        @sigi234
                                        Was meinst du mit dem Post keine Bilder ?
                                        • F Flopsi
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #3126
                                          @flopsi sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          @sigi234
                                          Im Wiki:
