  • ZefauZ Zefau
    @lichtan sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Noch ein kurze Frage gibt es gundsätzlich die Möglichkeit einen Grafana Chart in die Datenpunkteigenschaften zu bekommen. Also wenn man auf einen Datenpunkt drauf klickt.
    Nein, aber dafür gibt es ein Feature Request.
    MCU
    #3103
    @zefau Kann man nach Änderung vom DP jarvis.0.css, ein automatischen Reload ausführen?
    Somit könnte man einige Feinheiten per CSS lösen z.B.:
    #tab-0-column-1-widget-1 {background-color:#00ff00}
    Keine Leerzeichen in der ObjektID:
    Hast du da einen Link, wo das genau drin steht ?
    Im Kernkonzept steht es so eindeutig nicht drin, bzw. ich kann es nicht finden?
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
    Der Entwickler von trashschedule fragt danach, wo ganz genau steht, was man darf und was nicht.
    https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/55
    • ZefauZ Zefau
      @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Hat denn jemand schon sauber seine KNX Jalousien und Rollläden in Jarvis einbinden können? Bei mir ist es eher sehr umständlich gelöst.
      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233#issuecomment-761878829
      H Nicht stören
      H Nicht stören
      Hansi1234
      schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
      #3104
      @zefau Danke für deine Antwort. Aber leider ist das nur ein Teil meines Problems.
      z.B. finde ich nicht heraus, was ich einstellen muss, dass die Jalousien stoppen.
      Das ist die letzte Einstellung, bevor ich komplett auf Jarvis umsteigen kann.
      Hat jemand seine KNX Jalousien eingebunden und kann ggf. Screenshots seiner Einstellung hier posten? Vielen Dank
      • ZefauZ Zefau
        @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten
        Dafür gibt es ein Issue?
        @JayR @voxid es werden nur Player aufgelistet, die spotify-premium.0.devices.{PLAYER_ID}.isAvailable auf true stehen. Sonst sind diese nicht ansprechbar.
        V Offline
        V Offline
        voxid
        #3105
        @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Hier stehen alle auf true.
        • S sicadrip
          @jayr @voxid
          Was steht denn bei den fehlenden Geräten unter spotify-premium.0.devices.ID.isRestricted? Vielleicht lassen diese sich nicht über web-api steuern... das Problem habe ich auch mit Sonos-Geräten.
          V Offline
          V Offline
          voxid
          #3106
          @sicadrip said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @jayr @voxid
          Hier steht bei allen "false".
          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
            @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
            Aktuelle Test Version 2.1.21
            @Zefau
            Servus,
            ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
            Carsten
            Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
            Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten ;)
            V Offline
            V Offline
            voxid
            #3107
            @stephan-schleich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            @Zefau
            Servus,
            Carsten
            Leider kann ich keinen Issue entdecken...
            • P Offline
              Petholdinho
              #3108
              @zefau Gibt es eine Möglichkeit CIE (x,y) Werte mit dem colorpicker anzusteuern? Ich finde leider im Forum keine Antwort in Verbindung mit der Jarvis Vis. Danke für deinen super Support!
              • F Offline
                Flopsi
                schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                #3109
                Habe ein problem bei einer Darstellung
                Der Wert der Rolllade ist 41
                Ich möchte gern das wenn der Wert unter 10 ist geschlossen da steht und wenn er über 80 ist da geöffnet steht hab das so versucht aber kein Erfolg
                Kann mir wer helfen ?
                {"<=10":"geschlossen",">=80":"geöffnet"}
                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Flopsi
                  stephan1827S Offline
                  stephan1827
                  #3110
                  @flopsi Das ist doch korrekt, der Wert ist 41, also steht da nix, denn der Wert ist nicht unter 10 und nicht über 80
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • stephan1827S stephan1827
                    Flopsi
                    #3111
                    @stephan1827
                    Ok Also muss ich jeden Wert zwische 0 und 100 definieren damit da ein text steht ?
                    Ich will das so das ein Zahlenbereich abgedeckt wird ....
                    Wenn der Wert unter 50 dann geschlossen wenn der Wert über 50 dann geöffnet....
                    • F Flopsi
                      @stephan1827
                      stephan1827
                      #3112
                      @flopsi ganz genau, mach <50 und >=50
                        Flopsi
                        #3113
                        @stephan1827
                        {"<50":"geschlossen",">=50":"geöffnet"}
                        So schein es zu gehen Super danke dir für die schnelle Hilfe.
                        • F Flopsi
                          @stephan1827
                          stephan1827
                          #3114
                          Gibt es eine Möglichkeit das Chart nur in der Höhe zu skalieren? Wenn ich das Chart in den Standardeinstellungen lasse ist es mir zu gross. Wenn ich dann eine maximale Höhe eingebe wird es einfach unten abgeschnitten.
                          Wenn ich skalieren wählen wird ist der Breite und Höhe verkleinert und somit viel zu klein
                          Kann ich das irgendwo so einstellen das die gesamte Breite genutzt wird?
                          Stephan
                          • H Hansi1234
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3115
                            Was hast du denn genau eingestellt?
                            Du musst BlindLevelAcrtion auswählen und in der Komponenten Konfiguration dann den Datenpunkt für Stop und Aktivität auswählen. Stop ist ein Boolean, der den Vorgang anhält und die Aktivität zeigt, dass etwas passiert.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P Petholdinho
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3116
                              @petholdinho sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Nein, das geht leider nicht. Du könntest höchsten im Falle von Hue- oder Deconz-Lampen den hue-extended nutzen und diesen so einstellen, dass er xy schickt.
                              • M MCU
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3117
                                @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                habe mal in der Telegram-Gruppe nachgefragt:
                                • ZefauZ Zefau
                                  H Nicht stören
                                  H Nicht stören
                                  Hansi1234
                                  #3118
                                  @zefau heute habe ich es so eingestellt. Sie fahren, aber stoppen nicht.
                                  Wo muss ich den stop einfügen?
                                  F ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #3119
                                    @Zefau
                                    Warum ist im Vollbild der Text schwarz
                                    Hier kein Vollbild
                                      mirK
                                      #3120
                                      Guten Morgen zusammen,
                                      Ich habe seit 2 Tagen dass Problem, dass ohne jegliche Änderung oder Update alle Einstellung sowie angelegte Geräte etc verschwinden. Beim Aufruf der URL wird die Standart Version (quasi der neueinstieg in jarvis) angezeigt ohne meine bereits getroffene konfig.
                                      Ein einspielen eines Backup vom Vortag behebt das Problem. Heute gleiches Problem wieder.
                                      Jemand ne Idee? Alles andere im iobroker funktioniert tadellos.
                                      • H Hansi1234
                                        Flopsi
                                        #3121
                                        @hansi1234
                                        die Frage habe ich mir auch gestellt :)
                                        • H Hansi1234
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                          #3122
                                          @Hansi1234 geh mal bitte auf die letzte beta. Damit bekommst du die Option bei BlindLevelAction
