  • ZefauZ Zefau
    @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Hat denn jemand schon sauber seine KNX Jalousien und Rollläden in Jarvis einbinden können? Bei mir ist es eher sehr umständlich gelöst.
    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/233#issuecomment-761878829
    H Nicht stören
    H Nicht stören
    Hansi1234
    schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
    #3104
    @zefau Danke für deine Antwort. Aber leider ist das nur ein Teil meines Problems.
    z.B. finde ich nicht heraus, was ich einstellen muss, dass die Jalousien stoppen.
    Das ist die letzte Einstellung, bevor ich komplett auf Jarvis umsteigen kann.
    Hat jemand seine KNX Jalousien eingebunden und kann ggf. Screenshots seiner Einstellung hier posten? Vielen Dank
    • ZefauZ Zefau
      @stephan-schleich sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten
      Dafür gibt es ein Issue?
      @JayR @voxid es werden nur Player aufgelistet, die spotify-premium.0.devices.{PLAYER_ID}.isAvailable auf true stehen. Sonst sind diese nicht ansprechbar.
      V Offline
      V Offline
      voxid
      #3105
      @zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      Hier stehen alle auf true.
      • S sicadrip
        @jayr @voxid
        Was steht denn bei den fehlenden Geräten unter spotify-premium.0.devices.ID.isRestricted? Vielleicht lassen diese sich nicht über web-api steuern... das Problem habe ich auch mit Sonos-Geräten.
        V Offline
        V Offline
        voxid
        #3106
        @sicadrip said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        @jayr @voxid
        Hier steht bei allen "false".
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          @jayr sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @voxid said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Re: jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis
          Aktuelle Test Version 2.1.21
          @Zefau
          Servus,
          ich verwende bei Media-Control spotify-premium. Bei der Auswahl der (hier: Boseboxen) werden nicht alle Devices, die in den Objekten des IOBrokers angeführt sind angezeigt. Irgendwie wurde bereits mal aktualisiert, da sich 1 Device geändert hat. Nach Neustart der Instanzen Spotify und Jarvis ändert sich nichts. Wir kann ich hier eine Aktualisierung anstupsen.
          Carsten
          Genau das Problem habe ich auch handelt sich anscheint um ein Bug
          Gibt bereits schon seit paar Tagen n Issue für, heißt abwarten ;)
          V Offline
          V Offline
          voxid
          #3107
          @stephan-schleich said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          @Zefau
          Servus,
          Carsten
          Leider kann ich keinen Issue entdecken...
          • P Offline
            Petholdinho
            #3108
            @zefau Gibt es eine Möglichkeit CIE (x,y) Werte mit dem colorpicker anzusteuern? Ich finde leider im Forum keine Antwort in Verbindung mit der Jarvis Vis. Danke für deinen super Support!
            • F Offline
              Flopsi
              schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
              #3109
              Habe ein problem bei einer Darstellung
              Der Wert der Rolllade ist 41
              Ich möchte gern das wenn der Wert unter 10 ist geschlossen da steht und wenn er über 80 ist da geöffnet steht hab das so versucht aber kein Erfolg
              Kann mir wer helfen ?
              {"<=10":"geschlossen",">=80":"geöffnet"}
              stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Flopsi
                stephan1827S Offline
                stephan1827
                #3110
                @flopsi Das ist doch korrekt, der Wert ist 41, also steht da nix, denn der Wert ist nicht unter 10 und nicht über 80
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • stephan1827S stephan1827
                  Flopsi
                  #3111
                  @stephan1827
                  Ok Also muss ich jeden Wert zwische 0 und 100 definieren damit da ein text steht ?
                  Ich will das so das ein Zahlenbereich abgedeckt wird ....
                  Wenn der Wert unter 50 dann geschlossen wenn der Wert über 50 dann geöffnet....
                  • F Flopsi
                    @stephan1827
                    stephan1827
                    #3112
                    @flopsi ganz genau, mach <50 und >=50
                      Flopsi
                      #3113
                      @stephan1827
                      {"<50":"geschlossen",">=50":"geöffnet"}
                      So schein es zu gehen Super danke dir für die schnelle Hilfe.
                      • F Flopsi
                        @stephan1827
                        stephan1827
                        #3114
                        Gibt es eine Möglichkeit das Chart nur in der Höhe zu skalieren? Wenn ich das Chart in den Standardeinstellungen lasse ist es mir zu gross. Wenn ich dann eine maximale Höhe eingebe wird es einfach unten abgeschnitten.
                        Wenn ich skalieren wählen wird ist der Breite und Höhe verkleinert und somit viel zu klein
                        Kann ich das irgendwo so einstellen das die gesamte Breite genutzt wird?
                        Stephan
                        • H Hansi1234
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3115
                          Was hast du denn genau eingestellt?
                          Du musst BlindLevelAcrtion auswählen und in der Komponenten Konfiguration dann den Datenpunkt für Stop und Aktivität auswählen. Stop ist ein Boolean, der den Vorgang anhält und die Aktivität zeigt, dass etwas passiert.
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Petholdinho
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3116
                            @petholdinho sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            Nein, das geht leider nicht. Du könntest höchsten im Falle von Hue- oder Deconz-Lampen den hue-extended nutzen und diesen so einstellen, dass er xy schickt.
                            • M MCU
                              @zefau Kann man nach Änderung vom DP jarvis.0.css, ein automatischen Reload ausführen?
                              Somit könnte man einige Feinheiten per CSS lösen z.B.:
                              #tab-0-column-1-widget-1 {background-color:#00ff00}
                              Keine Leerzeichen in der ObjektID:
                              Hast du da einen Link, wo das genau drin steht ?
                              Im Kernkonzept steht es so eindeutig nicht drin, bzw. ich kann es nicht finden?
                              https://www.iobroker.net/#de/documentation/dev/objectsschema.md
                              Der Entwickler von trashschedule fragt danach, wo ganz genau steht, was man darf und was nicht.
                              https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule/issues/55
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3117
                              @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              habe mal in der Telegram-Gruppe nachgefragt:
                              • ZefauZ Zefau
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #3118
                                @zefau heute habe ich es so eingestellt. Sie fahren, aber stoppen nicht.
                                Wo muss ich den stop einfügen?
                                F ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Offline
                                  Flopsi
                                  #3119
                                  @Zefau
                                  Warum ist im Vollbild der Text schwarz
                                  Hier kein Vollbild
                                    mirK
                                    #3120
                                    Guten Morgen zusammen,
                                    Ich habe seit 2 Tagen dass Problem, dass ohne jegliche Änderung oder Update alle Einstellung sowie angelegte Geräte etc verschwinden. Beim Aufruf der URL wird die Standart Version (quasi der neueinstieg in jarvis) angezeigt ohne meine bereits getroffene konfig.
                                    Ein einspielen eines Backup vom Vortag behebt das Problem. Heute gleiches Problem wieder.
                                    Jemand ne Idee? Alles andere im iobroker funktioniert tadellos.
                                    • H Hansi1234
                                      Flopsi
                                      #3121
                                      @hansi1234
                                      die Frage habe ich mir auch gestellt :)
                                      • H Hansi1234
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                        #3122
                                        @Hansi1234 geh mal bitte auf die letzte beta. Damit bekommst du die Option bei BlindLevelAction
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          #3123
                                          @Zefau
                                          Hast du mal drüber nachgedacht das man sich das Interface flexibler gestalten kann...ich hatte mal gefragt ob man das so machen kann wie GIRA das löst ...
                                          https://download.gira.de/data3/BR_HomeServer_D.pdf
