  4. MQTT Volkszähler nach ioBroker
75 Beiträge 7 Kommentatoren 14.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @humidor sagte in MQTT Volkszähler nach ioBroker:
    hab ich das verständlich rübergebracht?
    nicht für mich 😂
    Warum dannnicht per Master/Slave, da werden die States auf dem Master geschrieben
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    Master/Slave wie geht das? wenn das die Lösung ist, dass der Raspi nicht die SD benutz, perfekt!?
    BG
    • HumidorH Humidor
      Echt jetzt?
      ioBroker ist multihostfähig.
      "Beliebig" viele Rechner können verschiedene Aufgaben übernehmen - verwaltet wird zentral über den Hauptrechner
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
      gerade für ausgelagerte Hardware bietet sich das an.
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
        Echt jetzt?
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        OK, das wusste ich nicht, kenn mich damit nun auch null aus. Aber das kann ja.
        Eigentlich möchte ich ja vom Raspi mit SD bei solch Dauerlösungen, die Tag ein Tag aus über Jahre laufen weg, das läuft nicht lange.
        Erster Schritt ist mal alles zu minimieren am Raspi, das erfrage ich.
        Zweiter wird vor. aber viel später die Umlagerung auf Bsp. Synology.
        BG
        • HumidorH Humidor
          Habe schon an anderen Stellen gepostet: das kann ich nicht bestätigen.
          RasPi und auch andere SBC laufen bei mir seit Jahren auf µSD ohne Probleme
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @Humidor Wenn du aber beim VZ eh alles abstellst und dann wieder in den ioB per MQTT schreibst, wäre es da nicht sinnvoller von deinen Geräten direkt in den ioB zu schreiben?
            Ich weiß nicht wie es mit anderer Hardware aussieht, aber ich schreibe zB. die Daten eines DS18B20 in den VZ. Das könnte ich auch direkt in den ioB, nur nutze ich hier noch das VZ-Frontend. Allerdings mehr zu Testzwecken, denn Influx, Grafana/EChart/Flot sind da IMHO die bessere Alternative ;)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            HomoranH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              @sborg sagte in MQTT Volkszähler nach ioBroker:
              das wäre natürlich auch eine saubere Alternative.
              So mache ich es mit zwei Raumluftsensoren auf Teensy-Basis
              • SBorgS SBorg
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                Das geht leider noch nicht.
                Unser Stromzähler kann mit Smartmeter noch nicht ausgelesen werden.
                Apollon ist drann, benötigt aber Zeit.
                Deshalb bleibt uns derzeit nur der Umweg über VZ.
                ° Fixer ---> iob fix
                • NegaleinN Negalein
                  @negalein sagte in MQTT Volkszähler nach ioBroker:
                  gilt das auch für @Humidor? Dann ist Multihost auch keine Option
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @homoran sagte in MQTT Volkszähler nach ioBroker:
                    Ja, @Humidor sitz auch im wunderschönem (Ober)Österreich! :)
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      @negalein @Humidor Ich verstehe -ehrlich geagt - die Multihost Diskussion hier nicht. Ich habe bei mir 3 Raspi 3b+ im Einsatz: 1 Master, 1. Slave für Stromzähler, der ist physikalisch abgesetzt, sprich steht im Raum wo der Stromzähler ist. Da hängt ein Lesekopf dran und damit der Master entlastet ist laufen da noch ein paar andere Adapter mit drauf, 2. Slave ist für alles rund um die VIS (auch nur um auf dem Master nicht zuviele Instanzen zu haben).
                      Aaaber: Der Lesekopf vom Stromzähler liest Daten und speichert die ab und damit ist es imho völlig egal ob der Lesekopf am Master oder an einem Slave sitzt. Es werden in jedem Fall Schreibzugriffe auf die SD Karte gemacht und damit wird die SD Karte "belastet". Die halten schon recht lange aber durch eine Multihost Lösung umgehst du nicht das Problem, dass viele Schreibzugriffe die Karte irgendwann killen.
                      Ich habe Multihost nur um die "Last" der Instanzen halbwegs gleichmäßig zu verteilen, nicht um die SD Karte(n) zu schonen.
                      • amg_666A amg_666
                        @amg_666 sagte in MQTT Volkszähler nach ioBroker:
                        Dann helfe ich dir mal:
                        1.) die Österreichischen Zähler können (noch) nicht mit dem Smartmeter-Adapter ausgelesen werden, weil sie eine Authentifizierung benötigen.
                        2.) liegst du falsch mit der Annahme, dass bei einem Multihost die Daten auf dem Slave gespeichert werden
                        • amg_666A amg_666
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          Ist derzeit eh keine Lösung (wobei ich nie auf Multihost deswegen umgestiegen wäre), da wie oben schon erwähnt, es noch nicht möglich ist, unseren Zähler mit Smartmeter auszulesen.
                          Es bleibt derzeit nur VZ oder Node-Red.
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            @homoran Nein, dann liege ich richtig, die Daten werden auf dem Master gespeichert und deshalb entlastet es die Karte nicht, das war ja mein Punkt warum ich die Multihost Diskussion in diesem Zusammenhang nicht verstehe
                            • amg_666A amg_666
                              #66
                              Ääähm, wir reden von einem Pi als slave (mit Karte) und einem Master auf der Syno(??), jedenfalls ohne Karte
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #67
                                Ich frage mal einfach, bin ein User!
                                Ein Slave kann
                                • Amis mit Code auslesen, VZLogger
                                • benötigt nur die SD zum boot des Raspi
                                BG
                                NegaleinN amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • HumidorH Humidor
                                  Ein Slave kann
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #68
                                  Ein Slave kann
                                  Nein, da unser Zähler noch nicht mit dem Smartmeter-Adapter funktioniert.
                                  Lösung bleibt derzeit nur VZ oder Node-Red.
                                  • HumidorH Humidor
                                    Ein Slave kann
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    #69
                                    @humidor Der Slave benötigt auch iobroker als Installation und du musst dem Slave Rechner (Raspi ?) einen anderen Hostnamen geben als dem Master. Dann kannst du die beiden (Master und Slave) einrichten. Guckst Du hier.
                                    • amg_666A amg_666
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #70
                                      dh. es gibt kein Lösung ohne SD Zugriff
                                      würde bedeuten
                                      • Alternative zur SD, dsata?
                                      • NAS, Bsp. Synology
                                      BG
                                      amg_666A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • HumidorH Humidor
                                        würde bedeuten
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666A Offline
                                        amg_666
                                        schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                        #71
                                        @humidor Ein NAS wie z.B. Synology wäre eine Variante, man kann wohl auch einen Raspberry dazu bringen von externer Harddisk zu booten, kenn mich da aber nicht so aus.
                                        Warum darf es keine SD sein? Meine SD Card vom Master hat jetzt nach Jahren den Geist aufgegeben und da ist nun eine neue drin. Dazu muss man sagen, dass ich auf der alten Karte ein paarmal den Raspberry bei Problemen einfach vom Strom genommen habe (und das kann tödlich für die SD Card sein, besser immer sauber mit shutdown runterfahren), also kann ich insgesamt nicht sagen dass SD Karten doof sind und nicht lange halten...
                                        Andere (teurere) Alternative wäre irgendein Mini PC auf dem du dann iobroker laufen lässt.
                                        • amg_666A amg_666
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #72
                                          @amg_666
                                          es geht doch darum, damit kämpft doch jeder, nach Jahrelanger Zufriedenheit stirbt plötzlich ein Gerät, wo man gar nicht mehr weiß, wie man das damals gemacht hat und die Not ist groß.
                                          Ich bin auch nicht mehr der ja jüngste und spreche aus Erfahrung. Ja so ist es.
                                          Dh anfangs soweit möglich dass sauber auf Spur bringen und den Leben ist einfacher...
                                          BG
