  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Dominik-F Ja, die Navigationsleiste ändert sich. Aber ich finde nicht wie ich den Hintergrund ändern kann.
    Edit: Gefunden - Danke
    uwe12489U Offline
    uwe12489U Offline
    uwe12489
    #333
    Hallo @chaot meine Hintergrundfarbe ändere ich alle 3 Stunden (man kann auch die Außentemperatur o.ä. nehmen). Wird über Blockly erstellt:
    Dafür habe ich einen Datenpunkt "Background" angelegt und den rufe ich als "primary_color" in "abar" ein:
    klappt ganz gut ;-)
    Bildschirmfoto 2021-01-18 um 23.15.19.png Bildschirmfoto 2021-01-18 um 23.14.36.png
    • F FuXXz2
      @dominik-f danke für die Info. Du hast du anscheinend schon einmal genutzt? Ist zwar eher ne HeatingControl Frage, aber vielleicht weiß du, warum das bei mir nicht klappt?
      Habe nun Thermostateinstellungen an.
      Verwendung von Änderungen vom Thermostat : als Overdrive an.
      Aber wenn ich am Thermostat die Temperatur ändere, dann stellt er sofort wieder zurück auf den Wert aus dem Profil.
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      #334
      @fuxxz2
      Ich nutze das bei mir und habe als Einstellung dort bis zum nächsten Profilpunkt ausgewählt. Das funktioniert bei mir einwandfrei. Wichtig war bei meinem hm Thermostaten noch, das die nicht im Auto Modus laufen (damit ist der von hm selber gemeint), damit heating control alles regeln kann. Overwrite hab ich selber noch nie genutzt
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dominik F.D Dominik F.
        @fuxxz2
        FuXXz2
        #335
        @dominik-f
        ja, bis zum nächsten Profilpunkt läuft bei mir auch. Naja dann weiß ich zumindest dass ich kein Fehler gemacht habe.
        Da sind echt ne menge Bugs drin :)
        • F FuXXz2
          Rene_HMR Offline
          Rene_HMR Offline
          Rene_HM
          #336
          @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
          hast du auch eine Override-Zeit vergeben? wenn die Override Zeit auf 00:00 hh:mm steht, wird der Wert nicht gesetzt.
          • F FuXXz2
            @pittini
            Danke für die Antwort.
            Das mit dem grünen Balken ist ein Z-Index Problem, stimmt. Habe gerade geschaut und wenn ich es temporär ändere, geht es.
            Pittini
            #337
            @fuxxz2 Bitte neue Version 3.1.2 testen und berichten.
            • P Pittini
              FuXXz2
              #338
              @pittini
              Das sieht super aus.
              Temperatur Einstellungen gehen
              Fenster Symbol ist da
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • F FuXXz2
                @pittini
                Esmax666
                #339
                das ist seltsam, bei mir nicht alles gezeigt
                habe ich etwas vergessen zu instalieren ?
                • F Offline
                  FuXXz2
                  #340
                  Mir ist noch folgendes aufgefallen:
                  Die Anzahl der Perioden werden nicht richtig abgebildet.
                  Stelle ich auf Periode: 1
                  Stelle ich auf Periode: 2
                  Zudem stimmen die Zeiten nicht. Wir haben jetzt 02:24 und so sehen die Perioden bei mir aus:
                  P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • F FuXXz2
                    Pittini
                    #341
                    @fuxxz2 Das Problem auf dem ersten Bild ist bestätigt, gefunden und wird in der nächsten Version gefixt sein. Zeiten und Perioden kommen vom Adapter, wenn da was nicht passt mußte Dich dort melden.
                    • F FuXXz2
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HMR Offline
                      Rene_HM
                      #342
                      @fuxxz2 Hier stimmt die Reihenfolge der Zeitabschnitte nicht! 01:00 Uhr muss vor 12:00 kommen...
                      • E Esmax666
                        Esmax666
                        #343
                        Hallo @Pittini
                        wissen Sie, woher das Problem kommt, dass viele Parameter fehlen?
                        sogar unter edit vis sieht seltsam aus
                        Man sieht, dass die Uhr komplett fehlt. Die Parameter sind nicht alle sichtbar
                        Fehlt eventuel ein adapter ?
                        • E Esmax666
                          Hallo @Pittini
                          Esmax666
                          #344
                          @Pittini
                          ich habe auch vergessen :
                          Was genau hier gemeint
                          2. Warum schaut das bei mir so scheisse aus und gar nicht wie auf dem Screenshot? Das Projekt verwendet das MaterialDesign Script und CSS 2.x von @Uhula, hast Du zusätzlich einen MaterialDesign Adapter installiert, kriegen die beiden sich in die Haare und keines von beiden wird mehr korrekt funktionieren.
                          was ist genau gemeint mit "MaterialDesign apdater". ich habe vielleicht ein adapter der nicht ok ist ?
                          oder muss nocht etwas installierten ? "MaterialDesign Script und CSS 2.x"??
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E Esmax666
                            @Pittini
                            Pittini
                            #345
                            @esmax666
                            1. Die Uhr ist bei den "time and weather" widgets dabei (wird als Adapter installiert), die is aber nicht wirklich wichtig.
                            2. Du hast keine Absenkmethode in den Adaptereinstellungen eingestellt, also zeigt dir das Vis auch die controls dafür nicht.
                            3. Deine Fensterkontaktkonfig im Adapter scheint fehlerhaft.
                            4. Du benutzt nicht die aktuelle Version, das wär 3.0.2
                            5. Du mußt (außer evtl. der Uhr) nix installieren und es sieht auch nicht so aus als hättest Du den Problemadapter installiert. Letzten Endes hast einfach den HeatingControl Adapter nicht richtig konfiguriert.
                            • P Pittini
                              @esmax666
                              Esmax666
                              #346
                              @pittini
                              ok adapter ist installiert und es geht :)
                              die Schrift ist immer noch ein wenig aus dem Takt, aber ansonsten scheint mir alles in Ordnung zu sein
                              Was meinst du genau mit "Deine Fensterkontaktkonfig im Adapter scheint fehlerhaft." ?
                              Kann man auch noch die akku status noch sehen ? ( wie viel % energy bleiben)
                              • E Esmax666
                                @pittini
                                Pittini
                                #347
                                @esmax666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                @pittini
                                Da Du keinen aktiven Override hast, isses doch korrekt wenn der auf 00 steht. In dem Einstellungsfenster scheint noch ein Widget zu fehlen, müßte 'color picker style Widgets' sein. Akkustatus mußt selber konfigurieren weil der Dp bei jedem Thermostat anders heißt, wie steht genau in der Anleitung.
                                • P Pittini
                                  @pittini
                                  Esmax666
                                  #348
                                  @pittini said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                  color picker style Widgets ist jetzt installiert aber ist immer noch gleich
                                  es wäre gut, in einem "Howto" alle notwendigen "adapter" aufzuschreiben.
                                  • E Esmax666
                                    Pittini
                                    #349
                                    Da Du ja jetzt weist was Du installieren musstest, darfste das gerne Zusammenfassen und ich übertrags dann in die readme.
                                    • P Pittini
                                      Esmax666
                                      #350
                                      @pittini leider geht es immer noch nicht auch mit "color picker style Widgets"
                                        AhleWurscht75
                                        #351
                                        Hallo, ich bin wahrscheinlich einfach nur ein bisschen verpeilt...
                                        ich bitte euch ganz nett um Hilfe. Wieso übernimmt die VIS nicht die Zeiten und warum kann ich keine Temperaturen auswählen (es kommt dort nur "undefinied")?Bildschirmfoto 2021-01-30 um 14.50.36.png
                                        Danke...
                                        • A AhleWurscht75
                                          Danke...
                                          Pittini
                                          #352
                                          @ahlewurscht75 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                          Hast Du die Nutzung des Vis im Adapter aktiviert?
