  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P Pittini
    @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    in der neuen V3.1.1 sind mir ein paar Punkte aufgefallen bwz. habe ich Fragen dazu. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
    1. Ich kann keine Temperaturen von aktiven Perioden ändern. Also die grüne Zeile mit der aktuell gesetzten Temperatur ist nicht nutzbar.
    Schau ich mir an, könnte ein Bug sein dass der grüne Balken drüberliegt statt drunter. Wo genau tritt das auf, welcher Tag oder Periode?
    1. Es fehlt bei mir immer noch das Fenster Symbol in den Raum Karten und ich habe noch keine Lösung, wie ich dieses rein bekomme. Hat das vielleicht etwas mit der Einstellungen "Pfad zum Bild "Fenster offen" zu tun? Dort habe ich nämlich folgendes stehen:
      /vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
    Ist bekannt, ist schon behoben, kommt heut abend oder morgen nen update
    1. Was macht der A Knopf in der Kopiervorlage und warum zeigt er auf einen nicht vorhandenen Datenpunkt?
      heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.ResetManual
      Was ist überhaupt Auto / Manu? So eine Einstellung finde ich gar nicht
    Hat @Dominik-F perfekt beantwortet.
    1. Eine kosmetische Frage, kann ich in der contHzng erreichen, dass immer nach einem bestimmten Block umgebrochen wird? Ich möchte zB. für alle Raum Karten immer eine neue Zeile haben.
      Nicht so ohne weiteres. https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
    FuXXz2
    #331
    @pittini
    Danke für die Antwort.
    Das mit dem grünen Balken ist ein Z-Index Problem, stimmt. Habe gerade geschaut und wenn ich es temporär ändere, geht es.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @fuxxz2
      zu 3.
      Der Datenpunkt wird nur angelegt, wenn man "Änderungen vom Thermostat" aktiv hat. sonst gibt es den nicht. Der Datenpunkt stellt den Adapter wieder auf Auto.
      Auto bedeutet, dass der Adapter automatisch das macht, was du eingestellt hast in den Perioden etc. ...Stellst du die Temperatur selber am Thermostat als Beispiel um, dann steht dort Manu.
      FuXXz2
      #332
      @dominik-f danke für die Info. Du hast du anscheinend schon einmal genutzt? Ist zwar eher ne HeatingControl Frage, aber vielleicht weiß du, warum das bei mir nicht klappt?
      Habe nun Thermostateinstellungen an.
      Verwendung von Änderungen vom Thermostat : als Overdrive an.
      Aber wenn ich am Thermostat die Temperatur ändere, dann stellt er sofort wieder zurück auf den Wert aus dem Profil.
      Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @Dominik-F Ja, die Navigationsleiste ändert sich. Aber ich finde nicht wie ich den Hintergrund ändern kann.
        Edit: Gefunden - Danke
        uwe12489U Offline
        uwe12489U Offline
        uwe12489
        #333
        Hallo @chaot meine Hintergrundfarbe ändere ich alle 3 Stunden (man kann auch die Außentemperatur o.ä. nehmen). Wird über Blockly erstellt:
        Dafür habe ich einen Datenpunkt "Background" angelegt und den rufe ich als "primary_color" in "abar" ein:
        klappt ganz gut ;-)
        Bildschirmfoto 2021-01-18 um 23.15.19.png Bildschirmfoto 2021-01-18 um 23.14.36.png
        • F FuXXz2
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #334
          @fuxxz2
          Ich nutze das bei mir und habe als Einstellung dort bis zum nächsten Profilpunkt ausgewählt. Das funktioniert bei mir einwandfrei. Wichtig war bei meinem hm Thermostaten noch, das die nicht im Auto Modus laufen (damit ist der von hm selber gemeint), damit heating control alles regeln kann. Overwrite hab ich selber noch nie genutzt
          F 1 Antwort Letzte Antwort
            @fuxxz2
            FuXXz2
            #335
            @dominik-f
            ja, bis zum nächsten Profilpunkt läuft bei mir auch. Naja dann weiß ich zumindest dass ich kein Fehler gemacht habe.
            Da sind echt ne menge Bugs drin :)
            • F FuXXz2
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #336
              hast du auch eine Override-Zeit vergeben? wenn die Override Zeit auf 00:00 hh:mm steht, wird der Wert nicht gesetzt.
              • F FuXXz2
                @pittini
                Pittini
                #337
                @fuxxz2 Bitte neue Version 3.1.2 testen und berichten.
                • P Pittini
                  FuXXz2
                  #338
                  @pittini
                  Das sieht super aus.
                  Temperatur Einstellungen gehen
                  Fenster Symbol ist da
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F FuXXz2
                    @pittini
                    Esmax666
                    #339
                    das ist seltsam, bei mir nicht alles gezeigt
                    habe ich etwas vergessen zu instalieren ?
                    • F Offline
                      FuXXz2
                      #340
                      Mir ist noch folgendes aufgefallen:
                      Die Anzahl der Perioden werden nicht richtig abgebildet.
                      Stelle ich auf Periode: 1
                      Stelle ich auf Periode: 2
                      Zudem stimmen die Zeiten nicht. Wir haben jetzt 02:24 und so sehen die Perioden bei mir aus:
                      P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F FuXXz2
                        Pittini
                        #341
                        @fuxxz2 Das Problem auf dem ersten Bild ist bestätigt, gefunden und wird in der nächsten Version gefixt sein. Zeiten und Perioden kommen vom Adapter, wenn da was nicht passt mußte Dich dort melden.
                        • F FuXXz2
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #342
                          @fuxxz2 Hier stimmt die Reihenfolge der Zeitabschnitte nicht! 01:00 Uhr muss vor 12:00 kommen...
                          • E Esmax666
                            Esmax666
                            #343
                            Hallo @Pittini
                            wissen Sie, woher das Problem kommt, dass viele Parameter fehlen?
                            sogar unter edit vis sieht seltsam aus
                            Man sieht, dass die Uhr komplett fehlt. Die Parameter sind nicht alle sichtbar
                            Fehlt eventuel ein adapter ?
                            • E Esmax666
                              Hallo @Pittini
                              Esmax666
                              #344
                              @Pittini
                              ich habe auch vergessen :
                              Was genau hier gemeint
                              2. Warum schaut das bei mir so scheisse aus und gar nicht wie auf dem Screenshot? Das Projekt verwendet das MaterialDesign Script und CSS 2.x von @Uhula, hast Du zusätzlich einen MaterialDesign Adapter installiert, kriegen die beiden sich in die Haare und keines von beiden wird mehr korrekt funktionieren.
                              was ist genau gemeint mit "MaterialDesign apdater". ich habe vielleicht ein adapter der nicht ok ist ?
                              oder muss nocht etwas installierten ? "MaterialDesign Script und CSS 2.x"??
                              • E Esmax666
                                @Pittini
                                Pittini
                                #345
                                @esmax666
                                1. Die Uhr ist bei den "time and weather" widgets dabei (wird als Adapter installiert), die is aber nicht wirklich wichtig.
                                2. Du hast keine Absenkmethode in den Adaptereinstellungen eingestellt, also zeigt dir das Vis auch die controls dafür nicht.
                                3. Deine Fensterkontaktkonfig im Adapter scheint fehlerhaft.
                                4. Du benutzt nicht die aktuelle Version, das wär 3.0.2
                                5. Du mußt (außer evtl. der Uhr) nix installieren und es sieht auch nicht so aus als hättest Du den Problemadapter installiert. Letzten Endes hast einfach den HeatingControl Adapter nicht richtig konfiguriert.
                                • P Pittini
                                  @esmax666
                                  Esmax666
                                  #346
                                  @pittini
                                  ok adapter ist installiert und es geht :)
                                  die Schrift ist immer noch ein wenig aus dem Takt, aber ansonsten scheint mir alles in Ordnung zu sein
                                  Was meinst du genau mit "Deine Fensterkontaktkonfig im Adapter scheint fehlerhaft." ?
                                  Kann man auch noch die akku status noch sehen ? ( wie viel % energy bleiben)
                                  • E Esmax666
                                    @pittini
                                    Pittini
                                    #347
                                    @esmax666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                    @pittini
                                    Da Du keinen aktiven Override hast, isses doch korrekt wenn der auf 00 steht. In dem Einstellungsfenster scheint noch ein Widget zu fehlen, müßte 'color picker style Widgets' sein. Akkustatus mußt selber konfigurieren weil der Dp bei jedem Thermostat anders heißt, wie steht genau in der Anleitung.
                                    • P Pittini
                                      @pittini
                                      Esmax666
                                      #348
                                      @pittini said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                      color picker style Widgets ist jetzt installiert aber ist immer noch gleich
                                      es wäre gut, in einem "Howto" alle notwendigen "adapter" aufzuschreiben.
                                      • E Esmax666
                                        Pittini
                                        #349
                                        Da Du ja jetzt weist was Du installieren musstest, darfste das gerne Zusammenfassen und ich übertrags dann in die readme.
                                        • P Pittini
                                          Esmax666
                                          #350
                                          @pittini leider geht es immer noch nicht auch mit "color picker style Widgets"
