  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.1k Aufrufe 66 Beobachtet
  • P Pittini
    @fuxxz2 Bitte neue Version 3.1.2 testen und berichten.
    FuXXz2
    #338
    @pittini
    Das sieht super aus.
    Temperatur Einstellungen gehen
    Fenster Symbol ist da
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • F FuXXz2
      @pittini
      Esmax666
      #339
      das ist seltsam, bei mir nicht alles gezeigt
      habe ich etwas vergessen zu instalieren ?
      • F Offline
        FuXXz2
        #340
        Mir ist noch folgendes aufgefallen:
        Die Anzahl der Perioden werden nicht richtig abgebildet.
        Stelle ich auf Periode: 1
        Stelle ich auf Periode: 2
        Zudem stimmen die Zeiten nicht. Wir haben jetzt 02:24 und so sehen die Perioden bei mir aus:
        P Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
        • F FuXXz2
          Pittini
          #341
          @fuxxz2 Das Problem auf dem ersten Bild ist bestätigt, gefunden und wird in der nächsten Version gefixt sein. Zeiten und Perioden kommen vom Adapter, wenn da was nicht passt mußte Dich dort melden.
          • F FuXXz2
            Rene_HMR Offline
            Rene_HMR Offline
            Rene_HM
            #342
            @fuxxz2 Hier stimmt die Reihenfolge der Zeitabschnitte nicht! 01:00 Uhr muss vor 12:00 kommen...
            • E Esmax666
              Esmax666
              #343
              Hallo @Pittini
              wissen Sie, woher das Problem kommt, dass viele Parameter fehlen?
              sogar unter edit vis sieht seltsam aus
              Man sieht, dass die Uhr komplett fehlt. Die Parameter sind nicht alle sichtbar
              Fehlt eventuel ein adapter ?
              • E Esmax666
                Hallo @Pittini
                Esmax666
                #344
                @Pittini
                ich habe auch vergessen :
                Was genau hier gemeint
                2. Warum schaut das bei mir so scheisse aus und gar nicht wie auf dem Screenshot? Das Projekt verwendet das MaterialDesign Script und CSS 2.x von @Uhula, hast Du zusätzlich einen MaterialDesign Adapter installiert, kriegen die beiden sich in die Haare und keines von beiden wird mehr korrekt funktionieren.
                was ist genau gemeint mit "MaterialDesign apdater". ich habe vielleicht ein adapter der nicht ok ist ?
                oder muss nocht etwas installierten ? "MaterialDesign Script und CSS 2.x"??
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • E Esmax666
                  @Pittini
                  Pittini
                  #345
                  @esmax666
                  1. Die Uhr ist bei den "time and weather" widgets dabei (wird als Adapter installiert), die is aber nicht wirklich wichtig.
                  2. Du hast keine Absenkmethode in den Adaptereinstellungen eingestellt, also zeigt dir das Vis auch die controls dafür nicht.
                  3. Deine Fensterkontaktkonfig im Adapter scheint fehlerhaft.
                  4. Du benutzt nicht die aktuelle Version, das wär 3.0.2
                  5. Du mußt (außer evtl. der Uhr) nix installieren und es sieht auch nicht so aus als hättest Du den Problemadapter installiert. Letzten Endes hast einfach den HeatingControl Adapter nicht richtig konfiguriert.
                  • P Pittini
                    @esmax666
                    Esmax666
                    #346
                    @pittini
                    ok adapter ist installiert und es geht :)
                    die Schrift ist immer noch ein wenig aus dem Takt, aber ansonsten scheint mir alles in Ordnung zu sein
                    Was meinst du genau mit "Deine Fensterkontaktkonfig im Adapter scheint fehlerhaft." ?
                    Kann man auch noch die akku status noch sehen ? ( wie viel % energy bleiben)
                    • E Esmax666
                      @pittini
                      Pittini
                      #347
                      @esmax666 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      @pittini
                      Da Du keinen aktiven Override hast, isses doch korrekt wenn der auf 00 steht. In dem Einstellungsfenster scheint noch ein Widget zu fehlen, müßte 'color picker style Widgets' sein. Akkustatus mußt selber konfigurieren weil der Dp bei jedem Thermostat anders heißt, wie steht genau in der Anleitung.
                      • P Pittini
                        @pittini
                        Esmax666
                        #348
                        @pittini said in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                        color picker style Widgets ist jetzt installiert aber ist immer noch gleich
                        es wäre gut, in einem "Howto" alle notwendigen "adapter" aufzuschreiben.
                        • E Esmax666
                          Pittini
                          #349
                          Da Du ja jetzt weist was Du installieren musstest, darfste das gerne Zusammenfassen und ich übertrags dann in die readme.
                          • P Pittini
                            Esmax666
                            #350
                            @pittini leider geht es immer noch nicht auch mit "color picker style Widgets"
                              AhleWurscht75
                              #351
                              Hallo, ich bin wahrscheinlich einfach nur ein bisschen verpeilt...
                              ich bitte euch ganz nett um Hilfe. Wieso übernimmt die VIS nicht die Zeiten und warum kann ich keine Temperaturen auswählen (es kommt dort nur "undefinied")?Bildschirmfoto 2021-01-30 um 14.50.36.png
                              Danke...
                              • A AhleWurscht75
                                Danke...
                                Pittini
                                #352
                                @ahlewurscht75 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                Hast Du die Nutzung des Vis im Adapter aktiviert?
                                • E Esmax666
                                  Pittini
                                  #353
                                  Browser refresht? Evtl. das Projekt mal versucht neu zu importieren? Wenn alles nicht hilft... dann bitte im MaterialDesign Thread melden, das ist md spezifisch. https://forum.iobroker.net/topic/30363/projekt-mdcss-v2-material-design-css-version-2/650
                                  • P Pittini
                                    AhleWurscht75
                                    #354
                                    @pittini Danke für deine Rückmeldung. Ja, habe ich. Adapter auch schon mehrfach neugestartet, Objekte gelöscht etc.
                                    • A AhleWurscht75
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #355
                                      @ahlewurscht75
                                      Hast du denn auch die richtige Vis für die richtige Adapterversion installiert? Nicht, dass du die Vis für die Version 2.x installiert hast und die Version 1.x nutzt.
                                      Hast du eventuell den Material Design Adapter installiert?
                                      Ist das eventuell die Simple Vis installiert?
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        @ahlewurscht75
                                        AhleWurscht75
                                        #356
                                        @dominik-f Hi, und Danke. Ich habe die aktuellste Version vom Adapter und die 3.1.1. von der VIS. Ich habe keinen Material Design Adapter installiert, also ich sehe dazu nichts.
                                        Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A AhleWurscht75
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #357
                                          @ahlewurscht75 Bist du sicher, der Adapter läuft? Das ist Voraussetzung. Zeige mal ein Bild von den Datenpunkten des Profils im Objektbaum...
                                          Was ist bei dir die "aktuellste Version vom Adapter"? 1.1.2 (stable) oder 2.0.4 (beta)?
