  4. Zwave 0.4
Zwave 0.4
142 Beiträge 16 Kommentatoren 37.3k Aufrufe
  • BluefoxB
    OK. Eingepflegt.
    Bitte vom git updaten.
    Und berichten was geht und was nicht geht.
      Kleine Verständnisfrage…
      Ich benutze
      npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production --unsave-perm --build-from-source
      Aber damit wird jedesmal open-zwave neu installiert. Muss das so?
      • AlCalzoneA
        AlCalzoneA
        AlCalzone
        @OstfrieseUnterwegs:
        Aber damit wird jedesmal open-zwave neu installiert. Muss das so? `
        Würde mich auch interessieren.
        Die Option heißt übrigens –unsafe-perm.
          #66
          Auch wieder wahr. Ich hab's mit –unsave-perm laufen lassen und es hat sich installiert. --unsafe-perm scheint also nicht notwendig zu sein. Kann aber auch sein, dass es lief, weil ich schon die 0.4.0 drauf hatte.
          • BluefoxB
            #67
            Sollte mit
            Laufen. Openzwave wird tatsächlich jedes mal neu übersetzt.
            • DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              #68
              @Bluefox:
              Sollte mit
              Laufen. Openzwave wird tatsächlich jedes mal neu übersetzt. `
              Und das ist auch OK, die librarys werden auch regelmäßig geupdatet und so bekommt man immer die neuste git Source von openzwave (wichtig für neue Controller & Hardware !)
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #69
                Endlich wieder Internet zuhause, d.h. ich konnte meinen Pi auf die neusten Adapter updaten. zWave tut bisher was es soll, bin aber noch nicht dazu gekommen, meine Greenwave-Dose zu testen. Hier erwarte ich nochmal Schwierigkeiten.
                • Lenny.CBL
                  Lenny.CBL
                  Lenny.CB
                  #70
                  @Bluefox: konntest du dir schon mal die OZW-Logs zum Rollo-Problem anschauen?
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p39974
                  • BluefoxB
                    #71
                    @Lenny.CB:
                    @Bluefox:
                    Hast du log dafür? ` ich versuche es mal…
                    > ****1:) Rollo oben (99) –> setze Wert 50 in Objekte --> Relais "klickt", Rollo fährt nicht, Wert geht wieder auf 99 zurück****
                    2016-11-12 20:22:20.887 Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 50
                    2016-11-12 20:22:20.888 Info, Node002, Duration: Default
                    2016-11-12 20:22:20.888 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x32, 0xff, 0x25, 0x46, 0x68
                    2016-11-12 20:22:20.888 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x47, 0xa3
                    2016-11-12 20:22:20.889 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x46, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x32, 0xff, 0x25, 0x46, 0x68
                    2016-11-12 20:22:20.897 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                    2016-11-12 20:22:20.898 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                    2016-11-12 20:22:20.915 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x46, 0x00, 0x00, 0x02, 0xaf
                    2016-11-12 20:22:20.915 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x46 received (expected 0x46)
                    2016-11-12 20:22:20.915 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 26
                    2016-11-12 20:22:20.915 Detail, Expected callbackId was received
                    2016-11-12 20:22:20.915 Detail, Expected reply was received
                    2016-11-12 20:22:20.916 Detail, Message transaction complete
                    2016-11-12 20:22:20.916 Detail, Node002, Removing current message
                    2016-11-12 20:22:20.916 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x47, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x47, 0xa3
                    2016-11-12 20:22:20.926 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                    2016-11-12 20:22:20.926 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                    2016-11-12 20:22:20.943 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x47, 0x00, 0x00, 0x02, 0xae
                    2016-11-12 20:22:20.943 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x47 received (expected 0x47)
                    2016-11-12 20:22:20.943 Info, Node002, Request RTT 23 Average Request RTT 24
                    2016-11-12 20:22:20.943 Detail, Expected callbackId was received
                    2016-11-12 20:22:20.955 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x63, 0xb5
                    2016-11-12 20:22:20.956 Detail,
                    2016-11-12 20:22:20.956 Info, Node002, Response RTT 35 Average Response RTT 36
                    2016-11-12 20:22:20.956 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=99
                    2016-11-12 20:22:20.956 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=99, new value=99, type=byte
                    2016-11-12 20:22:20.956 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                    2016-11-12 20:22:20.956 Detail, Node002, Expected reply and command class was received
                    2016-11-12 20:22:20.957 Detail, Node002, Message transaction complete
                    2016-11-12 20:22:20.957 Detail, Node002, Removing current message
                    2016-11-12 20:22:20.957 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                    2016-11-12 20:22:22.976 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x63, 0xb5
                    2016-11-12 20:22:22.977 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=99
                    2016-11-12 20:22:22.977 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=99, new value=99, type=byte
                    2016-11-12 20:22:22.977 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                    2016-11-12 20:22:22.977 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                    2016-11-12 20:22:23.001 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                    2016-11-12 20:22:23.001 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                    2016-11-12 20:22:23.001 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=0.0, type=decimal
                    2016-11-12 20:22:23.001 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                    2016-11-12 20:22:23.002 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                      ` > ****2:) Rollo oben (99) –> setze Wert 0 in Objekte --> Relais "klickt", Rollo fährt ganz runter, Wert geht auf 0**** `
                    2016-11-12 20:25:31.015 Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 0
                    2016-11-12 20:25:31.015 Info, Node002,   Duration: Default
                    2016-11-12 20:25:31.015 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x48, 0x54
                    2016-11-12 20:25:31.015 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x49, 0xad
                    2016-11-12 20:25:31.016 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x48, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x00, 0xff, 0x25, 0x48, 0x54
                    2016-11-12 20:25:31.025 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                    2016-11-12 20:25:31.025 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                    2016-11-12 20:25:31.042 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x48, 0x00, 0x00, 0x02, 0xa1
                    2016-11-12 20:25:31.043 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x48 received (expected 0x48)
                    2016-11-12 20:25:31.043 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                    2016-11-12 20:25:31.043 Detail,   Expected callbackId was received
                    2016-11-12 20:25:31.043 Detail,   Expected reply was received
                    2016-11-12 20:25:31.043 Detail,   Message transaction complete
                    2016-11-12 20:25:31.044 Detail, Node002, Removing current message
                    2016-11-12 20:25:31.044 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x49, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x49, 0xad
                    2016-11-12 20:25:31.057 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8
                    2016-11-12 20:25:31.058 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack
                    2016-11-12 20:25:31.071 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x49, 0x00, 0x00, 0x02, 0xa0
                    2016-11-12 20:25:31.071 Detail, Node002,   ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x49 received (expected 0x49)
                    2016-11-12 20:25:31.071 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25
                    2016-11-12 20:25:31.071 Detail,   Expected callbackId was received
                    2016-11-12 20:25:31.080 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x63, 0xb5
                    2016-11-12 20:25:31.081 Detail,
                    2016-11-12 20:25:31.081 Info, Node002, Response RTT 36 Average Response RTT 36
                    2016-11-12 20:25:31.081 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=99
                    2016-11-12 20:25:31.081 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=99, new value=99, type=byte
                    2016-11-12 20:25:31.081 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                    2016-11-12 20:25:31.081 Detail, Node002,   Expected reply and command class was received
                    2016-11-12 20:25:31.081 Detail, Node002,   Message transaction complete
                    2016-11-12 20:25:31.081 Detail, Node002, Removing current message
                    2016-11-12 20:25:31.082 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                    2016-11-12 20:25:32.188 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x04, 0xdd, 0x38
                    2016-11-12 20:25:32.188 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=124.5W
                    2016-11-12 20:25:32.189 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=124.5, type=decimal
                    2016-11-12 20:25:32.189 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                    2016-11-12 20:25:32.189 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                    2016-11-12 20:25:47.501 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                    2016-11-12 20:25:47.502 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                    2016-11-12 20:25:47.502 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=124.5, new value=0.0, type=decimal
                    2016-11-12 20:25:47.502 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                    2016-11-12 20:25:47.502 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                    2016-11-12 20:25:48.661 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x00, 0xd6
                    2016-11-12 20:25:48.661 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=0
                    2016-11-12 20:25:48.661 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=99, new value=0, type=byte
                    2016-11-12 20:25:48.662 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                    2016-11-12 20:25:48.662 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                    2016-11-12 20:25:48.681 Detail, Node002,   Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1
                    2016-11-12 20:25:48.681 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W
                    2016-11-12 20:25:48.682 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=0.0, type=decimal
                    2016-11-12 20:25:48.682 Detail, Node002, Changes to this value are not verified
                    2016-11-12 20:25:48.682 Detail, Node002, Notification: ValueChanged
                    > ****3:) Rollo unten (0) –> setze Wert 50 in Objekte --> Relais "klickt", Rollo fährt ganz hoch, Wert geht auf 99****
                    ! 2016-11-12 20:27:09.764 Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 50 2016-11-12 20:27:09.764 Info, Node002, Duration: Default 2016-11-12 20:27:09.764 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x32, 0xff, 0x25, 0x4a, 0x64 2016-11-12 20:27:09.764 Detail, Node002, Queuing (Send) SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x4b, 0xaf 2016-11-12 20:27:09.765 Detail, 2016-11-12 20:27:09.765 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x4a, Expected Reply=0x13) - SwitchMultilevelCmd_Set (Node=2): 0x01, 0x0b, 0x00, 0x13, 0x02, 0x04, 0x26, 0x01, 0x32, 0xff, 0x25, 0x4a, 0x64 2016-11-12 20:27:09.774 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2016-11-12 20:27:09.774 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2016-11-12 20:27:09.792 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x4a, 0x00, 0x00, 0x02, 0xa3 2016-11-12 20:27:09.792 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x4a received (expected 0x4a) 2016-11-12 20:27:09.792 Info, Node002, Request RTT 26 Average Request RTT 25 2016-11-12 20:27:09.792 Detail, Expected callbackId was received 2016-11-12 20:27:09.792 Detail, Expected reply was received 2016-11-12 20:27:09.793 Detail, Message transaction complete 2016-11-12 20:27:09.793 Detail, 2016-11-12 20:27:09.793 Detail, Node002, Removing current message 2016-11-12 20:27:09.793 Detail, 2016-11-12 20:27:09.793 Info, Node002, Sending (Send) message (Callback ID=0x4b, Expected Reply=0x04) - SwitchMultilevelCmd_Get (Node=2): 0x01, 0x09, 0x00, 0x13, 0x02, 0x02, 0x26, 0x02, 0x25, 0x4b, 0xaf 2016-11-12 20:27:09.802 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x04, 0x01, 0x13, 0x01, 0xe8 2016-11-12 20:27:09.802 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA delivered to Z-Wave stack 2016-11-12 20:27:09.819 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x07, 0x00, 0x13, 0x4b, 0x00, 0x00, 0x03, 0xa3 2016-11-12 20:27:09.819 Detail, Node002, ZW_SEND_DATA Request with callback ID 0x4b received (expected 0x4b) 2016-11-12 20:27:09.819 Info, Node002, Request RTT 25 Average Request RTT 25 2016-11-12 20:27:09.819 Detail, Expected callbackId was received 2016-11-12 20:27:09.833 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x00, 0xd6 2016-11-12 20:27:09.833 Detail, 2016-11-12 20:27:09.834 Info, Node002, Response RTT 39 Average Response RTT 37 2016-11-12 20:27:09.834 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=0 2016-11-12 20:27:09.834 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0, new value=0, type=byte 2016-11-12 20:27:09.834 Detail, Node002, Changes to this value are not verified 2016-11-12 20:27:09.834 Detail, Node002, Expected reply and command class was received 2016-11-12 20:27:09.834 Detail, Node002, Message transaction complete 2016-11-12 20:27:09.835 Detail, 2016-11-12 20:27:09.835 Detail, Node002, Removing current message 2016-11-12 20:27:09.835 Detail, Node002, Notification: ValueChanged 2016-11-12 20:27:10.937 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x04, 0xe6, 0x03 2016-11-12 20:27:10.938 Detail, 2016-11-12 20:27:10.938 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=125.4W 2016-11-12 20:27:10.938 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=125.4, type=decimal 2016-11-12 20:27:10.938 Detail, Node002, Changes to this value are not verified 2016-11-12 20:27:10.938 Detail, Node002, Notification: ValueChanged 2016-11-12 20:27:26.252 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1 2016-11-12 20:27:26.253 Detail, 2016-11-12 20:27:26.253 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W 2016-11-12 20:27:26.253 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=125.4, new value=0.0, type=decimal 2016-11-12 20:27:26.253 Detail, Node002, Changes to this value are not verified 2016-11-12 20:27:26.253 Detail, Node002, Notification: ValueChanged 2016-11-12 20:27:27.583 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x09, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x03, 0x26, 0x03, 0x63, 0xb5 2016-11-12 20:27:27.584 Detail, 2016-11-12 20:27:27.584 Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=99 2016-11-12 20:27:27.584 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0, new value=99, type=byte 2016-11-12 20:27:27.584 Detail, Node002, Changes to this value are not verified 2016-11-12 20:27:27.585 Detail, Node002, Notification: ValueChanged 2016-11-12 20:27:27.602 Detail, Node002, Received: 0x01, 0x0c, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x06, 0x31, 0x05, 0x04, 0x22, 0x00, 0x00, 0xe1 2016-11-12 20:27:27.603 Detail, 2016-11-12 20:27:27.603 Info, Node002, Received SensorMultiLevel report from node 2, instance 1, Power: value=0.0W 2016-11-12 20:27:27.603 Detail, Node002, Refreshed Value: old value=0.0, new value=0.0, type=decimal 2016-11-12 20:27:27.603 Detail, Node002, Changes to this value are not verified 2016-11-12 20:27:27.604 Detail, Node002, Notification: ValueChanged `
                    Wenn das tatsächlich die Meldungen aus OZW sind, dann meine Frage: geht das überhaupt?
                    So weit ich sehen kann, dass Kommando kommt schon an:
                    ` > Info, Node002, SwitchMultilevel::Set - Setting to level 50
                    Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=99 `
                    Dein Gerät meldet 99 zurück auch nach 2 Sekunden.
                    • Lenny.CBL
                      Lenny.CBL
                      Lenny.CB
                      #72
                      @Bluefox:
                      Info, Node002, Received SwitchMultiLevel report: level=99 Dein Gerät meldet 99 zurück auch nach 2 Sekunden.
                      und genau da ist das Problem. Ich denke das das Gerät "nur" unten oder oben kennt, bzw. 0 oder 99.
                      Vielleicht liegts auch an den Configurationseinstellungen beim Includieren.
                      Ich werde jetzt die Config in FHEM prüfen. Da hat es zumindest perfekt funktioniert. Mal schauen ob ich da ein OZW-Log rausbekomme.
                      • PatrickP
                        PatrickP
                        Patrick
                        #73
                        ich schaffe es leider auch nicht den Adapter zu installieren
                        bei mir kommt immer dieser Fehler
                        C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker>npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master --production
                        iobroker.zwave@0.4.2 preinstall C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave
                        node preinstall.js
                        ! win32 is currently not supported
                        openzwave-shared@1.2.0 preinstall C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared
                        node lib/install-ozw.js
                        ! Installing Open Z-Wave
                        Installing dependencies to C:\Users\rickfl\AppData\Local\Temp\ozwinstall-9bksiu4ygb9
                        npm WARN deprecated wrench@1.5.9: wrench.js is deprecated! You should check out fs-extra (https://github.com/jprichardson/node-fs-extra) for any operations you were using wrench for. Thanks for all the usage over the years.
                        module.js:327
                        throw err;
                        ! Error: Cannot find module 'C:\Users\rickfl\AppData\Local\Temp\ozwinstall-9bksiu4ygb9/node_modules/request'
                        at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
                        at Function.Module._load (module.js:276:25)
                        at Module.require (module.js:353:17)
                        at require (internal/module.js:12:17)
                        at Module.module.exports (C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared\lib\install-ozw.js:165:13)
                        at Object. <anonymous>(C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\node_modules\iobroker.zwave\node_modules\openzwave-shared\lib\install-ozw.js:220:12)
                        at Module._compile (module.js:409:26)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                        at Module.load (module.js:343:32)
                        at Function.Module._load (module.js:300:12)
                        npm ERR! Windows_NT 10.0.10586
                        npm ERR! argv "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zwave/tarball/master" "--production"
                        npm ERR! node v4.6.1
                        npm ERR! npm v2.15.9
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        ! npm ERR! openzwave-shared@1.2.0 preinstall: node lib/install-ozw.js
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.2.0 preinstall script 'node lib/install-ozw.js'.
                        npm ERR! This is most likely a problem with the openzwave-shared package,
                        npm ERR! not with npm itself.
                        npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
                        npm ERR! node lib/install-ozw.js
                        npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
                        npm ERR! npm bugs openzwave-shared
                        npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
                        npm ERR!
                        npm ERR! npm owner ls openzwave-shared
                        npm ERR! There is likely additional logging output above.
                        ! npm ERR! Please include the following file with any support request:
                        npm ERR! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker\npm-debug.log
                        ! C:\Program Files\IO BROKER\ioBroker></anonymous>
                        • BluefoxB
                          #74
                          Hm
                          • PatrickP
                            PatrickP
                            Patrick
                            #75
                            @Bluefox:
                            Hm `
                            das Komische ist das ich es schon mal geschafft habe den Adapter zu installieren nach dem er aber nicht gestartet ist und den USB Stick nicht angezeigt hat habe ich ihn neu installieren wollen
                            • Lenny.CBL
                              Lenny.CBL
                              Lenny.CB
                              #76
                              @Bluefox:
                              Problem ist gelößt. ich hatte nun mal den Parameter 29 auf "Start calibration process(1)" gesetzt. Danach wurden alle Befehle zwischen 0 und 99 korrekt angenommen und verarbeitet.
                              Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Kalibrierung nur einmalig nach der Installation der Module erfolgen muss.
                              • BluefoxB
                                #77
                                @Lenny.CB:
                                @Bluefox:
                                Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Kalibrierung nur einmalig nach der Installation der Module erfolgen muss. `
                                Hast du die Kalibrierung über iob gestartet?
                                Oder braucht man dafür extra Tool?
                                • Lenny.CBL
                                  Lenny.CBL
                                  Lenny.CB
                                  #78
                                  @Bluefox:
                                  Oder braucht man dafür extra Tool? `
                                  habe das über ioB gemacht. In den Objekten –> zwave.0 --> NODE2 --> CONFIGURATION den Parameter 29 (Forced_Roller_Shutter_calibration) gesetzt, Rollo fährt hoch-runter-hoch... fertig...
                                  im Bild ist Default(0) = "normalmodus" und (1) ist Kalibrierung
                                  Danach ging alles prima… :D
                                  • BluefoxB
                                    #79
                                    Heisst es Ich kann Adapter veröffentlichen?
                                    • Lenny.CBL
                                      Lenny.CBL
                                      Lenny.CB
                                      #80
                                      @Bluefox:
                                      Heisst es Ich kann Adapter veröffentlichen? `
                                      also was ich testen konnte ist soweit jetzt auch ok. Das Aoetec EnergyMeter hate ab der Version 0.4.1 auch alle Kanäle.
                                      Nur mit der Configuration stelle ich mich noch etwas "dusselig" an, aber das wird auch noch.
                                      also mein "GO" hast du…
                                      was sagen die anderen zwave Nutzer?
                                        #81
                                        @Bluefox:
                                        Funktioniert bei mir OK.
                                        Ich habe ja das Problem, dass alles, was über eine Drop-Down-Liste im Reiter 'Objekte' nicht gesetzt werden kann.
                                        Allerdings per
                                        setState("zwave.0.NODE5.CONFIGURATION.Tamper_operating_modes"/*Tamper operating modes*/, 2, true);
                                        funktioniert das einwandfrei.
                                        • DutchmanD
                                          DutchmanD
                                          Dutchman
                                          #82
                                          @Bluefox:
                                          Was ich bis jetzt testen konnte läuft, habe noch ein par Geräte liegen nur im Moment zu wenig Zeit ;(
                                          Stabiel ja, Installation Fehler = thread durchlesen
                                          84.2k
