  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    apollon77A
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 104.5k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @_nico Ich hab da ne Vermutung... kannst du Node 6 bitte mal erneut interviewen und mir davon ein Log schicken?
    _nico_
    _nico_
    _nico
    #193
    @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Hier: zwave-3815.log
    Habe nach dem Interview noch ein "Reset" gemacht, dabei sind noch ein paar DP's erschienen.
    Gruß Nico
    • _nico_ _nico
      Gruß Nico
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #194
      @_nico Ok meine Vermutung scheint sich zu bestätigen. Für Endpunkte wird nur das V1-Interview gemacht. Alle Funktionen aus höheren Versionen inklusive Meter Reset werden nicht abgefragt. ==> https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/1449
      _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
        _nico_
        _nico_
        _nico
        schrieb am zuletzt editiert von _nico
        #195
        Super! 👍 Freue mich auf den Fix, ist aber nicht Kriegsentscheidend. Keine Eile. DANKE!
        Anderes Thema, habe noch einen Wunsch. Ich habe mir für alle Adapter Benachrichtigungen konfiguriert, wenn das Gerät sich X Tage nicht beim Adapter gemeldet hat, schicke mir eine Nachricht.
        Beim Z-Wave 2 Adapter ist das garnicht so einfach, es unterscheidet sich von Gerät zu Gerät, man findet keinen DP der bei allen gleich ist. Daher meine Frage:
        Ein DP last_seen wäre doch toll, hier wird immer die aktuelle Zeit eingetragen, wann sich der Node, dass letzte mal beim Adapter gemeldet hat. Manche Batteriebetriebene Nodes melden sich auch nur mal alle X Stunden - aktualisieren garkeine Parameter - diese pings / hellos könnte man im DP last_seen dann auch berücksichtigen.
        Im Zigbee Adapter gibt es bei jedem Gerät den DP link_quality, sowas wie Signalstärke wird es bei Z-Wave nicht geben oder?
        Ich denke, ich wäre auch nicht der einzige, der daran Interesse hat. So ein last_seen ist bei der Problemsuche immer gut. Wäre cool! Danke.
        Gruß Nico
        • _nico_ _nico
          Gruß Nico
          AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          #196
          @_nico Habs aufgenommen ==> https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/985
            @gelberlemmy Haste mal probiert, die einfach neu zu konfigurieren?
            Wenn ich davon ein Log hätte, wäre es ggf. ein Anhaltspunkt.
            gelberlemmyG
            gelberlemmyG
            gelberlemmy
            #197
            @alcalzone wie meinst Du. Löschen und neu anlegen ?
              Aktuelle Test Version 1.8.12
              Veröffentlichungsdatum 23.02.2021
              Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
              Ich habe in letzter Zeit viel hinter den Kulissen gewerkelt, in der nächsten Stunde folgt die neue Version 1.8.0 als Ergebnis dieser Bemühungen.
              Changelog
              • Konfigurationsdateien für Fibaro Keyfob (keine Sonderzeichen mehr) und Shenzhen Neo PD03Z verbessert
              • Nicht-kritische Schritte während des Interviews von Central Scene CC, Configuration CC V3+ und Association Group Info CC werden jetzt übersprungen, wenn das Gerät nicht oder falsch antwortet
              • Multi Channel Lifeline Associations werden nicht mehr automatisch erstellt, wenn das Gerät die Multi Channel CC nicht unterstützt - dies sollte die Kompatibilität mit den meisten Qubino-Geräten beheben
              • Es wurde ein Problem behoben, bei dem das automatische Markieren von Geräten als schlafend unter bestimmten Umständen die serielle Kommunikation mit dem Controller durcheinander gebracht hat.
              • Die Eigenschaft targetValue für die Binary Switch, Multilevel Switch und Basic CCs wird jetzt auch dann erzeugt, wenn sie keinen Wert hat.
              • Leere Benutzercodes werden jetzt auch als Zeichenketten statt als Buffer behandelt.
              • Werte für Notification Events (einmalige Ereignisse) werden jetzt erstellt. Zuvor waren nur Notification-Variablen als States in ioBroker verfügbar
              Zusammengefasst:
              @gelberlemmy - Die letzten beiden Punkte sollten hoffentlich (ich kanns leider nicht testen) dein Keypad nutzbar machen
              @Domoe - Dein Problem mit Node 035 sollte hiermit hoffentlich auch weg sein
              Update v1.8.1 (ein Riesen-Patch):
              • Der targetValue von Switch CCs wird nicht mehr gelöscht, wenn ein Report ohne Zielwert empfangen wird
              • Konfigurationsdatei für Jasco ZW3010 hinzugefügt
              • Konfigurationsdatei für HeatIt Z-TRM3 hinzugefügt
              • Konfigurationsdatei für Eurotronic Air quality sensor (Luftgütesensor) hinzugefügt
              • Verbesserte Unterstützung für Qubino Flush 2 Relay
              • Die Werte für Multi Channel Association CC, Z-Wave+ CC und Node Naming and Location CC sind jetzt ausgeblendet
              • Color Switch CC: Setzen des warmweißen targetValue funktioniert jetzt
              • Debug-Meldungen, die die Größe der Logdatei unnötig erhöht haben, wurden entfernt
              • Das Entfernen einer Node-Verknüpfung (ohne Endpunkt) führt nicht mehr zu einem Fehler, wenn sowohl Multi-Channel- als auch normale Verknüpfungen unterstützt werden.
              • Bestimmte Notification CC Reports werden jetzt korrekt dekodiert.
              • Unterstützung für *.gbl-Firmware-Dateien und Aeotec-Updater-Executables, die eine Prüfsumme und ein TargetChip-Byte enthalten, wurde hinzugefügt.
              • Ein Problem wurde behoben, bei dem unter bestimmten Umständen einem Befehl die falsche Antwort zugeordnet werden konnte
              • ... und einige weitere kleinere Bugfixes
              Update v1.8.3:
              • Konfigurations datei für Technisat Dimmer and series switch hinzugefügt
              • Zustand für leere Batterie hat jetzt den Namen Battery Level Low
              • Ein Fehler beim Abfragen von Binary Sensor behoben, durch den die falschen Sensortypen abgefragt wurden. Betroffene Geräte müssen ggf. neu interviewt werden.
              • Die Strategie zum erneuten Senden von Nachrichten wurde überarbeitet. Sobald ein Gerät den Empfang bestätigt, wird nun nicht mehr erneut gesendet und stattdessen bis zu 10s (statt 1,6s) auf die Antwort gewartet.
              • Werte, die Ereignis-Charakter haben (wie Central Scenes) werden nun automatisch nach 1 Sekunde geleert.
              Update v1.8.5:
              • Ein Crash und eine Ursache für Interview-Abbrüche wurde behoben
              • Logfiles werden wieder erstellt
              • Diverse Gerätekonfigurationen aktualisiert
              Update v1.8.6:
              Ne ganze Menge an Bugfixes und neuen Konfigurationsdateien. Details siehe https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/blob/master/CHANGELOG.md#changelog
              Update v1.8.7:
              • Die Szenen-ID der Scene Activation CC wird nun automatisch zurückgesetzt
              • Einen Fehler behoben, der bei der Konfiguration von Verknüpfungen auftreten konnte
              • Zwei potentielle Absturzquellen behoben
              • Die Werte des Root-Endpunkts einiger älterer Geräte werden nun korrekt aktualisiert
              • Unterstützung für Aeotec aerQ ZWA009-A US/Kanada/Mexiko-Version hinzugefügt
              • Ungültige Optionswerte in vielen Konfigurationsdateien korrigiert
              Update v1.8.9:
              • Beschriftungen für die Meter CC wurden verbessert und sind nun eindeutig.
              • Viele Konfigurationsdateien wurden hinzugefügt und aktualisiert
              • Verbesserte Kompatibilität mit einigen Geräten, vor allem ID Lock 150, Vision Security ZD2102-5, HomeSeer WD200+
              • currentValue und ähnliche Werte werden jetzt sofort aktualisiert, wenn ein set-type-Befehl erfolgreich ist. Die Verifizierung der Änderung erfolgt nach einer kurzen Verzögerung.
              Update v1.8.10:
              • Der Start sollte nun schneller sein, insbesondere wenn viele schlafende Geräte im Netzwerk vorhanden sind
              • Ein Problem wurde behoben, bei dem Geräte fälschlicherweise als sicher angezeigt wurden. @gelberlemmy
              • Verbesserte Unterstützung für Geräte, die diealte Alarm CC verwenden
              • Verschiedene Verbesserungen für Zooz- und GE-Geräte
              Update v1.8.11:
              • Thermostat Fan Mode CC und Thermostat Fan State CC implementiert
              • Mehrere Absturzursachen behoben
              • Fehlerhafte Erkennung von sicher eingebundenen Nodes behoben
              • Bestimmte .hex-Firmwaredateien werden jetzt korrekt geparst
              • Unterstützung für .bin-Firmwaredateien hinzugefügt
              • Eine Interviewschleife wurde behoben, wenn Geräte das Ende der Config-Parameterliste nicht korrekt anzeigen
              • Schlafende Nodes werden nun sofort als bereit markiert, wenn sie bereits vollständig interviewed wurden
              • Selbstständige Nachrichten werden nicht mehr vom Root-Endpunkt auf Endpunkt 1 abgebildet, wenn dieser Endpunkt die betreffende CC nicht unterstützt
              • Tonnenweise neue und verbesserte Gerätekonfigurationsdateien
              Update v1.8.12:
              • Implementierung von "Scene Actuator Configuration CC" und "Scene Controller Configuration CC".
              • Behebung eines Problems, bei dem schlafende Knoten die Sendewarteschlange blockieren konnten, wenn noch nicht bekannt ist, ob sie Wake Up CC unterstützen
              • Absturz behoben, der beim Loggen einer Nachricht auftreten konnte, während der Treiber noch nicht bereit ist
              • Es wurde ein Absturz behoben, der beim Versuch auftreten konnte, ein Gerät zu initialisieren, das nach der Inklusion nicht antwortet
              • Der Zustand state in Thermostat Fan Mode CC ist jetzt schreibgeschützt
              • Konfigurationsparameter können jetzt eine Einheit haben
              • Selbstständige Reports werden nicht mehr fälschlicherweise allen Endpunkten zugeordnet
              gelberlemmyG
              gelberlemmyG
              gelberlemmy
              #198
              @alcalzone ich habe mein js-controller aud 3.2.7 geupdatet. Auch den ZWAve Adapter geupdatet.
              Mir ist aufgefallen, dass meine Öffnungsmelder nicht mehr funktionieren. Zum Teil fehlen die Datenpunkte "current value" Dort wo der current value noch existiert, werden auf/zu nicht mehr
              geupdatet....... Bewegungsmelder scheinen noch zu funktionieren. Auch sind die Öffnungsmelder von verschiedenen Herstellern. Habe jetzt nicht alles getestst. Mach mich aber schon stutzig. Keine Änderung an den ZWave Komponenten. Auch keine gelöscht oder hinzugefügt. Habe den Adapter neu gestartet. Wenn das nachher durch ist, werde ich Dir einmal einen Log der Daten per Mail zukommen lassen. Wäre schön, wenn Du dann einmal drauf schauen könntest. Ach ja im normalen Log kam zB auch die Meldung: zwave2.0
              zwave2.0	2021-01-19 15:46:21.604	warn	(3056) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_036.Basic.currentValue
              Warum wurde dieser gelöscht ?
              Gruß André
              • gelberlemmyG gelberlemmy
                AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #199
                @gelberlemmy sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                Nein, die unsinnigen Konfigurationswerte ändern
                Wenn es besser passende Datenpunkte für eine Funktion gibt, sollte der gar nicht erst existieren. Wurde vermutlich beim Interview angelegt, bevor er als unnötig erkannt wurde.
                gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmyG
                  gelberlemmy
                  schrieb am zuletzt editiert von gelberlemmy
                  #200
                  Aber das Note ist ein Öffnungsmelder und benötigt genau diesen Datenpunkt. Wird dann auch beim ersten bedienen wieder angelegt. Nur funktioniert dieser sporadisch....
                  • F
                    F
                    Flopsi
                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                    #201
                    @AlCalzone
                    ich habe noch das Problem das meine Fibaro Motion Augen den Batteriestand immer auf 100% anzeigen wenn ich Akkus drin habe, sobald ich eine normale Batterie einlege werden die Prozentzahlen richtig angezeigt...... kannst du da was dran ändern... wie z.B. Werte anpssen etc. oder liegt das an der Hardware
                    Akku:
                    Batterie:
                      Changelog
                      Zusammengefasst:
                      Update v1.8.3:
                      Update v1.8.5:
                      Update v1.8.6:
                      Update v1.8.7:
                      Update v1.8.9:
                      Update v1.8.10:
                      Update v1.8.11:
                      Update v1.8.12:
                      gelberlemmyG
                      gelberlemmyG
                      gelberlemmy
                      #202
                      @alcalzone wurden irgendwelche Datenpunkte geändert beim Update? Einige Alias Verknüpfungen gehen nicht mehr.
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #203
                        Aber das Notde ist ein Öffnungsmelder und benötigt genau diesen Datenpunkt. Wird dann auch beim ersten bedienen wieder angelegt. Nur funktioniert dieser sporadisch....
                        Du weißt was jetzt kommt :)
                        Bei Meter (electic, kWh, consumed) wurde was umbenannt, um einen Bug zu beheben.
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmyG
                          gelberlemmy
                          #204
                          Was kommt denn jetzt ? Log habe ich Dir bereits zugesendet. 🙄 oder noch einmal Aufwecken und abfragen ?
                          Folgendes ist mir aufgefallen. Wenn dort der Datenpunkt wieder angelegt wird, hat der Ordner "Basic" keinen Typ zugeornet. Alle anderen haben dort "Channel" Dort handelt es sich um die Vision Tür/Fenster Sensoren Gen 5, Z-Wave Plus.
                          Habe meine Alias auf die geänderten Datenpunkte geändert danke.
                          Gruß André
                            Gruß André
                            AlCalzoneA
                            AlCalzoneA
                            AlCalzone
                            #205
                            @gelberlemmy Schau mal unter Notification. Da gibts einen Datenpunkt für den Fensterzustand.
                            18:25:12.981 DRIVER « [Node 036] [REQ] [ApplicationCommand]
                                                  └─[SecurityCCCommandEncapsulation]
                                                    │ sequenced: false
                                                    └─[NotificationCCReport]
                                                        notification type:   Access Control
                                                        notification status: 255
                                                        notification state:  Window/door is closed
                            18:25:12.984 CNTRLR   [Node 036] [~] [Notification] Access Control[Door state]: 23 => 2 [Endpoint 0]
                            Dass Basic keinen Channel hat und nach dem Interview verschwindet, deutet darauf hin, dass er gar nicht auftauchen sollte und nicht sauber rausgefiltert wird.
                            @Flopsi
                            Hardwareproblem. Der Adapter verarbeitet nur was er bekommt. Batterien haben i.d.R. ne andere Spannung als Akkus - damit wird die interne Messung nicht klar kommen.
                            gelberlemmyG M 2 Antworten Letzte Antwort
                                                      │ sequenced: false
                              @Flopsi
                              gelberlemmyG
                              gelberlemmyG
                              gelberlemmy
                              #206
                              @alcalzone aber die der Status 0 oder 255 ist nicht unter "Notification" sondern unter "Basic" der dann gelöscht wird.
                              Hmmm.... Anbei ein Screenshot.
                                Changelog
                                Zusammengefasst:
                                Update v1.8.3:
                                Update v1.8.5:
                                Update v1.8.6:
                                Update v1.8.7:
                                Update v1.8.9:
                                Update v1.8.10:
                                Update v1.8.11:
                                Update v1.8.12:
                                gelberlemmyG
                                gelberlemmyG
                                gelberlemmy
                                #207
                                @alcalzone ich habe mal nach Deinem Tipp geschaut.... Das sind wirklich Dinge die verschlüsselt sind !
                                                          │ sequenced: false
                                  @Flopsi
                                  M
                                  M
                                  MartyBr
                                  #208
                                  @alcalzone
                                  Eine kurze Frage: Ich finde leider die Kompatibilitätsliste nicht mehr. Ich würde mir einen der neuen Fibaro CO Sensoren (Zwave) kaufen. Lassen die sich an dem Adapter betrieben? Ich habe die 1.8.6 am Laufen.
                                  Martin
                                  Homematic und Homematic IP
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    #209
                                    Die Notifications sollten sich eigentlich aktualisieren wenn du das Fenster öffnet/schließt. Der heißt nicht ohne Grund "Window/Door is open". Ich habe beim kurzen durchscrollen mindestens Node 46 und 61 gesehen, die Notifications senden.
                                    Die ungültigen Nachrichten konnte ich beim Test lokal auch entschlüsseln. Ich release heute Abend nochmal ne neue Version, ggf. ist das dann schon behoben.
                                    • M MartyBr
                                      @alcalzone
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #210
                                      @martybr Grundsätzlich sollte erst mal alles funktionieren. Es kann allerdings sein, dass ein bisher unbekanntes/ungetestetes Gerät Dinge tut, die der Adapter nicht mag. Das muss man dann beheben.
                                      An einer Kompatibilitätsliste wird derzeit gearbeitet. Sobald da was finales steht, verweise ich darauf.
                                        gelberlemmyG
                                        gelberlemmyG
                                        gelberlemmy
                                        #211
                                        @alcalzone Ok, ich weiß. Hatte aber die Basic Werte genommen (0-255) Wobei mir das eigentlich gleich ist welche Datenpunkte ich nehmen muß. Aber mit diesen Basic Werten hatte ich nie Probleme. Und diese wurden auch noch nie so gelöscht.... (gefühlt). Sporadisch funktioniert das auch. Gestern Abend war es so schlimm, dass alle verschlüsselten Geräte keine Statusänderung mehr gemacht haben. Aber heute morgen gingen zumindest die Bewegungsmelder wieder.
                                        Werde die neue Version dann gleich mal testen und berichten. Danke
                                        Gruß André
                                        • JackDanielJ
                                          JackDanielJ
                                          JackDaniel
                                          #212
                                          @AlCalzone
                                          könntest du bitte den adapter auch im admin sichtbar machen?
                                          finde das spitze beim zigbee adapter :)
                                          Carpe diem
                                          84.0k
