  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 53 Beobachtet
  • N nousefor82
    @dirni
    Sollte im ical Adapter einstellbar sein!
    D
    D
    Dirni
    #80
    @nousefor82
    Ist es irgendwie möglich in der Kalenderansicht das gerade aktive Monat anzuzeigen ? Wenn man ein wenig
    Herumblättert weis man nicht mehr wo man sich befindet
    Das soll man im Ical einstellen können ?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dirni
      Hallo Leute
      • Ist es irgendwie möglich in der Kalenderansicht das gerade aktive Monat anzuzeigen ? Wenn man ein wenig
      • Kann man auch die Termine in der Vergangenheit einblenden?
      lg
      C
      C
      claus1993
      #81
      @dirni said in Material Design Widgets: Calendar Widget:
      Das würde mich auch interessieren. Hat hier jemand eine Idee wie man diese angezeigt bekommt?
      VG Claus
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • C claus1993
        VG Claus
        ScroungerS
        ScroungerS
        Scrounger
        #82
        @claus1993 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
        Muss im ical eingestellt werden:
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          C
          C
          claus1993
          #83
          @scrounger
          Welche Version des iCal hast du installiert? Bei mir (1.7.4) habe ich diese Einstellung nicht.
          • D Dirni
            @nousefor82
            N
            N
            nousefor82
            schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
            #84
            @dirni Sorry, bzog sich auf den 2. Punkt.
            oh...seh grad @Scrounger war schneller...
            • C claus1993
              @scrounger
              N
              N
              nousefor82
              #85
              @claus1993
              Wie wäre es dann mit einem Update?
              • N nousefor82
                @claus1993
                C
                C
                claus1993
                #86
                @nousefor82 said in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                @claus1993
                Im ioBroker Adapter bekomme ich nur die Version 1.7.4 (stable) angezeigt. Kann ich jetzt über die Katze eine andere Version laden ohne das mir meine Einstellungen zerschossen werden?
                • C claus1993
                  @claus1993
                  N
                  N
                  nousefor82
                  #87
                  @claus1993
                  Ja, kannst du. Stell einfach dein Repository (von stable auf latest) um...dann kannst du das direkt updaten ohne github.
                  Die Versionen sind aber meist aus gutem Grund noch nicht im stable...aber bissl Risiko gehört dazu!
                  • N nousefor82
                    D
                    D
                    Dirni
                    #88
                    @nousefor82
                    Das wäre auch meine Frage gewesen welche Version du hast. Hat sich aberl erledigt danke
                    Und wie sieht es mit der Monat in der Kalender Ansicht aus ?
                    • N nousefor82
                      @claus1993
                      J
                      J
                      JMH
                      #89
                      @nousefor82
                      Danke! das war der Hinweis den ich benötigt hatte.
                      Hatte die Einstellung auch nicht im ICal Adapter.
                      • D Dirni
                        @nousefor82
                        ScroungerS
                        ScroungerS
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        #90
                        @dirni sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                        Zulässige formate:
                        https://momentjscom.readthedocs.io/en/latest/moment/04-displaying/01-format/
                        Ergebnis:
                        D J K 3 Antworten Letzte Antwort
                          Zulässige formate:
                          Ergebnis:
                          D
                          D
                          Dirni
                          #91
                          @scrounger
                          Perfekt Danke dir
                            Zulässige formate:
                            Ergebnis:
                            J
                            J
                            JMH
                            #92
                            Habe noch aktuell noch das Problem, dass Termine abgeschnitten werden. Kann ich irgendwo ein Zeilenumbruch provozieren?
                            • D
                              D
                              Dirni
                              schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                              #93
                              Ich wandle mit deinem Script meine Ical Kalenderdaten um, um sie im Kalender Widget zu verwenden. Kann man einen 2ten Datenpunkt anlegen wo nicht alle Kalender beinhaltet sind?
                              Also einen Datenpunkt mit allen Kalender und einen wo zb mein Geburtstagskalender nicht mit dabei ist.
                              lg
                              N D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D Dirni
                                lg
                                N
                                N
                                nousefor82
                                #94
                                @dirni
                                Habe bei mir genau das mit einer zusätzlichen ical Instanz gemacht. Und das Script dann auf die eine Instanz angepasst.
                                • N nousefor82
                                  @dirni
                                  D
                                  D
                                  Dirni
                                  #95
                                  @nousefor82
                                  Ich hab auch mehrere Instanzen aber das Script nimmt ja immer alle ical Instanzen oder ? Wo im Script definiert man welche er nehmen soll. Wie ich das gesehen habe definiert man mir die Farben usw darin oder.
                                  • 0
                                    #96
                                    gibt es eine Möglichkeit die Farbe der Kalendereinträge (Events) zu ändern? Aktuell ist es schwarz und bei dunklen Hintergrund ist das schlecht. Im Terminlayout-Reiter lassen sich Größe und Art der Schrift ändern, aber nicht die Farbe.
                                    Mfg
                                    0018
                                    0 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • 0 0018
                                      #97
                                      @0018 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                      Jemand eine Idee hierzu?
                                      Mfg
                                      0018
                                      • 0 0018
                                        N
                                        N
                                        nousefor82
                                        #98
                                        @0018
                                        Hi, steht alles im Script; sogar mit Beschreibung .
                                        Dursuch das mal nach Color.
                                        • D Dirni
                                          lg
                                          D
                                          D
                                          Dirni
                                          #99
                                          lg
                                          Kann mir diesbezüglich keiner helfen?
                                          84.2k
