  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • N nousefor82
    @dirni Sorry, bzog sich auf den 2. Punkt.
    oh...seh grad @Scrounger war schneller...
    Dirni
    #88
    @nousefor82
    Das wäre auch meine Frage gewesen welche Version du hast. Hat sich aberl erledigt danke
    Und wie sieht es mit der Monat in der Kalender Ansicht aus ?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nousefor82
      @claus1993
      Ja, kannst du. Stell einfach dein Repository (von stable auf latest) um...dann kannst du das direkt updaten ohne github.
      Die Versionen sind aber meist aus gutem Grund noch nicht im stable...aber bissl Risiko gehört dazu!
      JMH
      #89
      @nousefor82
      Danke! das war der Hinweis den ich benötigt hatte.
      Hatte die Einstellung auch nicht im ICal Adapter.
      • D Dirni
        @nousefor82
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        #90
        @dirni sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
        Zulässige formate:
        https://momentjscom.readthedocs.io/en/latest/moment/04-displaying/01-format/
        Ergebnis:
        D J K 3 Antworten Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          Zulässige formate:
          Ergebnis:
          Dirni
          #91
          @scrounger
          Perfekt Danke dir
            Zulässige formate:
            Ergebnis:
            JMH
            #92
            Habe noch aktuell noch das Problem, dass Termine abgeschnitten werden. Kann ich irgendwo ein Zeilenumbruch provozieren?
              Dirni
              schrieb am zuletzt editiert von Dirni
              #93
              Ich wandle mit deinem Script meine Ical Kalenderdaten um, um sie im Kalender Widget zu verwenden. Kann man einen 2ten Datenpunkt anlegen wo nicht alle Kalender beinhaltet sind?
              Also einen Datenpunkt mit allen Kalender und einen wo zb mein Geburtstagskalender nicht mit dabei ist.
              lg
              N D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Dirni
                lg
                N Offline
                N Offline
                nousefor82
                #94
                @dirni
                Habe bei mir genau das mit einer zusätzlichen ical Instanz gemacht. Und das Script dann auf die eine Instanz angepasst.
                • N nousefor82
                  @dirni
                  Dirni
                  #95
                  @nousefor82
                  Ich hab auch mehrere Instanzen aber das Script nimmt ja immer alle ical Instanzen oder ? Wo im Script definiert man welche er nehmen soll. Wie ich das gesehen habe definiert man mir die Farben usw darin oder.
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    0018
                    #96
                    gibt es eine Möglichkeit die Farbe der Kalendereinträge (Events) zu ändern? Aktuell ist es schwarz und bei dunklen Hintergrund ist das schlecht. Im Terminlayout-Reiter lassen sich Größe und Art der Schrift ändern, aber nicht die Farbe.
                    Mfg
                    0018
                    0 1 Antwort Letzte Antwort
                    • 0 0018
                      0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      #97
                      @0018 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                      Jemand eine Idee hierzu?
                      Mfg
                      0018
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • 0 0018
                        N Offline
                        N Offline
                        nousefor82
                        #98
                        @0018
                        Hi, steht alles im Script; sogar mit Beschreibung .
                        Dursuch das mal nach Color.
                        • D Dirni
                          lg
                          Dirni
                          #99
                          lg
                          Kann mir diesbezüglich keiner helfen?
                          • N nousefor82
                            @0018
                            0 Offline
                            0 Offline
                            0018
                            schrieb am zuletzt editiert von 0018
                            #100
                            @nousefor82 meinst du diese Funktion?
                                            function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                                // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                                if (calendarName === 'calendar1') {
                                                    return '#FFFFFF';
                                                } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                                    return '#FFFFFF'
                                                } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                                    return '#FFFFFF'
                            Dort ist weis die Textfarbe. In meinem Widget ist die Textfarbe allerdings schwarz.
                            EDIT: @nousefor82 ignoriere den Post.... war zu doof zum lesen 😰
                            Wenn man "calendar1" auch so benennt, wie der ical Kalender heißt, dann klappt es auch. Danke für den Zaunpfahl 👍
                            Mfg
                            0018
                            • D Dirni
                              lg
                              N Offline
                              N Offline
                              nousefor82
                              schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                              #101
                              @dirni
                              Mach doch einfach eine 2. ical Instanz und ein 2. Script, dass auf diese neue Instanz zugreift.
                              In der 2. iCal Instant suchst du nur nach dem Kalender Geburtstag zum Beispiel.
                              Mach ich bei mir so und das klappt wunderbar!
                              P.S.: in der ersten Zeile kannst du dir Instanz eintragen!
                              • N nousefor82
                                @dirni
                                Dirni
                                #102
                                @nousefor82
                                Hi
                                Ja das ist mir alles klar, ich habe das schon beim ersten Kalender so gelöst mit mehreren Ical Instanzen.
                                Der Erste Kalender durchsucht alle meine 3 Ical instanzen (ich habe nichts geändert das war schon immer so)
                                Nun will ich aber das der zweite Kalender nicht die Termine des Kalenders ical.3 anzeigt, sondern nur ical.0, ical.1,ical.2.
                                Könnte mir jemand im Javascript als Beispiel die Zeilen eintragen und einen Screenshot hier posten, ich kenn mich im Java nicht die Bohne aus.
                                Bzw, einen Screenshot von deinem Script
                                • D Dirni
                                  @nousefor82
                                  Hi
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  #103
                                  @Scrounger
                                  Servus,
                                  ich hab ja wie in github beschrieben ein Problem mit der Darstellung wiederkehrender ganztägiger Termine; in dem Fall mit den Geburtstagen. Diese werden über 2 Tage angezeigt:
                                  Wenn ich den Table anzeigen lasse, passt alles:
                                  Ich verwende dein script mit angepasstem Datenpunkt und ical-Instanz sowie angepassten Farben:
                                  // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                                  const moment = require("moment");
                                  var instances = $(`[id=ical.0.data.table]`);
                                  instances.on(ical2CalendarWidget);
                                  // remove this, if you know to use your own datapoint
                                  let datapointId = 'javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.ical2calendar2'
                                  createState(datapointId, "[]", {
                                    read: true,
                                    write: false,
                                    desc: "JSON String for Calendar Widget",
                                    type: "string",
                                    def: "[]"
                                  function ical2CalendarWidget() {
                                      try {
                                          let calList = [];
                                          for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                              let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                              if (icalObj) {
                                                  for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                                      let item = icalObj[i];
                                                      // extract calendar color
                                                      let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                                      let startTime = moment(item._date);
                                                      let endTime = moment(item._end);
                                                      let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                      let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                      if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                                          // is full-day event
                                                          if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                                              // full-day event, one day
                                                              start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                              end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                          } else {
                                                              // full-day event, multiple days
                                                              end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                      // create object for calendar widget
                                                      calList.push({
                                                          color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                                          colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                                          start: start,
                                                          end: end
                                                  function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                                      if (calendarName === 'Jörg') {
                                                          return '#58ACFA';
                                                      } else if (calendarName === 'Simone') {
                                                          return '#E2A9F3'
                                                      } else if (calendarName === 'Müllentsorgung') {
                                                          return '#ffffdf'
                                                      } else if (calendarName === 'Feiertage') {
                                                          return '#FA5882'
                                                      } else if (calendarName === 'Ferien') {
                                                          return '#fdfdfd'
                                                      } else if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                                          return '#81F79F'
                                                          return '#FFFFFF';
                                                          return '#111111'
                                                          return '#111111'
                                                          return '#111111'
                                                          return '#111111'
                                                          return '#111111'
                                              // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                              setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                                      } catch (e) {
                                          console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                                  ical2CalendarWidget();
                                  Beim Start kommt es zu folgender Fehlermeldung:
                                  javascript.0 (2992) script.js.common.Kalender.Skript_2: ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: Cannot read property 'split' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at ical2CalendarWidget (script.js.common.Kalender.Skript_2:60:52) at script.js.common.Kalender.Skript_2:208:1 at script.js.common.Kalender.Skript_2:209:3 at Script.runInContext (vm.js:131:20) at Script.runInNewContext (vm.js:137:17) at execute (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1483:27) at prepareScript (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1691:38) at C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1791:17 at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1281:17) at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
                                  Woran könnte das liegen?
                                    Calendar Widget
                                    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                    • Dokumentation
                                    • Online Beispiel
                                    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                    X14nX Offline
                                    X14nX Offline
                                    X14n
                                    #104
                                    @scrounger
                                    Ist es eigentlich möglich, anstelle den Monat, eine bestimmte Anzahl Wochen (zb 6 Wochen) anzuzeigen? Beginnen würde die Anzeige dann bei der aktuellen Kalenderwoche.
                                    X14n
                                      Dirni
                                      #105
                                      Hallo Leute
                                      Bekomme seit neuem diese Fehlermeldung. Fange aber nichts an damit. Kann jemand helfen?
                                      javascript.0 (7922) script.js.Visualisierung.kalender_Dirni: ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: Cannot read property 'split' of undefined, stack: {e.stack}
                                        Zulässige formate:
                                        Ergebnis:
                                        Kusi
                                        #106
                                        @scrounger Ist es möglich bei der Wochenansicht die Abstände zwischen den einzelnen vollen Stunden zu verkleinern, damit man den ganzen Tag ohne zu Scrollen sieht?
                                          mguenther
                                          #107
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe mich den ganzen Sonntag hingesetzt und habe einen Monatskalender nun auch in meiner VIS. Muss nun noch Finetuning betreiben und komme an einer Stelle nicht weiter. Die Kalendereinträge selber - kann ich da die Schriftgröße z.B. in der Monatsansicht anpassen? Oder z.B. in der Monatsansicht die Nummerierung der Tage in der Größe variieren bzw. den Abstand zwischen Nummer des Tages und Ereignis?
                                          Hintergrund - ich habe nur eine kleine Ansicht - reicht uns. Bei Details können wir uns die Tagesansicht anschauen. Allerdings "rutscht" das Ereignis nun heraus:
                                          1. Frage - wenn ein Ereignis angezeigt wird und es passt nicht in die Darstellung, erscheint "1 more" - wo lässt sich denn 1 more ändern?
                                          danke
                                          Marcus
