  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 53.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • C claus1993
    @nousefor82 said in Material Design Widgets: Calendar Widget:
    @claus1993
    Wie wäre es dann mit einem Update?
    Im ioBroker Adapter bekomme ich nur die Version 1.7.4 (stable) angezeigt. Kann ich jetzt über die Katze eine andere Version laden ohne das mir meine Einstellungen zerschossen werden?
    N Offline
    N Offline
    nousefor82
    schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
    #87
    @claus1993
    Ja, kannst du. Stell einfach dein Repository (von stable auf latest) um...dann kannst du das direkt updaten ohne github.
    Die Versionen sind aber meist aus gutem Grund noch nicht im stable...aber bissl Risiko gehört dazu!
    • N nousefor82
      @dirni Sorry, bzog sich auf den 2. Punkt.
      oh...seh grad @Scrounger war schneller...
      Dirni
      #88
      @nousefor82
      Das wäre auch meine Frage gewesen welche Version du hast. Hat sich aberl erledigt danke
      Und wie sieht es mit der Monat in der Kalender Ansicht aus ?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • N nousefor82
        @claus1993
        JMH
        #89
        @nousefor82
        Danke! das war der Hinweis den ich benötigt hatte.
        Hatte die Einstellung auch nicht im ICal Adapter.
        • D Dirni
          @nousefor82
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
          #90
          @dirni sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
          Zulässige formate:
          https://momentjscom.readthedocs.io/en/latest/moment/04-displaying/01-format/
          Ergebnis:
          D J K 3 Antworten Letzte Antwort
          • ScroungerS Scrounger
            Zulässige formate:
            Ergebnis:
            Dirni
            #91
            @scrounger
            Perfekt Danke dir
              Zulässige formate:
              Ergebnis:
              JMH
              #92
              Habe noch aktuell noch das Problem, dass Termine abgeschnitten werden. Kann ich irgendwo ein Zeilenumbruch provozieren?
                Dirni
                schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                #93
                Ich wandle mit deinem Script meine Ical Kalenderdaten um, um sie im Kalender Widget zu verwenden. Kann man einen 2ten Datenpunkt anlegen wo nicht alle Kalender beinhaltet sind?
                Also einen Datenpunkt mit allen Kalender und einen wo zb mein Geburtstagskalender nicht mit dabei ist.
                lg
                N D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dirni
                  lg
                  N Offline
                  N Offline
                  nousefor82
                  #94
                  @dirni
                  Habe bei mir genau das mit einer zusätzlichen ical Instanz gemacht. Und das Script dann auf die eine Instanz angepasst.
                  • N nousefor82
                    @dirni
                    Dirni
                    #95
                    @nousefor82
                    Ich hab auch mehrere Instanzen aber das Script nimmt ja immer alle ical Instanzen oder ? Wo im Script definiert man welche er nehmen soll. Wie ich das gesehen habe definiert man mir die Farben usw darin oder.
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      0018
                      #96
                      gibt es eine Möglichkeit die Farbe der Kalendereinträge (Events) zu ändern? Aktuell ist es schwarz und bei dunklen Hintergrund ist das schlecht. Im Terminlayout-Reiter lassen sich Größe und Art der Schrift ändern, aber nicht die Farbe.
                      Mfg
                      0018
                      0 1 Antwort Letzte Antwort
                      • 0 0018
                        0 Offline
                        0 Offline
                        0018
                        #97
                        @0018 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                        Jemand eine Idee hierzu?
                        Mfg
                        0018
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • 0 0018
                          N Offline
                          N Offline
                          nousefor82
                          #98
                          @0018
                          Hi, steht alles im Script; sogar mit Beschreibung .
                          Dursuch das mal nach Color.
                          • D Dirni
                            lg
                            Dirni
                            #99
                            lg
                            Kann mir diesbezüglich keiner helfen?
                            • N nousefor82
                              @0018
                              0 Offline
                              0 Offline
                              0018
                              schrieb am zuletzt editiert von 0018
                              #100
                              @nousefor82 meinst du diese Funktion?
                                              function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                                  // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                                  if (calendarName === 'calendar1') {
                                                      return '#FFFFFF';
                                                  } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                                      return '#FFFFFF'
                                                  } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                                      return '#FFFFFF'
                              Dort ist weis die Textfarbe. In meinem Widget ist die Textfarbe allerdings schwarz.
                              EDIT: @nousefor82 ignoriere den Post.... war zu doof zum lesen 😰
                              Wenn man "calendar1" auch so benennt, wie der ical Kalender heißt, dann klappt es auch. Danke für den Zaunpfahl 👍
                              Mfg
                              0018
                              • D Dirni
                                lg
                                N Offline
                                N Offline
                                nousefor82
                                #101
                                @dirni
                                Mach doch einfach eine 2. ical Instanz und ein 2. Script, dass auf diese neue Instanz zugreift.
                                In der 2. iCal Instant suchst du nur nach dem Kalender Geburtstag zum Beispiel.
                                Mach ich bei mir so und das klappt wunderbar!
                                P.S.: in der ersten Zeile kannst du dir Instanz eintragen!
                                • N nousefor82
                                  @dirni
                                  Dirni
                                  #102
                                  @nousefor82
                                  Hi
                                  Ja das ist mir alles klar, ich habe das schon beim ersten Kalender so gelöst mit mehreren Ical Instanzen.
                                  Der Erste Kalender durchsucht alle meine 3 Ical instanzen (ich habe nichts geändert das war schon immer so)
                                  Nun will ich aber das der zweite Kalender nicht die Termine des Kalenders ical.3 anzeigt, sondern nur ical.0, ical.1,ical.2.
                                  Könnte mir jemand im Javascript als Beispiel die Zeilen eintragen und einen Screenshot hier posten, ich kenn mich im Java nicht die Bohne aus.
                                  Bzw, einen Screenshot von deinem Script
                                  • D Dirni
                                    @nousefor82
                                    Hi
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nousefor82
                                    #103
                                    @Scrounger
                                    Servus,
                                    ich hab ja wie in github beschrieben ein Problem mit der Darstellung wiederkehrender ganztägiger Termine; in dem Fall mit den Geburtstagen. Diese werden über 2 Tage angezeigt:
                                    Wenn ich den Table anzeigen lasse, passt alles:
                                    Ich verwende dein script mit angepasstem Datenpunkt und ical-Instanz sowie angepassten Farben:
                                    // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
                                    const moment = require("moment");
                                    var instances = $(`[id=ical.0.data.table]`);
                                    instances.on(ical2CalendarWidget);
                                    // remove this, if you know to use your own datapoint
                                    let datapointId = 'javascript.0.scriptEnabled.common.Kalender.ical2calendar2'
                                    createState(datapointId, "[]", {
                                      read: true,
                                      write: false,
                                      desc: "JSON String for Calendar Widget",
                                      type: "string",
                                      def: "[]"
                                    function ical2CalendarWidget() {
                                        try {
                                            let calList = [];
                                            for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                                                let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                                                if (icalObj) {
                                                    for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                                        let item = icalObj[i];
                                                        // extract calendar color
                                                        let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                                        let startTime = moment(item._date);
                                                        let endTime = moment(item._end);
                                                        let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                        let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                                        if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                                            // is full-day event
                                                            if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
        // full-day event, one day
        start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
        end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                            } else {
        // full-day event, multiple days
        end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                                        // create object for calendar widget
                                                        calList.push({
                                                            color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                                            colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                                            start: start,
                                                            end: end
                                                    function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                                        if (calendarName === 'Jörg') {
                                                            return '#58ACFA';
                                                        } else if (calendarName === 'Simone') {
                                                            return '#E2A9F3'
                                                        } else if (calendarName === 'Müllentsorgung') {
                                                            return '#ffffdf'
                                                        } else if (calendarName === 'Feiertage') {
                                                            return '#FA5882'
                                                        } else if (calendarName === 'Ferien') {
                                                            return '#fdfdfd'
                                                        } else if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                                            return '#81F79F'
                                                            return '#FFFFFF';
                                                            return '#111111'
                                                            return '#111111'
                                                            return '#111111'
                                                            return '#111111'
                                                            return '#111111'
                                                // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                                                setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                                        } catch (e) {
                                            console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
                                    ical2CalendarWidget();
                                    Beim Start kommt es zu folgender Fehlermeldung:
                                    javascript.0 (2992) script.js.common.Kalender.Skript_2: ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: Cannot read property 'split' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at ical2CalendarWidget (script.js.common.Kalender.Skript_2:60:52) at script.js.common.Kalender.Skript_2:208:1 at script.js.common.Kalender.Skript_2:209:3 at Script.runInContext (vm.js:131:20) at Script.runInNewContext (vm.js:137:17) at execute (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1483:27) at prepareScript (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1691:38) at C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1791:17 at Immediate._onImmediate (C:\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1281:17) at processImmediate (internal/timers.js:458:21)
                                    Woran könnte das liegen?
                                      Calendar Widget
                                      Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
                                      Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
                                      • Dokumentation
                                      • Online Beispiel
                                      Themen zu anderen Widgets findest du hier!
                                      X14nX Offline
                                      X14nX Offline
                                      X14n
                                      #104
                                      @scrounger
                                      Ist es eigentlich möglich, anstelle den Monat, eine bestimmte Anzahl Wochen (zb 6 Wochen) anzuzeigen? Beginnen würde die Anzeige dann bei der aktuellen Kalenderwoche.
                                      X14n
                                        Dirni
                                        #105
                                        Hallo Leute
                                        Bekomme seit neuem diese Fehlermeldung. Fange aber nichts an damit. Kann jemand helfen?
                                        javascript.0 (7922) script.js.Visualisierung.kalender_Dirni: ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: Cannot read property 'split' of undefined, stack: {e.stack}
                                          Zulässige formate:
                                          Ergebnis:
                                          Kusi
                                          #106
                                          @scrounger Ist es möglich bei der Wochenansicht die Abstände zwischen den einzelnen vollen Stunden zu verkleinern, damit man den ganzen Tag ohne zu Scrollen sieht?
