  4. Material Design Widgets: Calendar Widget
vis
201 Beiträge 46 Kommentatoren 55.0k Aufrufe 53 Beobachtet
  • D Dirni
    Hallo Leute
    • Ist es irgendwie möglich in der Kalenderansicht das gerade aktive Monat anzuzeigen ? Wenn man ein wenig
      Herumblättert weis man nicht mehr wo man sich befindet
    • Kann man auch die Termine in der Vergangenheit einblenden?
    lg
    N Offline
    N Offline
    nousefor82
    #79
    @dirni
    Sollte im ical Adapter einstellbar sein!
    • N nousefor82
      @dirni
      Dirni
      #80
      @nousefor82
      Das soll man im Ical einstellen können ?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dirni
        Hallo Leute
        lg
        claus1993
        #81
        @dirni said in Material Design Widgets: Calendar Widget:
        Das würde mich auch interessieren. Hat hier jemand eine Idee wie man diese angezeigt bekommt?
        VG Claus
        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        • C claus1993
          VG Claus
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          #82
          @claus1993 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
          Muss im ical eingestellt werden:
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • ScroungerS Scrounger
            claus1993
            #83
            @scrounger
            Welche Version des iCal hast du installiert? Bei mir (1.7.4) habe ich diese Einstellung nicht.
            • D Dirni
              @nousefor82
              N Offline
              N Offline
              nousefor82
              schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
              #84
              @dirni Sorry, bzog sich auf den 2. Punkt.
              oh...seh grad @Scrounger war schneller...
              • C claus1993
                @scrounger
                N Offline
                N Offline
                nousefor82
                #85
                @claus1993
                Wie wäre es dann mit einem Update?
                • N nousefor82
                  @claus1993
                  claus1993
                  #86
                  @nousefor82 said in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                  @claus1993
                  Im ioBroker Adapter bekomme ich nur die Version 1.7.4 (stable) angezeigt. Kann ich jetzt über die Katze eine andere Version laden ohne das mir meine Einstellungen zerschossen werden?
                  • C claus1993
                    @claus1993
                    N Offline
                    N Offline
                    nousefor82
                    #87
                    @claus1993
                    Ja, kannst du. Stell einfach dein Repository (von stable auf latest) um...dann kannst du das direkt updaten ohne github.
                    Die Versionen sind aber meist aus gutem Grund noch nicht im stable...aber bissl Risiko gehört dazu!
                    • N nousefor82
                      Dirni
                      #88
                      @nousefor82
                      Das wäre auch meine Frage gewesen welche Version du hast. Hat sich aberl erledigt danke
                      Und wie sieht es mit der Monat in der Kalender Ansicht aus ?
                      • N nousefor82
                        @claus1993
                        JMH
                        #89
                        @nousefor82
                        Danke! das war der Hinweis den ich benötigt hatte.
                        Hatte die Einstellung auch nicht im ICal Adapter.
                        • D Dirni
                          @nousefor82
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                          #90
                          @dirni sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                          Zulässige formate:
                          https://momentjscom.readthedocs.io/en/latest/moment/04-displaying/01-format/
                          Ergebnis:
                          D J K 3 Antworten Letzte Antwort
                            Zulässige formate:
                            Ergebnis:
                            Dirni
                            #91
                            @scrounger
                            Perfekt Danke dir
                              Zulässige formate:
                              Ergebnis:
                              JMH
                              #92
                              Habe noch aktuell noch das Problem, dass Termine abgeschnitten werden. Kann ich irgendwo ein Zeilenumbruch provozieren?
                                Dirni
                                schrieb am zuletzt editiert von Dirni
                                #93
                                Ich wandle mit deinem Script meine Ical Kalenderdaten um, um sie im Kalender Widget zu verwenden. Kann man einen 2ten Datenpunkt anlegen wo nicht alle Kalender beinhaltet sind?
                                Also einen Datenpunkt mit allen Kalender und einen wo zb mein Geburtstagskalender nicht mit dabei ist.
                                lg
                                N D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D Dirni
                                  lg
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nousefor82
                                  #94
                                  @dirni
                                  Habe bei mir genau das mit einer zusätzlichen ical Instanz gemacht. Und das Script dann auf die eine Instanz angepasst.
                                  • N nousefor82
                                    @dirni
                                    Dirni
                                    #95
                                    @nousefor82
                                    Ich hab auch mehrere Instanzen aber das Script nimmt ja immer alle ical Instanzen oder ? Wo im Script definiert man welche er nehmen soll. Wie ich das gesehen habe definiert man mir die Farben usw darin oder.
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      0018
                                      #96
                                      gibt es eine Möglichkeit die Farbe der Kalendereinträge (Events) zu ändern? Aktuell ist es schwarz und bei dunklen Hintergrund ist das schlecht. Im Terminlayout-Reiter lassen sich Größe und Art der Schrift ändern, aber nicht die Farbe.
                                      Mfg
                                      0018
                                      0 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • 0 0018
                                        0 Offline
                                        0 Offline
                                        0018
                                        #97
                                        @0018 sagte in Material Design Widgets: Calendar Widget:
                                        Jemand eine Idee hierzu?
                                        Mfg
                                        0018
                                        • 0 0018
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nousefor82
                                          #98
                                          @0018
                                          Hi, steht alles im Script; sogar mit Beschreibung .
                                          Dursuch das mal nach Color.
