  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    apollon77A
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.7m Aufrufe 153 Beobachtet
  • K
    K
    Kueppert
    #129
    @dutchman Update auf Alpha 17 - System ausgelastet. Kill vom SA via Putty brachte keine Entlastung. ioBroker neu gestartet via Putty, dann schnell in die Weboberfläche und SA pausiert. Hab daher nur ein kurzes Log vom Adapter:
    sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.045	error	(8112) Connection is closed.
    sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
    sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
    sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	at Socket.emit (events.js:310:20)
    sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
    sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:146:20)
    sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:179:25)
    sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	(8112) Error: Connection is closed.
    sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.034	error	(8112) unhandled promise rejection: Connection is closed.
    sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.033	error	(8112) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    • DutchmanD Dutchman
      @martybr sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
      @dutchman
      Haushaltsstrom:
      Wert: 16477.562 kWh
      culumativeReading: 16477.391 kWh
      Wärmepumpe:
      Wert: 6295.3 kWh
      culumativeReading: 6295.1 kWh
      hmmm welche version hast du da gerade drauf, just to be sure .... ?
      DutchmanD
      DutchmanD
      Dutchman
      #130
      hmm ok er liest den kumulierten wert nicht richtig aus, auf dem state steht 16477.391 aber im object 16465.65
      @Kueppert
      danke, ich ziehe 17 aus dem verkehr.... WTF hier lief es local ich gehe mall was essen, kopf freimachen und troubleshooten
      Danke fuer euer feedback und sorry fuer die system auslastung :/
        @Kueppert
        K
        K
        Kueppert
        #131
        @dutchman ach, kein Problem. Wenn ich schon nix programmieren kann, stehe ich gern mit meiner Maschine zum Testen parat ;)
        • K Kueppert
          DutchmanD
          DutchmanD
          Dutchman
          #132
          @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
          danke dafuer .... ich mache mal bissl quaity time mit den kids danach ist der kopf wieder frei fuer solche Sachen....
          Das lustige ist... da steht ein super harter return und if das diese situation nicht auftreten kan aber trotzdem passiert es ... pff
          M DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
            M
            M
            MartyBr
            #133
            @dutchman
            Kannst du die Alpha 15 freigeben? Oder wie kann ich diese Version installieren?
            Martin
            Homematic und Homematic IP
              DutchmanD
              DutchmanD
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #134
              @MartyBr @Kueppert
              ein so kleiner fehlleer mit so grosser Auswirkung !
              mal bitte neu von git !
              wen das klappt release ich sofort alpha-18
              euer reset value war 0, logisch ist ja ein geraet was weiterzahlt aber so wird das ne endlose schleife natuerlich
                @MartyBr @Kueppert
                #135
                @dutchman
                gerade 15:29 die alpha 17 installiert und mein log läuft auch voll.
                  @dutchman
                  DutchmanD
                  DutchmanD
                  Dutchman
                  #136
                  @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                  @dutchman
                  bitte neu von git ziehen
                    @dutchman
                    M
                    M
                    MartyBr
                    #137
                    @dutchman
                    Es wird noch die 17 angezeigt.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      @dutchman
                      DutchmanD
                      DutchmanD
                      Dutchman
                      #138
                      @dutchman
                      egal, neu von git gezogen ?
                      Edit : habe git geaendert, wen richtig installiert muss er im admin version 0.4.8-alpha.18r1 anzeigen !
                      ? M 3 Antworten Letzte Antwort
                        @dutchman
                        #139
                        @dutchman
                        alpha 18 rc1 installiert. der Log läuft leider bei mir voll:
                        urceanalytix.0	2021-01-18 15:36:45.184	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for javascript.0.scriptEnabled.PV.PVerbrauch, please send this to developer | reading : 42.01233146897248 | calcvalues : {"cumulativeValue":42.011408182
                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:45.180	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for javascript.0.scriptEnabled.PV.PEinspeisung, please send this to developer | reading : 9.75394079044438 | calcvalues : {"cumulativeValue":9.753940790
                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:43.281	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for mqtt.0.ESP_Gefrierschrank.TempRegler.Virtual_Energy_Power, please send this to developer | reading : 2.0797978180555563 | calcvalues : {"cumulativeV
                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:42.598	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for shelly.0.SHPLG2-1#DB45A0#1.Relay0.Power, please send this to developer | reading : 0.9643398749833328 | calcvalues : {"cumulativeValue":0.9643398749
                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:41.371	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for shelly.0.SHPLG-S#7AEA8C#1.Relay0.Power, please send this to developer | reading : 2.1127807195222212 | calcvalues : {"cumulativeValue":2.11278071952
                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:40.741	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for shelly.0.SHPLG-S#267CF7#1.Relay0.Power, please send this to developer | reading : 1.515550924363889 | calcvalues : {"cumulativeValue":1.515550924363
                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:39.968	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges, please send this to developer | reading : 18.078552390833305 | calcvalues : {"cumulativeValue":18.0785523908
                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:39.205	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for javascript.0.scriptEnabled.PV.PVerbrauch, please send this to developer | reading : 42.01140818272248 | calcvalues : {"cumulativeValue":42.011408182
                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:38.341	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for javascript.0.scriptEnabled.PV.PEinspeisung, please send this to dev
                          @dutchman
                          M
                          M
                          MartyBr
                          #140
                          @dutchman
                          hier die Debug-Ausgabe:
                          Log1.txt
                          Martin
                          • M
                            M
                            Michi_Pi
                            #141
                            @Dutchman Mal kurz eine Frage,
                            der cumulativeValue sollte doch die Summe aus valueDeviceReset + valueDeviceInit sein oder?
                              @dutchman
                              M
                              M
                              MartyBr
                              #142
                              @dutchman
                              Von git neu geladen:
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @dutchman
                                M
                                M
                                MartyBr
                                #143
                                @Dutchman
                                Ergebnis nicht besser:
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:59.441	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power, please send this to developer | reading : 0.4001708148749984 | calcvalues : {"cumulativeVa
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:50.599	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER, please send this to developer | reading : 0.9680252382706624 | calcvalues : {"cumulativeValue":0.96287
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:44.468	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power, please send this to developer | reading : 0.40015139156666507 | calcvalues : {"cumulativeV
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:29.457	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power, please send this to developer | reading : 0.40013166878055395 | calcvalues : {"cumulative
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:14.454	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power, please send this to developer | reading : 0.40011228861388726 | calcvalues : {"cumulative
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:08.600	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER, please send this to developer | reading : 0.96287628347367 | calcvalues : {"cumulativeValue":0.959116
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:03.657	info	(22678) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 12 states
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:03.653	info	(22678) Initialization (12 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:57.998	info	(22678) Initialising (12 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:57.997	info	(22678) Initialization (11 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:57.977	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER, please send this to developer | reading : 0.9591166723647551 | calcvalues : {"cumulativeValue":0.9591
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:53.949	info	(22678) Initialising (11 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:53.949	info	(22678) Initialization (10 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:50.649	info	(22678) Initialising (10 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:50.648	info	(22678) Initialization (9 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:50.634	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power, please send this to developer | reading : 0.1591095783138889 | calcvalues : {"cumulativeValue":0
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:46.315	info	(22678) Initialising (9 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:46.315	info	(22678) Initialization (8 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:42.556	info	(22678) Initialising (8 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:42.556	info	(22678) Initialization (7 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:42.535	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power, please send this to developer | reading : 1.166286501399999 | calcvalues : {"cumulativeVa
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:40.000	info	(22678) Initialising (7 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:39.999	info	(22678) Initialization (6 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:39.980	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power, please send this to developer | reading : 0.000004331483333333333 | calcvalues : {"cumula
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:36.850	info	(22678) Initialising (6 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:36.849	info	(22678) Initialization (5 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:36.830	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power, please send this to developer | reading : 0.40005153591388726 | calcvalues : {"cumulative
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:33.150	info	(22678) Initialising (5 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:33.150	info	(22678) Initialization (4 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:33.134	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power, please send this to developer | reading : 40.42450484018622 | calcvalues : {"cumulativeVa
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:30.577	info	(22678) Initialising (4 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:30.577	info	(22678) Initialization (3 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:27.756	info	(22678) Initialising (3 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:27.756	info	(22678) Initialization (2 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:25.011	info	(22678) Initialising (2 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:25.011	info	(22678) Initialization (1 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:24.985	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power, please send this to developer | reading : 4.095988093874092 | calcvalues : {"cumulativeValue":4.
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:21.845	info	(22678) Initialising (1 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:21.767	info	(22678) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  @Dutchman
                                  DutchmanD
                                  DutchmanD
                                  Dutchman
                                  #144
                                  Dutchman
                                  doch sehr viel besser, loop ist weck ! WO die error von kommen sind das Watt werte ?
                                  hate da noch ne buby trap drin zur kontrolle, weck mit 0.4.8-alpha.18r2 (von git)
                                  wollte erst sehen das die loop weck ist
                                    Dutchman
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    #145
                                    @dutchman Also die neue Version von git installieren?
                                    Martin
                                    • M Michi_Pi
                                      DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      #146
                                      @michi_pi sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                                      nein, valueAt device reset = cumalitiever wert zum Zeitpunkt des resets.
                                      device init benutzen wir nicht mehr ab alpha 16 wird ueber valueAtDeviceReset gelöst
                                      (wen (jetziger wert + wert von reset) < cum)
                                      • M MartyBr
                                        DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        #147
                                        yes please :)
                                          yes please :)
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          #148
                                          @dutchman
                                          Hier das Ergebnis:
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:35.561	info	(22814) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 12 states
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:35.559	info	(22814) Initialization (12 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:32.061	info	(22814) Initialising (12 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:32.061	info	(22814) Initialization (11 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:26.735	info	(22814) Initialising (11 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:26.735	info	(22814) Initialization (10 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:20.477	info	(22814) Initialising (10 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:20.477	info	(22814) Initialization (9 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:15.784	info	(22814) Initialising (9 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:15.784	info	(22814) Initialization (8 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:09.408	info	(22814) Initialising (8 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:09.408	info	(22814) Initialization (7 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:04.530	info	(22814) Initialising (7 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:04.530	info	(22814) Initialization (6 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:01.190	info	(22814) Initialising (6 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:58:01.190	info	(22814) Initialization (5 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:58.192	info	(22814) Initialising (5 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:58.192	info	(22814) Initialization (4 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:54.498	info	(22814) Initialising (4 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:54.497	info	(22814) Initialization (3 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:50.326	info	(22814) Initialising (3 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:50.326	info	(22814) Initialization (2 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:47.148	info	(22814) Initialising (2 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:47.148	info	(22814) Initialization (1 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:44.682	info	(22814) Initialising (1 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:44.610	info	(22814) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:44.599	info	(22814) starting. Version 0.4.8-alpha.18r2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:40.474	info	(22753) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:40.474	info	(22753) terminating
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:40.474	info	(22753) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                                          sourceanalytix.0	2021-01-18 15:57:40.473	info	(22753) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          Vielen vielen Dank 👍 😊
                                          Martin
                                          84.1k
