  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    1.0k
2.3k Beiträge 184 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 153 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @martybr
    bitte von beiden states den jetzigen wert und wert ii cumulativeReading
    MartyBr
    #125
    @dutchman
    Haushaltsstrom:
    Wert: 16477.562 kWh
    culumativeReading: 16477.391 kWh
    Wärmepumpe:
    Wert: 6295.3 kWh
    culumativeReading: 6295.1 kWh
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    M DutchmanD 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @dutchman
      Haushaltsstrom:
      Wert: 16477.562 kWh
      Wärmepumpe:
      Wert: 6295.3 kWh
      MartyBr
      #126
      @Dutchman
      Martin
      • M MartyBr
        @dutchman
        Haushaltsstrom:
        Wert: 16477.562 kWh
        Wärmepumpe:
        Wert: 6295.3 kWh
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #127
        @martybr sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
        @dutchman
        Haushaltsstrom:
        Wert: 16477.562 kWh
        Wärmepumpe:
        Wert: 6295.3 kWh
        hmmm welche version hast du da gerade drauf, just to be sure .... ?
          @dutchman
          Haushaltsstrom:
          Wert: 16477.562 kWh
          Wärmepumpe:
          Wert: 6295.3 kWh
          MartyBr
          #128
          @dutchman
          Die neue Alpha 17. Die sollte ja den Fehler bei Reset um 0:00 Uhr beheben. Die Alpha 15 lief einwandfrei.
          Martin
            Kueppert
            #129
            @dutchman Update auf Alpha 17 - System ausgelastet. Kill vom SA via Putty brachte keine Entlastung. ioBroker neu gestartet via Putty, dann schnell in die Weboberfläche und SA pausiert. Hab daher nur ein kurzes Log vom Adapter:
            sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.045	error	(8112) Connection is closed.
            sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	at TCP.<anonymous> (net.js:672:12)
            sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:482:12)
            sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	at Socket.emit (events.js:310:20)
            sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	at Object.onceWrapper (events.js:417:26)
            sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:146:20)
            sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:179:25)
            sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.044	error	(8112) Error: Connection is closed.
            sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.034	error	(8112) unhandled promise rejection: Connection is closed.
            sourceanalytix.0	2021-01-18 15:17:03.033	error	(8112) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              @dutchman
              Haushaltsstrom:
              Wert: 16477.562 kWh
              Wärmepumpe:
              Wert: 6295.3 kWh
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #130
              hmm ok er liest den kumulierten wert nicht richtig aus, auf dem state steht 16477.391 aber im object 16465.65
              @Kueppert
              danke, ich ziehe 17 aus dem verkehr.... WTF hier lief es local ich gehe mall was essen, kopf freimachen und troubleshooten
              Danke fuer euer feedback und sorry fuer die system auslastung :/
                @Kueppert
                Kueppert
                #131
                @dutchman ach, kein Problem. Wenn ich schon nix programmieren kann, stehe ich gern mit meiner Maschine zum Testen parat ;)
                • K Kueppert
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #132
                  @kueppert sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                  danke dafuer .... ich mache mal bissl quaity time mit den kids danach ist der kopf wieder frei fuer solche Sachen....
                  Das lustige ist... da steht ein super harter return und if das diese situation nicht auftreten kan aber trotzdem passiert es ... pff
                    MartyBr
                    #133
                    @dutchman
                    Kannst du die Alpha 15 freigeben? Oder wie kann ich diese Version installieren?
                    Martin
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                      #134
                      @MartyBr @Kueppert
                      ein so kleiner fehlleer mit so grosser Auswirkung !
                      mal bitte neu von git !
                      wen das klappt release ich sofort alpha-18
                      euer reset value war 0, logisch ist ja ein geraet was weiterzahlt aber so wird das ne endlose schleife natuerlich
                        @MartyBr @Kueppert
                        #135
                        @dutchman
                        gerade 15:29 die alpha 17 installiert und mein log läuft auch voll.
                          @dutchman
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #136
                          @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-RC.1] Stable version announcement:
                          @dutchman
                          bitte neu von git ziehen
                            @dutchman
                            MartyBr
                            #137
                            @dutchman
                            Es wird noch die 17 angezeigt.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @dutchman
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #138
                              @dutchman
                              egal, neu von git gezogen ?
                              Edit : habe git geaendert, wen richtig installiert muss er im admin version 0.4.8-alpha.18r1 anzeigen !
                              ? M 3 Antworten Letzte Antwort
                                @dutchman
                                #139
                                @dutchman
                                alpha 18 rc1 installiert. der Log läuft leider bei mir voll:
                                urceanalytix.0	2021-01-18 15:36:45.184	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for javascript.0.scriptEnabled.PV.PVerbrauch, please send this to developer | reading : 42.01233146897248 | calcvalues : {"cumulativeValue":42.011408182
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:45.180	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for javascript.0.scriptEnabled.PV.PEinspeisung, please send this to developer | reading : 9.75394079044438 | calcvalues : {"cumulativeValue":9.753940790
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:43.281	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for mqtt.0.ESP_Gefrierschrank.TempRegler.Virtual_Energy_Power, please send this to developer | reading : 2.0797978180555563 | calcvalues : {"cumulativeV
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:42.598	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for shelly.0.SHPLG2-1#DB45A0#1.Relay0.Power, please send this to developer | reading : 0.9643398749833328 | calcvalues : {"cumulativeValue":0.9643398749
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:41.371	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for shelly.0.SHPLG-S#7AEA8C#1.Relay0.Power, please send this to developer | reading : 2.1127807195222212 | calcvalues : {"cumulativeValue":2.11278071952
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:40.741	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for shelly.0.SHPLG-S#267CF7#1.Relay0.Power, please send this to developer | reading : 1.515550924363889 | calcvalues : {"cumulativeValue":1.515550924363
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:39.968	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for javascript.0.scriptEnabled.PV.WRPACges, please send this to developer | reading : 18.078552390833305 | calcvalues : {"cumulativeValue":18.0785523908
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:39.205	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for javascript.0.scriptEnabled.PV.PVerbrauch, please send this to developer | reading : 42.01140818272248 | calcvalues : {"cumulativeValue":42.011408182
                                sourceanalytix.0	2021-01-18 15:36:38.341	error	(872) [calculationHandler] unforeseen situation for javascript.0.scriptEnabled.PV.PEinspeisung, please send this to dev
                                  @dutchman
                                  MartyBr
                                  #140
                                  @dutchman
                                  hier die Debug-Ausgabe:
                                  Log1.txt
                                  Martin
                                    Michi_Pi
                                    #141
                                    @Dutchman Mal kurz eine Frage,
                                    der cumulativeValue sollte doch die Summe aus valueDeviceReset + valueDeviceInit sein oder?
                                      @dutchman
                                      MartyBr
                                      #142
                                      @dutchman
                                      Von git neu geladen:
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @dutchman
                                        MartyBr
                                        #143
                                        @Dutchman
                                        Ergebnis nicht besser:
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:59.441	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power, please send this to developer | reading : 0.4001708148749984 | calcvalues : {"cumulativeVa
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:50.599	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER, please send this to developer | reading : 0.9680252382706624 | calcvalues : {"cumulativeValue":0.96287
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:44.468	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power, please send this to developer | reading : 0.40015139156666507 | calcvalues : {"cumulativeV
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:29.457	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power, please send this to developer | reading : 0.40013166878055395 | calcvalues : {"cumulative
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:14.454	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power, please send this to developer | reading : 0.40011228861388726 | calcvalues : {"cumulative
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:08.600	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER, please send this to developer | reading : 0.96287628347367 | calcvalues : {"cumulativeValue":0.959116
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:03.657	info	(22678) SourceAnalytix initialisation finalized, will handle calculations ... for 12 states
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:44:03.653	info	(22678) Initialization (12 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:57.998	info	(22678) Initialising (12 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-ENERGY-COUNTER
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:57.997	info	(22678) Initialization (11 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:57.977	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER, please send this to developer | reading : 0.9591166723647551 | calcvalues : {"cumulativeValue":0.9591
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:53.949	info	(22678) Initialising (11 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Trockner-POWER
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:53.949	info	(22678) Initialization (10 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:50.649	info	(22678) Initialising (10 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-ENERGY_COUNTER
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:50.648	info	(22678) Initialization (9 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:50.634	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power, please send this to developer | reading : 0.1591095783138889 | calcvalues : {"cumulativeValue":0
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:46.315	info	(22678) Initialising (9 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Küche.Küchenlampe-Power
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:46.315	info	(22678) Initialization (8 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:42.556	info	(22678) Initialising (8 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-ENERGY_COUNTER
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:42.556	info	(22678) Initialization (7 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:42.535	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power, please send this to developer | reading : 1.166286501399999 | calcvalues : {"cumulativeVa
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:40.000	info	(22678) Initialising (7 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-4-Power
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:39.999	info	(22678) Initialization (6 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:39.980	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power, please send this to developer | reading : 0.000004331483333333333 | calcvalues : {"cumula
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:36.850	info	(22678) Initialising (6 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-3-Power
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:36.849	info	(22678) Initialization (5 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:36.830	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power, please send this to developer | reading : 0.40005153591388726 | calcvalues : {"cumulative
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:33.150	info	(22678) Initialising (5 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-2-Power
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:33.150	info	(22678) Initialization (4 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:33.134	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power, please send this to developer | reading : 40.42450484018622 | calcvalues : {"cumulativeVa
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:30.577	info	(22678) Initialising (4 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.Wohnzimmer.Shelly-Plug-1-Power
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:30.577	info	(22678) Initialization (3 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:27.756	info	(22678) Initialising (3 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Heizung
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:27.756	info	(22678) Initialization (2 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:25.011	info	(22678) Initialising (2 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Stromzaehler-Haushalt
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:25.011	info	(22678) Initialization (1 of 12) finished for : alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:24.985	error	(22678) [calculationHandler] unforeseen situation for alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power, please send this to developer | reading : 4.095988093874092 | calcvalues : {"cumulativeValue":4.
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:21.845	info	(22678) Initialising (1 of 12) state alias.0.Verbrauch.Strom.HWR.Waschmaschine-Power
                                        sourceanalytix.0	2021-01-18 15:43:21.767	info	(22678) Welcome to SourceAnalytix, making things ready ...
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          @Dutchman
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #144
                                          Dutchman
                                          doch sehr viel besser, loop ist weck ! WO die error von kommen sind das Watt werte ?
                                          hate da noch ne buby trap drin zur kontrolle, weck mit 0.4.8-alpha.18r2 (von git)
                                          wollte erst sehen das die loop weck ist
