  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
    apollon77A
testz-wavezwave
325 Beiträge 32 Kommentatoren 104.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @gelberlemmy Also in den Konfigurationsdateien ist es schon mal korrekt.
    Kannst du mir deine Cache-Dateien mal schicken?
    gelberlemmyG
    gelberlemmyG
    gelberlemmy
    #177
    @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
    Lustigerweise müsste der Punkt Relaison/off Status der aktuell den Wert 300 hat nur den Wert 0 und 1 zur Verfügun haben.
    Die 300 sind ja als Wert für die Sekunden des Intervalls. Also zumindest so der Beschreibung. Irgend etwas ist da in Schieflage.
    AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #178
      @gelberlemmy Die Nummern in den Konfigurationdateien stimmen mit der Anleitung überein - daher auch die Frage nach den Cache-Dateien.
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        gelberlemmyG
        gelberlemmyG
        gelberlemmy
        #179
        @alcalzone die müsstest Du schon längst per eMail bekommen haben. Mo 21:25.
        Gruß André
        • P
          P
          PRozAC
          schrieb am zuletzt editiert von PRozAC
          #180
          Hallo @AlCalzone
          Irgendwie habe ich das Problem, das mein Z.ME UZB dongle als Routing Slave und alle angelernten Endpoints als Static Controller angezeigt werden.
          Egal ob sicher oder unsicher inkludiert wurde.
          Ebenso sind die Punkte Current Value und Target value nicht immer synchron, wenn z.b. ein Endpunkt über Target value geschaltet wird.
          Endpunkt Target wird auf True gestellt -> Licht geht an -> current value bleibt bei false. Teilweise bleiben beide values auf false obwohl das Licht angeht.
          Ich betreibe seit min. 3 Jahren ein HC2 und wollte auf Zwave2 umsteigen, da ich eh viele Datenpunkte vom iobroker per API an den HC2 übertrage und mir dieses somit sparen könnte.
          Aber so wird das leider nix. Kannst du mir da vielleicht etwas weiter helfen?
          08639C78-114D-4DA8-A43D-6E4BA69EDCA8.png 85E76D39-793B-4CBE-9960-0255D94B1351.png
          LG
          Stefan
          • P PRozAC
            Hallo @AlCalzone
            LG
            Stefan
            AlCalzoneA
            AlCalzoneA
            AlCalzone
            #181
            @prozac said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
            Wieso ist das wichtig?
            Bekanntes Problem mit einigen Geräten. Steht relativ hoch auf meiner Prioritätsliste, kann aber noch nicht versprechen, wann ich das gelöst bekomme.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #182
              @gelberlemmy Haste mal probiert, die einfach neu zu konfigurieren?
              Wenn ich davon ein Log hätte, wäre es ggf. ein Anhaltspunkt.
              • AlCalzoneA
                AlCalzoneA
                AlCalzone
                #183
                v1.8.6 ist auf dem Weg :)
                  P
                  P
                  PRozAC
                  #184
                  Wenn es sich nur um einen Anzeigefehler handelt ist es mir natürlich egal :)
                  Ich hatte nur gedacht es stünde evtl. in Verbindung zu dem genannten Problem mit den unterschiedlichen Values.
                  Danke für die Rückmeldung. Hatte dazu leider nichts gefunden. Interessant ist, dass ja irgendetwas vom Modul zurück kommt, da der Wert aktualisiert wird. Eine Regelmäßigkeit ist auch nicht erkennbar, da man alle Kombinationen provozieren kann ;)
                  Gibt es da evtl. eine Art workaround?
                  Mein Qubino 3 Phase Meter läuft leider auch nicht, da bei der Inklusion alle wichtigen Datenpunkte als „orphaned delete“ im Log geführt werden.
                  Kann / soll ich dir dazu vielleicht weitere Infos geben?
                  Ich werde wohl noch etwas warten meine 50+ Geräte zu migrieren.
                  Vielen Dank für deinen Einsatz und liebe Grüße
                  Stefan
                  • P PRozAC
                    Stefan
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #185
                    @prozac sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                    Nein. Das hängt mit dem Timing der Aktualisierungs-Abfrage zusammen.
                    Ja bitte. Was wird gelöscht, was nicht gelöscht werden sollte? Mit Qubino hatte ich sogar schon Kontakt, die haben hierzu nichts angemerkt 😬
                    Und am besten noch folgende Informationen:
                    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                    • _nico_
                      _nico_
                      _nico
                      schrieb am zuletzt editiert von _nico
                      #186
                      Hi @AlCalzone, ich mal wieder.
                      Danke für deine viele Arbeit am Z-Wave 2 Adapter. Es läuft wie immer alles stabil und zuverlässig - deutlich besser als der alte Z-Wave (1) Adapter mit OpenZWave.
                      Mir ist gerade aufgefallen, dass es bei UP-Schaltern o.ä. mit zwei Eingängen nur einen reset DP, zum Zurücksetzen des historischen Stromverbrauchs, gibt. Es handelt sich um einen FIBARO DOUBLE SWITCH 2 FGS-223. (Siehe Screenshot)
                      In meinen Fall setzt zwave2.0.Node_006.Meter.reset zwar zwave2.0.Node_006.Meter.value_001_kWh_Consumed zurück, aber nicht zwave2.0.Node_006.Meter.value_002_kWh_Consumed.
                      Meiner Meinung nach sollte es einen reset_001 und einen reset_002 geben.
                      Kannst du das fixen?
                      Was brauchst du von mir?
                      Gruß Nico
                      • _nico_ _nico
                        Gruß Nico
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #187
                        @_nico Müsste machbar sein
                        • _nico_ _nico
                          Gruß Nico
                          AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          #188
                          @_nico Schick mir bitte mal deine Cache-Dateien.
                          _nico_ 1 Antwort Letzte Antwort
                            _nico_
                            _nico_
                            _nico
                            #189
                            @alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
                            Hier: e90e3206.json.zip
                            • _nico_ _nico
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #190
                              @_nico Ehh... auch die values bitte
                                _nico_
                                _nico_
                                _nico
                                #191
                                Sorry, hier alle 3 Dateien. :-)
                                e90e3206-cache.zip
                                • _nico_ _nico
                                  e90e3206-cache.zip
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzoneA
                                  AlCalzone
                                  #192
                                  @_nico Ich hab da ne Vermutung... kannst du Node 6 bitte mal erneut interviewen und mir davon ein Log schicken?
                                    _nico_
                                    _nico_
                                    _nico
                                    #193
                                    Hier: zwave-3815.log
                                    Habe nach dem Interview noch ein "Reset" gemacht, dabei sind noch ein paar DP's erschienen.
                                    Gruß Nico
                                    • _nico_ _nico
                                      Gruß Nico
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzoneA
                                      AlCalzone
                                      #194
                                      @_nico Ok meine Vermutung scheint sich zu bestätigen. Für Endpunkte wird nur das V1-Interview gemacht. Alle Funktionen aus höheren Versionen inklusive Meter Reset werden nicht abgefragt. ==> https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/1449
                                        _nico_
                                        _nico_
                                        _nico
                                        #195
                                        Super! 👍 Freue mich auf den Fix, ist aber nicht Kriegsentscheidend. Keine Eile. DANKE!
                                        Anderes Thema, habe noch einen Wunsch. Ich habe mir für alle Adapter Benachrichtigungen konfiguriert, wenn das Gerät sich X Tage nicht beim Adapter gemeldet hat, schicke mir eine Nachricht.
                                        Beim Z-Wave 2 Adapter ist das garnicht so einfach, es unterscheidet sich von Gerät zu Gerät, man findet keinen DP der bei allen gleich ist. Daher meine Frage:
                                        Ein DP last_seen wäre doch toll, hier wird immer die aktuelle Zeit eingetragen, wann sich der Node, dass letzte mal beim Adapter gemeldet hat. Manche Batteriebetriebene Nodes melden sich auch nur mal alle X Stunden - aktualisieren garkeine Parameter - diese pings / hellos könnte man im DP last_seen dann auch berücksichtigen.
                                        Im Zigbee Adapter gibt es bei jedem Gerät den DP link_quality, sowas wie Signalstärke wird es bei Z-Wave nicht geben oder?
                                        Ich denke, ich wäre auch nicht der einzige, der daran Interesse hat. So ein last_seen ist bei der Problemsuche immer gut. Wäre cool! Danke.
                                        Gruß Nico
                                        • _nico_ _nico
                                          Gruß Nico
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          #196
                                          @_nico Habs aufgenommen ==> https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/985
                                          84.0k
