Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x)
@gelberlemmy Möglich... kannst du mal neben dem Node_002-Objekt auf den Bleistift klicken, auf "Raw" wechseln und mir diese 3 Werte zeigen?
@AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Anbei der Screenshot:
@gelberlemmy Also in den Konfigurationsdateien ist es schon mal korrekt.
Kannst du mir deine Cache-Dateien mal schicken?@alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Kannst du mir deine Cache-Dateien mal schicken?Lustigerweise müsste der Punkt Relaison/off Status der aktuell den Wert 300 hat nur den Wert 0 und 1 zur Verfügun haben.
Die 300 sind ja als Wert für die Sekunden des Intervalls. Also zumindest so der Beschreibung. Irgend etwas ist da in Schieflage. -
@gelberlemmy Die Nummern in den Konfigurationdateien stimmen mit der Anleitung überein - daher auch die Frage nach den Cache-Dateien.
@alcalzone die müsstest Du schon längst per eMail bekommen haben. Mo 21:25.
Gruß André
Hallo @AlCalzone
Irgendwie habe ich das Problem, das mein Z.ME UZB dongle als Routing Slave und alle angelernten Endpoints als Static Controller angezeigt werden.
Egal ob sicher oder unsicher inkludiert wurde.
Ebenso sind die Punkte Current Value und Target value nicht immer synchron, wenn z.b. ein Endpunkt über Target value geschaltet wird.
Endpunkt Target wird auf True gestellt -> Licht geht an -> current value bleibt bei false. Teilweise bleiben beide values auf false obwohl das Licht angeht.
Ich betreibe seit min. 3 Jahren ein HC2 und wollte auf Zwave2 umsteigen, da ich eh viele Datenpunkte vom iobroker per API an den HC2 übertrage und mir dieses somit sparen könnte.
Aber so wird das leider nix. Kannst du mir da vielleicht etwas weiter helfen?
LG
Stefan -
Hallo @AlCalzone
LG
Stefan@prozac said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Wieso ist das wichtig?
Bekanntes Problem mit einigen Geräten. Steht relativ hoch auf meiner Prioritätsliste, kann aber noch nicht versprechen, wann ich das gelöst bekomme.
Wenn es sich nur um einen Anzeigefehler handelt ist es mir natürlich egal :)
Ich hatte nur gedacht es stünde evtl. in Verbindung zu dem genannten Problem mit den unterschiedlichen Values.Bekanntes Problem mit einigen Geräten. Steht relativ hoch auf meiner Prioritätsliste, kann aber noch nicht versprechen, wann ich das gelöst bekomme.
Danke für die Rückmeldung. Hatte dazu leider nichts gefunden. Interessant ist, dass ja irgendetwas vom Modul zurück kommt, da der Wert aktualisiert wird. Eine Regelmäßigkeit ist auch nicht erkennbar, da man alle Kombinationen provozieren kann ;)
Gibt es da evtl. eine Art workaround?Mein Qubino 3 Phase Meter läuft leider auch nicht, da bei der Inklusion alle wichtigen Datenpunkte als „orphaned delete“ im Log geführt werden.
Kann / soll ich dir dazu vielleicht weitere Infos geben?
Ich werde wohl noch etwas warten meine 50+ Geräte zu migrieren.Vielen Dank für deinen Einsatz und liebe Grüße
Stefan -
Stefan@prozac sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
Nein. Das hängt mit dem Timing der Aktualisierungs-Abfrage zusammen.
Kann / soll ich dir dazu vielleicht weitere Infos geben?Ja bitte. Was wird gelöscht, was nicht gelöscht werden sollte? Mit Qubino hatte ich sogar schon Kontakt, die haben hierzu nichts angemerkt 😬
Und am besten noch folgende Informationen:
https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue -
Hi @AlCalzone, ich mal wieder.
Danke für deine viele Arbeit am Z-Wave 2 Adapter. Es läuft wie immer alles stabil und zuverlässig - deutlich besser als der alte Z-Wave (1) Adapter mit OpenZWave.
Mir ist gerade aufgefallen, dass es bei UP-Schaltern o.ä. mit zwei Eingängen nur einen
resetDP, zum Zurücksetzen des historischen Stromverbrauchs, gibt. Es handelt sich um einen FIBARO DOUBLE SWITCH 2 FGS-223. (Siehe Screenshot)
In meinen Fall setzt
zwave2.0.Node_006.Meter.resetzwarzwave2.0.Node_006.Meter.value_001_kWh_Consumedzurück, aber nichtzwave2.0.Node_006.Meter.value_002_kWh_Consumed.
Meiner Meinung nach sollte es einenreset_001und einenreset_002geben.Kannst du das fixen?
Was brauchst du von mir?Gruß Nico
@alcalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):
@_nico Schick mir bitte mal deine Cache-Dateien.
Hier: e90e3206.json.zip
@_nico Ehh... auch die values bitte
Sorry, hier alle 3 Dateien. :-)
e90e3206-cache.zip -
@_nico Ich hab da ne Vermutung... kannst du Node 6 bitte mal erneut interviewen und mir davon ein Log schicken?
Hier: zwave-3815.log
Habe nach dem Interview noch ein "Reset" gemacht, dabei sind noch ein paar DP's erschienen.
Gruß Nico
Gruß Nico
@_nico Ok meine Vermutung scheint sich zu bestätigen. Für Endpunkte wird nur das V1-Interview gemacht. Alle Funktionen aus höheren Versionen inklusive Meter Reset werden nicht abgefragt. ==> https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/issues/1449
