  4. [Beendet] Ecovacs Deebot Adapter v1.0.13 Beta/Latest
deebotdeebot adapterecovacsecovacs deebotecovacs-deebotozmovacuum
81 Beiträge 9 Kommentatoren 14.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • mrbungle64M Offline
    mrbungle64M Offline
    mrbungle64
    schrieb am zuletzt editiert von mrbungle64
    Aktuelle Version 1.1.0
    Veröffentlichungsdatum 11.02.2021
    Repository/Verwahrungsort Beta (latest)
    ich würde gerne die Version 1.0.9 1.0.13 des Adapters als Stable veröffentlichen.
    Dazu wollte ich zum einen mal ein Zusammenfassung bereitstellen, was sich seit der Version 1.0.3 getan hat
    und zum anderen Euer Feedback einholen, ob es vielleicht noch Probleme mit der Version 1.0.9 1.0.13 (Beta/Latest) gibt.
    Ein paar Anmerkungen vorab
    • Wichtig wäre vor allem, wenn eine bereits vorher genutzte Funktion mit der aktuellen Version nicht mehr (zuverlässig) gegeben ist. Natürlich sollten neue Funktionen ebenfalls zuverlässig funktionieren
    • Für die als experimentell gekennzeichneten Funktionen nehme ich gerne Feedback entgegen - diese sind aber für die Stable nur eingeschränkt ausschlaggebend
    • Der Adapter wird regelmäßig mit folgenden Modellen gestestet:
      • Deebot 901
      • Deebot OZMO 930
      • Deebot OZMO 920/950
    • Bei allen anderen Modellen bin ich auf Feedback angewiesen, denn es gibt weiterhin keine öffentlich zugängliche Dokumentation der Ecovacs API
    Ich freue mich auf Euer Feedback :)
    Version 1.1.0 (11.02.2021)
    • Stabile Version (entspricht quasi Version 1.0.13)
    Version 1.0.13 (10.02.2021)
    • Die "Unhandled chargestatus: null" Warnung im Log sollte nun bei den 950er Modellen (920/950/T8) nicht mehr kommen.
    • Beim Datenpunkt "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID" sollte jetzt der Wert "void" erscheinen, wenn bei der Library das Canvas Modul nicht (korrekt) installiert ist
    Version 1.0.12 (30.01.2021)
    • Es wurden wieder ein paar Sachen optimiert und Fehler (hoffentlich) behoben
    Version 1.0.11 (24.01.2021)
    • Es wurden ein paar Kleinigkeiten verbessert und der "map" Channel wurde für den OZMO 900 freigegeben.
    Version 1.0.10 (20.01.2021)
    • Es wurden ein paar kleinere Fehler behoben und noch ein paar Sachen "unter der Haube" optimiert
    Änderungen seit Version 1.0.3
    Neu unterstütze Modelle
    • Deebot U2 Serie
    • Sämtliche Varianten vom Deebot OZMO T8
    Neue Funktionen
    • Die SpotAreas aus dem "map"-Kanal können autom. mit dem "control"-Kanal synchronisiert werden
    • Es werden Datenpunkte für virtuelle Begrenzungen erstellt (900/920/930/950/T8, aktuell aber nur read-only)
    • Einstellung für die Sprache (de, en) der von Ecovacs vorgegebenen Bezeichnungen der Bereiche (920/950/T8)
    • Zurücksetzen von Verbrauchsmaterial (900/920/930/950/T8)
    • Anpassen der Lautstärke (920/950/T8)
    • Versch. experimentelle Funktionen (müssen explizit aktiviert werden und sind nur für ein paar Modelle verfügbar):
      • GoTo-Funktion ("control.extended.goToPosition")
      • Einmalig pausieren, kurz bevor der Roboter auf die Ladestation fährt ("control.extended.pauseBeforeDockingChargingStation")
      • Immer vor dem Laden pausieren, wenn Wassertank eingesetzt ("control.extended.pauseBeforeDockingIfWaterboxInstalled")
      • Einmalig pausieren, wenn ein bestimmter Bereich ereicht ist ("control.extended.pauseWhenEnteringSpotArea")
      • Einmalig pausieren, wenn ein bestimmter Bereich verlassen wird ("control.extended.pauseWhenLeavingSpotArea")
    Verbesserungen und Fehlerbehebungen
    • Das Reinigungsprotokoll wird bei den 950 basierten Modellen wieder korrekt bezogen (920/950/T8)
    • Bei mehreren Instanzen (also mehreren Geräten) wurden Probleme mit der Authentifizierung behoben
    • "unknown" kann als Wert für "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID"/"Name" unterdrückt werden
    • Die Adapter Einstellungen wurden ein bisschen aufgeräumt
    • Canavas ist nun eine optionale Abhängigkeit
    • Ein paar Anpassungen als Vorbereitung auf den js-controller ab 3.2.x
    Weggefallene Funktionen
    • Einstellung für eine feste Anzahl von SpotAreas unter "control"
    Bekannte Probleme
    • Bei der T8 Serie werden "info.chargestatus" und "info.cleanstatus" noch nicht in allen Fällen korrekt eingetragen.
    • Der Deebot 710 scheint seit der 0.6.0 nicht mehr vollständig zu funktionieren. Problem wird gerade untersucht.
    • Es gibt einen einzelnen Issue, dass bei einem Deebot 900 die "map.deebotPositionCurrentSpotAreaID"/"Name" oft "unknown" ist
    • Es gibt einen einzelnen Issue, dass bei einem Deebot OZMO 950 die Daten nach einiger Zeit nicht mehr aktualisiert werden
    Die 2 aufgeführten Issues beim Deebot 900 und OZMO 950 treten bei meinen quasi baugleichen Modellen nicht auf.
    mrbungle64M S 8 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Läuft bisher ohne dass mir etwas aufgefallen wäre 👍
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64M Offline
        mrbungle64
        @sborg said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
        Danke für das Feedback 👍
        Ich hoffe, dass noch mehr Feedback kommt - der Thread scheint gerade ein bisschen unterzugehen ;)
        Vielleicht könnt Ihr dann noch das Modell dazu nennen - in diesem Fall war es ja ein OZMO 950, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
        • W Offline
          W Offline
          webzimm
          Hallo zusammen, ich nutze die aktuelle Version 1.0.9 des Adapters und kann meinen T8 (+) nicht starten. Töne kann ich ihm entlocken. Ich habe auch noch einen T8 AIVI, der sich problemlos über den Adapter starten lässt. Insgesamt habe ich zwei Instanzen angelegt, jeweils eine für den T8 (+) bzw T8 AIVI. Ich habe die Roboter jeweils nacheinander in der App gelöscht und wieder angelegt. Auch den Adapter habe ich gelöscht, neu installiert. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Beide Roboter haben die jeweils aktuelle Firmware. Habt ihr eine Idee wie ich bei der Fehlersuche vorgehen muss, der T8 soll ja auch kompatibel sein. Viele Grüsse Axel
            Dragon
            schrieb am zuletzt editiert von Dragon
            Guten Aband!
            Kann leider nichts über Veränderungen sagen. Habe heute einen 901 angeschlossen, welcher meinen N79T ersetzt. Es werden alle Datenpunkte bis auf die MapURL gefüllt. Sonst klappt alles.
            • W webzimm
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              @webzimm said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
              Hallo @webzimm
              danke erst mal für das Feedback 👍
              Was ist im Datenpunkt "info.deviceClass" eingetragen?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dragon
                Guten Aband!
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64M Offline
                mrbungle64
                @dragon said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
                Guten Aband!
                Ebenfalls danke für das Feedback 👍
                Zur Info für alle interessierten:
                @Dragon hat dazu einen Issue auf GitHub angelegt.
                • mrbungle64M mrbungle64
                  Guten Aband!
                  Dragon
                  @mrbungle64
                  Das stimmt, das habe ich. Durch einen neuen Robi kann ich nicht sagen ob es ein Bug ist oder ich nur zu dusselig für die Bedienung...
                  • D Dragon
                    @mrbungle64
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64M Offline
                    mrbungle64
                    @mrbungle64
                    Ist doch alles gut :)
                    Wollte das nur als Info vermerken, dass wir das Thema dort weiter besprechen :)
                      @mrbungle64
                      Dragon
                      @mrbungle64
                      Verstehe ich. Alles gut, bin mir nur wirklich nicht sicher... 😂
                        Hallo @webzimm
                        W Offline
                        W Offline
                        webzimm
                        Hallo @mrbungle64, im Datenpunkt steht beim T8 ‚fqxoiu‘ und beim T8 AIVI ‚ x5d34r‘. Viele Grüße Axel
                        • W webzimm
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64M Offline
                          mrbungle64
                          Ich habe gerade noch mal geschaut - beide sollten quasi identisch behandelt werden.
                          Ist das wirklich die Version 1.0.9 vom Adapter oder doch noch eine ältere?
                          Bei der 1.0.3 war das wirklich noch so, dass nur der T8 AIVI unterstützt wurde.
                          Was steht in den Datenpunkten
                          • info.deviceIs950type
                          • info.version
                            • info.version
                            W Offline
                            W Offline
                            webzimm
                            Entschuldige @mrbungle64, Du hast Recht. Es ist die 1.0.3 installiert. Wie kann ich denn die neue Version installieren, angezeigt wird mir das Update nicht. Viele Grüsse Axel
                            • W webzimm
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64M Offline
                              mrbungle64
                              Du musst in den ioBroker Einstellungen (oben über das Schraubenschlüssel-Symbol) "Aktiver Verwahrungsort" auf "Beta (latest)" stellen - dann unter "Adapter" ein Mal aktualisieren (wieder oben über das entsprechende Symbol) - dann bekommst Du die Beta-Versionen bzw. Release Candidates der Adapter angeboten.
                              Dann kannst Du den Adapter auf 1.0.9 aktualisieren.
                              Danach solltest Du den "Verwahrungsort" aber wieder auf "Stable (default)" zurückstellen (und die Adapter wieder aktualisieren).
                                W Offline
                                W Offline
                                webzimm
                                Vielen Dank @mrbungle64, das wusste ich nicht. Jetzt funktioniert es bestens. Vielen Dank für Deine Hilfe. Viele Grüsse Axel
                                mrbungle64M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W webzimm
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64M Offline
                                  mrbungle64
                                  Sehr gut 👍 Das freut mich. Du kannst ja noch mal Feedback geben, ob das bei beiden Geräten soweit stabil läuft.
                                  Die 1.0.9 soll ja die Tage dann als stabile Version veröffentlich werden.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    @mrbungle64 said in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
                                    Jepp + gutes Erinnerungsvermögen 😁
                                    Eine Frage hätte ich aber noch, was ist denn bei der Map "mapIsAvailable --- Is the map still available?"
                                    Ich kann es mir zwar Aufgrund der Beschreibung denken, aber die entsprechende Karte ist aktiv, steht aber auf false (genau wie die derzeit deaktivierte 2. Karte).
                                    • SBorgS SBorg
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64M Offline
                                      mrbungle64
                                      Eigentlich ist es genau das was Du Dir (wahrscheinlich) darunter vorstellst.
                                      Ich habe aber ggf. einen Bug gefunden der u.U. zum Tragen kommt, wenn die Map zwischendurch mal deaktiviert war (oder als deaktiviert erkannt wurde).
                                      Ich denke es wird bald noch mal eine 1.0.10 geben als Release Candidate für das stable repo - versuche das bis dahin zu fixen.
                                      Danke für den Hinweis 👍
                                      • SBorgS SBorg
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64M Offline
                                        mrbungle64
                                        Der Bug sollte mit der 1.0.10-alpha.3 gefixt sein.
                                        Ich denke ich werde morgen oder übermorgen die finale 1.0.10 dann releasen.
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @mrbungle64 sagte in Test Adapter ecovacs-deebot v1.0.9 Latest:
                                          Isser :)
                                          Die aktive ist nun brav true, die 2. deaktivierte false
                                          Allerdings habe ich jetzt (weiß nicht ob es auch mit der alten Version war; Notfalls muss ich noch das Log raus kramen) durch den neuen JS-Controller 3.2.7:
                                          ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.803	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.2.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.740	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.5.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.739	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.4.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.720	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.6.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:45.719	warn	(1716) State "ecovacs-deebot.0.map.1121116243.spotAreas.0.spotAreaBoundaries" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          ecovacs-deebot.0	2021-01-18 12:12:41.429	warn	(1716) Unhandled chargestatus: null
                                          Warum aber nicht auch bei 1, 3 und 7 (wobei ich keine Einzige definiert habe)?
