  4. Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand
    apollon77A
51 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    @homoran said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
    Steuerung über den Azimut?
    Wie bekomme ich dies passend zu der Hausseite und stärke umgerechnet. Gibt es da eine Webseite, die mir helfen kann?
    Ich hab mir auch vorgestellt, dass die Steuerung auch nur geifen soll, wenn die Sonne stark genug ist. Wie kann ich dies berechnen? Hast du da eine Idee
    @jayr said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
    was ist stärke?
    Norden =0/360, Osten=90 Süden =180, Westen =270.
    Die Winkel eines Kreises eben.
    JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @jayr
      machte mal sowas in der art - der luxsensor war an einem wemos installiert und zeigte direkt aus dem fenster - das elekt. licht hatte daher keinen einfluss
      den richtigen wert haben wir damals durch try and error herausbekommen
      ziel war damals, die rollo runterzufahren, wenn die sonne extrem scheint
      JayRJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @jayr
        JayRJ
        JayRJ
        JayR
        @liv-in-sky said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
        Versteh ich das richtig, dass du die Sensoren also dirket am Fenster platziert hast? Das ist bei mir leider nicht der Fall habe die Bewegungssensoren mit integriertem Lichtsensor in der Mitte vom Raum.
        HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          @jayr
          @liv-in-sky Fängst du schon wieder an 😂
          Helligkeit taugt nix, da bei Schnee im Winter die Helligkeit bei bedecktem Himmel höher sein kann, als bei Sonneneinstrahlng im Herbst.
          Sinnvoller ist ein Hitzesensor (Pyranometer)
          • JayRJ JayR
            paul53P
            paul53P
            @jayr said Wie bekomme ich dies passend zu der Hausseite
            // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°)
            if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
            • JayRJ JayR
              Willst du die Sonneneinstrahlung messen, oder die Helligkeit im Raum?
                was ist stärke?
                JayRJ
                JayRJ
                JayR
                was ist stärke?
                Die Sonnenstärke, die Sonne scheint ja im Sommer stärker als im Winter. Im Winter brauche ich die Steuerung ja nicht. Möchte nur mein Haus vom dem aufwärmen im Sommer schützen.
                • amg_666A
                  amg_666A
                  amg_666
                  @jayr Guckst du hier
                  Die Seite ist etwas tricky, du gibst da deinen genauen Ort an (Koordinaten oder auf Karte) und klickst dann "execute", dann zeigt er die Sonnenstände in der Karte an. Falls nicht, wechselst du im Menu auf "Sunset Sunrise Kalender", klickst dort unter der Karte Azimut an, "execute" und dann sollte es korrekt im Menu Sonnenstände angezeigt werden.
                  HomoranH JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • JayRJ JayR
                    was ist stärke?
                    So einfach ist das nicht.
                    Nur weil die Umgebungstemperatur niedriger ist, ist die Strahlungsenergie (bei ausreichender Elevation) nicht zu verachten
                    • JayRJ JayR
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      @jayr das habe ich damals extra so gemacht - der sensor hat eine folie davor geklebt bekommen - da die einstrahlung sonst zu hoch war. vorraussetung war def. dass der sensor am fenster war
                      mitten im raum - denke das wird schwer funktionieren (wenn du ab abends , wenn also licht gebraucht wird, das ganze script abschaltest - aber bei bedeckten tagen, wenn es draußen duster ist und nachmittags das licht eingeschaltet wird, wird es probleme geben)
                      • amg_666A amg_666
                        @amg_666 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                        Guckst du hier
                        geht auch ganz einfach mit google maps (oder war es earth??)
                          JayRJ
                          JayRJ
                          JayR
                          Sprich es macht Sinn, dass Ganze von der Raumtemperatur abhängig zu machen. Wenn die Ist-Temperatur niedriger ist als die Soll dann muss die Steuerung nicht aktiv sein da die Sonne ja dann hilf zu heizen. Wenn aber die Ist höher als Soll ist dann soll die Steuerung aktiv werden.
                          Super das ist schonmal ein guter Hinweiß.
                            JayRJ
                            JayRJ
                            JayR
                            @paul53 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                            // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°) if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
                            Cool. Genau das brauch ich danke dir.
                            • JayRJ JayR
                              enäää
                              nur als Zusatz, nicht als Auslöser wenn die RT durch die Einstrahlung ausreichend signifikant ansteigt ist dies als Trigger viel zu träge
                              • amg_666A amg_666
                                JayRJ
                                JayRJ
                                JayR
                                Danke auch ein sehr guter Tipp.
                                  JayRJ
                                  JayRJ
                                  JayR
                                  schrieb am zuletzt editiert von JayR
                                  Okay dann fallen die Sensoren denke ich bei mir raus wegen der possition.
                                  • JayRJ JayR
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @jayr
                                    was noch wichtig war - wir hatten eine berechnung eingeführt - eine art mittelwert über 5 messungen ( je minute eine)
                                    ansonsten schaltet die rollo wie wild, wenn mal ein paar wolken kommen
                                      enäää
                                      JayRJ
                                      JayRJ
                                      JayR
                                      Hast du recht.
                                      Gibt es ein Adapter wo ich die Sonnenstärke abfragen kann?
                                        @jayr
                                        JayRJ
                                        JayRJ
                                        JayR
                                        Das macht auf jeden Fall Sinn, dass man nicht auf jeden Veränderung direkt reagiert.
                                        • JayRJ JayR
                                          Hast du recht.
                                          die musst du selber an deiner Fassade messen.
                                          5km weiter nutzt dir nichts
                                          siehe auch hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/33586/pool-zeituhr-für-pumpe/14?_=1610554525642
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
