  4. Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand
    apollon77A
51 Beiträge 10 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • JayRJ
    JayRJ
    JayR
    schrieb am zuletzt editiert von JayR
    ich brauche eine kleine Starthilfe. Ich möchte gerne meine Rolläden automatisch steuern, so dass diese etwas schließen, wenn die Sonne auf sie scheint.
    Primär ist mein Ziel, meine Wohnung im Sommer vor der Hitze zu schützen.
    Ich brauche aber eine kleine Hilfe, wie ich das am besten realisieren kann. Gerne würde ich meine Helligkeit Sensoren hier mit einbinden aber vermute, dass dann die Steuerung nicht zuverlässig funktioniert, wenn ich das Licht an habe.
    Wie ich die Sonnenposition und die Zeiten bekomme weiß ich, mich interessiert mehr die Logik wie ich das ganze machen kann.
    Ich möchte das Ganze als JS umsetzten und nicht über einen Adapter, da ich für meine restliche Rolladensteuerung eine zu komplexe Logik habe um diese mit einem Adapter umzusetzen.
    Hab ihr da ein paar Tipps oder Bsp. dazu um mir den Start zu erleichtern?
    HomoranH Albert KA GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
    • JayRJ JayR
      @jayr said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
      sieh dir mal den Adapter shuttercontrol an, da wahrscheinlich ein entsprechendes Skript in die Logik deiner anderen Skripte pfuschen kann.
      Wenn nicht, wo ist dein Problem?
      Steuerung über den Azimut?
      JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
        JayRJ
        JayRJ
        JayR
        @homoran said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
        Wie bekomme ich dies passend zu der Hausseite und stärke umgerechnet. Gibt es da eine Webseite, die mir helfen kann?
        Ich hab mir auch vorgestellt, dass die Steuerung auch nur geifen soll, wenn die Sonne stark genug ist. Wie kann ich dies berechnen? Hast du da eine Idee
        HomoranH liv-in-skyL paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • JayRJ JayR
          was ist stärke?
          Norden =0/360, Osten=90 Süden =180, Westen =270.
          Die Winkel eines Kreises eben.
          • JayRJ JayR
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @jayr
            machte mal sowas in der art - der luxsensor war an einem wemos installiert und zeigte direkt aus dem fenster - das elekt. licht hatte daher keinen einfluss
            den richtigen wert haben wir damals durch try and error herausbekommen
            ziel war damals, die rollo runterzufahren, wenn die sonne extrem scheint
            JayRJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @jayr
              JayRJ
              JayRJ
              JayR
              @liv-in-sky said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
              Versteh ich das richtig, dass du die Sensoren also dirket am Fenster platziert hast? Das ist bei mir leider nicht der Fall habe die Bewegungssensoren mit integriertem Lichtsensor in der Mitte vom Raum.
              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                @jayr
                @liv-in-sky Fängst du schon wieder an 😂
                Helligkeit taugt nix, da bei Schnee im Winter die Helligkeit bei bedecktem Himmel höher sein kann, als bei Sonneneinstrahlng im Herbst.
                Sinnvoller ist ein Hitzesensor (Pyranometer)
                • JayRJ JayR
                  paul53P
                  paul53P
                  @jayr said Wie bekomme ich dies passend zu der Hausseite
                  // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°)
                  if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
                  • JayRJ JayR
                    Willst du die Sonneneinstrahlung messen, oder die Helligkeit im Raum?
                      was ist stärke?
                      JayRJ
                      JayRJ
                      JayR
                      was ist stärke?
                      Die Sonnenstärke, die Sonne scheint ja im Sommer stärker als im Winter. Im Winter brauche ich die Steuerung ja nicht. Möchte nur mein Haus vom dem aufwärmen im Sommer schützen.
                      • amg_666A
                        amg_666A
                        amg_666
                        @jayr Guckst du hier
                        Die Seite ist etwas tricky, du gibst da deinen genauen Ort an (Koordinaten oder auf Karte) und klickst dann "execute", dann zeigt er die Sonnenstände in der Karte an. Falls nicht, wechselst du im Menu auf "Sunset Sunrise Kalender", klickst dort unter der Karte Azimut an, "execute" und dann sollte es korrekt im Menu Sonnenstände angezeigt werden.
                        HomoranH JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • JayRJ JayR
                          was ist stärke?
                          So einfach ist das nicht.
                          Nur weil die Umgebungstemperatur niedriger ist, ist die Strahlungsenergie (bei ausreichender Elevation) nicht zu verachten
                          • JayRJ JayR
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @jayr das habe ich damals extra so gemacht - der sensor hat eine folie davor geklebt bekommen - da die einstrahlung sonst zu hoch war. vorraussetung war def. dass der sensor am fenster war
                            mitten im raum - denke das wird schwer funktionieren (wenn du ab abends , wenn also licht gebraucht wird, das ganze script abschaltest - aber bei bedeckten tagen, wenn es draußen duster ist und nachmittags das licht eingeschaltet wird, wird es probleme geben)
                            • amg_666A amg_666
                              @amg_666 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                              Guckst du hier
                              geht auch ganz einfach mit google maps (oder war es earth??)
                                JayRJ
                                JayRJ
                                JayR
                                Sprich es macht Sinn, dass Ganze von der Raumtemperatur abhängig zu machen. Wenn die Ist-Temperatur niedriger ist als die Soll dann muss die Steuerung nicht aktiv sein da die Sonne ja dann hilf zu heizen. Wenn aber die Ist höher als Soll ist dann soll die Steuerung aktiv werden.
                                Super das ist schonmal ein guter Hinweiß.
                                  JayRJ
                                  JayRJ
                                  JayR
                                  @paul53 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                                  // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°) if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
                                  Cool. Genau das brauch ich danke dir.
                                  • JayRJ JayR
                                    enäää
                                    nur als Zusatz, nicht als Auslöser wenn die RT durch die Einstrahlung ausreichend signifikant ansteigt ist dies als Trigger viel zu träge
                                    • amg_666A amg_666
                                      JayRJ
                                      JayRJ
                                      JayR
                                      Danke auch ein sehr guter Tipp.
                                        JayRJ
                                        JayRJ
                                        JayR
                                        Okay dann fallen die Sensoren denke ich bei mir raus wegen der possition.
                                        • JayRJ JayR
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          @jayr
                                          was noch wichtig war - wir hatten eine berechnung eingeführt - eine art mittelwert über 5 messungen ( je minute eine)
                                          ansonsten schaltet die rollo wie wild, wenn mal ein paar wolken kommen
                                          83.9k
