  4. Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand
    5.6k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    @homoran said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
    Steuerung über den Azimut?
    Wie bekomme ich dies passend zu der Hausseite und stärke umgerechnet. Gibt es da eine Webseite, die mir helfen kann?
    Ich hab mir auch vorgestellt, dass die Steuerung auch nur geifen soll, wenn die Sonne stark genug ist. Wie kann ich dies berechnen? Hast du da eine Idee
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @jayr
    machte mal sowas in der art - der luxsensor war an einem wemos installiert und zeigte direkt aus dem fenster - das elekt. licht hatte daher keinen einfluss
    den richtigen wert haben wir damals durch try and error herausbekommen
    ziel war damals, die rollo runterzufahren, wenn die sonne extrem scheint
    JayRJ HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @jayr
      JayRJ Offline
      JayRJ Offline
      JayR
      @liv-in-sky said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
      Versteh ich das richtig, dass du die Sensoren also dirket am Fenster platziert hast? Das ist bei mir leider nicht der Fall habe die Bewegungssensoren mit integriertem Lichtsensor in der Mitte vom Raum.
      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        @jayr
        @liv-in-sky Fängst du schon wieder an 😂
        Helligkeit taugt nix, da bei Schnee im Winter die Helligkeit bei bedecktem Himmel höher sein kann, als bei Sonneneinstrahlng im Herbst.
        Sinnvoller ist ein Hitzesensor (Pyranometer)
        • JayRJ JayR
          @jayr said Wie bekomme ich dies passend zu der Hausseite
          // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°)
          if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • JayRJ JayR
            @jayr said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
            Willst du die Sonneneinstrahlung messen, oder die Helligkeit im Raum?
              was ist stärke?
              Norden =0/360, Osten=90 Süden =180, Westen =270.
              Die Winkel eines Kreises eben.
              JayRJ Offline
              JayRJ Offline
              JayR
              was ist stärke?
              Die Sonnenstärke, die Sonne scheint ja im Sommer stärker als im Winter. Im Winter brauche ich die Steuerung ja nicht. Möchte nur mein Haus vom dem aufwärmen im Sommer schützen.
              • amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @jayr Guckst du hier
                Die Seite ist etwas tricky, du gibst da deinen genauen Ort an (Koordinaten oder auf Karte) und klickst dann "execute", dann zeigt er die Sonnenstände in der Karte an. Falls nicht, wechselst du im Menu auf "Sunset Sunrise Kalender", klickst dort unter der Karte Azimut an, "execute" und dann sollte es korrekt im Menu Sonnenstände angezeigt werden.
                HomoranH JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                • JayRJ JayR
                  was ist stärke?
                  So einfach ist das nicht.
                  Nur weil die Umgebungstemperatur niedriger ist, ist die Strahlungsenergie (bei ausreichender Elevation) nicht zu verachten
                  • JayRJ JayR
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @jayr das habe ich damals extra so gemacht - der sensor hat eine folie davor geklebt bekommen - da die einstrahlung sonst zu hoch war. vorraussetung war def. dass der sensor am fenster war
                    mitten im raum - denke das wird schwer funktionieren (wenn du ab abends , wenn also licht gebraucht wird, das ganze script abschaltest - aber bei bedeckten tagen, wenn es draußen duster ist und nachmittags das licht eingeschaltet wird, wird es probleme geben)
                    • amg_666A amg_666
                      @amg_666 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                      Guckst du hier
                      geht auch ganz einfach mit google maps (oder war es earth??)
                        JayRJ Offline
                        JayRJ Offline
                        JayR
                        Sprich es macht Sinn, dass Ganze von der Raumtemperatur abhängig zu machen. Wenn die Ist-Temperatur niedriger ist als die Soll dann muss die Steuerung nicht aktiv sein da die Sonne ja dann hilf zu heizen. Wenn aber die Ist höher als Soll ist dann soll die Steuerung aktiv werden.
                        Super das ist schonmal ein guter Hinweiß.
                          JayRJ Offline
                          JayRJ Offline
                          JayR
                          @paul53 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                          // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°) if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
                          Cool. Genau das brauch ich danke dir.
                          • JayRJ JayR
                            enäää
                            nur als Zusatz, nicht als Auslöser wenn die RT durch die Einstrahlung ausreichend signifikant ansteigt ist dies als Trigger viel zu träge
                            • amg_666A amg_666
                              JayRJ Offline
                              JayRJ Offline
                              JayR
                              Danke auch ein sehr guter Tipp.
                                JayRJ Offline
                                JayRJ Offline
                                JayR
                                schrieb am zuletzt editiert von JayR
                                Okay dann fallen die Sensoren denke ich bei mir raus wegen der possition.
                                • JayRJ JayR
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @jayr
                                  was noch wichtig war - wir hatten eine berechnung eingeführt - eine art mittelwert über 5 messungen ( je minute eine)
                                  ansonsten schaltet die rollo wie wild, wenn mal ein paar wolken kommen
                                    enäää
                                    JayRJ Offline
                                    JayRJ Offline
                                    JayR
                                    Hast du recht.
                                    Gibt es ein Adapter wo ich die Sonnenstärke abfragen kann?
                                      @jayr
                                      JayRJ Offline
                                      JayRJ Offline
                                      JayR
                                      Das macht auf jeden Fall Sinn, dass man nicht auf jeden Veränderung direkt reagiert.
                                      • JayRJ JayR
                                        Hast du recht.
                                        die musst du selber an deiner Fassade messen.
                                        5km weiter nutzt dir nichts
                                        siehe auch hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/33586/pool-zeituhr-für-pumpe/14?_=1610554525642
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          siehe auch hier:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          weimaraner
                                          Die verlinkte Lösung von @Homoran habe ich auch und steuere damit meine Rollos. Ich messe die Außentemp. und mit dem gezeigten Teil, ob die Sonne scheint. Dann wird je nach Sonnenstand das entsprechende Rollo des Erkers angesteuert. Das ganze "springt" erst bei 23°C Temp. an. Zusätzlich habe ich eine an/aus Variable eingefügt um händisch eingreifen zu können.
                                          Grüße Andreas
