  4. Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand
    5.6k
51 Beiträge 10 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @jayr Guckst du hier
    Die Seite ist etwas tricky, du gibst da deinen genauen Ort an (Koordinaten oder auf Karte) und klickst dann "execute", dann zeigt er die Sonnenstände in der Karte an. Falls nicht, wechselst du im Menu auf "Sunset Sunrise Kalender", klickst dort unter der Karte Azimut an, "execute" und dann sollte es korrekt im Menu Sonnenstände angezeigt werden.
    @amg_666 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
    Guckst du hier
    geht auch ganz einfach mit google maps (oder war es earth??)
      @jayr said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
      die Sonne scheint ja im Sommer stärker als im Winter.
      So einfach ist das nicht.
      Nur weil die Umgebungstemperatur niedriger ist, ist die Strahlungsenergie (bei ausreichender Elevation) nicht zu verachten
      JayRJ Offline
      JayRJ Offline
      JayR
      @homoran said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
      Sprich es macht Sinn, dass Ganze von der Raumtemperatur abhängig zu machen. Wenn die Ist-Temperatur niedriger ist als die Soll dann muss die Steuerung nicht aktiv sein da die Sonne ja dann hilf zu heizen. Wenn aber die Ist höher als Soll ist dann soll die Steuerung aktiv werden.
      Super das ist schonmal ein guter Hinweiß.
        @jayr said Wie bekomme ich dies passend zu der Hausseite
        // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°)
        if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
        JayRJ Offline
        JayRJ Offline
        JayR
        @paul53 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
        // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°) if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
        Cool. Genau das brauch ich danke dir.
        • JayRJ JayR
          enäää
          nur als Zusatz, nicht als Auslöser wenn die RT durch die Einstrahlung ausreichend signifikant ansteigt ist dies als Trigger viel zu träge
          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • amg_666A amg_666
            JayRJ Offline
            JayRJ Offline
            JayR
            Danke auch ein sehr guter Tipp.
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @jayr das habe ich damals extra so gemacht - der sensor hat eine folie davor geklebt bekommen - da die einstrahlung sonst zu hoch war. vorraussetung war def. dass der sensor am fenster war
              mitten im raum - denke das wird schwer funktionieren (wenn du ab abends , wenn also licht gebraucht wird, das ganze script abschaltest - aber bei bedeckten tagen, wenn es draußen duster ist und nachmittags das licht eingeschaltet wird, wird es probleme geben)
              JayRJ Offline
              JayRJ Offline
              JayR
              schrieb am zuletzt editiert von JayR
              @liv-in-sky said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
              Okay dann fallen die Sensoren denke ich bei mir raus wegen der possition.
              • JayRJ JayR
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @jayr
                was noch wichtig war - wir hatten eine berechnung eingeführt - eine art mittelwert über 5 messungen ( je minute eine)
                ansonsten schaltet die rollo wie wild, wenn mal ein paar wolken kommen
                  enäää
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  Hast du recht.
                  Gibt es ein Adapter wo ich die Sonnenstärke abfragen kann?
                    @jayr
                    JayRJ Offline
                    JayRJ Offline
                    JayR
                    Das macht auf jeden Fall Sinn, dass man nicht auf jeden Veränderung direkt reagiert.
                    • JayRJ JayR
                      Hast du recht.
                      die musst du selber an deiner Fassade messen.
                      5km weiter nutzt dir nichts
                      siehe auch hier:
                      https://forum.iobroker.net/topic/33586/pool-zeituhr-für-pumpe/14?_=1610554525642
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        siehe auch hier:
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        Die verlinkte Lösung von @Homoran habe ich auch und steuere damit meine Rollos. Ich messe die Außentemp. und mit dem gezeigten Teil, ob die Sonne scheint. Dann wird je nach Sonnenstand das entsprechende Rollo des Erkers angesteuert. Das ganze "springt" erst bei 23°C Temp. an. Zusätzlich habe ich eine an/aus Variable eingefügt um händisch eingreifen zu können.
                        Grüße Andreas
                        • W weimaraner
                          Grüße Andreas
                          JayRJ Offline
                          JayRJ Offline
                          JayR
                          @weimaraner said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                          Grüße Andreas
                          Sind die 23°C außen oder Innentemperatur?
                          • JayRJ JayR
                            Grüße Andreas
                            die gemessene Hitze!
                            Das Pyranometer misst die Hitze in dem "Glashaus" im Vergleich zur Außentemperatur
                              JayRJ Offline
                              JayRJ Offline
                              JayR
                              Sorry für die dumme Frage aber bin in dem Gebiet ein absoluter Anfänger.
                              Bei dem Pyranometer kommt ja ein Drucksensor zum Einsatz. Wie messe ich mit einem Drucksensor die Hitze?
                              • JayRJ JayR
                                Ist das so?
                                Pyranometer heisst nur Hitzesensor.
                                hier ist es ein Temperaturdifferenzsensor
                                  Ist das so?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  weimaraner
                                  schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
                                  Pass auf, das Teil mißt einmal die Außentemp. und zusätzlich hinter dem Glas eine zweite Temp. Scheint die Sonne steigt die Temp. hinter dem Glas sehr stark an, quasi wie im Gewächshaus. Ist nun die Differenz der beiden Messungen sehr hoch, kannst du davon ausgehen, daß die Sonne auf das Teil scheint.
                                  Ich mache bei mir aber noch zusätzlich zur Bedingung, daß ein Rollo runter fährt, daß die Außentemp. bei mehr als 23°C liegt, weil ich im Winter auch bei Sonne die Rollos nicht rinterfahre. Da bin ich froh, wenn die Sonne mal scheint.
                                  Edit. Das hochfahren regele ich über Verzögerungen, um ein hoch und runter bei schnellem Sonnenwechsel zu vermeiden.
                                  HomoranH JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W weimaraner
                                    Dann ist die Sonneneinstrahlung eine willkommene Heizungsunterstützung und kann Geld sparen!
                                    Aber wunder dich nicht, wie starjk die IR-Starhlung der Sonne sowohl bei bedecktem Wetter, und erst recht im Winter bei Sonnenschein ist.
                                    Bei "ausreichend" großer Fensterfläche wird es selbst dann manchmal zu warm.
                                    Deswegen ist zusätzlich die Innentemperatur mit einem sinnvollen Schwellwert auch im Winter für die Beschattung zu empfehlen
                                    • W weimaraner
                                      JayRJ Offline
                                      JayRJ Offline
                                      JayR
                                      @weimaraner @Homoran :
                                      Danke euch 2 für die Gute Zusammenfassung habe verstanden wie es geht.
                                        JayRJ Offline
                                        JayRJ Offline
                                        JayR
                                        @homoran, @weimaraner, @liv-in-sky, @paul53
                                        So sieht mal mein Anfang von meinem Skript aus. Macht die Logik soweit sinn oder hab ich was vergessen/ soll ich umstellen?
                                        function controllerRollershutterSunMode(){
                                            if(getState(CONF.settingsPath + CONF.dpRollerShutter.sunAutomatic).val) return;
                                            if(getState(CONF.settingsPath + CONF.dpRollerShutter.nightMode).val) return;3
                                            let sunHigh = getState(CONF.newsPath + "weather." + "sunHeight").val;
                                            let azimut = getState(CONF.newsPath + "weather." + "sunAzimut").val;
                                            if(LOGGING && VERBOSE)    log('Sun hight: ' + sunHigh);
                                            if(LOGGING && VERBOSE)    log('Sun azimut: ' + azimut);
                                            if(sunHigh < 10){ //need to be adjust
                                                if(LOGGING && VERBOSE)    log("Sun is to low");
                                                return;
                                            CONF.rooms.forEach(function(room) {
                                                if(!room.hardware.rollerShutter) return;
                                                if(!room.hardware.temperatureSensor) return;
                                                let roomTemp = getState(CONF.roomPath + room.name + "." + CONF.dpSensors.temperatureSensor).val;
                                                let tempShould = getState(CONF.roomPath + room.name + "." + CONF.dpTemp.souldRoom).val;
                                                let thresholdColder = getState(CONF.settingsPath + CONF.dpTemp.thresholdColder).val
                                                if(roomTemp < (tempShould - thresholdColder)){
                                                    if(LOGGING && VERBOSE)    log("Temperatur in " + room.name + "is lower than should (" + roomTemp + " / " + tempShould + ")");
                                                    return;
                                                room.rollerShutters.forEach(function(rollerShutter) {
                                                    let crad = 0;
                                                    if(rollerShutter.side == "N") crad = 340;
                                                    else if(rollerShutter == "E") crad = 65;
                                                    else if(rollerShutter.side == "S") crad = 155;
                                                    else if(rollerShutter.side == "W") crad = 250;
                                                    if(LOGGING && VERBOSE)    log("Side from " + room.name + " / " + rollerShutter.name + " is: " + rollerShutter.side + " / " + azimut);
                                                    if(azimut > crad - 85 && azimut < crad + 85) {
                                                         //Logik um Pyranometer wert zu prüfen ob sonne stark genug wenn nicht exit
                                                        //logik um nicht bei jeder Änderung zu reagieren
                                                        //Logik um die höhe des Rolladens zu bestimmen wie weit dieser schließen soll. 40,60,80% evtl Lichtsensor prüfen
                                        • JayRJ JayR
                                          ich brauche eine kleine Starthilfe. Ich möchte gerne meine Rolläden automatisch steuern, so dass diese etwas schließen, wenn die Sonne auf sie scheint.
                                          Primär ist mein Ziel, meine Wohnung im Sommer vor der Hitze zu schützen.
                                          Ich brauche aber eine kleine Hilfe, wie ich das am besten realisieren kann. Gerne würde ich meine Helligkeit Sensoren hier mit einbinden aber vermute, dass dann die Steuerung nicht zuverlässig funktioniert, wenn ich das Licht an habe.
                                          Wie ich die Sonnenposition und die Zeiten bekomme weiß ich, mich interessiert mehr die Logik wie ich das ganze machen kann.
                                          Ich möchte das Ganze als JS umsetzten und nicht über einen Adapter, da ich für meine restliche Rolladensteuerung eine zu komplexe Logik habe um diese mit einem Adapter umzusetzen.
                                          Hab ihr da ein paar Tipps oder Bsp. dazu um mir den Start zu erleichtern?
                                          Albert KA Offline
                                          Albert KA Offline
                                          Albert K
                                          @jayr
                                          Nur mal so als Neben Information:
                                          Die Rollladen Steuerung war mein erstes Projekt und auch der Grund warum ich iobroker eingesetzt habe. Habe zuerst mit Temperatur Sensoren etc experimentiert kam aber nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Ich möchte ja dass meine Rollläden in die Beschattungs Position fahren bevor die große Hitze kommt.
                                          Schlussendlich habe ich dann den UV Index als Steuergröße gewählt (der ja bereits alle relevanten Sonnendaten berücksichtigt). Über den OpenUV Adapter bekommt man die geo spezifischen Roh UV Index Daten, über den Das Wetter Adapter die lokale Bewölkungs Situation. Daraus berechnet man sich den lokalen UV Index für die nächsten 3 Stunden der alle 15 Minuten aktualisiert wird. Wenn also der berechnete lokale UV Index in den kommenden 3 Stunden über einen von mir festgelegten Grenzwert kommt fahren meine Rollläden in die Beschattungs Position schon bevor die große Sonneneinstrahlung kommt.
                                          Im Herbst/Winter tut sich dann automatisch gar nichts mehr da der UV Index nicht höher als 3 wird. Dann kann die Sonne mir auch gerne beim Heizen helfen.
                                          Allerdings steuere ich nicht einzelne Haus Seiten. Die Ost Seite nur über eine Zeit Verzögerung.
                                          Das läuft bei mir nun seit zwei Sommern für mich absolut zufriedenstellend und ohne großen Aufwand an Sensoren etc.
