  4. Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand
    apollon77A
51 Beiträge 10 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • JayRJ JayR
    @liv-in-sky said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
    machte mal sowas in der art - der luxsensor war an einem wemos installiert und zeigte direkt aus dem fenster - das elekt. licht hatte daher keinen einfluss
    den richtigen wert haben wir damals durch try and error herausbekommen
    ziel war damals, die rollo runterzufahren, wenn die sonne extrem scheint
    Versteh ich das richtig, dass du die Sensoren also dirket am Fenster platziert hast? Das ist bei mir leider nicht der Fall habe die Bewegungssensoren mit integriertem Lichtsensor in der Mitte vom Raum.
    @jayr said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
    Willst du die Sonneneinstrahlung messen, oder die Helligkeit im Raum?
      Wie bekomme ich dies passend zu der Hausseite und stärke umgerechnet.
      was ist stärke?
      Norden =0/360, Osten=90 Süden =180, Westen =270.
      Die Winkel eines Kreises eben.
      JayRJ
      JayRJ
      JayR
      @homoran said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
      was ist stärke?
      Die Sonnenstärke, die Sonne scheint ja im Sommer stärker als im Winter. Im Winter brauche ich die Steuerung ja nicht. Möchte nur mein Haus vom dem aufwärmen im Sommer schützen.
      • amg_666A
        amg_666A
        amg_666
        @jayr Guckst du hier
        Die Seite ist etwas tricky, du gibst da deinen genauen Ort an (Koordinaten oder auf Karte) und klickst dann "execute", dann zeigt er die Sonnenstände in der Karte an. Falls nicht, wechselst du im Menu auf "Sunset Sunrise Kalender", klickst dort unter der Karte Azimut an, "execute" und dann sollte es korrekt im Menu Sonnenstände angezeigt werden.
        HomoranH JayRJ 2 Antworten Letzte Antwort
        • JayRJ JayR
          was ist stärke?
          So einfach ist das nicht.
          Nur weil die Umgebungstemperatur niedriger ist, ist die Strahlungsenergie (bei ausreichender Elevation) nicht zu verachten
          JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • JayRJ JayR
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            @jayr das habe ich damals extra so gemacht - der sensor hat eine folie davor geklebt bekommen - da die einstrahlung sonst zu hoch war. vorraussetung war def. dass der sensor am fenster war
            mitten im raum - denke das wird schwer funktionieren (wenn du ab abends , wenn also licht gebraucht wird, das ganze script abschaltest - aber bei bedeckten tagen, wenn es draußen duster ist und nachmittags das licht eingeschaltet wird, wird es probleme geben)
            • amg_666A amg_666
              @amg_666 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
              Guckst du hier
              geht auch ganz einfach mit google maps (oder war es earth??)
                JayRJ
                JayRJ
                JayR
                Sprich es macht Sinn, dass Ganze von der Raumtemperatur abhängig zu machen. Wenn die Ist-Temperatur niedriger ist als die Soll dann muss die Steuerung nicht aktiv sein da die Sonne ja dann hilf zu heizen. Wenn aber die Ist höher als Soll ist dann soll die Steuerung aktiv werden.
                Super das ist schonmal ein guter Hinweiß.
                  @jayr said Wie bekomme ich dies passend zu der Hausseite
                  // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°)
                  if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
                  JayRJ
                  JayRJ
                  JayR
                  @paul53 said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                  // fassade: Ausrichtung in ° (Süd = 180°) if(azimut > fassade - 85 && azimut < fassade + 85)
                  Cool. Genau das brauch ich danke dir.
                  • JayRJ JayR
                    enäää
                    nur als Zusatz, nicht als Auslöser wenn die RT durch die Einstrahlung ausreichend signifikant ansteigt ist dies als Trigger viel zu träge
                    • amg_666A amg_666
                      JayRJ
                      JayRJ
                      JayR
                      Danke auch ein sehr guter Tipp.
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        JayRJ
                        JayRJ
                        JayR
                        schrieb am zuletzt editiert von JayR
                        Okay dann fallen die Sensoren denke ich bei mir raus wegen der possition.
                        • JayRJ JayR
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @jayr
                          was noch wichtig war - wir hatten eine berechnung eingeführt - eine art mittelwert über 5 messungen ( je minute eine)
                          ansonsten schaltet die rollo wie wild, wenn mal ein paar wolken kommen
                            enäää
                            JayRJ
                            JayRJ
                            JayR
                            Hast du recht.
                            Gibt es ein Adapter wo ich die Sonnenstärke abfragen kann?
                              @jayr
                              JayRJ
                              JayRJ
                              JayR
                              Das macht auf jeden Fall Sinn, dass man nicht auf jeden Veränderung direkt reagiert.
                              • JayRJ JayR
                                Hast du recht.
                                die musst du selber an deiner Fassade messen.
                                5km weiter nutzt dir nichts
                                siehe auch hier:
                                https://forum.iobroker.net/topic/33586/pool-zeituhr-für-pumpe/14?_=1610554525642
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  siehe auch hier:
                                  W
                                  W
                                  weimaraner
                                  Die verlinkte Lösung von @Homoran habe ich auch und steuere damit meine Rollos. Ich messe die Außentemp. und mit dem gezeigten Teil, ob die Sonne scheint. Dann wird je nach Sonnenstand das entsprechende Rollo des Erkers angesteuert. Das ganze "springt" erst bei 23°C Temp. an. Zusätzlich habe ich eine an/aus Variable eingefügt um händisch eingreifen zu können.
                                  Grüße Andreas
                                  • W weimaraner
                                    Grüße Andreas
                                    JayRJ
                                    JayRJ
                                    JayR
                                    @weimaraner said in Rolladensteuerung abhängig vom Sonnenstand:
                                    Grüße Andreas
                                    Sind die 23°C außen oder Innentemperatur?
                                    • JayRJ JayR
                                      Grüße Andreas
                                      die gemessene Hitze!
                                      Das Pyranometer misst die Hitze in dem "Glashaus" im Vergleich zur Außentemperatur
                                        JayRJ
                                        JayRJ
                                        JayR
                                        Sorry für die dumme Frage aber bin in dem Gebiet ein absoluter Anfänger.
                                        Bei dem Pyranometer kommt ja ein Drucksensor zum Einsatz. Wie messe ich mit einem Drucksensor die Hitze?
                                        • JayRJ JayR
                                          Ist das so?
                                          Pyranometer heisst nur Hitzesensor.
                                          hier ist es ein Temperaturdifferenzsensor
                                          83.9k
