RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
Dadurch ergibt sich jetzt eine Frage an Maxtox (nur Frage, keine Kritik!): Wie groß ist denn die Reichweite der eingebauten Transceiver? Die Sensoren sind jetzt ca. 5m entfernt, hier bekomme ich nur zu einem Kontakt, bei 6m zu keinem.
Ich müsste dann um im Garten die Steckdosen zu schalten mitten im Garten einen Arduino montieren?
Rainer `
Bin da auch am Testen. Also wenn die Bresser Outdoor-Klima-Station 5-6m weit weg steht mit Doppleverglasung dazwischen geht es. Habe dann nochmal 10m weiter weg gestellt, dann ging es nicht mehr.Bzgl. Reichweite war ich vorher davon ausgegenagen, dass die Reichweite von 433 MHz nicht so gut ist wie von den Homematic-Teilen mit 868 Mhz. Aber Optimieren kann man immer mal versuchen…
Ich hab auf 1.0.5 geupdatet, und funktioniert, Ampel auf grün und Werte `
:oops: :oops: ich habe dann nochmal und nochmal das log von mir durchgelesen :idea: und jetzt läuft es auch.Das Update muss mal wieder über die Konsole als echter root durchgeführt werden.
Weder upgrade über den admin noch Neuinstallation über Octocat oder upgrade/neuinstallation als User mit sudo haben funktioniert.
Lediglich die Neuinstallation als root.
ich habe mir vorerst selbst ein Arduino zugelegt, da Maxtox noch einige Zeit braucht die weiteren Geräte fertigzustellen….
Ich habe einen guten Empfänger gekauft und bekomme gleich vier Wetterstationen angezeigt. Meine Werterstation ist gute 20 meter weg von dem Arduino und sogar eine Etage höher.... Das beste ist, dass ich noch weitere drei Wetterstationen der Nachbarn sehen kann. Dies spricht nur für den guten Empfänger und deren Leistung, denn diese Wetterstationen sind bestimmt noch weiter weg als mein Gerät :)
Der Sender lässt noch auf sich warten.... :(
1526_unbenannt.png -
Ich habe einen guten Empfänger gekauft und bekomme gleich vier Wetterstationen angezeigt. Meine Werterstation ist gute 20 meter weg von dem Arduino und sogar eine Etage höher.... Das beste ist, dass ich noch weitere drei Wetterstationen der Machbarn sehen kann. Dies spricht nur für den guten Empfänger und deren Leistung, denn diese Wetterstationen sind bestimmt noch weiter weg als mein Gerät :)
Der Sender für lässt noch auf sich warten.... :( `
Welche Hardware hast du benutzt? Rxb12? RXB8?
Welche antenne?
Ich habe, 1:1 hardware von rflink benutzt…
ja, die Hardware habe ich bereits vor einigen Tagen verlinkt!
Es ist ein RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger für 5€. In China gibt es die Teile für 2,50€, da weis ich aber nicht, ob es die Rev. 2.0 ist, denn die Empfänger gab es auch als Rev. 08 und dort sollte man ein Kondi einlöten…
Meine Antenne ist nicht besonderes...Ich habe einfach eine Strippe an den Antennenanschluß angeschlossen, selbst die Länge stimmt nicht ...
Sorry für die Qualität der Fotos! :mrgreen:
1526_img_20161113_122310.png -
EDIT: RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger
in der Bucht eingekauft!
Kondensatore sind in allen von mir ausgelieferten teilen drin… Antenne, aheb ich schon bemängelt :-(
habe jetzt mal rxb8 v2 und rxb 6 V2 bestellt...schauen wir mal onb es besser wird :-)
mit RXB6 machst Du nichts falsch! Ich habe die Wetterstation weitere 5m nach draussen verfrachtet um die Außentemp. messen zu können. Der Adapter empfängt weiterhin regelmäßig die Daten. Bleibt auch die ganze Zeit aktiv (grüner Punkt).Unter Erreignisse in IObroker werden auch regelmäßig die Daten abgefragt.
Mit welchem Adapter bekomme ich jetzt die Daten in VIS intergriert ??? Ich würde gerne die Außentemperatur in die WEB-UI des VIS einbauen.
1526_unbenannt1.png -
@Lenny, Geil… :mrgreen:
kann Du das als Text einfügen, so das ich es importieren kann??? Das Widget finde ich bei mir nicht.
Ich habe es vorerst so gelöst!
Wenn ich es gewusst hätte dass meine Nachbarn unzählige Wetterstationen hier in der Umgebung betreiben, dann würde ich mir das Geld für meine eigene Sparen :mrgreen:
1526_unbenannt2.png -
kann Du das als Text einfügen, so das ich es importieren kann??? `
! [{"tpl":"tplRGtermometer","data":{"oid":"rflink.0.channels.RFTech_1.TEMP","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min_value":"-30","max_value":"40","factor":"1","value_offset":"0","show_shadow":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"control":false,"show_scale":true},"style":{"left":"664px","top":"138px","width":100,"height":400},"widgetSet":"rgraph"}]
Das Widget finde ich bei mir nicht. `
musste noch den Adapter "rgraph" installieren…
So ich war auch schon etwas ungeduldig und habe einen vorhanden Mega 2560 mit dem Aurel-Transceiver-Modul
verbunden. Die Antenne ist eine kleine Magnetfußantenne für 430 MHz (war noch im Fundus durch mein 2. Hobby ;-) )
Ich kann ausser meiner Wetterstation WS3600 auch einen Temp./Feuchte-Sensor eines Nachbarn empfangen
Und schnell mal mit den vorhanden Widgets gespielt
Wolfgang
Klasse :mrgreen:
ich habe gerade eine Fernbedienung für schaltbare Steckdosen ausprobiert.
In jeder Ecke des Hauses wird das Betätigen der Tasten erkannt.
Es handelt sich um dieses Model hier:
Leider fehlt mir noch das Sendermodul um es schalten zu können.
Der Empfänger ist erster Klasse, jetzt muß nur noch der Sender stark genug sein, dann sind wir zu Hause… :D
1526_pa_r1_01.jpg -
Hallo
Ich habe eine Lieferung aus China bekommen und kann sagen daß diese
Bewegungsmelder erkannt werden. Die haben selber keine Intelligenz sondern melden
nur daß Sie ausgelöst wurden. Über Empfindlichkeit kann ich noch nichts sagen.
Außerdem kann ich sagen daß diese Funksteckdosen von Pollin funktionieren. habe die aber
auf Intertechno umgestellt (dip schalter). Dann sind 256 Adressen möglich.
die Fernbedienung nutze ich nicht. Als Fernbedienung nutze ich die Intertechno ITS 150
Klasse…
Bewegungsmelder suche ich auch noch!
Bei Ali kosten 3 Stück um die 22 $
https://de.aliexpress.com/item/3pcs-Lot ... oryId=3008
Du schreibst dass die Bewegungsmelder erkannt werden, heißt es auch dass man sie auch in VIS auswerten kann und gleichzeitig auch in die ansteuerung für die Steckdosen verwenden kann?
hat jemand Erfahrungen schon mit Haustürklingeln? Ich habe den HM MP3 Gong, der echt leise ist.
Gruß Marco
Ich bin jetzt nicht mehr an dem Rechner und der Arduino ist schon wieder abgesteckt.
Es kommt folgendes(die abgeschnitten Zeichen kommen vom Smartphone):
root@GD-Server:~# ls -al /dev/ttyA*
ls: Zugriff auf /dev/ttyA* nicht möglich: Datei ode
erzeichnis nicht gefunden
root@GD-Server:~# ls -al /dev/ttyU*
ls: Zugriff auf /dev/ttyU* nicht möglich: Datei ode
root@GD-Server:
Ich würde nächste Woche weiter probieren. `
dann halt alles, am RasPi muss das gehen
ls -l /dev/tty*aber natürlich mit eingestecktem Arduino. `
bin wieder da.
ls -l /dev/tty*liefert mit angestecktem Arduino:
root@GD-Server:/opt/iobroker# ls -l /dev/tty* crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Nov 16 14:45 /dev/tty crw------- 1 root root 4, 0 Nov 16 14:45 /dev/tty0 crw-rw---- 1 root tty 4, 1 Nov 16 14:46 /dev/tty1 crw------- 1 root root 4, 10 Nov 16 14:45 /dev/tty10 crw------- 1 root root 4, 11 Nov 16 14:45 /dev/tty11 crw------- 1 root root 4, 12 Nov 16 14:45 /dev/tty12 crw------- 1 root root 4, 13 Nov 16 14:45 /dev/tty13 crw------- 1 root root 4, 14 Nov 16 14:45 /dev/tty14 crw------- 1 root root 4, 15 Nov 16 14:45 /dev/tty15 crw------- 1 root root 4, 16 Nov 16 14:45 /dev/tty16 crw------- 1 root root 4, 17 Nov 16 14:45 /dev/tty17 crw------- 1 root root 4, 18 Nov 16 14:45 /dev/tty18 crw------- 1 root root 4, 19 Nov 16 14:45 /dev/tty19 crw-rw---- 1 root tty 4, 2 Nov 16 14:46 /dev/tty2 crw------- 1 root root 4, 20 Nov 16 14:45 /dev/tty20 crw------- 1 root root 4, 21 Nov 16 14:45 /dev/tty21 crw------- 1 root root 4, 22 Nov 16 14:45 /dev/tty22 crw------- 1 root root 4, 23 Nov 16 14:45 /dev/tty23 crw------- 1 root root 4, 24 Nov 16 14:45 /dev/tty24 crw------- 1 root root 4, 25 Nov 16 14:45 /dev/tty25 crw------- 1 root root 4, 26 Nov 16 14:45 /dev/tty26 crw------- 1 root root 4, 27 Nov 16 14:45 /dev/tty27 crw------- 1 root root 4, 28 Nov 16 14:45 /dev/tty28 crw------- 1 root root 4, 29 Nov 16 14:45 /dev/tty29 crw-rw---- 1 root tty 4, 3 Nov 16 14:46 /dev/tty3 crw------- 1 root root 4, 30 Nov 16 14:45 /dev/tty30 crw------- 1 root root 4, 31 Nov 16 14:45 /dev/tty31 crw------- 1 root root 4, 32 Nov 16 14:45 /dev/tty32 crw------- 1 root root 4, 33 Nov 16 14:45 /dev/tty33 crw------- 1 root root 4, 34 Nov 16 14:45 /dev/tty34 crw------- 1 root root 4, 35 Nov 16 14:45 /dev/tty35 crw------- 1 root root 4, 36 Nov 16 14:45 /dev/tty36 crw------- 1 root root 4, 37 Nov 16 14:45 /dev/tty37 crw------- 1 root root 4, 38 Nov 16 14:45 /dev/tty38 crw------- 1 root root 4, 39 Nov 16 14:45 /dev/tty39 crw-rw---- 1 root tty 4, 4 Nov 16 14:46 /dev/tty4 crw------- 1 root root 4, 40 Nov 16 14:45 /dev/tty40 crw------- 1 root root 4, 41 Nov 16 14:45 /dev/tty41 crw------- 1 root root 4, 42 Nov 16 14:45 /dev/tty42 crw------- 1 root root 4, 43 Nov 16 14:45 /dev/tty43 crw------- 1 root root 4, 44 Nov 16 14:45 /dev/tty44 crw------- 1 root root 4, 45 Nov 16 14:45 /dev/tty45 crw------- 1 root root 4, 46 Nov 16 14:45 /dev/tty46 crw------- 1 root root 4, 47 Nov 16 14:45 /dev/tty47 crw------- 1 root root 4, 48 Nov 16 14:45 /dev/tty48 crw------- 1 root root 4, 49 Nov 16 14:45 /dev/tty49 crw-rw---- 1 root tty 4, 5 Nov 16 14:46 /dev/tty5 crw------- 1 root root 4, 50 Nov 16 14:45 /dev/tty50 crw------- 1 root root 4, 51 Nov 16 14:45 /dev/tty51 crw------- 1 root root 4, 52 Nov 16 14:45 /dev/tty52 crw------- 1 root root 4, 53 Nov 16 14:45 /dev/tty53 crw------- 1 root root 4, 54 Nov 16 14:45 /dev/tty54 crw------- 1 root root 4, 55 Nov 16 14:45 /dev/tty55 crw------- 1 root root 4, 56 Nov 16 14:45 /dev/tty56 crw------- 1 root root 4, 57 Nov 16 14:45 /dev/tty57 crw------- 1 root root 4, 58 Nov 16 14:45 /dev/tty58 crw------- 1 root root 4, 59 Nov 16 14:45 /dev/tty59 crw-rw---- 1 root tty 4, 6 Nov 16 14:46 /dev/tty6 crw------- 1 root root 4, 60 Nov 16 14:45 /dev/tty60 crw------- 1 root root 4, 61 Nov 16 14:45 /dev/tty61 crw------- 1 root root 4, 62 Nov 16 14:45 /dev/tty62 crw------- 1 root root 4, 63 Nov 16 14:45 /dev/tty63 crw------- 1 root root 4, 7 Nov 16 14:45 /dev/tty7 crw------- 1 root root 4, 8 Nov 16 14:45 /dev/tty8 crw------- 1 root root 4, 9 Nov 16 14:45 /dev/tty9 crw-rw---T 1 root dialout 4, 64 Nov 16 14:45 /dev/ttyS0 crw-rw---T 1 root dialout 4, 65 Nov 16 14:45 /dev/ttyS1 crw-rw---T 1 root dialout 4, 66 Nov 16 14:45 /dev/ttyS2 crw-rw---T 1 root dialout 4, 67 Nov 16 14:45 /dev/ttyS3 crw-rw---T 1 root dialout 188, 0 Nov 16 14:45 /dev/ttyUSB0Gruß
