  4. RFlink (LOS GEHT ES ) Bestellung d.Hardware (20€) + 5€ Spende an Forum f.d. Adapter (crowdfunding like :-)
698 Beiträge 105 Kommentatoren 319.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    #149
    @Homoran:
    Sorry for bad news 😢
    Es gab eben ein update. Seitdem läuft RFlink gar nicht mehr:
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink/tarball/master --production
    Rainer `
    Ich hab auf 1.0.5 geupdatet, und funktioniert, Ampel auf grün und Werte von der Outdoor Bresser Temperatur Station werden übermittelt.
    Das ganze am Raspi3.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • lobomauL
      lobomauL
      lobomau
      #150
      @Homoran:
      Dadurch ergibt sich jetzt eine Frage an Maxtox (nur Frage, keine Kritik!): Wie groß ist denn die Reichweite der eingebauten Transceiver? Die Sensoren sind jetzt ca. 5m entfernt, hier bekomme ich nur zu einem Kontakt, bei 6m zu keinem.
      Ich müsste dann um im Garten die Steckdosen zu schalten mitten im Garten einen Arduino montieren?
      Rainer `
      Bin da auch am Testen. Also wenn die Bresser Outdoor-Klima-Station 5-6m weit weg steht mit Doppleverglasung dazwischen geht es. Habe dann nochmal 10m weiter weg gestellt, dann ging es nicht mehr.
      Bzgl. Reichweite war ich vorher davon ausgegenagen, dass die Reichweite von 433 MHz nicht so gut ist wie von den Homematic-Teilen mit 868 Mhz. Aber Optimieren kann man immer mal versuchen…
      • Slave: Pi4
      • HomoranH
        #151
        @lobomau:
        Ich hab auf 1.0.5 geupdatet, und funktioniert, Ampel auf grün und Werte `
        :oops: :oops: ich habe dann nochmal und nochmal das log von mir durchgelesen :idea: und jetzt läuft es auch.
        Das Update muss mal wieder über die Konsole als echter root durchgeführt werden.
        Weder upgrade über den admin noch Neuinstallation über Octocat oder upgrade/neuinstallation als User mit sudo haben funktioniert.
        Lediglich die Neuinstallation als root.
        • BluefoxB
          #152
          Falls Adapter innerhalb von "Connection timeout" kein Telegram bekommt, denkt Adapter, dass Arduino tot ist.
          • HomoranH
            #153
            @Bluefox:
            Falls Adapter innerhalb von "Connection timeout" kein Telegram bekommt, denkt Adapter, dass Arduino tot ist. `
            kommt aber wirklich sofort wieder, wenn dann ein Telegramm kommt.
            • K
              K
              knopers1
              #154
              ich habe mir vorerst selbst ein Arduino zugelegt, da Maxtox noch einige Zeit braucht die weiteren Geräte fertigzustellen….
              Ich habe einen guten Empfänger gekauft und bekomme gleich vier Wetterstationen angezeigt. Meine Werterstation ist gute 20 meter weg von dem Arduino und sogar eine Etage höher.... Das beste ist, dass ich noch weitere drei Wetterstationen der Nachbarn sehen kann. Dies spricht nur für den guten Empfänger und deren Leistung, denn diese Wetterstationen sind bestimmt noch weiter weg als mein Gerät :)
              Der Sender lässt noch auf sich warten.... :(
              • M
                M
                Maxtox
                #155
                @knopers1:
                Ich habe einen guten Empfänger gekauft und bekomme gleich vier Wetterstationen angezeigt. Meine Werterstation ist gute 20 meter weg von dem Arduino und sogar eine Etage höher.... Das beste ist, dass ich noch weitere drei Wetterstationen der Machbarn sehen kann. Dies spricht nur für den guten Empfänger und deren Leistung, denn diese Wetterstationen sind bestimmt noch weiter weg als mein Gerät :)
                Der Sender für lässt noch auf sich warten.... :( `
                Welche Hardware hast du benutzt? Rxb12? RXB8?
                Welche antenne?
                Ich habe, 1:1 hardware von rflink benutzt…
                Arduino MEGA 2560 R3 / ioBroker / DOino Sketch
                • K
                  K
                  knopers1
                  #156
                  ja, die Hardware habe ich bereits vor einigen Tagen verlinkt!
                  Es ist ein RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger für 5€. In China gibt es die Teile für 2,50€, da weis ich aber nicht, ob es die Rev. 2.0 ist, denn die Empfänger gab es auch als Rev. 08 und dort sollte man ein Kondi einlöten…
                  Meine Antenne ist nicht besonderes...Ich habe einfach eine Strippe an den Antennenanschluß angeschlossen, selbst die Länge stimmt nicht ...
                  Sorry für die Qualität der Fotos! :mrgreen:
                  • K
                    K
                    knopers1
                    #157
                    EDIT: RXB6 433 Mhz Superheterodyne Funkempfänger
                    in der Bucht eingekauft!
                    http://www.ebay.de/itm/172297596527?_tr … EBIDX%3AIT
                    • M
                      M
                      Maxtox
                      #158
                      @knopers1:
                      http://www.ebay.de/itm/172297596527?_tr … EBIDX%3AIT `
                      Kondensatore sind in allen von mir ausgelieferten teilen drin… Antenne, aheb ich schon bemängelt :-(
                      habe jetzt mal rxb8 v2 und rxb 6 V2 bestellt...schauen wir mal onb es besser wird :-)
                      • K
                        K
                        knopers1
                        #159
                        @Maxtox,
                        mit RXB6 machst Du nichts falsch! Ich habe die Wetterstation weitere 5m nach draussen verfrachtet um die Außentemp. messen zu können. Der Adapter empfängt weiterhin regelmäßig die Daten. Bleibt auch die ganze Zeit aktiv (grüner Punkt).Unter Erreignisse in IObroker werden auch regelmäßig die Daten abgefragt.
                        Mit welchem Adapter bekomme ich jetzt die Daten in VIS intergriert ??? Ich würde gerne die Außentemperatur in die WEB-UI des VIS einbauen.
                        • Lenny.CBL
                          Lenny.CBL
                          Lenny.CB
                          #160
                          @knopers1:
                          Mit welchem Adapter bekomme ich jetzt die Daten in VIS intergriert ??? Ich würde gerne die Außentemperatur in die WEB-UI des VIS einbauen. `
                          im VIS die Objekt-ID vom gewünschten Datenpunkt zuweisen.
                          • K
                            K
                            knopers1
                            #161
                            @Lenny, Geil… :mrgreen:
                            kann Du das als Text einfügen, so das ich es importieren kann??? Das Widget finde ich bei mir nicht.
                            Ich habe es vorerst so gelöst!
                            Wenn ich es gewusst hätte dass meine Nachbarn unzählige Wetterstationen hier in der Umgebung betreiben, dann würde ich mir das Geld für meine eigene Sparen :mrgreen:
                            • Lenny.CBL
                              Lenny.CBL
                              Lenny.CB
                              #162
                              @knopers1:
                              kann Du das als Text einfügen, so das ich es importieren kann??? `
                              ! [{"tpl":"tplRGtermometer","data":{"oid":"rflink.0.channels.RFTech_1.TEMP","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min_value":"-30","max_value":"40","factor":"1","value_offset":"0","show_shadow":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"control":false,"show_scale":true},"style":{"left":"664px","top":"138px","width":100,"height":400},"widgetSet":"rgraph"}]
                              @knopers1:
                              Das Widget finde ich bei mir nicht. `
                              musste noch den Adapter "rgraph" installieren…
                              • L
                                L
                                leo013
                                #163
                                So ich war auch schon etwas ungeduldig und habe einen vorhanden Mega 2560 mit dem Aurel-Transceiver-Modul
                                verbunden. Die Antenne ist eine kleine Magnetfußantenne für 430 MHz (war noch im Fundus durch mein 2. Hobby ;-) )
                                Ich kann ausser meiner Wetterstation WS3600 auch einen Temp./Feuchte-Sensor eines Nachbarn empfangen
                                Und schnell mal mit den vorhanden Widgets gespielt
                                Wolfgang
                                • K
                                  K
                                  knopers1
                                  #164
                                  Klasse :mrgreen:
                                  ich habe gerade eine Fernbedienung für schaltbare Steckdosen ausprobiert.
                                  In jeder Ecke des Hauses wird das Betätigen der Tasten erkannt.
                                  Es handelt sich um dieses Model hier:
                                  Leider fehlt mir noch das Sendermodul um es schalten zu können.
                                  Der Empfänger ist erster Klasse, jetzt muß nur noch der Sender stark genug sein, dann sind wir zu Hause… :D
                                  • S
                                    S
                                    sirtwist672
                                    #165
                                    Hallo
                                    Ich habe eine Lieferung aus China bekommen und kann sagen daß diese
                                    Bewegungsmelder erkannt werden. Die haben selber keine Intelligenz sondern melden
                                    nur daß Sie ausgelöst wurden. Über Empfindlichkeit kann ich noch nichts sagen.
                                    Außerdem kann ich sagen daß diese Funksteckdosen von Pollin funktionieren. habe die aber
                                    auf Intertechno umgestellt (dip schalter). Dann sind 256 Adressen möglich.
                                    die Fernbedienung nutze ich nicht. Als Fernbedienung nutze ich die Intertechno ITS 150
                                    • K
                                      K
                                      knopers1
                                      #166
                                      Klasse…
                                      Bewegungsmelder suche ich auch noch!
                                      Bei Ali kosten 3 Stück um die 22 $
                                      https://de.aliexpress.com/item/3pcs-Lot ... oryId=3008
                                      Du schreibst dass die Bewegungsmelder erkannt werden, heißt es auch dass man sie auch in VIS auswerten kann und gleichzeitig auch in die ansteuerung für die Steckdosen verwenden kann?
                                      • M
                                        M
                                        Marcolotti
                                        #167
                                        hat jemand Erfahrungen schon mit Haustürklingeln? Ich habe den HM MP3 Gong, der echt leise ist.
                                        Gruß Marco
                                        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
                                        • R
                                          R
                                          robsdobs
                                          #168
                                          @Alex1808:
                                          @robsdobs:
                                          Ich bin jetzt nicht mehr an dem Rechner und der Arduino ist schon wieder abgesteckt.
                                          Es kommt folgendes(die abgeschnitten Zeichen kommen vom Smartphone):
                                          root@GD-Server:~# ls -al /dev/ttyA*
                                          ls: Zugriff auf /dev/ttyA* nicht möglich: Datei ode
                                          erzeichnis nicht gefunden
                                          root@GD-Server:~# ls -al /dev/ttyU*
                                          ls: Zugriff auf /dev/ttyU* nicht möglich: Datei ode
                                          root@GD-Server:
                                          Ich würde nächste Woche weiter probieren. `
                                          dann halt alles, am RasPi muss das gehen
                                          ls -l /dev/tty*
                                          aber natürlich mit eingestecktem Arduino. `
                                          bin wieder da.
                                          ls -l /dev/tty*
                                          liefert mit angestecktem Arduino:
                                          root@GD-Server:/opt/iobroker# ls -l /dev/tty*
                                          crw-rw-rw- 1 root root      5,  0 Nov 16 14:45 /dev/tty
                                          crw------- 1 root root      4,  0 Nov 16 14:45 /dev/tty0
                                          crw-rw---- 1 root tty       4,  1 Nov 16 14:46 /dev/tty1
                                          crw------- 1 root root      4, 10 Nov 16 14:45 /dev/tty10
                                          crw------- 1 root root      4, 11 Nov 16 14:45 /dev/tty11
                                          crw------- 1 root root      4, 12 Nov 16 14:45 /dev/tty12
                                          crw------- 1 root root      4, 13 Nov 16 14:45 /dev/tty13
                                          crw------- 1 root root      4, 14 Nov 16 14:45 /dev/tty14
                                          crw------- 1 root root      4, 15 Nov 16 14:45 /dev/tty15
                                          crw------- 1 root root      4, 16 Nov 16 14:45 /dev/tty16
                                          crw------- 1 root root      4, 17 Nov 16 14:45 /dev/tty17
                                          crw------- 1 root root      4, 18 Nov 16 14:45 /dev/tty18
                                          crw------- 1 root root      4, 19 Nov 16 14:45 /dev/tty19
                                          crw-rw---- 1 root tty       4,  2 Nov 16 14:46 /dev/tty2
                                          crw------- 1 root root      4, 20 Nov 16 14:45 /dev/tty20
                                          crw------- 1 root root      4, 21 Nov 16 14:45 /dev/tty21
                                          crw------- 1 root root      4, 22 Nov 16 14:45 /dev/tty22
                                          crw------- 1 root root      4, 23 Nov 16 14:45 /dev/tty23
                                          crw------- 1 root root      4, 24 Nov 16 14:45 /dev/tty24
                                          crw------- 1 root root      4, 25 Nov 16 14:45 /dev/tty25
                                          crw------- 1 root root      4, 26 Nov 16 14:45 /dev/tty26
                                          crw------- 1 root root      4, 27 Nov 16 14:45 /dev/tty27
                                          crw------- 1 root root      4, 28 Nov 16 14:45 /dev/tty28
                                          crw------- 1 root root      4, 29 Nov 16 14:45 /dev/tty29
                                          crw-rw---- 1 root tty       4,  3 Nov 16 14:46 /dev/tty3
                                          crw------- 1 root root      4, 30 Nov 16 14:45 /dev/tty30
                                          crw------- 1 root root      4, 31 Nov 16 14:45 /dev/tty31
                                          crw------- 1 root root      4, 32 Nov 16 14:45 /dev/tty32
                                          crw------- 1 root root      4, 33 Nov 16 14:45 /dev/tty33
                                          crw------- 1 root root      4, 34 Nov 16 14:45 /dev/tty34
                                          crw------- 1 root root      4, 35 Nov 16 14:45 /dev/tty35
                                          crw------- 1 root root      4, 36 Nov 16 14:45 /dev/tty36
                                          crw------- 1 root root      4, 37 Nov 16 14:45 /dev/tty37
                                          crw------- 1 root root      4, 38 Nov 16 14:45 /dev/tty38
                                          crw------- 1 root root      4, 39 Nov 16 14:45 /dev/tty39
                                          crw-rw---- 1 root tty       4,  4 Nov 16 14:46 /dev/tty4
                                          crw------- 1 root root      4, 40 Nov 16 14:45 /dev/tty40
                                          crw------- 1 root root      4, 41 Nov 16 14:45 /dev/tty41
                                          crw------- 1 root root      4, 42 Nov 16 14:45 /dev/tty42
                                          crw------- 1 root root      4, 43 Nov 16 14:45 /dev/tty43
                                          crw------- 1 root root      4, 44 Nov 16 14:45 /dev/tty44
                                          crw------- 1 root root      4, 45 Nov 16 14:45 /dev/tty45
                                          crw------- 1 root root      4, 46 Nov 16 14:45 /dev/tty46
                                          crw------- 1 root root      4, 47 Nov 16 14:45 /dev/tty47
                                          crw------- 1 root root      4, 48 Nov 16 14:45 /dev/tty48
                                          crw------- 1 root root      4, 49 Nov 16 14:45 /dev/tty49
                                          crw-rw---- 1 root tty       4,  5 Nov 16 14:46 /dev/tty5
                                          crw------- 1 root root      4, 50 Nov 16 14:45 /dev/tty50
                                          crw------- 1 root root      4, 51 Nov 16 14:45 /dev/tty51
                                          crw------- 1 root root      4, 52 Nov 16 14:45 /dev/tty52
                                          crw------- 1 root root      4, 53 Nov 16 14:45 /dev/tty53
                                          crw------- 1 root root      4, 54 Nov 16 14:45 /dev/tty54
                                          crw------- 1 root root      4, 55 Nov 16 14:45 /dev/tty55
                                          crw------- 1 root root      4, 56 Nov 16 14:45 /dev/tty56
                                          crw------- 1 root root      4, 57 Nov 16 14:45 /dev/tty57
                                          crw------- 1 root root      4, 58 Nov 16 14:45 /dev/tty58
                                          crw------- 1 root root      4, 59 Nov 16 14:45 /dev/tty59
                                          crw-rw---- 1 root tty       4,  6 Nov 16 14:46 /dev/tty6
                                          crw------- 1 root root      4, 60 Nov 16 14:45 /dev/tty60
                                          crw------- 1 root root      4, 61 Nov 16 14:45 /dev/tty61
                                          crw------- 1 root root      4, 62 Nov 16 14:45 /dev/tty62
                                          crw------- 1 root root      4, 63 Nov 16 14:45 /dev/tty63
                                          crw------- 1 root root      4,  7 Nov 16 14:45 /dev/tty7
                                          crw------- 1 root root      4,  8 Nov 16 14:45 /dev/tty8
                                          crw------- 1 root root      4,  9 Nov 16 14:45 /dev/tty9
                                          crw-rw---T 1 root dialout   4, 64 Nov 16 14:45 /dev/ttyS0
                                          crw-rw---T 1 root dialout   4, 65 Nov 16 14:45 /dev/ttyS1
                                          crw-rw---T 1 root dialout   4, 66 Nov 16 14:45 /dev/ttyS2
                                          crw-rw---T 1 root dialout   4, 67 Nov 16 14:45 /dev/ttyS3
                                          crw-rw---T 1 root dialout 188,  0 Nov 16 14:45 /dev/ttyUSB0
                                          Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=2799&p=119565#p119565,
                                          84.2k
