  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Chaot sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
    @Dominik-F
    Ich habe mir die CSS jetzt nochmal durchgelesen und bin auf die Zeile 35 gestoßen:
    /* (3) Umschalten vis-Edit light/dark Theme */
    Das bezieht sich nur auf den Editor oder sehe ich das falsch?
    Ja genau. Ich hatte dich glaube ich erst falsch verstanden.
    Mach mir mal bitte n Screenshot damit ich weiß wie das bei dir aussieht.
    Zusätzlich mach mir mal n Screenshot von der View abar
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #318
    • ChaotC Chaot
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #319
      @Chaot
      Und wenn du Links oben aufs Menü gehst, dann auf Einstellungen und dann bei Standard Farben einstellst, ändert sich keine Farbe?
      Ich hab hier z.B. folgendes eingestellt:
      Da müsste sich eigentlich was ändern bei dir. Wenn du dort was einstellst, z.B. bei Primary Color, dann sollte sich da eigentlich die obere Navigation farblich ändern.
      Wenn nicht, verstehe ich es ehrlich gesagt nicht.
      Man muss eigentlich nur die Zip Datei als Projekt importieren, diese HeatingControl nennen und dann ist da eigentlich alles vorhanden damit es funktioniert
      ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        @Chaot
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
        #320
        @Dominik-F Ja, die Navigationsleiste ändert sich. Aber ich finde nicht wie ich den Hintergrund ändern kann.
        Edit: Gefunden - Danke
        Dominik F.D uwe12489U 2 Antworten Letzte Antwort
          @Chaot
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #321
          @Dominik-F Komisch -
          Wenn ich die VIS passend einstelle und dann den VIS Editor öffne sind die Einstellungen wieder weg.
          • ChaotC Chaot
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #322
            Was hast du eingestellt damit es funktioniert?
            Ich weiß gerade nicht genau was du meinst.
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #323
              @Dominik-F Ich habe Punkt3 Content Color übersehen. der stand auf Vorlage.
              Wenn ich im VIS Editor versehentlich den Reiter "CardConfigColors aufrufe sind sofort die Einstellungen weg.
              • ChaotC Chaot
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #324
                @Chaot
                Das ist bei mir auch so. Keine Ahnung warum das so ist.
                Jedoch wird die Vis generell nur richtig dargestellt, wenn du entweder die _landing oder pageHzng im Runtime öffnest. Bei allen anderen views wirst du Darstellungsfehler haben
                  @Chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #325
                  @Dominik-F Ja, so ist sie ja vorgesehen. Ich war nur von dem Effekt mit dem Editor überrascht und dachte das ich da noch einen Fehler drin habe. Wenn ich das natürlich weiß werde ich die Seiten nicht bearbeiten solange nicht nötig.
                  • ChaotC Chaot
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #326
                    @Chaot
                    Bearbeiten kannst du die Seiten natürlich, du darfst halt nur nicht die Runtime starten.
                    Ich hab das für meine auch bearbeitet:
                    Wenn du dich generell mehr in Uhulas CSS einarbeiten möchtest und das vielleicht für deine eigene Vis übernehmen möchtest, hier die Anleitung:
                    https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
                      @Chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #327
                      @Dominik-F Danke für die Anleitung. Jetzt habe ich auch den Fehler gefunden. Die Einstellungen für die Grundfarben werden auf der abar Seite im ersten Block gemacht und nicht im dritten.
                      "primary_color":"#303030",
                      "abar_color":"",
                      "tnav_color":"",
                      "lnav_color":"",
                      "rnav_color":"",
                      "secondary_color":"blue",
                      "content_color":"#121212",
                      "lnav_fixed_width":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}",
                      "lnav_fixed_open":"true"
                      "color1":"",
                      "color1_dark":"",
                      "color2":"",
                      "color2_dark":"",
                      "color3":"",
                      "color3_dark":""
                      Dann ist auch der Effekt weg wenn die Seite im Editor geöffnet wurde.
                      P.S. Kannst du direkt übernehmen. Sind deine Farben.
                      • F Offline
                        FuXXz2
                        schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                        #328
                        in der neuen V3.1.1 sind mir ein paar Punkte aufgefallen bwz. habe ich Fragen dazu. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
                        1. Ich kann keine Temperaturen von aktiven Perioden ändern. Also die grüne Zeile mit der aktuell gesetzten Temperatur ist nicht nutzbar.
                        2. Es fehlt bei mir immer noch das Fenster Symbol in den Raum Karten und ich habe noch keine Lösung, wie ich dieses rein bekomme. Hat das vielleicht etwas mit der Einstellungen "Pfad zum Bild "Fenster offen" zu tun? Dort habe ich nämlich folgendes stehen:
                          /vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
                        3. Was macht der A Knopf in der Kopiervorlage und warum zeigt er auf einen nicht vorhandenen Datenpunkt?
                          heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.ResetManual
                          Was ist überhaupt Auto / Manu? So eine Einstellung finde ich gar nicht
                        4. Eine kosmetische Frage, kann ich in der contHzng erreichen, dass immer nach einem bestimmten Block umgebrochen wird? Ich möchte zB. für alle Raum Karten immer eine neue Zeile haben.
                        Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F FuXXz2
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #329
                          @fuxxz2
                          zu 3.
                          Der Datenpunkt wird nur angelegt, wenn man "Änderungen vom Thermostat" aktiv hat. sonst gibt es den nicht. Der Datenpunkt stellt den Adapter wieder auf Auto.
                          Auto bedeutet, dass der Adapter automatisch das macht, was du eingestellt hast in den Perioden etc. ...Stellst du die Temperatur selber am Thermostat als Beispiel um, dann steht dort Manu.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F FuXXz2
                            Pittini
                            schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                            #330
                            @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                            Schau ich mir an, könnte ein Bug sein dass der grüne Balken drüberliegt statt drunter. Wo genau tritt das auf, welcher Tag oder Periode?
                            1. Es fehlt bei mir immer noch das Fenster Symbol in den Raum Karten und ich habe noch keine Lösung, wie ich dieses rein bekomme. Hat das vielleicht etwas mit der Einstellungen "Pfad zum Bild "Fenster offen" zu tun? Dort habe ich nämlich folgendes stehen:
                            Ist bekannt, ist schon behoben, kommt heut abend oder morgen nen update
                            1. Was macht der A Knopf in der Kopiervorlage und warum zeigt er auf einen nicht vorhandenen Datenpunkt?
                            Hat @Dominik-F perfekt beantwortet.
                            1. Eine kosmetische Frage, kann ich in der contHzng erreichen, dass immer nach einem bestimmten Block umgebrochen wird? Ich möchte zB. für alle Raum Karten immer eine neue Zeile haben.
                              Nicht so ohne weiteres. https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
                            • P Pittini
                              FuXXz2
                              #331
                              @pittini
                              Danke für die Antwort.
                              Das mit dem grünen Balken ist ein Z-Index Problem, stimmt. Habe gerade geschaut und wenn ich es temporär ändere, geht es.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @fuxxz2
                                zu 3.
                                FuXXz2
                                #332
                                @dominik-f danke für die Info. Du hast du anscheinend schon einmal genutzt? Ist zwar eher ne HeatingControl Frage, aber vielleicht weiß du, warum das bei mir nicht klappt?
                                Habe nun Thermostateinstellungen an.
                                Verwendung von Änderungen vom Thermostat : als Overdrive an.
                                Aber wenn ich am Thermostat die Temperatur ändere, dann stellt er sofort wieder zurück auf den Wert aus dem Profil.
                                Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  uwe12489U Offline
                                  uwe12489U Offline
                                  uwe12489
                                  #333
                                  Hallo @chaot meine Hintergrundfarbe ändere ich alle 3 Stunden (man kann auch die Außentemperatur o.ä. nehmen). Wird über Blockly erstellt:
                                  Dafür habe ich einen Datenpunkt "Background" angelegt und den rufe ich als "primary_color" in "abar" ein:
                                  klappt ganz gut ;-)
                                  Bildschirmfoto 2021-01-18 um 23.15.19.png Bildschirmfoto 2021-01-18 um 23.14.36.png
                                  • F FuXXz2
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #334
                                    @fuxxz2
                                    Ich nutze das bei mir und habe als Einstellung dort bis zum nächsten Profilpunkt ausgewählt. Das funktioniert bei mir einwandfrei. Wichtig war bei meinem hm Thermostaten noch, das die nicht im Auto Modus laufen (damit ist der von hm selber gemeint), damit heating control alles regeln kann. Overwrite hab ich selber noch nie genutzt
                                      @fuxxz2
                                      FuXXz2
                                      #335
                                      @dominik-f
                                      ja, bis zum nächsten Profilpunkt läuft bei mir auch. Naja dann weiß ich zumindest dass ich kein Fehler gemacht habe.
                                      Da sind echt ne menge Bugs drin :)
                                      • F FuXXz2
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #336
                                        hast du auch eine Override-Zeit vergeben? wenn die Override Zeit auf 00:00 hh:mm steht, wird der Wert nicht gesetzt.
                                        • F FuXXz2
                                          @pittini
                                          Pittini
                                          #337
                                          @fuxxz2 Bitte neue Version 3.1.2 testen und berichten.
