  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • moppel2810M moppel2810
    @Rene_HM
    Und jetzt bitte nochmal auf deutsch😂 🙈
    Ich hab nicht wirklich viel Ahnung😕
    Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    #308
    @moppel2810 Du hast oben den Fehler
    exception in HandleActors [Error: The id is empty! Please provide a valid id.]
    reportet.
    Ich war der Meinung, das Thema mit der 2.0 vom Adapter gelöst zu haben, nun sehe ich das gleiche Problem auch in der 2.0. Deshalb meine Frage, ob du diese Einstellung gesetzt hast:
    und ob der Fehler weg ist, wenn du diese Einstellung auf "nichts" änderst...
    moppel2810M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Rene_HMR Rene_HM
      reportet.
      moppel2810M Offline
      moppel2810M Offline
      moppel2810
      #309
      @Rene_HM nein Aktoren verwenden habe ich deaktiviert
        Borio85
        #310
        Kann mir einer bitte erklären, wie ich das Haussymbol unten rechts wegbekomme? Finde es irgendwie nicht.
        Auf dem iPad verdecktes es mir eins der Dreiecke zum auf- und zuklappen
          Borio85
          #311
          @Dominik-F said in Test Adapter HeatingControl v2.0.x:
          @Chaot
          Zu deiner Frage ganz oben bezüglich Anleitung, hier ein Auszug aus der Anleitung von Pittini:
          Es gibt, durch Klick auf die Symbole ganz rechts und links in der Titelleiste, ausklappbare Sidemenüs. Im rechten hab ich Dir Links zu den Projekten und Anleitungen von Vis, MaterialDesign und HeatingControl hinterlegt. Das linke Menü ist an sich unbenutzt, kann aber von Dir verwendet werden falls Du die Seite erweitern möchtest.
          Hab ich selbst gerade erst gesehen als ich mir die Anleitung nochmal durchgelesen hab xD Das sind die Verweise die dir gefehlt haben zu z.B. dem MD CSS von Uhula.
          Zu den Farbeinstellungen auch aus der Anleitung:
          Die Farbeinstellungen sollten egal welche Version du genutzt hast trotzdem funktionieren.
          Nutzt du einzelne Views aus der Vis in deinem eigenen Projekt oder nutzt du gerade ausschließlich Pittinis Vis? Wenn du die Views in deinem Projekt nutzt, dann wird dir vermutlich was fehlen. In Pittinis Vis sollte das alles funktionieren.
          Wir können für Pittinis Vis aber mal folgendes probieren:
          Im der View "abar" befinden sich 3 Widgets. Im dritten sind die Farbeinstellungen gespeichert.
          Ersetze mal dieses Widget durch folgendes:
          Dort sind meine Farbeinstellungen schon gespeichert, es sollte sich also theoretisch farblich etwas tun.
          [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\"primary_color\":\"#000000\",\n\"abar_color\":\"#121212\",\n\"tnav_color\":\"#000000\",\n\"bnav_color\":\"#000000\",\n\"lnav_color\":\"#000000\",\n\"rnav_color\":\"#000000\",\n\"secondary_color\":\"amber\",\n\"content_color\":\"#121212\",\n\"lnav_fixed_width\":\"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}\",\n\"lnav_fixed_open\":\"true\"\n\"color1\":\"\",\n\"color1_dark\":\"\",\n\"color2\":\"\",\n\"color2_dark\":\"\",\n\"color3\":\"\",\n\"color3_dark\":\"\"\n\n","class":"mdui-label xdui-config","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"104px","top":"536px","width":"542px","height":""},"widgetSet":"basic"}]
          Um den Thread hier mit der Vis nicht zu überlasten, würde ich vorschlagen, dass du einen Thread aufmachst und wir dort schauen, dass deine Vis funktioniert.
          @Dominik-F Ich häng mich mal dran, wenn ich die mdui-color Farben ändere passiert nichts, es bleibt alles so wie es ist. Die Standardfarben kann ich aber bearbeiten und sehe sofort jede Änderung. Dein Widget habe ich auch eingefügt und alles ist beim alten geblieben. Hast du evtl. eine Idee woran es liegen kann?
          Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Borio85
            @Chaot
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #312
            @Borio85
            Ich gehe jetzt erstmal auf die neue Version 3.10 ein von Pittini
            Das ist eine sehr spezielle Sache die schon n bissel weiter in die Materie geht. Brauchst du eigentlich nicht, ist eher ein Nice to have finde ich.
            Ich glaube ich verstehe jetzt auch was @Chaot meinte.
            Du kannst Widgets Farben geben, z.B. Grün --> mdui-green.
            In Pittinis View findet das z.B. in der cardHzngProfilParam statt.
            Wenn du jetzt dort das "green" durch "color1" ersetzt, kannst du die gewünschte Farbe in den Einstellungen mdui-colo1 in der Runtime Einstellen.
            Je nachdem ob du das Darktheme oder Lighttheme nutzt kannst du dann die entsprechende Farbe des Widgets verändern.
            ChaotC B 3 Antworten Letzte Antwort
            • B Borio85
              @Chaot
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #313
              @Borio85
              Ob Dark oder Light Theme entscheidet sich durch die von dir gewählte Hintergrundfarbe bei z.B. Primary Color oder Contend Color. Das bedeutet, wählst du einen dunklen HIntergrund, wird die Schriftfarbe automatisch weiß/hell, wählst du einen hellen Hintergrund, wird die Schriftfarbe automatisch schwarz/dunkel.
              Zusätzlich dazu, kannst du dann wie oben beschrieben die Schrift oder Widgetfarbe durch setzen von mdui-color1 ändern im jeweiligen Theme.
              • Dominik F.D Dominik F.
                @Borio85
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #314
                @Dominik-F Ich habe dein Widget jetzt mal übernommen und an dritter Stelle eingefügt. Hat sich aber nichts geändert.
                Seltsamerweise sehe ich ja alles im Editor im Dark-Mode. Aber sobald ich in die VIS schalte ist alles im Light-Mode und ich finde nicht wo das hängt.
                  @Borio85
                  Borio85
                  #315
                  @Dominik-F Ahh verstehe, also müsste ich dann überall wo mdui-green steht es durch den Platzhalter color1 usw. austauschen und erst dann könnte ich in in der Runtime die Farben für color1 usw. im laufende Betrieb ändern. Hast recht, ist nice to have, ich habe mich nur gewundert wieso da nichts passiert und bei Primary, Secondary und Content Color es sofort geändert wird. Hab schon gedacht ich hätte etwas falsch konfiguriert.
                  Vielen Dank fürs aufklären.
                    @Borio85
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    #316
                    @Dominik-F
                    Ich habe mir die CSS jetzt nochmal durchgelesen und bin auf die Zeile 35 gestoßen:
                    /* (3) Umschalten vis-Edit light/dark Theme */
                    Das bezieht sich nur auf den Editor oder sehe ich das falsch?
                    • ChaotC Chaot
                      @Dominik-F
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                      #317
                      @Chaot sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                      @Dominik-F
                      Ja genau. Ich hatte dich glaube ich erst falsch verstanden.
                      Mach mir mal bitte n Screenshot damit ich weiß wie das bei dir aussieht.
                      Zusätzlich mach mir mal n Screenshot von der View abar
                        @Dominik-F
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #318
                        • ChaotC Chaot
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #319
                          @Chaot
                          Und wenn du Links oben aufs Menü gehst, dann auf Einstellungen und dann bei Standard Farben einstellst, ändert sich keine Farbe?
                          Ich hab hier z.B. folgendes eingestellt:
                          Da müsste sich eigentlich was ändern bei dir. Wenn du dort was einstellst, z.B. bei Primary Color, dann sollte sich da eigentlich die obere Navigation farblich ändern.
                          Wenn nicht, verstehe ich es ehrlich gesagt nicht.
                          Man muss eigentlich nur die Zip Datei als Projekt importieren, diese HeatingControl nennen und dann ist da eigentlich alles vorhanden damit es funktioniert
                          ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Chaot
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                            #320
                            @Dominik-F Ja, die Navigationsleiste ändert sich. Aber ich finde nicht wie ich den Hintergrund ändern kann.
                            Edit: Gefunden - Danke
                            Dominik F.D uwe12489U 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Chaot
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              #321
                              @Dominik-F Komisch -
                              Wenn ich die VIS passend einstelle und dann den VIS Editor öffne sind die Einstellungen wieder weg.
                              • ChaotC Chaot
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #322
                                Was hast du eingestellt damit es funktioniert?
                                Ich weiß gerade nicht genau was du meinst.
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #323
                                  @Dominik-F Ich habe Punkt3 Content Color übersehen. der stand auf Vorlage.
                                  Wenn ich im VIS Editor versehentlich den Reiter "CardConfigColors aufrufe sind sofort die Einstellungen weg.
                                  • ChaotC Chaot
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #324
                                    @Chaot
                                    Das ist bei mir auch so. Keine Ahnung warum das so ist.
                                    Jedoch wird die Vis generell nur richtig dargestellt, wenn du entweder die _landing oder pageHzng im Runtime öffnest. Bei allen anderen views wirst du Darstellungsfehler haben
                                      @Chaot
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #325
                                      @Dominik-F Ja, so ist sie ja vorgesehen. Ich war nur von dem Effekt mit dem Editor überrascht und dachte das ich da noch einen Fehler drin habe. Wenn ich das natürlich weiß werde ich die Seiten nicht bearbeiten solange nicht nötig.
                                      • ChaotC Chaot
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #326
                                        @Chaot
                                        Bearbeiten kannst du die Seiten natürlich, du darfst halt nur nicht die Runtime starten.
                                        Ich hab das für meine auch bearbeitet:
                                        Wenn du dich generell mehr in Uhulas CSS einarbeiten möchtest und das vielleicht für deine eigene Vis übernehmen möchtest, hier die Anleitung:
                                        https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
                                          @Chaot
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #327
                                          @Dominik-F Danke für die Anleitung. Jetzt habe ich auch den Fehler gefunden. Die Einstellungen für die Grundfarben werden auf der abar Seite im ersten Block gemacht und nicht im dritten.
                                          "primary_color":"#303030",
                                          "abar_color":"",
                                          "tnav_color":"",
                                          "lnav_color":"",
                                          "rnav_color":"",
                                          "secondary_color":"blue",
                                          "content_color":"#121212",
                                          "lnav_fixed_width":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}",
                                          "lnav_fixed_open":"true"
                                          "color1":"",
                                          "color1_dark":"",
                                          "color2":"",
                                          "color2_dark":"",
                                          "color3":"",
                                          "color3_dark":""
                                          Dann ist auch der Effekt weg wenn die Seite im Editor geöffnet wurde.
                                          P.S. Kannst du direkt übernehmen. Sind deine Farben.
