  4. [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl
vistemplate
444 Beiträge 52 Kommentatoren 147.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @Borio85
    Ich gehe jetzt erstmal auf die neue Version 3.10 ein von Pittini
    Das ist eine sehr spezielle Sache die schon n bissel weiter in die Materie geht. Brauchst du eigentlich nicht, ist eher ein Nice to have finde ich.
    Ich glaube ich verstehe jetzt auch was @Chaot meinte.
    Du kannst Widgets Farben geben, z.B. Grün --> mdui-green.
    In Pittinis View findet das z.B. in der cardHzngProfilParam statt.
    Wenn du jetzt dort das "green" durch "color1" ersetzt, kannst du die gewünschte Farbe in den Einstellungen mdui-colo1 in der Runtime Einstellen.
    Je nachdem ob du das Darktheme oder Lighttheme nutzt kannst du dann die entsprechende Farbe des Widgets verändern.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #316
    @Dominik-F
    Ich habe mir die CSS jetzt nochmal durchgelesen und bin auf die Zeile 35 gestoßen:
    /* (3) Umschalten vis-Edit light/dark Theme */
    Das bezieht sich nur auf den Editor oder sehe ich das falsch?
    • ChaotC Chaot
      @Dominik-F
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.D Offline
      Dominik F.
      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
      #317
      @Chaot sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
      @Dominik-F
      Ja genau. Ich hatte dich glaube ich erst falsch verstanden.
      Mach mir mal bitte n Screenshot damit ich weiß wie das bei dir aussieht.
      Zusätzlich mach mir mal n Screenshot von der View abar
        @Dominik-F
        ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #318
        • ChaotC Chaot
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #319
          @Chaot
          Und wenn du Links oben aufs Menü gehst, dann auf Einstellungen und dann bei Standard Farben einstellst, ändert sich keine Farbe?
          Ich hab hier z.B. folgendes eingestellt:
          Da müsste sich eigentlich was ändern bei dir. Wenn du dort was einstellst, z.B. bei Primary Color, dann sollte sich da eigentlich die obere Navigation farblich ändern.
          Wenn nicht, verstehe ich es ehrlich gesagt nicht.
          Man muss eigentlich nur die Zip Datei als Projekt importieren, diese HeatingControl nennen und dann ist da eigentlich alles vorhanden damit es funktioniert
          ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
            @Chaot
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            #320
            @Dominik-F Ja, die Navigationsleiste ändert sich. Aber ich finde nicht wie ich den Hintergrund ändern kann.
            Edit: Gefunden - Danke
            Dominik F.D uwe12489U 2 Antworten Letzte Antwort
              @Chaot
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #321
              @Dominik-F Komisch -
              Wenn ich die VIS passend einstelle und dann den VIS Editor öffne sind die Einstellungen wieder weg.
              • ChaotC Chaot
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #322
                Was hast du eingestellt damit es funktioniert?
                Ich weiß gerade nicht genau was du meinst.
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #323
                  @Dominik-F Ich habe Punkt3 Content Color übersehen. der stand auf Vorlage.
                  Wenn ich im VIS Editor versehentlich den Reiter "CardConfigColors aufrufe sind sofort die Einstellungen weg.
                  • ChaotC Chaot
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #324
                    @Chaot
                    Das ist bei mir auch so. Keine Ahnung warum das so ist.
                    Jedoch wird die Vis generell nur richtig dargestellt, wenn du entweder die _landing oder pageHzng im Runtime öffnest. Bei allen anderen views wirst du Darstellungsfehler haben
                      @Chaot
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      #325
                      @Dominik-F Ja, so ist sie ja vorgesehen. Ich war nur von dem Effekt mit dem Editor überrascht und dachte das ich da noch einen Fehler drin habe. Wenn ich das natürlich weiß werde ich die Seiten nicht bearbeiten solange nicht nötig.
                      • ChaotC Chaot
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #326
                        @Chaot
                        Bearbeiten kannst du die Seiten natürlich, du darfst halt nur nicht die Runtime starten.
                        Ich hab das für meine auch bearbeitet:
                        Wenn du dich generell mehr in Uhulas CSS einarbeiten möchtest und das vielleicht für deine eigene Vis übernehmen möchtest, hier die Anleitung:
                        https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
                          @Chaot
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          #327
                          @Dominik-F Danke für die Anleitung. Jetzt habe ich auch den Fehler gefunden. Die Einstellungen für die Grundfarben werden auf der abar Seite im ersten Block gemacht und nicht im dritten.
                          "primary_color":"#303030",
                          "abar_color":"",
                          "tnav_color":"",
                          "lnav_color":"",
                          "rnav_color":"",
                          "secondary_color":"blue",
                          "content_color":"#121212",
                          "lnav_fixed_width":"{0_userdata.0.mdui.vis.lnav_fixed_width}",
                          "lnav_fixed_open":"true"
                          "color1":"",
                          "color1_dark":"",
                          "color2":"",
                          "color2_dark":"",
                          "color3":"",
                          "color3_dark":""
                          Dann ist auch der Effekt weg wenn die Seite im Editor geöffnet wurde.
                          P.S. Kannst du direkt übernehmen. Sind deine Farben.
                          • F Offline
                            FuXXz2
                            schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                            #328
                            in der neuen V3.1.1 sind mir ein paar Punkte aufgefallen bwz. habe ich Fragen dazu. Vielleicht kann mir ja jemand helfen?
                            1. Ich kann keine Temperaturen von aktiven Perioden ändern. Also die grüne Zeile mit der aktuell gesetzten Temperatur ist nicht nutzbar.
                            2. Es fehlt bei mir immer noch das Fenster Symbol in den Raum Karten und ich habe noch keine Lösung, wie ich dieses rein bekomme. Hat das vielleicht etwas mit der Einstellungen "Pfad zum Bild "Fenster offen" zu tun? Dort habe ich nämlich folgendes stehen:
                              /vis.0/HeatingControl/images/fts_window_1w_open.svg
                            3. Was macht der A Knopf in der Kopiervorlage und warum zeigt er auf einen nicht vorhandenen Datenpunkt?
                              heatingcontrol.0.Rooms.Kueche.ResetManual
                              Was ist überhaupt Auto / Manu? So eine Einstellung finde ich gar nicht
                            4. Eine kosmetische Frage, kann ich in der contHzng erreichen, dass immer nach einem bestimmten Block umgebrochen wird? Ich möchte zB. für alle Raum Karten immer eine neue Zeile haben.
                            Dominik F.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F FuXXz2
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #329
                              @fuxxz2
                              zu 3.
                              Der Datenpunkt wird nur angelegt, wenn man "Änderungen vom Thermostat" aktiv hat. sonst gibt es den nicht. Der Datenpunkt stellt den Adapter wieder auf Auto.
                              Auto bedeutet, dass der Adapter automatisch das macht, was du eingestellt hast in den Perioden etc. ...Stellst du die Temperatur selber am Thermostat als Beispiel um, dann steht dort Manu.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F FuXXz2
                                Pittini
                                schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                #330
                                @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Vis für Adapter HeatingControl:
                                Schau ich mir an, könnte ein Bug sein dass der grüne Balken drüberliegt statt drunter. Wo genau tritt das auf, welcher Tag oder Periode?
                                1. Es fehlt bei mir immer noch das Fenster Symbol in den Raum Karten und ich habe noch keine Lösung, wie ich dieses rein bekomme. Hat das vielleicht etwas mit der Einstellungen "Pfad zum Bild "Fenster offen" zu tun? Dort habe ich nämlich folgendes stehen:
                                Ist bekannt, ist schon behoben, kommt heut abend oder morgen nen update
                                1. Was macht der A Knopf in der Kopiervorlage und warum zeigt er auf einen nicht vorhandenen Datenpunkt?
                                Hat @Dominik-F perfekt beantwortet.
                                1. Eine kosmetische Frage, kann ich in der contHzng erreichen, dass immer nach einem bestimmten Block umgebrochen wird? Ich möchte zB. für alle Raum Karten immer eine neue Zeile haben.
                                  Nicht so ohne weiteres. https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style/blob/master/docs/anleitung.pdf
                                • P Pittini
                                  FuXXz2
                                  #331
                                  @pittini
                                  Danke für die Antwort.
                                  Das mit dem grünen Balken ist ein Z-Index Problem, stimmt. Habe gerade geschaut und wenn ich es temporär ändere, geht es.
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @fuxxz2
                                    zu 3.
                                    FuXXz2
                                    #332
                                    @dominik-f danke für die Info. Du hast du anscheinend schon einmal genutzt? Ist zwar eher ne HeatingControl Frage, aber vielleicht weiß du, warum das bei mir nicht klappt?
                                    Habe nun Thermostateinstellungen an.
                                    Verwendung von Änderungen vom Thermostat : als Overdrive an.
                                    Aber wenn ich am Thermostat die Temperatur ändere, dann stellt er sofort wieder zurück auf den Wert aus dem Profil.
                                    Dominik F.D Rene_HMR 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ChaotC Chaot
                                      uwe12489U Offline
                                      uwe12489U Offline
                                      uwe12489
                                      #333
                                      Hallo @chaot meine Hintergrundfarbe ändere ich alle 3 Stunden (man kann auch die Außentemperatur o.ä. nehmen). Wird über Blockly erstellt:
                                      Dafür habe ich einen Datenpunkt "Background" angelegt und den rufe ich als "primary_color" in "abar" ein:
                                      klappt ganz gut ;-)
                                      Bildschirmfoto 2021-01-18 um 23.15.19.png Bildschirmfoto 2021-01-18 um 23.14.36.png
                                      • F FuXXz2
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #334
                                        @fuxxz2
                                        Ich nutze das bei mir und habe als Einstellung dort bis zum nächsten Profilpunkt ausgewählt. Das funktioniert bei mir einwandfrei. Wichtig war bei meinem hm Thermostaten noch, das die nicht im Auto Modus laufen (damit ist der von hm selber gemeint), damit heating control alles regeln kann. Overwrite hab ich selber noch nie genutzt
                                          @fuxxz2
                                          FuXXz2
                                          #335
                                          @dominik-f
                                          ja, bis zum nächsten Profilpunkt läuft bei mir auch. Naja dann weiß ich zumindest dass ich kein Fehler gemacht habe.
                                          Da sind echt ne menge Bugs drin :)
