  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @Homoran eine Multihost-Umgebung wollte ich nicht gerade aufsetzen. Hab eben auf anderen Seitn etwas von einem USB-Server gelesen. Werde mal in diese Richtung weitere recherchieren.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #1783
    @Schmakus TCP-Server ist das Stichwort oder ser2net. Da gibt es wohl auch Lösungen für den Raspi. Getestet habe ich es allerdings nicht, ich habe einen Lesekopf mit seriellem Ausgang und einem fertigen serial to TCP Server von USRIOT (kleiner, billiger, stromsparender) in Betrieb habe und auch etliche Varianten (LAN, WLAN, Fertiggeräte, Module, "TTL"-seriell, RS232, RS485) getestet. Aber keine mit einem USB-Lesekopf.
      Tomte
      schrieb am zuletzt editiert von Tomte
      #1784
      @Schmakus Hallo, @klassisch hat recht, ser2net geht mit iobroker ohne Probleme. Umsetzungen kenne ich für einen ESP8266 in Form von esp-link und ESPEasy. Ist recht einfach umzusetzen, die Interpretation läuft dann im ioBroker. Speziell esp-link hatte ich schon am laufen. Vorteil wäre auch, dass es notfalls, je nach Zähler, auch schreiben (d.h. anfordernd) funktionieren sollte (Ergänzung: iobroker unterstützt nur lesend). Manche Zähler brauchen das.
      Ein anderer Ansatz wäre SMLReader (Github). Wieder ein ESP8266. Er wandelt die Daten des SML-fähigen Zählers direkt um in MQTT. Vorteil wäre Flexibilität von MQTT und Multi-Kopf-Fähigkeit. Nachteil ist, dass diese Lösung nicht schreiben Richtung Zähler kann. Oft ist das aber nicht notwendig. Alle Lösungen sind sehr leicht selbst zu bauen.
      Wer das nicht selbst machen will oder kann, ich biete das auch bei Ebay fertig an. Sollte zu finden sein.
      K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tomte
        klassisch
        #1785
        @Tomte sagte in Adapter "smartmeter":
        SMLReader (Github)
        Danke für den Tipp mit SMLReader. Ich nehme das mal bei Gelegenheit in meinen Guide mit auf.
        • T Tomte
          #1786
          @Tomte Also der iobroker Adapter kann für D0 auch schreiben ... andere Fälle wo das nötig wäre sind mir nicht bekannt.
          • apollon77A apollon77
            Tomte
            #1787
            Hallo @apollon77 ,
            jein, wir sprechen von drahtloser Übertragung. Wenn Du in iobroker im Smart Meter Adapter auf den Dropdown "Datenübertragung" gehst, dann kannst Du auf "Netzwerkdaten werden nur gelesen" gehen. Mit Netzwerkdaten und Schreiben gibt es nicht. Bei einem Zähler, der selbstständig sendet, wie z.B. mein EMH, ist das kein Problem. Wenn Du einen Zähler hast, der auf eine Anforderung wartet oder eine Konfiguration, wie z.B. der Iskraemeco MT171, (da muss man spezielle Zeichen senden, nicht nur mit der Taschenlampe mal eine PIN einmorsen, ) dann wird es ein Problem.
            Hier geht dann vielleicht ein TCP Server von USRIOT wie @klassisch erwähnt hat (der scheint aber auch nicht drahtlos zu sein, sorry).
            • T Tomte
              Hallo @apollon77 ,
              klassisch
              #1788
              Doch drahtlos gibt es die USRIOT-Teile auch. Sowohl als Modul (habe ich getestet, war um die 8 EUR) als auch als Fettiggerät (habe ich nicht gekauft).
              Aber ob man damit D0 auslesen kann, weiß ich nicht und kann es mangels Zähler auch nicht testen.
              Da gäbe es für mich 2 Fragen:
              • beim Adapter kann man zwar einen TCP Server auswählen, aber der Menueeintrag sagt "Netzwerk-Gerät Daten werden nur gelesen" aber ich kann dann als Protokoll dennoch D0 auslesen, was ja bidirektional ist. Das verstehe ich noch nicht, aber das kann @apollon77 sicherlich aufklären
              • Ich könnte die USRIOT Geräte auch über eine virtuelle COM Schnittstelle einbinden. Und beim RFLink Adapter mache ich das auch so und das funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob da die Baudratenumschaltung funktioniert, die viele D0 Geräte haben. Die Featureliste des Gerätes erwähnt das zwar, aber ich kenne mich nicht damit aus. Allerdings hatte ich den RFLink einige Zeit mit einer falschen Baudratenvorgabe betrieben und das hat dennoch funktioniert.
              Also, nix genaues weiß ich dazu leider nicht.
              Das Gros der Zähler, die derzeit nach EU Vorgabe in die Haushalte getauscht werden, sprechen eh SML und senden die Daten ungefragt unidirektional.
              • K klassisch
                Saschag
                schrieb am zuletzt editiert von Saschag
                #1789
                @apollon77
                habe seit zwei Tagen den Lesekopf von Volkszähler und es hat auf Anhieb geklappt! Also ein Lob an apollon77.
                Ich habe nur ein kleines Problem, die Dp habe alle einen : Doppelpunkt und dadurch kann ich diese nicht als Binding in Vis anzeigen lassen.
                Kann man dem Dp‘s einen anderen Namen geben?
                siehe Hier
                K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Saschag
                  @apollon77
                  siehe Hier
                  klassisch
                  #1790
                  @Saschag Der Adapter schiebt durch was vom Zähler kommt. Und da kommen standardisierte Formate
                  Ich kopiere mir die Werte per Javascript in einen plausibel benannten Datenpunkt unter 0_userdata. Dann tritt das Problem nicht mehr auf. Einfacher "Dreizeiler" und die Daten liegen dann auch gleich da wo ich sie haben möchte.
                  Wenn man die Daten nicht dazwischen noch bearbeiten möchten, bietet sich auch ein alias-Datenpunkt an. @paul53 hat ein Skript, welches das Anlegen des alias Datenpunkts vereinfacht
                  • S Saschag
                    @apollon77
                    siehe Hier
                    #1791
                    @Saschag wenn jetzt die IDs der DPs geändert würden, funktionieren bei allen Usern Skripte, views, usw. nicht mehr.
                    Hast du es mal mit Alias versucht?
                    Den kannst du beliebig benennen und im binding benutzen
                      klassisch
                      #1792
                      Vereinfachtes Anlegen von alias:
                      Skript von @paul53
                      https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen/5
                      oder: von xCruziX: https://github.com/xCruziX/ioBroker-Creating-Alias
                      • K klassisch
                        Skript von @paul53
                        Saschag
                        #1793
                        @klassisch @Homoran
                        Dank, werde ich dann so machen!
                        • H Offline
                          Happyuser20
                          #1794
                          Hallo
                          Ich würde auch gerne den Adapter nutzen, habe aber leider einige Verständnisproblem mit den Einstellungen.
                          Habe einen Weidmann Lesekopf an einem EHZ Zähler.
                          Den lese ich aktuell mit einem PI3 im Zählerschrank aus und logge die Daten mit dem volkszähler und sende die Daten an die Datenbank auf dem NAS.
                          Jetzt möchte ich den Lesekopf mit diesem Adapter in IOBroker einbinden. Bei mir läuft aber der IOBroker auf meiner Syno NAS 218+.
                          Wie kann ich den Lesekopf einbinden, besser gefragt: welche einstellung brauche ich für den Adapter über Netzwerk?
                          Danke schon mal für eure Hilfe
                          HappyUser20
                          ? K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H Happyuser20
                            Hallo
                            HappyUser20
                            #1795
                            @happyuser20
                            ich habe einen Pi mit IOBroker, Lesekopf am USB Port im Zählerschrank und sende die benötigten Daten mit MTTQ an den IOB auf einer Syno NAS. Habe es erst mal zurückgestellt, den Lesekopf an meine DS720 anzubinden.
                            LG
                            • H Happyuser20
                              Hallo
                              HappyUser20
                              klassisch
                              #1796
                              @happyuser20 ioBroker ist multihost fähig.
                              Du kannst also auf Deinen Raspi eine ioBroker Instanz aufspielen und einen smartmeter Adapter installieren. Durch die Multihostfähigkeit kannst Du dann auf die Daten von Deiner ioBroker Hauptinstanz auf der Syno aus zugreifen.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K klassisch
                                Happyuser20
                                schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                                #1797
                                @klassisch said in Adapter "smartmeter":
                                Ah OK, wusste ich nicht. Danke für die Info
                                Muss ich dazu, dem im Container laufen IOBroker irgendwie auf Master umstellen?
                                Geht das nachträglich noch oder muss ich komplett neu aufsetzen? Was ich vermeiden möchte (hab jetzt alles soweit eingerichtet wie es für mich am besten ist. VIS usw.)
                                Happyuser20
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1798
                                  habe gerade meinen PI der als Slave den Smartmeter ausliest auf Buster upgedated.
                                  Danach ist mir im log vom Smartmeter Adapter am Ende aufgefallen das es einige merkwürde einträge gibt:
                                  2021-01-31 20:29:07.540  - debug: smartmeter.0 (3845) PAUSE READING SERIALPORT TO HANDLE MESSAGE
                                  2021-01-31 20:29:07.540  - debug: smartmeter.0 (3845) MSG IDX 0
                                  2021-01-31 20:29:07.542  - debug: smartmeter.0 (3845) SML MESSAGE: START SML-File
                                          START SmlMessage
                                                  Transaction-ID: �[� (001200a35bb8)
                                                  Group-No: 0
                                                  Abort On Error: 0
                                                  Message-Body:           SmlPublicOpenResponse
                                                          Codepage: undefined
                                                          Client-ID: undefined
                                                          Req-FileId: �s� (001206cb73e8)
                                                          Server-ID: 0901454d4800006544b3
        Sml-Version: undefined
                                                  CRC 16: valid
                                          END SmlMessage
                                          START SmlMessage
                                                  Transaction-ID: �[� (001200a35bb9)
                                                  Group-No: 0
                                                  Abort On Error: 0
                                                  Message-Body:           SmlGetListResponse
                                                          Server-ID:      EMHeD�
                                                          List-Name: b
                                                          Act-Sensor-Time: (Sec-Index): 113998762
                                                          ValList: [
                                          Obj-Name: 129-129:199.130.3*255
                                          Status: undefined
                                          Val-Time:
                                          Unit: undefined
                                          Scaler: undefined
                                          Value: EMH / 454d48
                                          Value-Signature: undefined
                                          Obj-Name: 1-0:0.0.9*255
                                          Status: undefined
                                          Val-Time:
                                          Unit: undefined
                                          Scaler: undefined
                                          Value:  EMHeD� / 0901454d4800006544b3
                                          Obj-Name: 1-0:1.8.0*255
                                          Status: 10282
                                          Val-Time:
                                          Unit: 30
                                          Scaler: -1
                                          Value: 302851843
                                          Obj-Name: 1-0:2.8.0*255
                                          Status: 10282
                                          Val-Time:
                                          Unit: 30
                                          Scaler: -1
                                          Value: 126513880
                                          Obj-Name: 1-0:1.8.1*255
                                          Status: undefined
                                          Val-Time:
                                          Unit: 30
                                          Scaler: -1
                                          Value: 0
                                          Obj-Name: 1-0:2.8.1*255
                                          Status: undefined
                                          Val-Time:
                                          Unit: 30
                                          Scaler: -1
                                          Value: 126513880
                                          Obj-Name: 1-0:1.8.2*255
                                          Status: undefined
                                          Val-Time:
                                          Unit: 30
                                          Scaler: -1
                                          Value: 302851844
                                          Obj-Name: 1-0:2.8.2*255
                                          Status: undefined
                                          Val-Time:
                                          Unit: 30
                                          Scaler: -1
                                          Value: 0
                                          Obj-Name: 1-0:16.7.0*255
                                          Status: undefined
                                          Val-Time:
                                          Unit: 27
                                          Scaler: -1
                                          Value: 33817
                                          Obj-Name: 129-129:199.130.5*255
                                          Status: undefined
                                          Val-Time:
                                          Unit: undefined
                                          Scaler: undefined
                                          Value: ��^����L�u�;��KC)�/>�0
                                  ��J�    ֻ8�ND��7��o���({ / b4f35ef98491e34cde75883ba9e34b4329f72f3ecb300afbb44ac31709d6bb38a44e0f44961dae37a1c76fe5c2ce287b
                                                          List-Signature: undefined
                                                          Act-Gateway-Time:
                                                  CRC 16: valid
                                          END SmlMessage
                                          START SmlMessage
                                                  Transaction-ID: �[� (001200a35bbc)
                                                  Group-No: 0
                                                  Abort On Error: 0
                                                  Message-Body:           SmlPublicCloseResponse
                                                          Global Signature:
                                                  CRC 16: valid
                                          END SmlMessage
                                  END SML-File
                                  Liegt das an Einstellungen im Adapter oder kann ich das einfach ignorieren?
                                  • wendy2702W wendy2702
                                            START SmlMessage
                                                    Group-No: 0
                                                    Abort On Error: 0
                                                            Codepage: undefined
                                                    CRC 16: valid
                                            END SmlMessage
                                            START SmlMessage
                                                    Group-No: 0
                                                    Abort On Error: 0
                                                            Server-ID:      EMHeD�
                                                            List-Name: b
                                                            ValList: [
                                            Status: undefined
                                            Val-Time:
                                            Unit: undefined
                                            Scaler: undefined
                                            Value: EMH / 454d48
                                            Status: undefined
                                            Val-Time:
                                            Unit: undefined
                                            Scaler: undefined
                                            Status: 10282
                                            Val-Time:
                                            Unit: 30
                                            Scaler: -1
                                            Value: 302851843
                                            Status: 10282
                                            Val-Time:
                                            Unit: 30
                                            Scaler: -1
                                            Value: 126513880
                                            Status: undefined
                                            Val-Time:
                                            Unit: 30
                                            Scaler: -1
                                            Value: 0
                                            Status: undefined
                                            Val-Time:
                                            Unit: 30
                                            Scaler: -1
                                            Value: 126513880
                                            Status: undefined
                                            Val-Time:
                                            Unit: 30
                                            Scaler: -1
                                            Value: 302851844
                                            Status: undefined
                                            Val-Time:
                                            Unit: 30
                                            Scaler: -1
                                            Value: 0
                                            Status: undefined
                                            Val-Time:
                                            Unit: 27
                                            Scaler: -1
                                            Value: 33817
                                            Status: undefined
                                            Val-Time:
                                            Unit: undefined
                                            Scaler: undefined
                                                            Act-Gateway-Time:
                                                    CRC 16: valid
                                            END SmlMessage
                                            START SmlMessage
                                                    Group-No: 0
                                                    Abort On Error: 0
                                                            Global Signature:
                                                    CRC 16: valid
                                            END SmlMessage
                                    END SML-File
                                    #1799
                                    @wendy2702 Naja im Debug Log wird halt alles geloggt, auch die Meldung
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1800
                                      @apollon77 OK.
                                      Also einfach ignorieren.
                                      Danke!
                                        @apollon77 OK.
                                        Danke!
                                        #1801
                                        @wendy2702 Naja, vllt eher Debug log wieder ausschalten? ;-)
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1802
                                          @apollon77 das meinte ich mit ignorieren 😜
